tqlis
Treść opublikowana przez tqlis
  1. Ok Juz widze. Jak wylaczy sie ta pompa, to nie bedzie podmieszania, przez co do kotla wroci chlodniejsza woda.
  2. Czy chodzi o pompe obiegu kotlowego? Przeciez jak sie wylaczy to gotowanie murowane.
  3. A czy lepiej uzyc takieg ukladu dwupompowego + termostatyczny zawor, czy ukladu trzypompowego? Czy jest to bez roznicy? Czy moze stosujac uklad trzypompowy mamy pewnosc, ze zadziala poprawnie? Jezli 3 pompowy, to co przemawia za nim? Bede wdzieczny
  4. A no teraz to rozumiem. Czyli jest to zawor z sada, nie pomyslalem o tym. A czy moglbys jeszcze odpowiedziec na pytanie 2. ''W tym rozwiazaniu zaworem 3d regulujemy temp na grzejniki. Jak mozemy oszacowac temp na kruccu wchodzacym do kotla (powrot). Czy zawsze ta temp bedzie o pare stopni nizsza niz zasilanie instalacji?'' Ja nie mam aktualnie zaworu 3d ani 4d. Na wyjsciu z kotla jest trojnik i jedna rura na grzejniki druga na zasobnik. Czy nie jest tak, ze z czasem woda, ktora wraca z zasobnika do kotla tak jakby podniesie temp powrotu (no bo jest to krotki obieg i po jakims czasie temp wody w zasob jest zblizona do temp czynnika w wezownicy)? Jedynie, przy tym rozwiazaniu ciezko jest wyregulowac przeplyw, no i oczywiscie w domu slaby komfort (z braku 3d za cieplo)
  5. 1.Troche nie bardzo rozumiem. Rozumiem, ze chodzi o zawor termost mierzacy temp czynnika. Czy ma on za zadanie otworzyc sie jak na boilerze temp spadnie do nastawionego poziomu? Jezeli tak, to czy temp wody w boilerze = temp wody przy zaworze termost? A co jak odcinek od zaworu do boilera bedzie za dlugi, wtedy taki kruciec moze ostygnac szybciej i zawor otworzy sie niepotrzebnie? Troche sie pogubilem 2. W tym rozwiazaniu zaworem 3d regulujemy temp na grzejniki. Jak mozemy oszacowac temp na kruccu wchodzacym do kotla (powrot). Czy zawsze ta temp bedzie o pare stopni nizsza niz zasilanie instalacji?
  6. Sa plusy i minusy uzywanie tego proszku. Ostatnio postanowilem dac ostro ognia w moim kotle, az skwierczalo w czopuchu, po czym na wierch posypalem sadpalu. Rano zobaczylem w ogrodzie mase sadzy, a bylo widac elegancko, bo lezal tam bialy snieg. Poczatkowo mialem w planach opier.. sasiada, bo wykancza dom i pali w kozie czym sie da. Po tym jak zobaczylem swoj dach (rowniez pokryty sadza), to nastala jasnosc :) Podsumowujac, lepiej palic tak, aby komin i kociol nie zarastal. Szkoda ogrodu i sasiadow :)
  7. Mam zasobnik 140l. Chcac grac wode przez 3h dziennie (czyli tylko na wieczor), jest to koszt okolo 150pln miesiecznie pradem. Jezeli mialbym przeplywowe podgrzeacze, to koszt okolo 200 pln lekko. - moje realne obliczenia A majac gaz mialbym tej wody cieplej do woli za 70 - 80 pln miesziecznie - opowiesci uzytkownikow kotlow jednof + zasobnik.
  8. Wiem :) Co zrobic, upor nie zawsze sie sprawdza Docelowo na pewno beda to cegly, ktore trzebaby osadzic na ceownikach. Mysle, ze do testow mozna sklecic cos z blachy. A taka prowizorka jakby nie patrzec cos wniesie do eksperymentu. Na dniach pokombinuje z blacha i opisze.
  9. A mozesz zalaczyc przekroj komory? Moze do wymiennika dostaje sie skads lewe powietrze wychladzajac go skutecznie. Ja mialem to w swoim kotle i musialem zaslepic szamotem tyl rusztu, gdyz powietrze pierwotne ktore sie tam dostawalo nie bralu udzialu w spalaniu. Narysuj w miare dokladny przekroj komory z zachowaniem proporcji.
  10. Dokladnie mowiac, to chodzi mi o cos takiego. Jest to tylko wersja beta, uzyje cienkiej blachy i jakos pouszczlniam.
  11. Moze napisze raz jeszcze. Jezeli masz zamiar kupowac ecogroszek po 800pln za tone, to mija sie to z celem. Ekogroszek był ''fajny'' jak kosztowal 400-450 pln za tone. Roznica w ogrzewaniu wyniesie Cie mniej niz 700 pln jezeli zdecydujesz sie na wegiel. Jak bedziesz chciala grzac cwu latem, to to co zaoszczedzisz majac wegiel jako opal, wydasz na prad. Jak masz gz50 pod dzialka, to sie nie zastanawiaj. Jak masz kominek, to chcac oszczedzic rozpalisz sobie w nim.
  12. Chyba sie nie zrozumielismy, mozliwe, ze nie jasno napisalem. Nie mam zamiru palic w moim kotle po przerobce na dolniakm, jak dotychczas gorna metoda. Mam zamiar robic to, tak jak przy dolnym paleniu przystało. Jezli kolega Da.. pali w dolniaku, tak jak w gorniaku, to tylko mu sie tak wydaje. Bo albo ma jakas nietrafiona konstrukcje, albo czyni cuda. Ale tak jak pisalem, jak do dolniaka wsypiesz 3 cm groszku, trocin i odpalisz od gory, to kociol bedzie dzial, bo plomien zostanie zassany do palinika - tylko po co tak cudowac :) Planuje kupic jakas najtansza blache na skladzie, moze byc taka jak do obrobek dekarskich. Na pewno po pierwszym paleniu sie nie przepali. Chodzi tylko o sprawdzenie, czy warunki, takie jak dobry ciag kominowy, konstrukcja kotla beda sprzyjaly dolnemu spalaniu. Jezeli zadziala prowizorka, to juz kokretna przerobka tym bardziej. Fakt, ze z doprowadzeniem powietrza w okolice palinka moze byc problem, na razie zostawie nad prowizoryczna przegroda szczeline 0,5cm, moze to zadziala. Jak nie to mam jeszcze jeden pomysl, a mianowicie: zrobic dwie przegrody, miedzy nimi szczeline np 1cm, tak ze nad pierwsza przegroda szczelina 1cm, a druga dochodzi do samej gory, wytworzy to taki szeroki kanal konczacy sie nad palnikiem. Do tego wymagane bedzie doprowadzenie powietrza poprzez drzwiczki zaladowcze, aktualnie nie mam przepustnicy, realizuje to poprzez rozszczelnianie tych drzwiczek. Tylko czy to powietrze bedzie chcialo przejsc tym kanałem? Zdam relacjie jak juz przetestuje to.
  13. Jezeli pozostane przy kotle na paliwo stale, to chcialbym aby to byl dolniak. Na dniach sprobuje prowizorycznie przerobic kociol na dolniaka, aby zobaczyc czy jest sens na dalsze rozwijanie tego. Jezeli chodzi o gaz, to marzy mi sie wygoda, calkiem mozliwe, ze po pierwszych rachunkach zaczne jesc suchy chleb, ale zawsze mam jeszcze kominek bez PW, ktory calkiem dobrze sobie radzi i za jego posrednictwem moge probowac oszczedzac. Jezeli ogrzanie gz50 pow 200m2 wyniesie mnie 500pln miesiecznie, to jest to jeszcze do przlkniecia. Gorzej jak sie myle i sasiedzi kłamia :)
  14. Dokladnie, trzeba troche silnej woli i uporu aby sie tak pier.. jak ja. Przyznam, ze przy - 20 nie mialem problemow z zimnem w domu. Kociol wygasal w nocy okolo 3, wiec do 7 rano dom sie nie zdazal wychlodzic. Podczas palenia w dzien mialem 23,24 stopnie, a rano jak sie budzilem (7) mialem 20-21. Palenie ciagle odpada, przynajmniej w moim przypadku, gdyz nie mam zaworu 4d, ktory puszczalby chlodniejsza od 65stoni wode w inslalacje. Aktualnie rozpalam weglem o 18 i o 22 zaprzeczam regule gornego spalania i laduje na to buka. Oczywiscie wczesniej popycham caly zar na tyl rusztu i na to klade 4 kawalki buka, tak ,ze wsad nie zapala sie w calosci. Wczesniej palilem tylko drewnem, jak mieszam z weglem, to pali sie o wiel lepiej i wymiennik duzo czystszy. Co do sadplau, to ostatnio wsypalem troche i rano mialem cale podworko w sadzy. Wracajac jeszcze do mojego kotla, to jest to chyba najgorsza konstrukcja z mozliwych, gdyz nawet palenie od gory nie wyglada tak jak powinno. Wg mnie jest to typowy smieciuch i daleko mu do gorniaka. No ale trzeba jakos sobie radzic.
  15. Wydaje mi sie ze jak dasz malo wsadu do dolniaka i jak rozpalisz od gory, to zadziala z jakims tam efektem. Ale nie taka jest istota w dolniaku - to oczywiste. Nawet nie wiem, czy jak przerobie na dolniak, to czy bedzie to dzialalo prawidlowo. Obawiam sie tylko jednego, ze jak juz rozpale taki kociol, to wsad na froncie kotla nie bedzie sie wypalal. moze byc to uwarunkowane dosyc dluga komora zaladowcza. Ale mozliwe, ze sie myle. Grunt to eksperyment inaczej sie nie dowiem.
  16. Otóż wczoraj prze przypadek moj kociol mial zaszczyt popracowac 30 sekund jako dolniak. Zdarzylo sie to calkiem przez przypadek, kiedy to do pieca wsadzilem karton po pizzy (po prostu walał sie po kotlowni od dawna i postanowilem go puscic z dymem). Ow karton chcac nie chcac, tak sie ulozyl, ze stworzyl pionowa przegrode. Przypadek sprawil, ze karton byl szerokosci komory zaladowczej, takze prowizorycznie bylo to nawet szczelne. Ku mojemu zdziwieniu caly plomien skierowal sie pod karton, czyli tak jak jest to w dolniakach, z komory nawet nie lecial dym na twarz Uznalem to za znak, ze jedynym lekarstwem na moj kociol bedzie przerobka na dolniak i na dniach bede kombinowal kolejna przegrode. Tymczasowo uzyje jakiejs blachy, lub czegokolwiek, tak, aby chociaz przez 3h poobserwowac to zjawisko. Jak wypali, to postaram sie o wykonanie po sezonie przegrody z szamotu albo, blachy zeliwnej, juz nieprowizorycznie (o ile nie przekwalifikuje swojej kotlowni na gz50). Jezeli chodzi o gorne spalanie, to juz ten kociol opanowalem i nie zamierzam kontynuowac ulepszen w kierunku tego spalania. Po wczorajszym incydencie stwierdzilem, ze jednak dolne spalanie pozowli mi na wiekszy komfort uzytkowania i bardziej czysty wymiennik. A juz myslalem, ze nic nie bede juz kombinowal :)
  17. Mam gorniaka i rozpalam od gory. Pierwszy raz o 7 rano weglem (gasnie okolo 12). Drugi raz o 18 rowniez weglem i o 22 zaprzeczam regole i na wierzch klade buka do pelna (gasnie przed 3 w nocy). Jakbym mial kociol adekwatny do ogrzewanej powierzchni (25kW do 80m2), to rozpalbym raz na dobe. Taki juz urok gorniakow. Jakbym tera kupowal kociol to bylby to dolniak albo gazowiec.
  18. Wielkie dzieki panowie. Moze nie powinienem myslec o kondensacie? Przy kondensie musialbym w istniejacy komin fi 180 wlozyc przewod powietrzno-spalinowy (okolo 6-7m), co kosztuje rowniez. Istnieje mozliwosc przebicia sie przez sciane przewodem pow-spal, ale wydaje mi sie, ze na dluzsza mete to nie robota (nie wiem, ale moze to wplynac jakos na odbarwienia elewacji?) A zwyklego gazowca moglbym podlaczc do komina bez zadnych wkladow. W domu mam sporo podlogowki (okolo 70m) oraz duze grzejniki, takze moglbym sie pokusic o niska temp czynnika i moze dlatego wlasnie kondensat przewaza szale. Jakie jest wasze zdanie?
  19. Najlepszym rozwiazaniem byloby sprzedanie i kupno mniejszego kotla bez dmuchawy. Inaczej bedziesz sie meczyl jak inni. Jak chcesz juz cos kombinowac,to najpierw pozbadz sie dmuchawy. Szamot taczej nie pomoze.
  20. Do grzegorz i automatyk, No i o wlasnie takie konkrety mi chodzi. Czyli bede sie rozgladal za kotlem kondens o mocy maks 22kW i jak najmniejszej dolnej. Komin mam, bo uzywam aktualnie stalopalniaka. Raczej atmosferykow sie juz nie kupuje bo przechodza do lamusa i z czesciami na przyszlosc moze byc problem. Czy koniecznie kondensat musze odprowadzac do kanalizy? Tam gdzie chce go powiesic nie mam rury? Moze wystarczy jak sie przewierce przez posadzke i wpuszuszcze rure w piach ktory jest wypelnieniem fundamentu?
  21. Kolego sam sobie zaprzeczyles mowiac, abysmy nie namawial kolegi do ciezkiej pracy, a pare słow dalej proponujesz czestrze dokladanie. A czy nie lepiej rozpalic raz na 12h i miec spokoj? Nie przesadzajmy, ze jest to, az tak ciezka praca. My sugerujemy tylko poprawne rozwiazania, dzieki ktorym mozna miec czysty kociol oraz komin, a przy okazji zaoszczedzic torche opalu i nie zanieczyszczac srodowiska oraz mozna przy tym oszczedic sasiadow. Takze, nie zgodze sie na Twoj pomyslem.
  22. Zalozmy, ze wezmiemy kapiel i spuscimy cala wode. Zakladam, ze 16kW podgrzalby cwu w ciagu 20-30 min (160l) Mysle, ze w tym czasie nie ma szans na wychlodzenie sie budynku, co nie wplynie na komfort. W naszym przypadku nie bierzemy kapieli wieczoarmi, tylko szybki prysznic. Kapiel moze raz na tydzien. Naczynia myje zmywarka, do poludnia nie ma nikogo w domu. Rano jedynie szybka toaleta. Mysle, ze kociol 16kW i 120l (albo 150l) starczy w zupelnosci na rodzine 4 osobowa. Co inego jakby kazdy z nas chcial wziasc kapiel jeden po drugim. Ale zakladajac ze kapiel trwa 30min, to zbiornik zdazylby podgrzac wode dla drugiej osoby. Sam napisales, ze kociol chodzi na minimum 6kW przy -20, pewnie chcialby chodzic na jeszcze nizszej mocy, dlatego sie wylaczal. A co bedzie jak na dworze bedzi +5 stopni, wtedy 6kW to duzo za duzo. A mozna wiedziec jakie miales zuzycie gazu za list, grudzien, styczen oraz metraz? Moze to pozwli wysunac jakie s wnioski, jak porownam to z osobami co maja kotyly z niska moca dolna?
  23. Podoba mi sie ta kotlownia (chodzi o eststyke). U mnie nie zachowali estetyki i logiki :unsure:. Moze jest jeden szczegol, a mianowicie polozenie zaworu roznicowego w poziomie. A czy tak w ogole to jest on tam potrzebny, skoro woda po zagotowaniu pojdzie do zbiornika wyrownawczego na przelem? Jak nie przerobie kotlowni na gaz, to postaram sie aby moje polaczenia tak wygladaly. Ps, aktualnie mam wszystko pospawane. Wydaje mi sie ze na skretkach byloby tak samo pewnie i moznabyloby rozebrac zawsze.
  24. Wiem, ze gdzies juz to opisywales, czy masz na mysli dwa zawory 3d?
  25. Nalezy zadac standardowe pytania: 1. A w kotle masz sucho, czy tez masz smole? 2. Jezeli jest to kociol gornego spalania, to czy czasem nie palisz w nim tak jak w dolniaku?, czyli zasypujesz rozzarzony juz wsad? 3. Czy jestes pewien szczelnosci czopuch komin. jezli nie jest szczelnie, to zimne powietrze go wychladza i masz lepikarnie gotowa 4. Moze masz na dole nieszczelny komin? Jezeli jest to kociol gornego spalania to rozwiazanie jest nastepujace: Naladuj wegla 15kg, po czym rozpal kartonami, szczapkami od gory i bedzie po klopocie. poczekaj az wsad sie wypali, po czym na nowo. I tak w kolko. Taka juz uroda kotlow gornego spalania. Aby jako tako opalic smole, to musisz dac ostro w palniki, odkrec wszystkie grzejniki na maksa i przepalaj suchymi szczapkami (czopuch ma az skwierczec). Tylko uwazaj na zapalanie sadzy, ale cos czuje ze bez tego sie nie obejdzie. Jak masz zarosniety komin, to analogicznie masz slabszy ciag, bo cale cieplo pochlania smola zamiast scianki komina. A jak komin zimny, to lipa.
