Założenie Zaworu Trzy Lub Czterodroznego
Witam mam instalacje zamknięta na jednej pompce z boilerem spalanie mam na poziomie 25 kg na dobę przy metrażu nie całe 100 m co da założenie zaworu i drugiej pompy do cwu? Zmniejszy to spalanie?
Mieszacz, najlepiej sterowany silownikiem da stabilny odbior na instalacje. Przy takim spalaniu to albo masz dziurawy dom albo zle ustawiony kociol.
(...) co da założenie zaworu i drugiej pompy do cwu? Zmniejszy to spalanie?
 Zwiększy ilość spalanego opału.
Te zawory służą m.in. do podniesienia temperatury wody w kotle, tym samym spaliny opuszczające kocioł także są bardziej gorące.
Oznacza to wyrzucanie nie wykorzystanej energii kominem.
Bzdury piszesz kolego z calym powazaniem. Wysoka temp na kotle to niewielka strata w stosunku do zyskow. Obejrzyj zdjecia w poscie nr. 91
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3666-kotły-ogniwo/page-5
Edytowane przez Visitor1230
Wysil się może trochę i opisz dokładniej co i czym ogrzewasz, jaki masz kocioł i jaką masz na nim temperaturę. Czym sterowany. Jaki bojler do cwu i ile ciepłej wody zużywasz (tak orientacyjnie - ile osób ).
Edytowane przez tomtomek
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/3666-kot%C5%82y-ogniwo/page-5
Wysoka temperatura na kotle to wielka strata w stosunku do zysków.
Podniesienie temperatury na kotle niewiele (jeśli w ogóle) poprawi trwałość blach płaszcza. To nie ten zakres temperatur, nawet parędziesiąt stopni więcej
nie uchroni kotła przy takim badziewiastym sposobie spalania (co związane jest jak najbardziej także z bylejakością konstrukcji kotła)
Zacząć trzeba od nauki palenia, po drodze poprawiając fabrykę (jak tradycja każe).
Cóż, mnie ten problem nie dotyczy, na kotle mam sporą temperaturę zupełnie bez zaworu 3- 4-drożnego, resztę ciepła odzyskuję poza kotłem.
Wielka strata tzn. jaka? Wyzsza zadana to jednoczesnie cieplejszy powrot. Pomijajac nawet obecnosc mieszacza. Niski powrot ma jak najbardziej wplyw na trwalosc kotla i tu nie ma o czym rozprawiac. Reszte odzyskujesz za kotlem powiadasz? Odzysk ze spalin?Czy cos innego?
Wielka, bo z góry zakładamy, że całymi latami (jako że przecież chodzi o znaczne wydłużenie czasu eksploatacji kotła) będziemy mieli znacznie wyższą temperaturę spalin
opuszczających kocioł.
Uważam, że kocioł powinien być tak wykonany, aby dało się w nim palić bez wspomagania zaworami x- drożnymi. Nic nie da zastosowanie zaworu w kotle, w którym
notorycznie dochodzi do tzw, kiszenia opału.
Cyt: "Odzysk ze spalin?" Tak, wyciskam prawie do końca, system podobny do gazowego kotła kondensacyjnego. Trochę mnie to kosztowało, ale działa doskonale
Nawet komin niepotrzebny.
Pozdr. HS
Pozdr. HS
To b. ciekawe. Mógłbyś podzielić się wiedzą i rozwinąć temat?
Kol. @heso z tego co się orientuję,nie podaje nikomu gotowych rozwiązań na tacy i jest to raczej nie możliwe w praktyce.
Każdy palacz powinien czytać,myśleć,obserwować,wyciągać wnioski i ew.pomysły i rozwiązania zastosować u siebie pod sprecyzowane własne oczekiwania i potrzeby...
Mógłbym rozwinąć temat, ale forum nie jest miejscem na publiczne wywlekanie takich rozwiązań.
Przed chwila otrzymałem telefon od znajomej z Belgii, był następny wybuch w przy stacji metra, na ulicy leżą ludzie....
1. Mógłbym rozwinąć temat, ale forum nie jest miejscem na publiczne wywlekanie takich rozwiązań.
2. Przed chwila otrzymałem telefon od znajomej z Belgii, był następny wybuch w przy stacji metra, na ulicy leżą ludzie....
Ad 1. A to niby dlaczego?
Ad 2. Wydaje mi się, że to Forum to nie miejsce na poruszanie takich tematów.
A to niby dlaczego spaliny mają mieć wyższą temp? Nie zwiększamy mocy z jaką pracuje kocioł (nadmuch) tylko temp kotła.
Jak temp kotła ( wody w kotle ) jest wyższa to wymiana ciepła pomiędzy spalinami i wodą w kotle jest niższa - to podstawowe prawo wymiany ciepła. ale jest jeszcze kilka niuansów które niwelują to zmniejszenie wymiany ciepła przy wyższej temp w kotle.
Edytowane przez sambor
Kilka tygodni temu kupiłem sobie termometr z pomiarem do 300*C i z ciekawości mierzyłem temperaturę spalin. Zmiana temperatury na kotle w zakresie 50 - 70*C niewiele zmieniała w temperaturze spalin - temperatura około 160*C - trochę spadała i rosła w zależności od stanu całego układu - ciężko dokładnie określić jaki był jej wzrost w zależności od temperatury wody. Natomiast 2-3mm warstwa sadzy na wymienniku podnosi temperaturę spalin do 190-210*C.
Taka warstwa sadzy powstaje u mnie po około 7 dniach przy miarkowniku ustawionym na 70*C (powrót 60*C). Przy 50*C (powrót 45) tak sadza powstaje po 3 dniach i do tego smoła którą ciężko wyczyścić. Tak więc moim zdaniem dużo większe straty powstają przy brudnym wymienniku. Niższa temperatura powoduje szybsze osadzanie się sadzy i smoły, więc jeśli ktoś nie czyści kotła co 2 dni to ekonomiczniej będzie podnieść temperaturę wody.
