Robocik
Treść opublikowana przez Robocik
  1. Wiesz kolego ja zwróciłbym uwagę na różnicę między kotłem gazowym z otwartą, a zamkniętą komorą spalania, tak jak wspomniał mój przedmówca przy kotle zasypowym bałbym się zamontować otwartej gazówki z powodów eksploatacyjnych czyli pyłu. Poza tym będziesz musiał spełnić wymogi dla obu kotłów jednocześnie najprawdopodobniej. Sprawę rozwiąże kocioł zamknięty moim zdaniem, który ma całkiem inne wymogi i prikazy -> podaje link do podstawowych wymogów http://www.ogrzewnictwo.pl/index.php?akt_cms=355&cms=290
  2. Ogólnie kominek z płaszczem, to kotłownia w salonie. Poza tym kominki opalane stale mają zazwyczaj krótszą żywotność od kociołków i są droższe, mają niższą sprawność, a przecież drewno musi być dobre żeby podkładać co 3-5 h. Więc jeśli będziesz opalał słabszym, to podkładanie co 2-3 h i kominek szybciej padnie. Reasumując najlepiej kotłownia sobie, a kominek akumulacyjno-konwekcyjny dla dywersyfikacji ogrzewania względem braków prądu i życie na luzie. Poza tym w razie awarii kocioł naprawisz bądź wymienisz bez demolki w salonie ;-) , a w kominku akumulacyjno-konwekcyjnym nie ma co się popsuć, tylko okresowe czyszczenie/wymiana filtru można zrobić na uniwersalne z marketów parę złotych i wymienia się sam tkaninę/tworzywo w parę minut ;-) i powietrze bez kurzu.
  3. Mi kolego wychodzi, iż jeśli nie masz murów 51cm, których U = ok 1- 1.1 [W/m2K], jeśli 38 cm to U oscyluje 1.2-1.4 [W/m2K] więc kocioł bliżej 100 kW jeśli chcesz myśleć o dłuższej stałopalności nie mówiąc, iż kubatura jeśli ja się nie mylę wychodzi coś koło 12x24=288 m2 288m2x2=576m2 576m2x3.3m=ok 1900 m3. Więc kociołek jakiego potrzebujesz oscyluje ok 100 kW , a co poniekturzy instalatorzy doradzaliby pewnie ok 150kW z zapasem na marny opał, stałopalność i więcej C.W.U. jeśli mieszka więcej osób niż 4-6. Twoja decyzja, a swoją drogą, to jeśli cieknie koło powrotu wody z zewnątrz, to nie jest to spawanie paleniska, które jest krótkotrwałe i ja bym spróbował zespawać ten płaszcz zewnętrzny tym bardziej, iż wygląda mi to na wadę w spawie na połączeniu płaszcz-rurka polecałbym spróbować, a przede wszystkim sprawdzić samemu czy to jest to co mówię, może się opłacić zyskiem 3-4 lat do przodu, a ceramiki nie tanie w końcu.
  4. Kolego ja mam kocioł górnego spalania Zębiec KWP 21 nie zauważyłem żebym palił więcej od sąsiadów z dolniakami lub forumowiczów. Może , to wina złego palenia od dołu w górniaku, bo u mnie nie kopci i potrafi na jednym wsadzie chodzić do 16-20 godzin i jeszcze potrafię w popiele mieć żar. Czasem przedłużam dobę do wieczora podłożeniem dużych kłód drewna luzem, przed wyjściem do pracy. Oczywiście muszę mieć potrzebę bo palić w miarę stale muszę dopiero poniżej -20oC, a tak to rozpalam raz na dobę i rzadziej gdy temperatura rośnie B) Mam ST 81 z PID, ale rzadko z niego korzystam raczej miarkownik + powietrze wtórne jak w KWK ;) Ale, to też zaleta w miarę dobrze ocieplonego domu plus akumulacyjności ceramiki i podłogówki, bo trzeba wiedzieć z czego i po co budować przed wyborem systemu ogrzewania, który to dopełnia. O tej jakże ważnej zależności rzadko się mówi albo i wcale, a szkoda.
  5. Kolego na wielu forach ludzie psy wieszają na serwisie i monterach Defro, a jeśli serwis potrzebny i o tym się mówi, to daruj sobie i kup piec tych marek , których piece wytrzymują naście lub dziesiąt lat np: Zębiec czy Ogniwo, są też Sas, Cichewicz i parę innych, a ludzie chwalą sobie też kotły Żywiec KDO-U podobno dobre dolniaki w dobrej cenie z 6 mm stali w wymienniku i przegarniaczem tak jak Zębiec czy inne dobre marki. Jeśli chcesz dolniaka omijaj piece dolno-górne, piec dolniak musi mieć klapkę, krótkiego obiegu jak właśnie KDO-U Żywca czy KWKD lub bodajże KDU oba Zębca z tym że KDU ma fabryczne wkładki ceramiczne, a chodzi po 3700 niestety jest tylko w wersji 26 kW. Zawsze warto rozejrzeć się po rodzimych producentach czasem robią dobre kotły w bardzo atrakcyjnych cenach no i użytkowników ich możesz znać i zobaczyć jak chodzą w rzeczywistości. Jeśli mamy tysiąc, dwa w zanadrzu można kupić droższy kocioł Warmetu Ceramik podobno super kotły, na forum są o nich tematy jak i o innych, które wymieniłem.
  6. Styropian zamknie strop jak folia, trociny z kolei kolego nie są za ciepłe, ja osobiście wolałbym wełnę w ruszcie, którą można przykryć membraną przepuszczającą wilgoć nie folią i na to dać deski ze szczelinami i mieć stryszek.
  7. Wiesz kolego może czasem dobrze zburzyć i od nowa jeśli sąsiad da, to przy tynku wewnętrznym cem-wap R = 0,02 [m2K/W] można: zakładając Max 29 cm + 3 cm Fasada 0.042 daje U = 0.6396 [W/m2K] zakładając Max 29 cm + wymienić na 3 cm Fasada 0.031 daje U = 0.5504 [W/m2K] zakładając Max 29 cm +dołożyć/wymienić 5 cm Fasada 0.031 daje U = 0.4062 [W/m2K] Jeśli robisz sam może ten sposób okazać się dobry i wtedy w środku będziesz musiał mniej dokładać, lub do 3 cm dołożyć jeszcze choć 3 cm, ale najlepszego styropianu o lambdzie 0.031 bodajże termo organiki. Ja na poddaszu mam ocieplenia 21 cm, ale wełny o lambdzie 0.032 i zyskałem dużo miejsca, zamiast iść w grubość marnej jakości, i na ruszcie oszczędziłem bo na drewnie poszło i nawet jest lepiej nic nie pęka. Wewnątrz ja zastosowałbym cokolwiek oby tylko paro przepuszczalne i bez Żadnej Pustki Powietrznej, a to dlatego, iż budynek od zewnątrz jest już zamknięty styropianem, więc wilgoć ucieka tylko przez wentylacje !!!
  8. Wiesz kolego ja z zasady omijam kotły na temat których wieje wielką tajemnicą. Nawet małe firmy, ale które nie mają niczego do UKRYCIA, chwalą się, a kupować kota w worku powinien tylko desperat;) Poza tym, już na oko widać, że to konstrukcja toporna i problematyczna do czyszczenia od góry. Zasyp, to porażka dla Pudziana, który będzie na pewno dymił przy dokładaniu przy poziomym zasypie ciekawe jakim aspektem użytkowym kierował się myśliciel/konstruktor, że lepiej dokłada się ze stołeczka czy rzut opałem do celu, tym bardziej, iż rant za rogiem i to wystający, no i otwór dziecinny :lol: Wielka Porażka Ps Samo to pogrąża tą konstrukcję, nawet jeśli będzie i dobrze paliła , choć śmiem wątpić w producenta który plami już na wierzchu w tak rażący sposób. Odradzam na pierwszy rzut Oka, nie patrząc już na przekrój.Użytkowy omijać ten BUBEL-odnośnik
  9. Zastanów się jaki UPS trzeba :rolleyes: i ile pociągnie i co dalej jeśli prąd padnie jak będzie węgiel na 16 h, a zdarzy się to jak będzie akurat hulał na połowie czyli prawie całość na żarze <_<. Na pochyłe , to i Koza... Ostatnimi czasy, historia już pokazuje, iż trzeba liczyć się z najgorszymi wariantami. Może to i defetyzm, ale lepiej na zimne, niż na gaz kotłowy :blink: A, UPS moim skromnym zdaniem najlepiej zdał by egzamin zamontowany z awaryjną pompą, która to ruszała by, tylko w przypadkach gdy piec i reszta stanie, a ona by na prostym sterowniku ciągnęła do wychłodzenia lub powrotu zasilania :) jedną małą najlepiej super oszczędną 40-kę na 1-ym biegu :D
  10. Kolego jeśli ma to być rozwiązanie awaryjne jak najbardziej może być to kociołek trochę mniejszy np: 15-18 kW tyle da radę upchnąć choć dla większych kotłów komin za mały, dmuchawa pomaga trochę, ale cudów nie ma :) Ja szukałbym 15-17kW , a może SAS NWT lub podobna konstrukcja jak Żywiec KDO-U przydatna jest klapka krótkiego obiegu- w sasie brak, jest w Zębiec KWKD 15 kW. Taurus bawół niski wymaga dobrego ciągu jak każden kocioł z tak umiejscowioną klapą zasypu przy zasypie będzie dymił najprawdopodobniej. Lepszy konstrukcyjnie jest na przykład kocioł Metal-Fach SDG, który posiada klapkę górnego/dolnego obiegu na załadunek, ale Żywiec stosuje lepsze blachy od 2010r 6mm zamiast 5-tki. Ogólnie kocioł do 17 kW bo większy będzie dusił się i dymił najprawdopodobniej. Przecież ta twoja 30 grzała na małych obrotach, a na 160 m2 wystarczy awaryjna 15-17 kW, tyle że 17 będzie miała ciut większą komorę załadunkową najpewniej.
  11. Typowe z tym dymem dla takich kostrukcji, jeszcze bardziej przydymiają trzy jak jeden czyli ;) dakon dor/buderus/junkers są trzaskane w jednej fabryce, a użytkownicy chwalą się co to nie robili i jak ich nie poprawiali po zakupie :) Kolego o Krzaczkach słyszałem ale ja obstawiam marki Zębiec, Cichewicz, Sas, Ogniwo i Żywiec KDO-U bardzo ciekawe, niedrogie i od 2010 z przegarniaczem i stalą 6mm zamiast 5-tki. Użytkownicy na forach sobie je chwalą reszta marek uznana i utytułowana, ja na przykład kupiłem Zębca KWP21 i dzięki temu od razu zacząłem palić, a nie poprawiać nie doróbki :) Dlatego dla paru złotych oszczędności nie polecam marketówek, chyba iż mus :( materialny zaciska szpony.;) Reasumując z dolniaków poleciłbym Żywca lub Sas-a, a ten krzaczek, to mistyfikacja naprawdę to kocioł górno-dolny LIPA i trzeba go zaślepiać u góry komory więc odpuść go sobie. Sas z kolei nie ma klapki zmiany obiegu więc zostaje zdecydowanie Żywiec KDO-U obowiązkowo z tym U lub stary Zębiec kwkd . Ta klapka krótkiego obiegu przydaje się szczególnie w dni kiedy ciąg marnieje. Od krzaczka konstrukcyjnie lepiej wypada Metal-Fach bo ma tam gdzie trzeba tą klapkę.
  12. Z tą grubością rur kolego, to nie chej cho i wio, jeśli chcesz żeby grawitacyjka w razie co tyż uciągnęła ;) to liczą się odległość/spadek/średnica i raczej na oko tego nie zrobisz dobrze, do tego ważny jest też wydatek i opór na poszczególnych kaloryferach. Ja doradzałbym ci jeśli nie masz doświadczenia/wyliczenia zrobić układ na rozdzielaczach mniejsza szansa popełnienia błędu ;), a jeśli to łatwiej wyregulować. Ps Zawór czterodrożny dzieli całość na dwa obiegi mały kotłowy i duży ogólny , CWU musi być na małym kotłowym bo tam wyższa tempa po to on jest zresztą. Jeśli zastosujesz ten zawór bez siłownika wracającego do położenia wyjściowego w razie awarii prądu, to jeśli brak prądu, a ustawisz na podmieszanie to grawitacyjka może nie ruszyć więc obowiązkowo piec ze schłodzeniem <_< bo będzie nieszczęście jeśli nikawo w doma :lol:
  13. Kolego przede wszystkim zdecyduj czy górniak, czy dolniak różnica duża, a zdania podzielone są też fanatycy żeliwniaków, które też mają swoje zalety, ale w koksie ;) Po drugie mając dane zapotrzebowanie np: 20 kW piec który będzie miał taką wydajność na węglu, a tak zazwyczaj podają:) na drewnie będzie miał ok 15kW i to drewno musi być ok :huh: Więc musisz się zdecydować czym będziesz palił bo jeśli drewnem, to będziesz musiał przewymiarować kocioł czyli wziąć ok 26 kW to na drewnie będzie miał ok 18-19kW. Ps Dolniaki są świetne ale jeśli palisz drewnem to w wielu ono lubi się zawieszać i kociołek gaśnie :P poza tym obowiązkowo bierz kotły z przerusztowaniem, a dolniak musi mieć klapkę krótkiego obiegu, co wielce ułatwia życie. Ja używam zębca KWP21 teraz Wenus to górniak jest dobry są jeszcze starsze i tańsze dużo lecz z drugim powietrzem KWK KWP powyżej, a KWK poniżej dolniak normalny tani i z przerusztowaniem to np: KWK-D jest z przerusztowaniem i klapką nr 14 ludzie na forach chwalą też ogniwa górniaki oraz zachwalają kotły dolne Żywca obowiązkowo KDO-U który ma klapkę górnego obiegu dzięki czemu unikniesz czadu z komory przy dokładaniu przy wariacjach ciągu w kiepskie dni ;) Żywiec KDO-U (RW) czyli ruszt wodny Reasumując jeśli chcesz dolniaka w umiarkowanej cenie to Żywiec kontra Zębiec choć tu Żywiec chyba ciut lepszy tym bardziej iż wprowadził w 2010 przegarniacz i blachę 6mm zamiast cienkiej5-tki, natomiast jeśli górniak to zdecydowanie Zębiec pod uwagę można wtedy brać jeszcze ogniwo tańsze i droższe Cichewicze czy Sas-y . Do marki Taurus nie jestem przekonany. Ps Kotły zgazowujące są faktycznie ciut przy drogie jeszcze, natomiast masówka z jednej fabryki czyli DakonDor20/Junkers/Buderus w nich z kolej drewno się zawiesza z tego co mówią i na dokładkę ta górna klapa gwarantuje co drugie podłożenie kotłownie całą w dymie :blink: To tyle jeśli chodzi o względnie tanie lecz dobre i sprawdzone kotły. Pozdrawiam
  14. Kolego Ty masz bardzo dobrze ocieplony dom, uważam iż twoje zapotrzebowanie razem z CWU oscylować będzie ok 220x70:1000=15.4 kW jak nie 220x65:1000=14.3kW nie więcej więc i jeśli nie masz masakrycznych mostków termicznych itp. itd. to 20kW piec będzie zdecydowanie wystarczający na ogrzanie plus woda i zapas komory na dobrą stałopalność . Ten większy będzie przewymiarowany zbytnio moim zdaniem. Poza tym podłogówka będzie działała jak bufor cieplny stabilizując temperaturę. Kto liczył to zapotrzebowanie chyba, że te 18-19kW jest już zapotrzebowaniem z 20-30% zapasem na grzanie CWU wtedy ok i , to moim zdaniem maks przy takim termosie.:)
  15. Wiesz kolego uważam, iż idealny dla ciebie akurat może być piec Zębca KDU warto żebyś się nim zainteresował uważam. http://www.zebiec.com.pl/pl/kotly-co/linia-tradycyjna/kdu minusem jego jest brak ruchomego rusztu, ale za to w newralgicznych miejscach ma kształtki szamotowe, pochlebne opinie krążą też o KWKD Zębca jak i o kotłach z Żywca KDO bodajże też dolniakach rasowych. Są to kotły o umiarkowanych cenach i dobrej jakości, a zębiec uważam iż robi jedne z lepszych kotłów na rynku ja posiadam KWP 21 i odkąd przyszedł nic przy nim nie musiałem poprawiać wszystko idealnie spasowane i solidne, po sezonie nie będę tylko regulował drzwiczek zasypu tylko wymienię sznur i tyle :D Defro mój kolega hydraulik Mi Osobiście odradził ;) problemy z serwisem i tym, iż w ogóle jest potrzebny za często oczywiście, przez co zawracali mu gitarę klienci nie mówiąc o znajomych :P On Mi odrazu doradzał Cichewicza lub Zębca albo żeliwniaka czołgusia Camino :D Albo najtańszy niedalekiego garażowego miejscowego producenta, porządnego jego kotły są trwałe i tanie, lecz mniej ekonomiczne i niewyjściowe że tak powiem ;) Więc kolego może czasem warto zainteresować się miejscową produkcją czasem naprawdę można dać parę przysłowiowych groszy i wymienić za parę lat nie żałując, oczywiście gdy mamy poparcie zadowolonych i wiarygodnych użytkowników :D
  16. Robocik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam Kolego! Widzę, iż mam do czynienia z fachowcem :) Wiesz pogłęb swoje wiadomości bo się wygłupiasz, a firma rżnie manianę, na rynku niemieckim i eu ludzie nie kupią produktów z fabryki w Korei Kyung Boiler System :D, ale dając naklejkę ULRICH z niemiecka brzmiącą i wmawiając ludziom, iż posiadają japońską technologię, co poniekąd zawiera ziarno prawdy mamy super produkt, który nawet niemieccy radykałowie kupią B) kolektory natomiast jak poszukasz będą miały poukrywane CHRL tylko, jeszcze z najtańszej produkcji inni biorą lepsze ;) Więc powtarzam kolego, doinformować się radzę bo widzę, iż nawet taki FACHOWIEC jak Ty daje robić się przez dobre nazewnictwo vs. trafione jak widzę :D :D :D :D Panie SS, a może, czyżby reklama ??? Jeśli tak, to niestety już są o tym wiadomości i nie da się ludzi dłużej oszukiwać, ani naciągać na ten obłudny fałsz, a kotły kondensacyjne firmy U są do bani i serwis ma co robić, ale najpierw trzeba ustawić się w kolejce :D Pseudo niemieckie produkty tej firmy, to tak naprawdę zamaskowane kiepskie produkty z Korei i Chin, które w odróżnieniu od innych produktów wychodzą z fabryki już jako buble. Ps jedynym ich produktem jakim ewentualnie mógłbym być zainteresowany i byłem jest ich piec węglowy Ulrich Fest ale jak zgłębiłem temat, to odskoczyłem na kilometr i wybierałem między Dozamet Camino a Zębcem i kupiłem Zębca KWP 21 I dziękuję opatrzności oraz Tatusiowi kowalowi co mi parę zawiłości na temat palenisk z metalu wyjaśnił i oświecił tym samym. Pozdrawiam panie fachowiec ;)
  17. Wiesz kolego wydaje mi się, że jeśli masz wystarczająco ciepły dom to ten piec będziesz obsługiwał raz na dobę, paląc dobrym opałem. 7 kW to przy węglu spora nadwyżka, która to pójdzie w stałopalność, zejść i tak trzeba będzie :) w końcu. Oby przy takim przewymiarowaniu chciał się palić w dolnym zapotrzebowaniu twojego domu bo ma prawie dwa razy taką jak potrzeba wydajność i czy czasem nie ma sterowalności na poziomie 30-100 % , a poniżej 30% będzie smołował no i lipa. O Żywcach słyszałem pochlebne opinie więc dobry powinien być, groszek to lipa i mi najlepiej piec chodzi na orzechu z domieszką jakiegoś uszczelniacza :) co polepsza sterowalność procesem spalania, a kaloryczność jego zapewnia dobre spalanie bez zbędnego buzowania w komin :D i nadmiaru syfu w kotłowni jak przy miale czy lipnym ostatnio eko-g...
  18. Witam Koleżankę!!! Kolego SanitSystem te firmy, to poważny wydatek, a pani Agnieszka celuje z tego co pisze w kotły dobre, ale nie w kociołki za przeszło 6-8 tysięcy. Więc tak, koleżanko lain00 polecam kotły Zębiec , Cichewicz czy Sas kotły Heitz są gorsze od Cichewicza czy Zębców moderatory zajmują dużo miejsca i lubią przydymiać przy dokładce poza tym krótka gwarancja. Ja poleciłbym ci np: jak górniak to Zębiec Wenus 21 ma zakres mocy 6-24kW jeśli dolniak to coś takiego jak KWKD 22 zakres mocy 7-25kW stałopalność na węglu do 29 h przy minimalnej więc jest może nie błyskotliwa, ale po prostu dobra i wypróbowana konstrukcja o komorze mieszczącej 50 dm3 zasypu opału więc już duża i jest to marka gwarantująca dobre wykonanie i niezawodność Markę tą podaje bo sam używam KWP 21 i jestem zadowolony oraz ma ona wzorcową budowę kotłów, oni po prostu robią dobre kotły i łatwe w eksploatacji, za równorzędne uważam kotły cichewicza ale czasami za słabo opisują swoje wyroby, a ja lubię wiedzieć co biorę. Pozytywne opinie słychać także o kotłach firm Dozamet, Ogniwo, Klimosz,Kamen, a także polecany Żywiec KDO-U z ruchomym rusztem 28 ma 41 kg załadunku !!!:) Pozdrawiam i mam nadzieję, iż pomogłem choć trochę, a nie namieszałem bardziej.
  19. Z tego co podaje producent kolego to jest on mało sterowalny czyli najlepszy do dużego bufora + do tego widzę w przekroju, iż spaliny idą do góry bocznymi kanałami ale zapomnieli o ich wyczystce i po jakimś czasie będzie, to problem. Pieca ja bym nie wziął, wygląda na konstrukcję chyba nie do końca przemyślaną. Poza tym Per-eko stosuje słabsze materiały i są słabo spasowane, a niektóre to trzeba rozkręcać żeby wyczyścić :blink: czyli brak drzwiczek wyczystnych, totalna lecz wcale nie najtańsza marketówa.
  20. Kolego do drewna jeśli masz go dużo i tanio, a masz ;) to nie przejmowałbym się 5-10%sprawności tylko brałbym żeliwniaka lub grubą tanią stalówkę i za parę lat ją wymienił, oba na miarkowniku bo wentylator do drewna, to tylko drogi na przykład ST 81 z PID który ma ustawienia węgiel-miał-drewno, ale i tak Palę w swoim ZĘBCU na wentylu tylko gdy wyjeżdżam, bo drewno lubi naturalne spokojne i wolniejsze palenie. Z temperaturą kolega ma rację drewno nie lubi duszenia lubi się palić. Czyszczenie ja tam co jakiś czas daję węgiel z SAD-PALem oraz 70-80 oC i piec sam się czyści, normalnie 57-65 i instalacja na zaworze czterodrożnym przy miarkowniku bez siłownika dobre efekty POLECAM na kaloryferki gdy ciepło puszczam 37-45oC i jest super a bojler na małym obiegu /kotłowym jest i na niego idzie temperatura bezpośrednio z kotła. Wilk syty i ofca cała B) POLECAM Palniki i kotły za parenaście tysi dla tych co do perpetum mobile dążą tylko różnica w cenie zamortyzuje się jak zaraz trzeba będzie nowy kocioł kupić. Taniej i Eko-nomiczniej dobry o umiarkowanej cenie kociołek.:D Jeśli miałeś starego żeliwniaka to może Camino :) jeśli tak, to może matrixa przez reanimację osiągnąć możesz, wtedy najtaniej będzie. B)
  21. Robocik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego wowa50. Na forach zdanie o piecach defro jest zazwyczaj jedno zbyt często poruszany jest temat ich koszmarnego serwisu i tego, iż często jest potrzebny, zbyt często :rolleyes: Piece Viadrusa U24 dolniak, oraz górne U26 i U22 są, to trwałe i dobre żeliwniaki, które pociągną przy średnim traktowaniu około 20 lat, ja osobiście pomijając U24 zastanowiłbym się jeszcze jeśli rozważasz żeliwniaka poważnie nad PIECEM DOZAMET KWD CAMINO 3 są to piece tradycyjne w razie nie trafienia lub zmiany parametrów domu-> zapotrzebowania cieplnego, można je dostosować zmieniając ilość członów/obudowa to zabieg kosmetyczny. Tradycja, dostępność części i pewna kilkudziesięcioletnia tradycja !!! Jest temat na forum przeczytaj który ugruntuje pewność co do tego wyrobu. Zresztą ten kocioł można zamówić o konkretnej ilości członów co jest najelastyczniejszą ofertą na rynku :) i JEST POLSKI następnie VIADRUS i jeszcze zostaje ULRICH japończyk , któremu najmniej bym zaufał bo obawiałbym się przestoju w razie awarii z powodu braku części. Więc jeśli żeliwniak to CAMINO, który przetrwa wieki :D, a zresztą nowinek będziesz się bawił i serwisował w czasie gdy on odwali czarną robotę :) jeśli natomiast stalówka to omijałbym defro, a celował w marki z klasą np: Zębiec, Cichewicz, Sas o ugruntowanej pozycji i wyrobionej opinii, a nie doświadczających na odbiorcy ile można odchudzić blachę na ściankach paleniska pieca 4mm, a może i 3mm PORAŻKA . Niezłych marek jest więcej więc może poszukaj takowej w pobliżu, to i transport będzie gratis ;). A, tylko blacha musi posiadać atest, na słowo to...B) Ps jeśli rozważasz solarę, to liźnij temat baterii słonecznych trwałość ok 25 lat później efektywność POWOLI spada 80% i z akumulatorkami służą też jako UPS np: do pieca , a wodę nagrzeją grzałką w zwykłym bojlerze B) i działają też w zimę oraz nie potrzebują drogiej armatury i tak częstego serwisu i strat prądu na działanie bo same go produkują. Akumulatory żelowe zaś wymienia się co 10-15lat :) najtańsze 5-10 i wsio. Jedyny minus solary mają dofinansowanie, czyli 4-7 tys w kieszeni na początku. POZDRAWIAM
  22. Aloloa Welcome! I Anticipate, I use the translator ;-) Have a furnace That is burning stove Lower the top will burn When the best wood will kindle at the top and it will take humidity below 20%,pour timber from the bottom you can only charge in kilns typically Lower combustion. My colleague is right, in this furnace will be best to burn high-calorie fuel, eg short-fiery coal and coke. Moreover, surprisingly the best results in the burning of wood is Achieved on the natural chimney draft control and over, in this way the process occurs more slowly and Higher temperatures. The burning of wood, unlike coal is less controllable, and only improves the Gasification of the defect, so the normal combustion is best to have something to accumulate excess temperature and then slowly release it. For me this function is Performed by the railroad water underfloor heating with radiators mounted Equally When the fire had long since burned out and the radiators are cold floor still gives the heat a long time ;-) And, burning wood in the furnace from above the VENUS ZĘBIEC 21kW in a traditional, home with living space is 200 m. Yours :)
  23. Robocik odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich Żeliwniaków, Stalaków-Górniaków i Dolniaków:) Koledzy, a może umieścicie swoje spostrzeżenia, co do różnych żeliwniaków najlepiej porównanie. Szczerze z powodu komory mam stal zębca, ale ja np. chciałem kupić Ulricha Fest jak byście jego sklasyfikowali co do Camino? Może wtedy pomożecie komuś się zdecydować. Czy są duże różnice w stałopalności? Porównanie komór, sterowalności, zakresu mocy itp.. Pozdrawiam.
  24. Robocik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Przed zripostowaniem, że do drewna to nie wentylator ja stosuję go dla wygody i oszczędzenia czasu gdy mi go brakuje :D A, przy -20o czy -30o Zasypuje węgiel, a piec chodzi i dobę TAK TAK TEN GÓRNIAK jak nie pozwolę na wychłodzenie ZBYTNIE DOMU czyli temperatura poniżej 19-20 o . W ten sposób palę gdy cieplej niż -10o co 2-3 dzień. Ale dom ułożony idealnie do słońca<=> północy i słońce w salonie potrafi pogonić 3-4 o podłoga oczywiście ceramika.:P Było by lepiej ale ja lubię kominy i grawitacyjną wentylację nawet kosztem tych 2-4 KW z pieca, uwzględniając oszczędności prądowe ;) o tym drobnym aspekcie często zapominamy czyli prądzie, który też kosztuje przy odzysku.:rolleyes:
  25. Robocik odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego zawsze bawi mnie gdy ktoś nie przeczyta tematu i warunków instalacji, a doradza przy małej kotłowni gdzie podajnik nie wejdzie SPRODUKOWANIE PAROWOZOWNI to wybitnie bezstronna porada ;) BUFOR natomiast jest dobry gdy chodzą cały czas pompki na P*R*Ą*D* , A ON KOSZTUJE CORAZ WIĘCEJ <_< NA DWIE osoby bojler 140 litrów płaszczowy, to już sporo, a w lato wygoda bo grzałka cyka na nie za dużo wody , a żeby ją ogrzać piecem trzeba zliczyć prąd dla pompki CWU + OPAŁ +czas <_< Więc odsyłam do prostego wyliczenia różnicy w kosztach plus straconego czasu :D W lato to kominek i BAJKA jest B) A, woda nagrzana piecem to jak się będzie chciało i czas miało, a zazwyczaj jest go mało. Piec na 190 m2 jak dom dobrze ocieplony, to jak nominał 21kW, to na drewnie zaledwie z 16kW jak wyciśnie to wszystko, a jak własne choć troszkę krócej sezonowane czyli wilgotność do 30% to doliczymy się 14-15kW bo ja nie palę mokrzejszym i nie polecam :lol: chyba, że produkcję smoły zaczniemy. Więc reasumując 19-21kW piec nominalnie czyli na węglu będzie w sam raz, a jeśli sterownik , to z PID-em, który ma opcję wyboru typu opału np. pomiędzy węgiel,miał i drewno. Ja mam tak w Piecu ZĘBIEC KWP 21kW z PID dziś unowocześniony i nazywa się Wenus jest to świetny piec jak na górniaka do paliwa długopłomiennego, nie mówić ja o dobrym węgielku mi wystarcza wtedy połowa zasypu, do samego drewna może być lepszy KWK, KWKD bo wtórne powietrze mają -)) ja dorobiłem w swoim, bo lepszy wymiennik z kolei do długiego płomienia gdy grawitacja idzie :) Podłogówkę mam na dole zdublowaną z kaloryferami które niwelują bezwładność, a podłogówka robi za pewnego rodzaju bufor ale dla CO !!! Na 190 m2 21 kW już jest duży gdy mam 15 cm styro na ścianach, a poddasze jest na oporze ok 7,8 K/W połączenie ursa 0.032 i styro 0,038 plus panele MDF, a nie pękająca GK, oraz wysokość na poddaszu i dole to 2,93m. Lubimy z żoną powietrze i ładne żyrandole, a nie sufit na czole :P WENUS
