Treść opublikowana przez Robocik
Komin Ceramiczny - Ktory Wybrac?
Wiem, wiem kolego. Ale kominy z wkładem wełnianym są najlepsze do montażu zewnętrznego, natomiast wewnątrz domu są stratą KASY i CIEPŁA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mam komin Ceglany i Leiera wewnątrz domu i tylko na leierowskim się zawiodłem. Do wewnątrz domu te kominki domus będą idealne szybko nagrzewające się ceramiki, a jednocześnie oddające jeszcze część ciepła w ścianę. Systemówka z wełną wolno się na drewnie nagrzewa mam fi 200 Leiera, są wychłodzone jak ch...a przed paleniem bo nie łapią ciepła ze ścian i dymi zanim nie złapie jak nie wiem. System domusa jest odporny na kwasy i termo odporność jego sięga 1000 stopni więc jest pozbawiony wad cegły no i ta trwałość !!!!!! Moim zdaniem to najlepszy wybór i ja sam żałuję, iż wpadłem na niego i zobaczyłem w akcji gdy było dla mnie za późno :-(
Który Z Tych Pieców Polecacie ?
Witaj kolego. Wiesz moim zdaniem zacznijmy od tego, ile mocy potrzebujesz. Moim zdaniem twoje 90 m potrzebuje 13kW na paliwie głównym czyli w twoim przypadku DREWNO. Więc kocioł na węglu mający 16 kW na drewnie idealnym ;-) będzie miał ok 11-12kW moim zdaniem powinieneś brać kocioł o 15-16 kW mocy nominalnej na węglu kamiennym. Przy tej wielkości ciężko jest o kocioł dolnego spalania i to jeszcze z przerusztowaniem i to tani,a także solidny. Ja wiem jedno typowym dolniakiem z krótkim obiegiem, przerusztowaniem i solidną konstrukcją za rozsądne pieniądze jest Kocioł Zębiec KWKD 15 kW. Zmieścisz się w 3 tys. oraz moc jego na drewnie powinna być akurat na 90 m starego budownictwa. Oraz jeśli nie będziesz palił drewnem z wody, to i pochodzi długo, z dobrych blach dobrze sterowalny w ramach 30-100 % mocy . Droższym ale trwalszym będzie kocioł Viadrus U24 16kW niestety żeliwniak taki chodzi za około 4 tys. no i lubi wysokie obroty więc poniżej 40 % mocy już zaczyna się dusić. Ps Osobiście uważam, iż drewno w ogóle lubi wysokie obroty pomijając zgazowywanie/drogie :-( więc ja przy drewnie kocham podłogówkę równorzędnie założoną z kaloryferami które grzeją mi na początku a gdy już wszystko wygaśnie podłogówka kończy robotę zapewniając ciepło umiarkowane w nocy. W ten o to sposób mam idealne temperatury jak dla mnie w dzień cieplej w nocy chłodniej. Więc jest to u mnie udana namiastka bufora cieplnego/masa akumulacyjna jak w piecu kaflowym.
- Czas Na Nowy Piec
Wybór Pieca Co Doradzicie?
Wiesz kolego miałem te same dylematy i zakupiłem w końcu zębca KWP 21 teraz wenus bodajże poprawili zasyp na plus i jestem zadowolony serwis nie potrzebny, a i poprawiać niczego nie musiałem bo wszystko zgrane, a z ST 81 z PID świetnie pali gdy nie jadę na termiku. Natomiast co do dolniaka, to Zębiec KWKD to stara dobra i nie zawodna konstrukcja, ale jeśli masz na inwestycje to spróbowałbym -link do PDF->>> Warmetu ta konstrukcja za ok 4300 zł z ceramiką jest bardzo ciekawą propozycją . Jeśli komin ma 24-14, to powinien dać radę tylko martwi mnie też jego mała wysokość piszesz ok 5m wszędzie producenci zalecają bodajże od 7m przy miarownikach ciągu. Więc przy dolniaku może być potrzebna dmuchawa, bo potrzebują one lepszego ciągu szczególnie te z pionowymi kanałami no i przy :P doładunku będzie mógł dymić.
Jaki Piec Co , Mieszkanie 70M2
Kolego w defro ludzie narzekają na serwis i jest on często potrzebny ;) zdecydowanie SAS jest najlepszym producentem z tych które wymieniłeś, ale masz wysokie stare mieszkanie ja na twoim miejscu celowałbym w kocioł 10-11kW nadwyżkę ewentualną pokryje sterowanie i stałopalność będzie dłuższa ;) ja bym zerknął na : z tych tanich ale jeszcze dobrych oczywiście Typ 1 Galmet EKO GT-KWR 11kW TANIO! mój typ na kociołek dla ciebie Typ 2 SAS UWG 12 kW niby większy ale np na drewienku czy słabszym opale będzie tanio i ok Typ 3 Per Eko KSW 9 jest to tańszy zębiec więc i troczę słabszy ale jak nie będziesz palił wilgotnym to też pochodzi Typ 4 ELPRO KOS 8 może być ok ma odpopielanie z dobrych blach i budowę ładną Typ 5 Heitz Mini 12 kW ciekawy ale może być problem z zamknięciami no i korpus z blach 4 mm CIENKO !!! Typ 6 S-Ż (MarEko) 9 kW zaleta TANI, blachy powinny być dobre ma przegarniacz i wygląda solidnie ale mało elegancki ;) no i Zawiasy moim zdaniem do bani, TOPORNE i Hmmm właśnie może być dlatego dobry . Typ 7 pozostaje jeszcze cała gama kotłów pleszewskich z których co poniektóre klepane w Garażach ja bym omijał chyba że polecone przez już użytkownika danego kotła od danego rzemiechy wtedy i to może byk. Pozdrawiam :) i udanych zakupów. Ja używam Zębca KWP 21 i tą firmę polecam na 100 % jako nie zawodną.
Kolego paląc w zwykłym żeliwniaku od dołu powodowałeś, to że zaczynał grzać dobrze jak cały wsad się zapalił, pod względem stałopalności jak i ekonomii było to błędem :rolleyes: W kotłach górnospalających podpalamy od góry żeby płomienie szły z cugiem i powietrze było podawane pod ogień i analogicznie w dolniakach. Górniak: płomienie nie rozpalają wsadu tylko cały czas grzeją ;) Dolniak i znowu płomienie nie rozpalają wsadu tylko płoną po to aby grzać :) A taki dolniak ma możliwość skrócenia obiegu przelotem z klapką pod numerem 7 i 14, jeśli dolniak, to słyszałem, iż brać trzeba tylko z możliwością skrócenia obiegu no i jak możemy sobie pozwolić to POLECAŁBYM taki kociołek ->kliknij->>> WARMET CERAMIK 14 kW choć polecam zazwyczaj i użytkuje kotły zębca, to ostatnia promocja Warmetu dowózki za darmo do klienta no i cena 4300 zł za piec z komorą ceramiczną i dopalaniem to super oferta, warta rozważenia :D jedyną jego wadą lub zaletą jest załadunek od góry co przy starszych ludziach ???
Kocioł Na Drewno/węgiel Dom 160M2
Kolego jazdę po bandzie , to ty uskuteczniasz, grzałka jest po to żeby dała ciepło gdy się nie chce palić lub jest lato i też się nie chce. Ps kiedyś ludzie to w naparstku się myli :) Nie nakręcaj ludzi na koszt na zbiorniku powinna być dobra temperatura/ czyli nie za niska, żeby Legionella się nie rozwijała i nie nakręcaj człowieka na koszty . Radziłbym poczytać na temat wydajności zbiorników płaszczowych bo zaraz namówisz żeby 300 litrów montować. i co 40 stopni trzymać. Ciekawe!!! Kolego fanta01 ja doradzam zdrową logikę i porównać sobie parametry wydajnościowe, chyba że będzie wanna z jakuzi i będzie miała ze 300 litrów ale i wtedy nie sądzę żebyś WYKĄPAŁ SIĘ WE WRZĄTKU, więc starczy na więcej. Elektromet WGJ-g 140 litrów ocieplony dwu płaszczowy poziomy na ścianę( więcej miejsca): Wydajność ciepłej wody użytkowej 80/10/45°C 70/10/45°C 60/10/45°C dm3/h 700 580 410 Moc grzewcza to jest w => kW 28 23 16 Przepływ wody grzewczej do m3 /h 1,8 1,8 1,8 Więc kolego chyba technika poszła do przodu trochę co !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A, grzałka SPECJALISTO to w każdej sytuacji DOBRA, a przy mniejszej pojemności LEPSZA wydajność i szybsza reakcja!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Radzę zweryfikować wiedzę o relacji wydajność/oszczędność Ps ten zbiornik w ciągu doby traci około 3-4 stopni ! Mam polecam! z grzałką 2000 W z termostatem jest to idealne rozwiązanie
Piec SAS UWT 29kw smoli - czy zawór 4d pomoże?
Sorry, sorry ale mam bezsenność na wsi i kaprawe już oczki i ten 2008 mi umknął :P Ale te 29 kW na 220 metrów i produkcja smoły mnie ruszyły no i 45 0 C też dobre, u mnie przy takiej temperaturze to już ładna kupka samego żaru i w podłogę ta resztka idzie :) i góra wtedy 2mm na klapce dolnej (KWP21) Wiecie koledzy ja byłem przeciwny , ale żona chciała podłogówkę bo koleżanki, a teraz to i ją pochwalę bo to świetny bufor jest z tego jak dla Mnie. Dzięki temu palę raz na 48-24 jeśli już stałe większe minusiki na szafie siedzą ;) Pozdrawiam i zimnego Kapselka.
Co Sądzicie O Tym Piecu
A, miałowiec o dobrej stałopalności z górnym spalaniem to KMW 23 kW , który potrafi palić się ok 10-30 godzin i dzięki tej rurze nie daje gasić się i powietrza dowala tyle ile trzeba. Wadą jest stały ruszt. I ZA ROZSĄDNE PIENIĄDZE TO WSZYSTKO BO CO PONIEKTÓRZY NA TYM FORUM DORADZAJĄ PIECE za o wiele większe stawki, z górnej półki europejskiej produkcji.<_< Choć wielu z nich pali w zwykłych piecach które modernizują we własnym zakresie. Niedroga i ciekawa jest też VESPA PLUS CICHEWICZA 23-26 kW dolniak z ogromną komorą 90 dm3 i dużymi drzwiczkami ale także stałym ruszcie. http://www.cichewicz...egiel/vespa.php
Kolego wszedłem i na stronie producenta jak wejdzie się na schematy to czopuch jest króćcem wodnym i tak dalej, poza tym ten KBSOP-T to jakaś poklepana wizja hybrydy kotła górno spalającego z kanałem jak w piecu kaflowym czyt akumulacyjnym chyba przedobrzone morze być jak na mój gust. Poza tym te upominanie, że węglem ni koksem nie można palić świadczyło by, iż są to kotły lichej jakości które słabo wytrzymują wyższe temperatury=>> co dla mnie znaczy, że słabe materiały stosują i sami nie są pewni ile ten kocioł wytrzyma. Jak dla mnie, to poleciłbym ci proste konstrukcje zębca dolniaki KWKD, KDU-drewno,brunatny , a z podajnikiem to ich NEPTUN z nowej linii na miał i z rusztem na normalne śmieciuchowanie górniaczkowe MIODZIO :) Jak widzę to nawet podczas palenia miału można by się pokusić o podrzucenie czegoś zbędnego :) i skosy półek z górną włącznie dadzą lepsze obmycie/łagodniejsze. dalej po koleji dolniaki KDU, KWKD oraz górne KWK i KWP-mój:rolleyes: ma 21kW poniżej KDU - jego wada stały ruszt, krotka gwarancja ze względu pewnie, iż drewienko to często mokrawe ludzie wsadzają, a to przetrzyma dłużej tylko ceramik, ale taki piec to drugie tyle kosztuje, dolniak to następny bym polecił do krótszego płomienia :P i z rusztem ruchomym, a przy dolniaku to MUS moim skromnym zdaniem. poniżej KWKD zaleta=> ruchomy ruszt poniżej KWK ruchomy ruszt poniżej KWP przepraszam transformował on w WENUS na plus bo ułatwili zasyp ALE DALEJ BRAKUJE MI POWIETRZA DODATKOWEGO W KLAPIE ZASYPOWEJ ja sobie poradziłem MIĘDZY INNYMI PRZY POMOCY WIERTARKI i dorobiłem zasuwę nowych otworków B) Sterownika ST 81 z PIDem używam gdy śpię i na pokaz :lol:, tak to miarkownik bo dostałem gratis! Dalej skuteczny ruchomy ruszt dobrze działa gwoździe ze stempelków a było ich ok 250 przeleciały, natomiast ze słabego ekogroszku z marketu obsypuję się tylko trochę pyłu :lol: reszta w ciepełko No i jak widzę dalej nie oszczędzają na materiale jak co poniektórzy inni, ja rozpakowałem i nie musiałem dopasowywać drzwiczek czy poprawiać innych bajerów po produkcji jak moi znajomi w innych piecach bo serwis ich OLAŁ więc POLECAM !!! Bo do mnie po prostu nie musiał przyjeżdżać, a piece zębca chodzą dziesiątki lat :) Te piece są aby oszczędzić, a nie palić w nim złotem bo jak g..nem to zaraz się rozsypią ;) Dlatego POLECAM TĄ MARKĘ u znajomych świetnie chodzą CICHEWICZA piece i SASIKI ale trzeba je lubić, ale są droższe bo ładniejsze<_< Na Defro ludzie z kolei narzekają na serwis, a jeśli mówią o nim, to nie chciałem pieca do którego jest on potrzebny POPROSTU Ps Mam nadzieję, iż pomogłem kolego, niestety te piece które pokazałeś ja bym radził dla spokoju darować sobie, chyba że robią je za rogiem to serwis będzie blisko.
Witam Kolegów !!! Kolego ja mam zbiornik płaszczowy 150 litrów i wystarcza na 4 osoby :) , pojemności to jedno a jak zbudowany to drugie !!! Zbiornik 140 L płaszczowy będzie wydajniejszy od 200 L ale z wężownicą !!!!! POLECAM ZBIORNIK PŁASZCZOWY w sklepie lub fachowiec wyjaśni, BARDZO się różnią wydajnością !!!!! Po drugie kolego koszt kominka akumulacyjnego powinien być podobny ale mniejszy niż koszt kominka z płaszczem i całą zawiłą armaturą . Są firmy lub popytać o zduna robocizna nie większa niż 2-3 tys wkład ok 2 tys plus zależy jaka obudowa . Zaletą kominka akumulacyjnego jest to, iż może grzać poprzez przepływające powietrze co możemy regulować, a także promieniując delikatnie ciepło poprzez masę lub ogrzewanie rzymskie. Jeśli jesteś zainteresowany tym tematem, a WARTO To polecam zacząć od [url=http://www.kominek.org.pl/technologie/artykul/zobacz/kominek-akumulacyjny-im-ciezszy-tym-lepszy.html] http://www.kominek.org.pl/technologie/artykul/zobacz/kominek-akumulacyjny-im-ciezszy-tym-lepszy.html Polecam a może piec i hydraulika będzie uzupełnieniem czegoś co będzie równie ozdobne co i użyteczne<br><font color="#000000">http://www.godkowie.pl/o-cieplych-kominkach-przyklad-1,page191.html</font><br>Przykład gotowego kompletu http://www.dobrepiece.pl/product.php?id_product=71<br>http://www.kominki-godzic.pl/oferta.htm?id1=&id2=24&pm=24<br> <b>To są przykłady reszta to twoja inwencja i zaangażowanie</b>, za darmo nie będzie ale sumując wszystko cena powinna być najwyżej taka sama, a dywersyfikacja i korzyści Większe NIŻ Z DODATKOWEGO PIECA C.O. W SALONIE z którego w lato będzie problem skorzystać<br><br>
Proszę O Pomoc – Ogromne Zużycie Gazu Na Ogrzewanie
Kolego gateau2, za zaistniałą sytuację u Ciebie odpowiada przede wszystkim instalator, który nie uprzedził cię, iż te nowe kotły są dobre ale gdy DOM MA MAŁE STRATY => piece te oszczędne są tylko gdy chodzą w dobrych warunkach czyli ciepły dom podobna sytuacja jest z podłogówką jest to ogrzewanie niskotemperaturowe i idealnie współpracuje z kotłami kondensacyjnymi. Następną wadą której nie uwidocznił/naświetlił instalator jest to, że masz instalacje poprowadzoną za dużymi średnicami rur mówiąc prosto za dużo WODY w instalacji Rurki 16 do 20 i najlepiej PEX/al/PEX o małych oporach i dobrze ocieplone żeby przy tych 50-55 stopniach mało traciły !!! następnie grzejniki KTO POWIEDZIAŁ ŻE NIE WAŻNE !!!:angry: Bardzo ważne => najlepsze są takie które mają wysoki współczynnik przewodności przy jak najmniejszej pojemności czynnika!!! PIEC TEN POWINIEN BYĆ ZAŁOŻONY PO MODERNIZACJI INSTALACJI I OCIEPLENIU DOMU . Przykro mi możesz osiągnąć niewielkie oszczędności, ale ogólnie będzie lipa dopóki nie poprawisz reszty :( Piece kondensacyjne swoje maximum oszczędności osiągają w nowym najlepiej Pasywnym budownictwie. Twoja sytuacja uwidacznia problem w POLSCE sprzedawcy upychają, a nie doradzają bo liczy się wynik, a za chwilę i tak zmieni pracę to co mu tam :angry: Ps kolego na szybko możesz zrobić: 1 jeśli jest cyrkulacja niech się włącza na ranne i wieczorne mycie!!! instalacja pewnie dużo traci !!! 2 spróbować sposobu z temperaturą jak już wcześniej powiedziano 3 sąsiad może sporo odbierać !!! czyt. pkt. 4 4 zastanowić się nad ociepleniem od środka ścian o największych stratach, a najlepiej wszystkich, to będzie najtańsza i najszybsza izolacja oraz uzyskanie DUŻYCH oszczędności;) ( nie będzie problemu z namawianiem sąsiada !!!) 5 instalacja => poprawić =>wymienić=>zmodernizować ciepłochronność co najmniej, ale będzie to prowizorka Niestety na tej starej instalacji jak do węglówki <_< i z takimi stratami cieplnymi ten kocioł to pomyłka i albo on albo reszta bo z torbami puści, a i sam szybko się zużyje :(
- Ulrich Fest
Popieram przedmówcę ogrzewanie trzeba dywersyfikować bo jak zabraknie prądu to będzie LIPA !!! A, samego prądu i kosztów instalacji będzie sporo. Ostatnie lata pokazały, że z takimi brakami trzeba się liczyć;)!!! Instalacje niepotrzebnie komplikować też bym nie polecał wystarczy, że samochody napchane elektroniką i często problem bo nawet serwis dostaje oczopląsu :P Ogrzewanie skuteczne i jak najprostsze wtedy najmniej możliwości usterek i pomyłek. Kominek może być akumulacyjny nie występuje wtedy piroliza kurzu i przyjemne ciepełko :D a i na trwałości zyska, tylko hydraulik zarobi sporo mniej :) A, przy dobrym ociepleniu budynku w okresach przejściowych może się okazać, że palone w piecu wtedy będzie tylko na CWU, bo resztę załatwi kominek bez grama prądu i kontrolowania kotłowni będzie czysta przyjemność B) Poza tym czy w lato będziecie spuszczać wodę z kominka żeby popatrzeć na iskierki czy może żeby wody w nim nie gotować zrobicie saunę w domu <_< w kominku akumulacyjnym można zrobić skrócony obieg i wysłać wszystko szybciej w komin, z płaszcza wodnego ciepło trzeba będzie odebrać nagrzejecie niby CWU i co dalej, ciepło nie wyparuje przychód=rozchód!!! Zastanówcie się nad tym niuansem płaszcza wodnego w kominku B)
Pomóżcie Dobrać Kocioł!
Kolego ja 200 m2 ogrzewam KWP 21 w nowym domku. Na kominie nie oszczędzałbym, bo później D..a Zbita. W ten sposób podchodząc, to w ogóle komin 2 metry wysokości ale 1m średnicy i niech będzie dobrze. Niestety ta wysokość kominów też jest potrzebna i ma swoją rolę w tworzeniu cugu czyli rozpędzaniu spalin . Ja powiedziałbym, iż jest to stosunek średnicy do wysokości przez materiał z jakiego jest wykonany i nie można przesadzić w żadną stronę:P Co wy na taką teorię koledzy :D
Regulacja Czopucha Raz Jeszcze
Popieram przedmówcę, przecież bez dostaw świeżego powietrza trudno o ogień, gdzieś dochodzi powietrze. Z innej beczki czy kolego nie regulowałeś klapki przy wentylatorze i cofając ciężarek nie spowodowałeś, iż ciąg uchyla ją samoistnie. Jeszcze z innej beczki czy czasem rury nie masz dobrane większej średnicy przez redukcję zaraz za czopuchem? Ja w swojej klapce musiałem ją przekosić względem ciężarka żeby był w w milimetrach ale w nawisie nawet przy pełnym otwarciu podobny problem mam, tak jakby przewymiarowany komin- zabawne nie? i cug potrafił uchylać klapkę u mnie :huh: Ps U mnie jest w KWP na górze dmuchawa !!! Pomimo wysiłków ja mam czopuch na drugim/drewno i trzecim/węgiel u mnie tak chce chodzić i nie czuły wtedy na wiatr :) wtedy też najmniej spala, wziąłem pod uwagę wygrzanie domu, a temperaturę zewnętrzną, więc średnia odchyłek musiała wyjść niewielka.
Domek Letniskowy - Niekonwencjonalna Instalacja
Wiesz kolego, a może ładna koza ze szkiełkiem . Miło i ciepło moi rodzice domek drewniany z bali całoroczny z ocieplonym poddaszem ogrzewają takim 7 kW i jak węgla dadzą to jest ciepło nawet w trzaskający mróz i jak przyjemnie wieczorem, a ciepełko się samo rozchodzi :D Raz lub dwa razy na dobę rzucą i sielanka, a z popielnika wyrzucić to przecież nie kłopot, przegarniacz zazwyczaj też jest, a i moim zdaniem najtaniej będzie :) Ja polecałbym, takie rozwiązanie jako dobrą i efektowną dla oka możliwość.
Kolego wierz mi izolacja nie wszędzie jest dobra i opłacalna, komin z wełną w środku najlepszy jest wtedy gdy musi on być cały na zewnątrz, a i wtedy ja jednak zastanowiłbym się czy nie obudować sobie jednak komina cegłą tego co ci poleciłem. W kotłowni pali się cyklicznie i komin wtedy dobry gdy nie wytraca do końca ciepła do następnego cyklu, ja doszedłem do takiego wniosku, który nasunął mi się po doświadczeniach moich i znajomych. Poza tym jeśli coś pójdzie nie tak i w izolacje pójdzie woda ciekawe co wtedy mnie czeka, a wszystko mnie uczy spodziewaj się niby niespodziewanego. Pozdrawiam
Kolego mam komin systemowy leiera ok 9,3m i w kotłowni ceglany. Systemowy z izolacją dość szybko się nagrzewa, ale jeszcze szybciej wychładza dlatego polecam raczej do kominka, natomiast do kotłowni polecam ci ceramika, ale bez izolacji i obudować go cegłami bądź dla akumulacji pomiędzy wygaszeniami żeby nie ostygał, szczerze Najlepsze rozwiązanie cena- jakość za ok 1600,- zł dostaniesz np: to http://effe2.pl/s,3,kominy_domus_-_charakterystyka.html (ok 9mb komina odpornego na pożar sadzy i szybciej nagrzewającego się od systemówki leiera czy innej ja bym teraz zainstalował to , znajomy nie popełnił mojego błędu!!!<_< i ja mu teraz zazdroszczę :angry: i jestem wściekły bo wydałem ok 4 tysi, a on ok. 2000,- zł z cegłami, Piwkiem i ma ideał do pieca na paliwo stałe :mellow:, a ja szczerze drogie G... od którego wolałbym dobrą cegłę, którą mam w kotłowni i jestem zadowolony !!! Ja teraz obudowałbym cegłą dla stabilności i izolacji ten kominek i cieszył się tanią ceramiką za Małe pieniądze oraz jej zaletami. Ps Mam porównanie i szczerze czasami system wolniej się rusza, a nie oszczędzałem i za krótkiego czy małego nie mam fi 200 i przeszło 9 metrów <_<:angry:
Podłogóka I Grzejniki -Czy Jest Możłiwośc Założenia
Koleżanko KASIUS. Można prawie wszystko :) Dziś ogrzewanie dzieli się na rozdzielaczach i żaden problem na górze do pokoi/sypialni puścić na kaloryfery, a łazienka na podłogówce + mała drabinka na ręczniki i pidżamkę :D Podłogówki do sypialni nie POLECAM gdyż wysoka temperatura na dole źle wpływa na spojówki i drogi oddechowe podczas snu!!! Podłogówka jest idealnym ogrzewaniem do pomieszczeń użyteczności dziennej gdzie temperatura wyższa jest przy NOGACH. Podłogówka źle wpływa na alergików, gdyż unosi kórz w całym pomieszczeniu- nie wskazana jest także przy małych dzieciach powoduje sztuczny kaszel z powodowany suchością powietrza!!! Właśnie ta wyższa temperatura przy podłodze jest jej zaletą jak i jej poważną wadą:lol: Dlatego Ja podłogówkę mam na całym dole bez garażu i w łazienkach, a w sypialniach grzejniki promieniujące ciepło dzięki czemu łatwo jest walczyć z kurzem. Przy podłogówce mam też kaloryfery dzięki czemu niweluje bezwładność podłogówki czyli jej powolną reakcję na chęć zmiany jej temperatury. Podłogówka potrafi rozgrzewać się 4 godziny:( Ale po wygaśnięciu pieca długo jeszcze emanuje ciepło. U mnie przy spalaniu cyklicznym raz na 48 lub 24 godziny działa ona jak bufor który wciąga, ale później długo po wygaszeniu jeszcze oddaje ciepło które nagromadziła B) Przy podłogówce musi być ciepły dom gdyż inaczej będzie generowała straty czyli duże zużycie opału jak i niedogrzanie gdyż w podłogówkę nie puścisz 90 stopni , a w kaloryfer tak i po prostu przy -30 może okazać się, że będziesz miała w domu zimno !!!!!!!!!!!!! Podłogówkę obowiązkowo musi zrobić fachowiec starannie, gdyż ewentualne błędy będą miały opłakane skutki czyli spowodują duże straty materialne z rozbieraniem podłogi włącznie <_< czego nie życzę nikomu!!! Kaloryfer można wymienić na większy podłogówka nie, a poza tym ma swoje maksimum, powyżej którego będzie przegrzewało stopy i powodowało DYSKOMFORT :( Przepraszam za ten długi monolog, ale chciałem koleżanko żebyś poznała wszystkie wady i zalety podłogówki gdyż po montażu ewentualne jej zmiany są bardzo kosztowne:huh: Dla tego w tym przypadku bez dokładnych wyliczeń i kalkulacji FACHOWCA-> raczej nie powinno się obyć, gdyż skutki niefrasobliwości i nie fachowości mogą być BARDZO DOTKLIWE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mieszkanie 35 M2
Ciężki temat kolego :rolleyes: Na twoim miejscu zastanowił bym się nad rozwinięciem tego tematu który posiadasz. Dobry piec kaflowy jest marzeniem niektórych na tym forum. Pieca nie ma gdzie u ciebie wstawić natomiast ja zastanowiłbym się jak wykorzystać to co mam w twojej sytuacji i może znalazłbym zduna/lub sam co mniej ci polecam postarałbym się o wężownice bojler nad kaflowym można zabudować kartonem lub gazobetonem cienkim, a rurki poprowadzić w obniżonym suficie ;) w ten sposób jak będą jeszcze w otulinie będzie idealnie przy bojlerze lub w kuchni pompka i mały zbiornik może przeponowy, dla złagodzenia skoków ciśnienia, ale jeśli masz już wodę to odpada hydrofor :) Moim zdaniem będzie, to najlepsze wyjście. No i jeszcze, temat ten dochodzi iż jak będziesz robił sufit, to jeśli ocieplisz go czymś, to bardzo dużo zyskasz bo strych pewnie nie ocieplony B) więc tutaj najszybciej znajdziesz dużą ilość ciepła które ucieka!!!!!!!!!!!!!!!!! i warto o nie zawalczyć. Jeśli nie chcesz Kaflowego co jednak ci bym polecam, to pozostaje ci pozbyć się go i zaopatrzyć się w ładny i może także z wężownicą do podgrzania wody piec wolno stojący tzw. Kozę tyle , że ozdobną i z przeszkleniem. Osobiście pozostałbym przy KAFLU, tylko lekko go zmodyfikował, lub przemienił w kominek akumulacyjny np: http://www.ogniskadomowe.pl/str/img/akumulacyjny3.jpg podaję przykład i kierunek możliwy do obrania. Czasem piece kaflowe nie były kanałowe co tylko ułatwi TRANSFORMACJĘ :)
Czas Na Nowy Kocioł
Kolego jaceksw47 masz 120m2 bardzo dobrze ocieplonej chałupy , to 120 m2x(50-70) weźmy 60W + 25%= 7200W-> więc piec 7,2kW wychodzi niech będzie 9-10, to już powinny być duże :unsure: Masz w domu mostki termiczne wielkości okien :blink: Te 9-10, to jest nie z 25% ale nawet ze 40% zapasem mocy :o A, ty palisz 17,5 kW co robisz z nadmiarem energii, bo mnie to ciekawi.. Ps Zębiec ma piec zwymiarowany dla Ciebie KWKD 15 z zakresem regulacji 30-100% , komorą 42 dm3 oraz ruchomym rusztem i powietrzem przez drzwiczki zasypowe. Idealne wyjście, tani i ma miejsce na doświadczenia, a i dźwignia krótkiego obiegu się znalazła :) Muszę Ci powiedzieć kolego, że ja mam tak samo ocieplone 200m2 i mając KWP 21 mam przewymiarowany piec moim zdaniem :D u ciebie stosunek przewymiarowania pieca wychodzi prawie dwukrotny :lol: Masz może kolego BUFOR ??????????????? Koledzy mam takie pytanko ja z kolej pomijając znane firmy, które są wymieniane za każdym razem czy któryś z was miał doczynienia z kotłami trój ciągowymi firmy KORTEX np: http://www.kortex.gorlice.pl/gfx/kwdf.jpg oraz http://www.kortex.gorlice.pl/gfx/ekoplus.jpg ciekaw jestem jak im wyszło w tym eko plusie 88,3% sprawności :o czy może na stronce popierdaczyli ze sprawnością ich pieca kwdf wd czy jakoś tam. Jeszcze DEFRO optima, ale budowa gorsza od Zębca KWKD i w tym drugim powietrze z drzwiczek zasypowych można podać Jeszcze ładnie wygląda NIBE- Biawar
ZĘbiec Vs Prr-eko
Dzięki temu, że jest wolny rynek można kupić i porządny wyrób z marką oraz po drugiej stronie szali marketingówkę i bać się za ile lat strzeli bo strzeli na pewno szybciej. Choćby ze względu na to, iż każdy piec w końcu się jednak zużywa, a zębiec o 1 MM później :D czy przy dobrym, czy przy złym traktowaniu jest go po prostu więcej B)
- 28 odpowiedzi
- Drewno
- Miarkownik ciągu
- Nadmuch kotła
- Pereko
Jaka Moc Viadrus U26 ( Nowy Dom)
Jeśli dom jest dobrze ocieplony i opalamy bez wychładzania, to nie jest to już taka porażka. Choć węgiel, daje i mam czas poklikać, a nie sterczeć co 4-6 godzin przy piecu jak trzeba dokładać:P Choć punkt widzenia... ja mam własne drewno ;) więc darmo :D Raczej skupiłbym się na odwiedzeniu kolegi od żeliwniaka, który może palić wszystko i jest długowieczny, ALE jest kotłem na paliwa krótko płomienne niestety, jak by nie zalecać jago długowieczności, więc najefektywniej spala się w nim KOKS następnie węgiel itd według kaloryczności i długości płomienia. Dlatego kolego choć sam lubię żeliwniaki mam stalówkę i ogólnie doradzałbym jak koledzy stalówkę, góra czy dół to już inna kwestia i przy naszym ociepleniu, to dobry górniak też fajowsko trzyma bez zagłębiania się kotły dolnego spalania i ich przerabiania B) Ps Ja osobiście wyznaje zasadę, iż kocioł im prostszy tym przyjemniejszy, a wynalazki dla fascynatów dlatego polecałbym Ci dolniak to biawar lub KDU zębiec , a górniaka, to konstrukcję takie jak zębiec KWK czy KWP choć ten( nie ma fabrycznego napowietrzania w zasypowych jak KWK):blink: Namąciłem, ci kolego ale kW doradzam z wyliczeń, a piec to zależy od ciebie i TWOICH UPODOBAŃ lecz drewno najmniej efektywnie spali się w żeliwniaku, a najlepiej w piecu zgazowującym. W zależności od gotówki ja wybrałbym coś po środku dolne lub górne najlepiej jak by z ceramiką było. Uf Dobrnąłem i Pozdrawiam
Dzięki za odpowiedź kolego. To były luźne pomysły wysnute na podstawie obserwacji mojego KWP, w którym z niewiadomych przyczyn Zębiec nie umieścił gotowca jak w KWK czy SWK suwaki w zasypówkach<_< Z tymi zawirowaczami, to chodziło mi po prostu o tarcie/pracę i gromadzenie osadu na styku, ale jeśli 6 lat i spokój, to ewidentnie przeceniłem ten proces :P Co do dzielenia strumienia spalin/ognia myślałem o ceramice na 1 i 2 półce bo jakoś łatwość czyszczenia bardziej do mnie przemawia w odróżnieniu od zawirowaczy, a i może podtrzymało by to proces dopalania jak paliwo jeszcze gazuje :) A, kocioł ja też przewymiarowałem KWP 21kW na ok 199m2 U22 postawiony na 25 cm + 15cm styr 0.038 więc U=0.21[W/m2K], a poddasze zrobione ursą 0.032 na U = 0.15 [W/m2K] więc mam ten sam problem bo w trakcie polepszyłem :lol:, a teraz to palę delikatnie. Dobrze mam choć dla tego, że kolega hydraulik zrobił mi tanio i mam cały dół z podłogówką i wykorzystuje ją jako taki ala bufor co się ekstra Mi sprawdza do tego mam normalnie kaloryfery, żeby nie czkać na ciepełko bo ta bezwładność podłogówki jest spora B) Na początku traktowałem ją jako kaprys żony, a teraz jestem jej wdzięczny :lol:
