hajtaler428
12
Treść opublikowana przez hajtaler428
Podłogówka dominuje nad grzejnikami
hajtaler428 odpowiedział(a) na wojambr temat w Instalacje CO i CWU
Rozdzielacz do kotła na paliwo stałe gdzie temperatura zasilania powinna być co najmniej o 20st wyższa od zadanej za zaworem. Twoje prośby w kierunku administracji są uzasadnione - pogodówka powinna zostać skorygowana o +20st -
co Instalacja CO i CWU bez zaworu 4d do oceny
hajtaler428 odpowiedział(a) na czarek99 temat w Instalacje CO i CWU
Zgoda ale pompa powinna być po jednej stronie. Przy montażu na CWU jest przed zaworem a tutaj jest przed i za- 26 odpowiedzi
RTL pilnuje zadanej temperatury na powrocie pętli. Działa skutecznie ale przy ograniczonej długości pętli (optymalnie do 50mb). Zakłada się zawór na każdą pętlę
No to to jest babol. Teraz jak rozpalisz to na zaworze 3d ustaw ma instalację możliwie najniższą temperaturę żeby dogrzać pomieszczenia.
Wszystko będzie grzało dobrze. Minusem jest tylko brak kontroli nad temperaturą CWU która będzie zbliżona do tej ustawionej na kotle. Chyba że zamontujesz wspomniany zawór z kapilarą do CWU- 26 odpowiedzi
Twój nowy instalator zna się na rzeczy. Z podłogówką ma rację. A jak to wygląda w rozdzielaczu? Na podlogówce są zawory RTL czy wprost z rozdzielacza podłączone pętle?
Jeśli tak jak C to ok- będzie chronił powrót. Tylko jak dalej wygląda instalacja? Tzn jak jest zasilana podłogówka?
Zabezpieczenie zrobił dobrze o ile producent kotła na to zezwala(montaż w układzie zamkniętym). Co do zaworu 3d to zależy jak go podłączył- potrzebny schemat albo zdjęcia
Kaloryfery są ciepłe tylko gdy jest powyzej 70 stopni na piecu
hajtaler428 odpowiedział(a) na sebek834 temat w Instalacje CO i CWU
Tylko przekręć ten zawór z filtrem o 90st żeby osadnik był na dole -
Wystarczyło sam zawór. Całość i tak będziesz musiał rozkręcić -
W zamyśle jest ochrona powrotu przez CWU więc to oczywiste. Można wstawić na wężownicę zawór z kapilarą albo zawór przełączający ale wtedy trzeba albo zapewnić ciągły przepływ przez jeden z grzejników albo zamontować bajpas między zasilaniem a powrotem- 26 odpowiedzi
- 1
- 26 odpowiedzi
To jest właśnie ten zawór a skoro nie słychać stuknięcia kuli to zapewne jest uszkodzony(nie zamyka się i woda krąży tylko w obrębie pompa - zawór- pompa). Ten filtr przed pompą też źle zamontowany - ma być skierowany do dołu. W takiej pozycji nic nie daje -
Zawór trójdrożny. Kocioł z podajnikiem 25kw
hajtaler428 odpowiedział(a) na Ragy temat w Instalacje CO i CWU
To sam musisz odpowiedzieć sobie na to pytanie. Konieczne na pewno nie jest. Jeśli masz termostaty to lepiej zamontować zawór aby chronił powrót - na zasilaniu w funkcji rozdzielenia(zawór na tłoczeniu pompy) lub na powrocie w funkcji mieszania(zawór na ssaniu pompy) -
Na pewno nie za mała pompa. Przy 6 grzejnikach,przy takich przekrojach i działającej grawitacji to ta 40ka na 1 biegu to ogarnie
Instalacja CO grzejniki nie grzeją
hajtaler428 odpowiedział(a) na Marcelus temat w Instalacje CO i CWU
Nie ma takiej potrzeby -
Tak tylko jeszcze zz do przeniesienia- między podłączenie powrotu do 3d a powrót CWU -
Dokładnie jak kolega napisał - pompa do przeniesienia za zawór 3d. Dodatkowa sprawa to brak ochrony powrotu kotła, chyba że jest realizowana przez pompę CWU -
Ocena poprawności Instalacji CO
hajtaler428 odpowiedział(a) na Adrian-edi temat w Instalacje CO i CWU
Jeżeli kocioł automatyczny i nie ma grawitacyjnego obiegu w CO to zawór róznicowy zbędny, zz w obiegu kotłowym za pompą Powrót CWU powinien być za pompą na powrocie Żeby instalacja odpowietrzała się przez naczynie warto je podłączyć pionowo z kotła(w miejscu zasilania CWU) -
O ile pompa CWU może być na powrocie to przy montażu zawory 4d pompa za zaworem na CO powinna być na zasilaniu. Prawdopodobnie będzie też potrzebna pompa na powrocie w obiegu kotłowym. Zawory zwrotne nie muszą byc klapowe ale jeśli tak to montaż w poziomie To tej pory pompa CO była na zasilaniu prawdopodobnie dlatego że była dołożona do instalacji grawitacyjnej - naczynie wpięte jest w pion grzewczy i montaż pompy na powrocie pozostawia poprawne zabezpieczenie kotła. Jeżeli jest tak jak to pisałem to montaż zaworu 4d jest możliwy tylko po poprowadzeniu osobnej rury do naczynia bądź zamknięcie instalacji(jeśli producent kotła na to zezwala) -
No raczej nie będziesz miał w CO ciśnienia 10 bar więc możesz. Oczywiście nie w 100% instalacji - nie w odcinkach gdzie temp będzie >80st i nie w części zabezpieczającej kocioł
No w tej chwili jest jako rozdzielający(zawór jest na tłoczeniu pompy) tylko pozamieniane króćce są. Żeby był mieszający zawór musi być na ssaniu pompy
Instalacja CO i CWU - prośba o opinię
hajtaler428 odpowiedział(a) na SzkodnikRS temat w Instalacje CO i CWU
1. Nic to nie zmieni jeśli ma zostać zawór 3d do ochrony powrotu 2. Zawór typu VRG bez siłownika nie utrzymuje zadanej temperatury tylko miesza procentowo wodę z zasilania i powrotu co oznacza że w różnych sytuacjach przy tym samym ustawieniu zaworu temperatura za nim będzie różna. Dlatego zawór termostatyczny (VTA)- na pokrętle ustawiasz konkretną temperaturę która będzie utrzymywana za zaworem 3. Tzn że nie możesz zamknąć instalacji 4. Odpowietrznik na wlocie zasilania do zasobnika może być 5. Poszukaj a znajdziesz. Najbardziej odpowiedni byłby dla Ciebie układ z pompą kotłową do ochrony powrotu zamiast zaworu -
Źle jest podłączony zawór 3d - tzn jeśli ma być tak jak teraz(w funkcji rozdzielenia - zawór tłoczy do zaworu) to źle podłączone króćce. Pompa powinna tłoczyć do króćca który nie jest w zakresie pracy zwieradła( ze zdjęcia dolne przyłącze)
Już byłem w trakcie edycji posta żeby dopisać o tej pułapce a kolega już napisał :) Generalnie chodzi o to żeby zasyfonować króciec zasilający zaworu aby zawór nie był stałe poddawany wysokiej temperaturze
