hajtaler428
Treść opublikowana przez hajtaler428
  1. Czujnik powrotu na powrocie do kotła, jak najbliżej kotła. Czujnik mieszacza za mieszaczem. Oba dobrze zaizoluj. Pompa CO pod slot pompy CO a kotłowa jeżeli sterownik obsługuje kotłową to pod jego slot, jeżeli nie to albo na stałe do sieci lub równnolegle do pompy CO(obydwie do tego samego slotu)
  2. Klapowy to nie - przy klapowym po zatrzymaniu pompy będzie obieg grawitacyjny a tego nie chcemy. Kup zawór sprężynowy tylko żeby miał trzpień też mosiężny. Montaż za pompą
  3. Montaż zaworu zwrotnego na obiegu CWU rozwiąże problem wychładzania. Tak jak piszesz - prawidłowo pompa CWU powinna być podłączona równolegle z CO czyli poniżej obecnej pompy. Tak jak zaznaczyłeś pompa jest szeregowo ale można tak podłączyć jeżeli sterownik posiada opcję priorytetu CWU wtedy przy załączeniu pompy CWU pompa CO się wyłącza i nie ma problemu
  4. Bo nie znajdziesz takiego schematu. Jeżeli masz pompę na powrocie to chcąc zamontować kolejną na zasilaniu potrzeba zamontować sprzęgło. W takim układzie jak narysowałeś pompy są podłączone szeregowo i ich praca będzie zakłócona
  5. No to na rysunku tego nie było. Potrzebny jeszcze zawór zwrotny na obiegu podłogówki w odpowiednim miejscu- może być np na odcinku od belki powrotnej do zaworu motylkowego poniżej zaworu 3d. Ochrona powrotu przez CWU to tak trochę nie bardzo, tym bardziej w nowej instalacji ale jak ma tak być to niech będzie. Jeśli to pierwszy sezon to przygotuj się na wysokie spalanie - pierwsze wygrzanie i usunięcie wilgoci technologicznej swoje kosztuje. Podstawa to wentylacja.
  6. Przy takiej izolacji to i 15kw sporo za duży. Brak ochrony powrotu, brak pompy i mieszacza na podlogówkę. Zdjęcia lepiej wrzuć
  7. Jeśli ma być zgodnie z przepisami to tylko stal lub miedź, średnica wewnętrzna min 25mm
  8. No to jak masz możliwość poprowadzenia osobnej rury to zostaw całość w otwartym układzie. Z wymiennikiem miałoby to sens gdyby naczynie musiało być zaraz nad kotłem. Z tym że prowadząc rurę kanałem wentylacyjnym musisz ją dobrze zabezpieczyć przed zamarznięciem. I jeżeli miedź to nie 22 a 28. Albo stal 1". Na pewno nie pex
  9. Ma to coś wspólnego z instalacją CWU a instalacja grzewcza (CO) to oddzielny układ - pompa podłączona równolegle z zaworem 3d. Jak dla mnie wszystko jasne. A co do gorącej wody w zasobniku to kwestia wyboru - jeśli decyduje się na ochronę powrotu tym sposobem to akceptuje dodatkowe niepożądane efekty uboczne. Ewentualnie pozostaje montaż zaworu termostatycznego na wyjściu CWU. U siebie sam nieraz latem gdy palę drewnem na ruszcie awaryjnym dogrzewam zasobnik do 70st i mam wody na 2-3 dni. Nikomu ta temperatura specjalnie nie przeszkadza, nik też się nie poparzył
  10. No nie ma tak bo nie ma wymiennika i obwody nie są odseparowane więc kto tu bredzi? Jeżeli już są elementy do układu zamkniętego (naczynie, zb i wezownica lub zawór DVB) to zrobiłbym całość w zamkniętym z tym że musisz wtedy kupić kocioł którego producent dopuszcza taki montaż. Jeżeli jest możliwość poprowadzenia osobnej rury do naczynia(pewnie nie ma) to bym zrobił otwarty. Jeśli miałby pozostać układ otwarty bez demolowania stropów to pozostaje tylko przeniesienie pompy na powrót. Ta opcja eliminuje również montaż zaworu 4d. Takie masz opcje No i oczywiście wspomniany wymiennik
  11. Ty czytasz te wskazówki które Ci się tu udziela? Przy pompie na powrocie powietrze jest zasysane przez odpowietrzniki automatyczne więc je pozakrecaj. Łazienka nie grzeje lub grzeje słabo bo instalacja nie wyregulowana hydraulicznie. Druga sprawa to minie parę godzin zanim będzie odczuwalna ciepła podłoga. Dałeś pompę na I?
  12. Normalnie- nie napisałem żeby przy dolewaniu odkręcać zawór na full bo to chyba oczywiste. Druga sprawa to przy umiejętnym pierwszym napełnianiu (powolnym i przy wszystkich zaworach pootwieranych) późniejszego dolewania będzie niewiele więc "cienkie" dolanie paru litrów do rozgrzanej instalacji na pewno jej nie zaszkodzi
  13. Jeżeli naczynie jest tak jak na zdjęciu to wystarczy że odkrecisz ten korek. Woda po napełnianiu nadal ucieka przelewem właśnie dlatego że naczynie nie jest napowietrzone - zjawisko tzw lewara( tak jak przy spuszczaniu paliwa wężykiem) . W skrajnym przypadku może Ci wyciągnąć cała wode z instalacji. Dławienie bojlera tzn przymknięcie zaworów na wężownicy zbiornika(powinny być) . Poczytaj sobie o regulacji hydraulicznej instalacji CO. Po prostu woda płynie tam gdzie ma lżej czyli w większości tam gdzie są duże przekroje. I te duże przekroje trzeba zmniejszyć żeby był obieg w obwodach o mniejszej średnicy. Odpowietrzanie na wyłączonej pompie. Najlepiej najpierw rozgrzej instalację, niech pompa trochę pochodzi i dopiero wyłącz i odpowietrzaj. Jeżeli z grzejnika(odpowietrznika) przestanie lecieć powietrze ale nie zacznie lecieć woda tzn że trzeba dolać wody do układu znów do momentu przelania i dopiero wracasz do odpowietrzania
  14. Nie napisał że ma przelew zaślepiony/zaspawany tylko "jakiś" otwór. Przelew w tej chwili musi mieć przecież podłączony bo pisze że woda ucieka przelewem. Zresztą jak pisałem nieważne - wiadomo o co chodzi Też próbuję to ustalić
  15. Nie ma to znaczenia - trójnik jeżeli ma by napowietrzenie wspólnie z przelewem. Jeżeli przelew już jest a gdzieś u góry naczynis jest zaślepione wejście to wystarczy rurka czy kolanko a nawet od biedy samo wykręcenie korka. Wszystko zależy jak wygląda w tej chwili podłączenie naczynia
  16. Można wkręcić w miejsce korka rurkę czy kolanko. Odpowietrznik w łazience jest w dobrym miejscu. Zamień go tylko na ręczny. W rozdzielaczu tak jak pisałem na powrotnej belce zakręć go a najlepiej też wymień na ręczny - przy pompie na powrocie w instalacji jest podciśnienie które zasysa powietrze właśnie przez odpowietrzniki automatyczne. Problem z grzaniem w łazience może być związany z regulacją hydrauliczną- może nie być przepływu przez grzejnik w łazience i podłogę bo wszystko płynie przez CWU. Spróbuj przydławić przepływ przez zasobnik zaworami lub na czas próby całkiem je zakręć. Może to niestety jednocześnie spotęgować problem wyrzucania wody przelewem. Pompę daj na I bieg
  17. O znajomy schemat :) Za temperaturę CWU będzie odpowiadał sterownik - tam masz osobna pompę na zasobnik która ładuje go do zadanej temperatury więc będziesz miał jaką chcesz
  18. Przy pompie na powrocie naczynie powinno być zdecydowanie wyżej - teoretycznie przy pompie 25/40 to 2,8 m nad najwyższym grzejnikiem. W praktyce przeważnie może być niżej ale nie aż tak jak u Ciebie tuż nad. Jaka to pompa i na jakim biegu pracuje? Powinna na najniższym. Jeżeli odpowietrzniki przy rozdzielaczu są automatyczne to zakręć ten na belce powrotnej. Naczynie powinno być otwarte tzn mieć tzw fajkę napowietrzającą powyżej lustra wody. Od kiedy występuje problem? To nowa instalacja, wcześniej działało wszystko ok?
  19. Jak zwykle wypowiedź merytoryczna i pełna argumentów. Powiedz(napisz) w jaki sposób zawór 4d da nam odpowiednią temperaturę na powrocie gdy siłownik wykorzystamy do pogodowego sterowania temperaturą instalacji? Tylko w przypadku przewymiarowanych grzejników, gdy nie będzie wymagana wysoka temperatura zasilania i przy odpowiednio wysokiej temperaturze na kotle. Czyli przy spełnieniu dodatkowych warunków No wg producentów zawór 4d miał być takim wynalazkiem w dodatku pracując na grawitacji. W rzeczywistości okazało się że tak nie jest - trzeba tak jak napisałeś pokombinować i odpowiednio zbudować instalację a swego czasu o zawrze 4d krążyły opinie typu "wstawisz i na powrót ustawisz sobie ile chcesz i na grzejniki też ile chcesz". Wiemy że tak nie jest
  20. Zawór 4d można wykorzystać tylko do jednej z tych funkcji - albo sterownik za pomocą siłownika będzie pilnował temperatury powrotu a na grzejniki pójdzie " to co zostanie" albo wybieramy kontrolę nad temperaturą instalacji i wtedy sterownik olewa temperaturę powrotu.
  21. @Visitor1230Chyba nie do końca rozumiesz o co mi chodzi. Przerost formy nad treścią dotyczy nie samego obniżenia temperatury na instalację tylko sposobu i osprzętu wykorzystanego do obniżenia tejże. Przy termostatach na grzejnikach nie ma potrzeby płynnego/zmiennego regulowania temperatury zasilania (przy pomocy pogodówki) i wystarczy do tego zwykły zawór 3d. Zestaw zawór +siłownik to ok 1000 zł a zawór 3d 300
  22. Patrz poprzedni post. Napisałeś swojego w momencie gdy ja edytowalem swój
  23. A dlaczego ma byc zimno? Pompka ma pracowac caly czas. A temperature reguluja  stawione termostaty Ale o jakich termostatach piszesz? Bo tu opisywany jest przypadek gdzie układem steruje sama pogodówka. Bez termostatów na grzejnikach
  24. Tylko w takim układzie pogodówka + termostaty to przerost formy nad treścią ale u Ciebie najpierw było pogodowe a termostaty dołożone to ok ale na etapie budowy to wystarczy zwykły 3d termostatyczny np esbe vta czy afriso atm za 250-300 zł. I pewnie przy tej opcji będzie jakaś oszczędność bo przy niższym parametrze będzie mniejsza strata na przesyle.
  25. Jesteś zadowolony czyli bez pompy w obiegu kotłowym masz jednocześnie ochronę powrotu i regulację temperatury na instalację?
