tqlis
Treść opublikowana przez tqlis
  1. tqlis odpowiedział(a) na baliosia temat w Opał
    Dab, buk pala sie dluzej (ba maja wieksza gestosc) przez co wydzielaja mniej ciepla. Sosna pali sie krotko ale za to gwaltownie (pewno ze wzgledu na gestosc i zywice).
  2. kociol gazowy + wklad powietrzny - pomysl ok wersja z kotlem na paliwo stale - pomysl nie ok. Sama inwestycja zwroci sie po bardzo dlugim czasie, a nieuzywany kociol bedzie zjadala rdza.
  3. A po co chcesz zatapiac czujnki w wylewkach? Uklad mieszajacy, czyli pompa przy rozdzielaczu podlogowym + zawor esbe + rozdzielacz + zawor zwrotny (w bajpaie) + termostat do strowania pompa (wlacza i wyl;acza pompe np przy 34 stopniach). Jezeli planujesz grzejniki, to do nich musisz miec kolejna pompe (główna), ktora przy okazji poda wode do pompy podlogowki. Chyba, ze planujesz miec w kazdym pomieszczeniu termostat pokojowy, to juz zmienia postac rzeczy. A co do ilosci petli, to lepiej pociagnij osobna petle, jak cos nawali (np robole zmiazdza rurke), to przynamniej jedno bedzie dzialalo. Co do dylatacji, to kazda płyta grzewcza powinna byc oddzielona dylatacja (plyta pilsniowa np), ktora potem zaklejasz kaflami (dylatacje na ostatniej warstwie nie sa konieczne) Ps. Czego zaluje, to tego, ze nie puscilem paru nitek podlogowki pod oknem tarasowym, bylaby to swego rodzaju kurtyna cieplna. Chocbys nie wiem jak zaizolowal prog, to przy mrozach zawsze ciagnie.
  4. Albo mozna poprosic sasiada, aby przychodzil i korzystal z naszej lazienki podczas urlopu. A jeszcze lepiej, to mozna pociagnac rure do sasiada i niech chlop tez ma ciepla wode za free. :lol:
  5. Z obserwacji wniskuje, ze wylaczenie pompy przy domu o powierchni np 300m2 raczej nie nastapi, mozliwe ze sie myle.
  6. Nie wiem czy tak mozna, ale co tam: - duzo sie nauczysz czytajac nasze forum, np w pracy :lol: - http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic391114.html
  7. Nie zapominaj, ze jak pompa przestanie pracowac, to woda w calym obiegu stanie. I co z tego, ze w pokoju nie bedzie pompowala, jak w kuchni bedzie za zimno, bo wlasnie pompa zostala wylaczona prze czujnik pokojowy. Takie rozwiazanie ma sens jak zastosuje sie do tego celu specjalny rozdzileacz z elektrozaworami na kazda petle (dosc droga impreza, chbya pare tys pln), ktore beda kolejno storowane przez sterowniki pokojowe. Ale pompy to one nie wylacza, bo musi ona tloczyc wode w pozostale nitki, np salon, lazienka itp. Np, zamknieta zostanie lazienkowa petla po osiagnieciu temp na terostacie łazienkowym, ale petla np kuchenna bedzie nadal otwarta, bo jeszcze termostat nie zadzialal itp.
  8. Mialem tak podlaczona podlogowke jak piszecie, czyli z jednego rozdzielacza podlogowka i grzejniki. RTL na powrocie. Ogolnie bylo to nieporozumienie, po tygodniu przerobilem na osobny rozdzielacz z ukladem mieszajacym. Co z tego ze dacie zawor na powrocie, jak do rury wplynie woda o temp wody wychodzacej z kotla, czyli np 70 stopni. Jak wplynie w podloge woda o takiej temp, to nawet w kapciach bedzie dyskomfort. Komfort mamy tylk owowczas jk podloga ma max 26 stopni. No chyba, ze mowa o kotle gazowym, na ktorym sobie ustawimy 25 - 30 stopni. Ale wtedy bedzie za malo na grzejniki. nie poruszam kwestji, ze glowna pompa moze sobie nie poradzic z przeplywami, u mnie nie radzila sobie Jakby nie patrzec uklad mieszajacy jest niezbedny jezeli chcemy miec komfort (wszedzie stala temp posadzki) i nie chcemy miec do czynienia z poodpadanymi plytkami. I nie przesadzajmy, ze sa to jakies wygorowane koszty. Ja za przerobke swojego + pompa, rozdzielacz, zawor mieszajacy itp zaplacilem 1600pln.
  9. Jezeli ktos pali bukiem ktory przelazal tylko lato, to jest to na siłe. Osobiscie mam w drewutni ponad 25mp buczyny 10 miesiecznej i nadal jest to nie to. Przytrafilo mi sie palic 2 letnim bukiem i nie ma porownania. Dob, buk, grab, sa to twrde sztuki i potrzebuja czasu w drewutni. Wydaje mie sie, ze do palenia na szybko njlepiej spisze sie brzoza, olcha.
  10. Jezeli masz gaz, to owszem kociol wylaczy sie. Jezeli masz stalopalniaka, to nie ma szans wylaczyc kotla. Za zwyczaj pompa od rozdzielacza podlogowego wlacza sie jak woda na tym rozdzialeaczu ma np 30 stopni i wylacza po spadku do tej temp.
  11. Skropliny pojawialy sie poniewaz kociol pracowal w podtrzymaniu. Tak juz jest jak kupujemy za duze kotly. Jedyna rada, aby sie nie lalo z komina, to przepalanie w miare potrzeby na cieplo, albo ustawienie wiekszej temp - np 70 stopni. No bo 60 to minimum.
  12. Ja kupilem ESBE. Produkt warty swojej wartosci, trzyma zadane parametry. Do kupienia w Castoramie.
  13. Mialem dokladnie to samo, objawialo sie po silnych deszczach. 1. Jezeli obrobke komina masz na wcinke i murowales z pelnej cegly oraz czape masz porzadnie wymurowana albo zabezpieczona blacha, to nie powinno cieknac. 2. Jezeli masz komin ponad dachem z dziurawki, to masz odpowiedz. Aktualnie remontuje swoje kominy, ktore zaprzeczaly pkt 1 pod kazdym wzgledem. Jezeli masz spelniony pkt pierwszy i nadal cieknie, to moze cieknie na niego z gory (spod gasiorow) po folii? Widze ze Ty masz kratke zalozona, ja u siebie nie mialem. Dodatkowo mozesz wybadac, czy na tasmie olowianej nie ma przeciecia gdzies.
  14. Wg mnie ocieplenie wełna powinno rozwiazac sprawe. A moze drzwi wyczystki masz nieszczelne i zasysane przez nie powietrze wychladza komin?
  15. Ja polece Ci gaz gz50, bo taki masz w ulicy. Jezli jednak chcesz sie narobic i zaoszczedzic 500 pln na sezon, to mozesz bawic sie w weglowce itp. Przy takim metrazu oplaty za gaz beda niskie.
  16. Proponuje koledze Mary Gave poczytac tematy typu: Leje sie z kotła, cieknacy komi, plamy na kominie itp. Jest tego masa na forum i omawiane bylo po 100 razy. pozbadz sie sterownika i pal naturalnym ciagiem (mozesz pomyslec o miarkowniku ciagu), dodatkowo utrzymuj temp spalin na poziomie 150 stopni. jezeli to kociol gornego spalania, to nie powinno sie dokladac opalu. Wsad odpala sie od gory.
  17. Moze wypowiem sie na sam pomysl tego rozwiazania jako jedyne zrodlo. Wg mnie pomysl chybiony, tym bardziej ze nie zastosowales buforu ciepla. Jezeli to bedzie jedyne zrodlo ciepla, to nie bedziesz zadowolony. Akumulator pozwoli tobie palic pelnym plomieniem w kominku. W innym przypadku bedzie sie wszystko kisilo, po wejsciu urzadzenia wejdzie w stan czuwania, a co za tym idzie smola zacznie sie wydzielac i bedziesz mial kotlownie z pierwszego zdarzenia z salonu. Zapobiec temu mozna poprzez kupno kominka z plaszczem o mocy 5kW. I jest jeszcze kolejne rozwiazanie (jakies tam), zakup kominka z zespolem wodnym (nie mylic z plaszczem wodnym)
  18. Jezeli teraz pompa nie dziala, to juz chyba znasz przyczyne. Do czasu az kupisz nowa dmuchwe to popal na ciag naturalnym. Nim jednak kpisz dmuchwe, to sprawdz stara, czy faktycznie uzojenie sie spalilo.
  19. Zainstaluj zwykly termostat przylgowy, ktory przy 90 st sie zamknie. Dolacz do tego jakas piszczalke i tyle
  20. Abys nie doprowadzil sie do grobu czasem z tym pomyslem - miarkownik do klapki powietrz wtoenego. Dmuchawa dmucha, a przez klapke do ktorej jest podl miarkownik wydobywaja sie spaliny. Bez dmuchawy, mozna sie w takie cos bawic. Ale jak juz masz dmuchawe, to wszystko inne musi byc szczelne. Proponuje dmuchawe sprzedac na allegro i miarkownik podpiac do drzwiczek powietrza pierwotnego. W klapce powietrza wtornego zostawic szczeline, tak, aby ładnie sie dopalalo (mam na mysli gazy).
  21. Czy wywala Ci bezpiecznik na piecu czy szafce (rozdzielnicy) gdzies w domu? Jak w domu, to albo masz cos pokrecone z podlaczeniem do kotła, albo kociol masz na roznicowce dobezpieczony i jezeli wywala roznicowke, to gdzies na kotle jest przebicie.
  22. tqlis odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Ja rąbie roczna buczyne. Zmarnowalem juz jedna siekiere - podrobke Fiskarsa. Padla po 1 h rabania. Oczywiscie zwrocili mi kase Na drugi dzien zakupilem za 35pln siekiero młot - nie do zajechania, pelni tez role klina i mozna tluc młotem w to. Przerabalem juz 20mp
  23. Smiem twierdzic, ze 25kW, to bedzie za duzo dla metr 140mm2. Chyba, ze nie masz powstawianych okien, to ok. Ps, nie rozumuj w ten sposob, ze jak kupisz wiekszy kocioł, to dluzej bedzie sie palilo na jednym zasypie.
  24. 15kW wystarczy w sam raz. 23 kW to byloby nieporozumienie, kociol pracowalby na najnizszych parametrach - czytaj: kiszenie opalu, spieki, smoła, lapik, zacieki na kominie, remont komina, szybka wymiana kotła, zmarnowanie pieniedzy itp.
