Treść opublikowana przez hajtaler428
Ciemniak że mnie pomóżcie
To najlepiej rura PE do systemu nawadniania. Od kranu do skrzynki daj rurę PE niebieską takiej średnicy wew jak od kranu. W skrzynce najlepiej skręć kolektor i z niego już rura PE do nawadniania. Złączki stosuj skręcane nie wciskane. Na zimę odcinek od kranu do skrzynki jak i linie kroplujące trzeba przedmuchać
- Problemy z buforem
pomoc
Odpowiadać za ładowanie zasobnika - kapilara mierzy temperaturę rzeczywistą zasobnika a na głowicy ustawiasz zadaną dla WU. Zawór montujesz oczywiście na wężownicy CWU i gdy temp wody w zasobniku spadnie poniżej zadanej głowica otwiera zawór -zasobnik się ładuje. Głowica zamyka zawór po osiągnięciu zadanej
pomoc
Temat jest ogólnie prosty i wszystkie rozwiązania masz już podane. No jeszcze można na jednej pompie z zaworem przełączającym - tak jak w kotle gazowym 1F
- pomoc
pomoc
Bez bajpasa i zr.
pomoc
Jak nie ma grawitqcji to różnicowe zbędne-robisz tak jak na schemacie pomijając je. Za obiema pompami zwykle sprężynowe zawory zwrotne
pomoc
Schemat jest ok. Obejście z zaworem różnicowym ma sens jeśli jest opcja grzania grawitacyjnego. Jeśli tak to zawór 3d z pompą powinien być zabudowany inaczej, tak jak na zdjęciu. Na głównym powrocie zawór różnicowy do montażu w poziomie lub zawór zwrotny klapowy. Filtr przed pompą a nie tak jak na zdjęciu. Zawór zwrotny na CWU za pompą. Możesz też to podłączyć na jednej pompie a na CWU zawór termostatyczny z kapilarą. Wtedy powrót CWU do przeniesienia między pompę a zawór 3d https://allegro.pl/oferta/zawor-termostatyczny-3-4-z-glowica-z-kapilara-10084975225
pomoc
Jeśli nie ma możliwości to nie możesz zamontować ani pompy ani zaworu 3d na zasilaniu. Pozostaje montaż tak jak teraz - pompa na powrocie i jeśli na grzejnikach są zawory termostatyczne a podłogówka na zaworach RTL to możesz też na powrocie zabudować zawór 3d do ochrony powrotu
- Temperatura zasilania i powrotu podłogówka.
- Poprawność mieszacza
- Atmos Dc 25 S Instalacja
- Wychładzanie bojlera, montaż elektrozaworu.
- Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
- Ogrzewanie z zaworem trójdrożnym
- Fatalna instalacja CO
Nie wiem co rozumiesz przez "najprościej" - najprościej to zostawić tak jak jest. W sumie to masz podane wszystkie opcje. Jeśli chcesz zaworem 3d regulować temperaturę na grzejniki to albo musisz przenieść pompę za zawór albo zawór przenieść na powrót za pompę. Ta zielona linia to swoją drogą- trzeba ten powrót przenieść
Powiem Ci że ten hydraulik co go wezwałeś to nie ma zielonego pojęcia o robocie. Zawór podłączony jest źle (pompa nie do tego przyłącza). Jak zawór ma regulować temperaturę na grzejniki to musi być na zasilaniu(tak jak teraz) i pompa za nim(tam gdzie termometr). Tylko problem w tym że sposób montażu naczynia nie pozwala montować nic na zasilaniu (ani pomp ani zaworów) Żeby można było montować to do naczynia powinna iść osobna rura. Jeśli przełożysz tą pompę za zawór wszytko będzie działać ale zabezpieczenie kotła będzie niezgodne z przepisami. Plus jest taki że chociaż jest zawór bezpieczeństwa na kotle. Trzeba go sprawdzać i zadbać żeby był sprawny (trzeba go co jakiś czas"odstrzelić") . Nie można też zamykać zaworu 3d(odcinać przyłącza od strony zasilania) Możesz jeszcze zamontować zawór z pompą na powrocie w funkcji rozdzielenia i zabezpieczenie będzie poprawne(pompa tłoczy do zaworu i rozdziela strumień wody na powrót kotła i na zasilanie)
To czy zawór źle zamontowany to zależy jaką ma pełnić funkcję w instalacji. Był zabudowany na powrocie bo pewnie naczynie jest podłączone do pionu grzejników. Napisz więc jaką rolę ma pełnić ten zawór, jaki typ zaworu, czy są zawory termostatyczne na grzejnikach. Powrót CWU podłączony źle, trzeba przerobić tak jak narysowałeś. Najlepiej daj zdjęcia tej instalacji z opisem rur
