Treść opublikowana przez hajtaler428
- Brotje Lsl - Ug 17 - C.o. Działa, C.w.u. Nie, A Działało.
Schemat Do Oceny
Źle naczynie
Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
Masz rację. Przepaliłem ostatnio 70 kg Wesołej (na 100% bo sam wiozłem z kopalni) i miałem ok 2 kg popiołu (niecałe 3%) ale było trochę spieków przypuszczam przez obecną temperaturę i częste odstawianie kotła mimo pracy na ecoalu. Pewnie przy ciągłym odbiorze przy mrozach byłby sam pył
Schemat Do Oceny
Jak już wstawiasz jakiś schemat to się trochę przyłóż- tak jak kolega napisał naczynie to raz. Jeżeli chcesz pracy CO na grawitacji to powrót do kotła źle podłączony. Możesz napisać co masz na myśli? Jak masz zawory to po co wkładki? Głowica na zawór i gotowe. Może być tylko gdzie to masz na schemacie?
Czym Obniżyć Temperaturę Co W Połączeniu Z Rtl-Podłoga
Tak bym to widział, jak gdzieś coś nie tak to spece niech poprawia. Układ z zaworem 3d w funkcji ochrony powrotu - u mnie jest taki schemat i wszystko działa, dodatkowo obejście zaworu i pompy (na zielono) awaryjnie do pracy na grawitacji - działa. W tym układzie na instalacje idzie temp taka jak na kotle Drugi schemat z zaworem 4d i obejściami dla grawitacji Możesz też całkiem zrezygnować z zaworów 4d i. 3d i do ochrony powrotu użyć pompy CWU PS. Na drugim schemacie zawór zwrotny na powrocie CO też klapowy
Napisz konkretnie czego oczekujesz - czy to CWU chcesz grzać grawitacyjnie"bo tak" czy chcesz mieć awaryjny odbiór ciepła w razie braku prądu, czy nie chcesz pompy CWU bo nie chcesz większego rachunku za prąd. Czy masz zawory termostatyczne na grzejnikach, jak podpięta jest ta podłogówka ( daj schemat i/lub zdjęcia) Wtedy coś się zaradzi
Schemat Do Oceny
Wszystko zależy po co ten zawór 3d ale autor coś się przestał udzielać...Bo jeśli są zawory termostatyczne na grzejnikach to można wywalić pompę kotłową a zawór 3d z pompą dać na powrót - jedna pompa mniej = oszczędności na prądzie. Ja mam u siebie taki układ i wszystko śmiga jak ta lala. A na początku chciałem 4d ale po lekturze forum i zapoznaniu się z problemami regulacji temp obiegów zrezygnowałem z tego pomysłu i nie żałuję
Naczynie Wzbiorcze
Dokladnie tak jest. Ja przed wymianą kotła ze śmieciucha i przeróbką instalacji też miałem naczynie wpięte przez powrót. Woda wiele razy zagotowana, niby nic się nie działo ale para zamiast uchodzić do góry przez RB wypychała całą wodę z instalacji przelewem. Towarzyszyły temu wspomniane przez Digitraxa uderzenia hydrauliczne(bardzo niepokojące) Nic się z instalacją ani z kotłem nie stało ale miałem wszystko w stali. Podejrzewam że pex czy pp na łączeniach przynajmniej mogłyby ucierpieć . Dochodził później problem ponownego napelniania instalacji i odpowietrzania. Masz rację że teraz przy kotłach ryzyko zagotowania jest niewielkie ale nie zerowe. Ktoś tu się chwalił ze przy nowym kotle zawiódł bodajże czujnik temperatury do tego było źle podpięte naczynie i rozwaliło mu kocioł i cześć instalacji
- Konkurs Świąteczny
Schemat Do Oceny
Pytanie po co Ci ten zawór 3d - do regulacji temp CO? Jeżeli tak to powinno chyba to wyglądać tak. Niech Sambor się wypowie Jeżeli masz zawory termostatyczne na grzejnikach to zawór 3d niepotrzebny chyba że wywalisz pompę kotłową i zawór 3d w funkcji ochrony powrotu i pompa też na powrót między kocioł a zawór 3d
Jak masz podłogę na RTLach to nie powinna "wariować" temperatura bo zawór reguluje temperaturę. Ja u siebie mam 2 pętle na RTLach na kotle 65 a podłoga delikatnie letnia w tej chwili. Twój problem może tkwić w długości pętli - RTLem można sterować skutecznie podłogą do 15m2 (ok 40mb) jeżeli masz więcej to to może być powód. Ja mam u siebie małe pętle i jest ok - podłoga ma stałą temperaturę bez względu na temp kotła. Zawór 4d prawdopodobnie nic w tym temacie nie poprawi ale jeśli chcesz montować to średnica min 5/4" Podłączenie ze zdjęcia jest ok jeżeli chodzi o zasilanie ale powrót z co "ma pod górę" więc z grawitacją krucho. Potrzebne jest obejście które otworzysz ręcznie jak chcesz pracy na grawitacji To zamontuj zawór zwrotny klapowy na poziomej rurze i latem będziesz ładował CWU grawitacyjnie jak nie chcesz osobnej pompy
Bojler 140L, Strata Ciepła W Podtrzymaniu.
Zrobiłem u siebie test - wieczorem CWU temp 44,7 st (czujnik) i 48 st (termometr zasobnika). Wyłączyłem pompę CWU i po 8 godzinach bez większego poboru (tylko poranna toaleta) temp spadła o 7 st na czujniku (37,5st) i o 4 st na termometrze (44st). Nie mam cyrkulacji. Wiadomo - na czujniku zawsze będzie niższa temp bo jest niżej i blisko ujęcia zimnej wody, więc każdy najmniejszy nawet pobór obniża temperaturę
Ale CWU już masz zaizolowane to naładuj do wysokiej temp i na noc wyłącz i zobaczysz rano czy jest ok
Ocieplenie fabryczne w zasobniku podanym przez autora jest ok - mam taki sam 200l i ładowałem go śmieciuchem do 70 -80 st, w kotle wygasało i na drugi dzień była taka sama temp. Przy użytkowaniu wody wystarcza na 2 dni przy 6 os rodzinie, brak zmywarki. Tak że pozostaje tylko izolacja rur. Zresztą autor pisał że to zrobi to zobaczymy jaki będzie efekt
Dokładnie izolacja rur. Ja zanim ociepliłem rury miałem saunę w kotłowni. Ja izolowałem wełną mineralną i teraz jest ok. U Ciebie na 100% to jest to
Też mam galmeta stojącego tylko 200 l i jak nie ma poboru wody to temperatura od wieczora do rana prawie wcale nie spada. Sprawdź w podtrzymaniu i gdy pompy nie chodzą czy rury zasilania CWU i od cyrkulacji są ciepłe. Jeżeli tak to tędy oddaje ciepło. Zaizoluj te rury. Zawór zwrotny powinien być jak najbliżej wężownicy przy zasobniku
- Nasada Kominowa I Zetka Do Kotlowni
- Skam P Plus, Tilgner Ekr, Banasiak Sr/sgr,
Obniżę deflektor. Co do opału to może sprzedawca wcisnął mi kit-wiadomo to popularny chwyt. Wszyscy mają tylko Wesola i Pieklorza(teraz Skarbka). Wcześniej do śmieciucha kupowałem u niego węgiel i był ok więc mu po prostu zaufałem. Chyba że z nadmuchem coś skorygować? Tak wygląda kocioł po 24 godz pracy
Podniesienie Temperatury Spalania W Piecu Z Zachowaniem Nizszej Na Grzejnikach
- Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
Offtopa nie widzę. Nie wiem czy to jest dużo sadzy czy mało. Wstawiłem zdjęcia żeby się właśnie dowiedzieć bo dopiero zacząłem palić w tym kotle. Wieczorem wstawię zdjęcia ile sadzy jest po 24 godzinach dla porównania Liczyłem że ktoś się odezwie że np po 12 dniach i 200kg groszku to dużo/mało/normalnie.Może w tygodniu - nie każdy w weekend na forum zagląda ;)- Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
To jak mi pracuje kocioł ? Ja żadnych ustawień nie korygowałem. Kocioł pracuje na full automacie. Chyba że określenie PID też jest zaezerwowane... W każdym razie kocioł pracuje automatycznie bez mojej ingerencji w parametry- Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
Dokładnie - tak jak w stopce Tilgner EKR ster eCoal 3.5 Jak zwał tak zwał - ważne że wiadomo o co chodzi. A czy w kanale jest jakaś klapka? Chyba nie ma- Schemat Instalacji C.o. I C.w.u. Prośba O Pomoc
Filtry dał kolega tylko tak jak na schemacie to źle - filtr zamontuj na poziomej rurze żeby ewentualne zanieczyszczenia się mogły prawidłowo osadzić- Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
Witam. Chciałem wstawić parę zdjęć zanieczyszczonego kotła i zapytać czy jest to normalne zanieczyszczenie? Duże? Jak jest u Was? Poniżej zdjęcia po 12 dniach od poprzedniego czyszczenia i spaleniu 200kg groszku z Wesołej. Ściankę skrobnąłem żeby uwidocznić grubość osadu. Powrót kotła chroniony - zawsze pow. 45 st Tak wygląda popiół - nie ma spieków, popiół kruchy, z zasypu 200kg było 14 kg popiołu (7%) A tak wygląda po czyszczeniu. Czyszczenie do takiego stanu zajmuje mi ok 10 min, bez wygaszenia kotła, osad usuwa się lekko. Odnośnie spalania i sytuacji na palniku - palę na PIDzie. Jak z wentylatorem - przysłona podobno przy PIDzie powinna być otwarta na maxa, ale wtedy temp spalin powyżej 200st. Teraz mam przysłonięty (szczelina ok 2 -3 cm) i spaliny 150 - 170st) Moc dmuchawy -8 (38%) Deflektor ok 20 cm nad krawędzią korony. Czy to odpowiednia wysokość? - Zanieczyszczenie Kotła Z Podajnikiem - Normalne?
