Treść opublikowana przez hajtaler428
Problemy Z Pompa Co W Kotle Z Podajnikiem
@kalambur skoro ten czujnik jest awaryjny to zakładam że ten główny od temp kotła jest zamontowany poprawnie. W takim wypadku wychodzi na to, że zawór 4d jest ustawiony w skrajnej pozycji (jakby go wcale nie było - temp kotła = temp CO) Podnieś temp na kotle do 60 i zmniejsz CWU do 40 i zobacz co się będzie działo
Z instrukcji wynika że jest włączony tryb dual, bo tylko w tym trybie jest możliwa praca 2 pomp. Wiemy też od autorki że priorytet CWU jest wyłączony. Wynika z tego, że przy załączeniu CWU temp na czujniku spada poniżej zadanej załączenia pompy CO - należy podnieść zadaną temp kotła jak pisał kolega wcześniej(zalecane, bo min różnica między zadaną kotła a CWU to 10 st a u Ciebie jest 5) albo obniżyć temp zadaną załączenia pompy CO Edit: dziwnie wysoką temp puszczasz na CO - 50st. Jeśli masz,głowice termostatyczne na grzejnikach to przekręć zawór żeby ją obniżyć a podwyższy się jednocześnie temp w obiegu kotłowym
To chyba nie jest czujnik CO tylko czujnik temperatury kotła i zamontowany w tym miejscu i w taki sposób pokazuje wiele niższą temp niż rzeczywiście jest w płaszczu(tak jak pisałem powinien być wsunięty w gniazdo od góry powinno być-sprawdź to). Koleżanko sprawdź czy nie masz przypadkiem minimalnej temp załączenia pompy CO. Podejrzewam że jak załącza się pompa CWU podkrada wodę z płaszcza i w połączeniu ze zlym zamontowaniem czujnika temp spada poniżej zadanej załączenia pompy. Sprawdzić czy nie ma min temp załączenia pompy CO Poprawnie zamontować czujnik temperatury kotła (jeżeli nie ma gniazda/tulei pomiarowej to tak jak jest w tej chwili tylko jak najbliżej wyjścia z kotła i dobrze zaizolować pianką /wełną mineralną Edit: Zawór różnicowy też do wywalenia- jezeli nie ma obejścia zaworu 4d na powrocie CO to nic on nie daje. Jezeli nie ma tego gniazda na czujni przerobiłbym to tak
- Czy Wiecie Jaki To Typ Zaworu Przy Tej Drabince?
Ważne żeby autorka ustaliła to co kolega wyżej pytał - czy pompa CO staje gdy CWU się ładuje czy tłoczy zimną wodę. Jeżeli staje to,wygląda jakby był włączony priorytet CWU ale autorka twierdzi ze priorytet wyłączony. P.S. Ten czujnik temperatury powinien raczej być w tulei pomiarowej w płaszczu kotła a nie przylgowo do rury(w dodatku niezailozowany)bo teraz przekłamuje
- Zawór Klapowy Zamiast Różnicowego
Ocena Poprawności Schematu
Cała moja wiedza na temat instalacji CO pochodzi z tego forum, jeszcze jakiś czas temu nie miałem żadnej. O funkcji rozdzielenia zaworu wiedziałem bo czytałem kilka razy na forum o tym ale nie widziałem chyba żadnego schematu takiego podłączenia - jestem raczej wzrokowcem (dlatego właśnie jak zauważyłeś wolę przeważnie załączyć schemat)i pewnie dlatego nie brałem pod uwagę tej opcji. Czyli tak miałoby to wyglądać?
To zależy od instalacji i jak często będzie się załączać pompa CWU. Sterownik załącza ją gdy temp na powrocie spadnie poniżej zadanej i ją rozłącza gdy ta temp zostanie osiągnięta. Jeżeli odbiór mocy na CO będzie duży i ochrona powrotu będzie często załączać pompę CWU to może być tak, że czasem temp kotła będzie równa z CWU. Można wtedy tak jak piszesz zamontować na wyjściu na krany zawór. VTA
Właśnie tak. Kolego @henryk ja wiem jakie są możliwości zastosowania zaworu 3d i że w opcji zaciągania przez zawór 3d woda jest mieszana z wejść A + B a w opcji tłoczenia przez zawór rozdziela strumień na A i B. Mi chodziło o Twoją wypowiedź w której odniosłeś się do konkretnego schematu który zaproponowałem(gdzie zawór 3d jest w opcji ochrony powrotu) a Ty tam zaproponowałeś montaż pompy kotłowej
Nie wiem na 100% ale wydaje mi się że jak ma być układ zamknięty to pozostawienie starego naczynia go pozostawia otwartym - nie wiem czy tak może zostać, może inny fachman się wypowie. Ecoal fajny sterownik, wiele opcji (obsługa pompy podłogowej, możliwość stworzenia dwóch niezależnych obiegów CO, sterowanie pogodowe, programatory czasowe)- wszystko dostępne przez net tylko kabel do sterownika musisz pociągnąć
Czyli bierzesz ecoal? Z ochroną powrotu pompą CWU to jak się okaże że nie potrzebujesz/nie odpowiada to poprostu wyłączysz i tyle. No i jeszcze stare naczynie do likwidacji
Za Mały Zawór 4D
stojący ze spiralą nie pójdzie grawitacyjnie. A jaki masz sterownik? Nie ma w nim opcji użycia pompy CWU do ochrony powrotu?
Za Mały Zawór 4D
Problemem jest za mały zawór w stosunku do ilości wody w obiegu CO jak pisał @kazimp. Jak już zdecydujesz się na wymianę tego zaworu to ja bym się zdecydował na zawór 3d z pogodówką na CO a do ochrony powrotu połączyć powrót z zasilaniem (stworzyć obieg kotłowy - to jest to samo co zawór 4d) a jak grawitacja tam nie zadziała to wtedy wstawić pompę (patrz schemat)
Błąd W Instalacji Kotła?
nie termostat tylko miarkownik ciągu jak już ale mniejsza o to. Czy Ty kolego potrafisz czytać ze zrozumieniem? Bo śmiem w to wątpić.Wyobraź sobie że w kotle z podajnikiem jak kocioł osiągnie temp zadaną to też ma odcinany dopływ powietrza i paliwa poprzez wyłączenie wentylatora i podajnika , tyle by było. A kolega zamontował zawór 3d na wyjściu na Co bo minimalna zalecana temp na kotle u większości producentów to 58st i jak by taką puścił na grzejniku bez termostatów to by się ugotował tak że znowu nie wiadomo do czego przypiąć tą Twoją złotą myśl
W celu zabezpieczenia kotła przed eksplozją w przypadku zagotowania wody. Widzę że przynajmniej masz zawór bezpieczeństwa na kotle ale to za mało. Gdzie i jak w tej chwili masz podłączone naczynie? Pewnie na strychu jest ale z tego co widzę z Twojego schematu to jest odcięte skoro 2 piętro jest odłączone
Tak jak wcześniej było mówione - osobny układ dla CWU i jeżeli sterownik ma opcję wykorzystania pompy CWU jako ochrona powrotu to jej użyj Jeżeli nie masz możliwości poprowadzenia osobnej rury do naczynia to zostaje Ci to co napisałem w poście #4 i zawory na grzejnikach do regulacji temp
To Ty kolego niewiele kumasz w temacie instalacji hydraulicznych - jeżeli pominąć problem naczynia to to podłączenie zaworu 3d jest prawidłowe i ma za zadanie obniżyć temp wychodzącą na CO mieszając ją z wodą z powrotu Masz wytłumaczone to poza tym w poście #1. Tak że kolego nie kompromituj się i najpierw trochę się rozeznaj w temacie dopiero się udzielaj bo w większości tematów w których się udzielasz pierdzielisz farmazony za przeproszeniem
to jeszcze zależy co mówi DTR kotła na ten temat. W moim na przykład dopuszczalny jest montaż w układzie zamkniętym tylko wraz z wężownicą schładzającą. Z zaworem DVB układ będzie bezpieczny ale niezgodny z DTR więc utracę gwarancję
Średnica rury do naczynia to min 1" stal lub Cu 28. Istota układu zabezpieczenia kotła naczyniem otwartym polega na tym, że połączenie kotła z naczyniem musi być bezpośrednie tzn żadnych zaworów, pomp czegokolwiek co mogłoby zatorować prześwit rury bezpieczeństwa więc zawór zwrotny czy różnicowy nie może się na niej znaleźć
naczynie przeponowe to nie wszystko, potrzebna jeszcze wężownica schładzająca .
pompa kotłowa jest na zasilaniu - łatwiej to dostrzec gdy tak się przedstawi grafikę podłączenia więc naczynie 30 cm nad najwyższy punkt
