Robocik
Treść opublikowana przez Robocik
  1. Cześć noel , obejrzyj sobie kociołek Zębiec Neptun jest to nowość na rynku , a spalisz w nim wszystko po prostu miał też , natomiast na ruszcie stałym nawet koks można palić. Są w nim systemy gaszenia i osuszania kosza czujniki rchu ślimaka i przegrzania jego , programowanie godzinowe i tygodniowe, oczywiście współpraca z pogodowym itd. , itp. ... A, jak padnie prąd to może jechać na miarkowniku i na stałym, rzadko wychodzi u nich coś nowego, ale jak już wysmażą to jest to jak zwykle rewelka, no i jak kupujesz od nich kocioł, to on po prostu chodzi i tyle, moi znajomi mają stare KP i najmniejszych problemów, a wały mają lite nie tak jak co poniektóre inne firmy, jest to producent który nie oszczędza na materiale , zresztą blisko 60 lat tradycji, a ich blaszaki jak ogniwka potrafią po przeszło 20 lat chodzić. Mam małą kotłownie i jeszcze względy finansowe :P więc mam ich górniaczka KWP i jestem bardzo zadowolony, a poziom wykonania jest odpowiedni jak na tą firmę przystało. U mnie wiele osób posiada Zębca jest to marka kotłów uznawanych za niezawodne, obsługa klienta jest dobra i profesjonalna, a jak zadzwonisz to jest z kim gadać i komu Ci doradzić, po prostu są tam ludzie znający się na tym co robią i tyle, zaplecze techniczne i gwarancja 60 miesięcy na szczelność wymiennika wodnego, a na spawy 10 lat. Blachy Sędzimirskie no po prostu dobre kociołki, ale nie gadżety, a ja tak lubię bo kocioł to nie pokazówka nie stoi w salonie ma być funkcjonalny i trwały. Pozdrawiam
  2. Witam kolego, no tutaj to trochę inaczej jest. Ja mam kociołek Zębca KWP czyli starszą wersję kotła Wenus jest to górniak jak KWK i SWK , natomiast KWKD jest kotłem dolnego spalania. Kotły KWP i następnie Wenus są to kotły nowszej generacji niż KWK o wydłużonej drodze spalin, ale jak na złość Zębiec nie daje w nich powietrza wtórnego w zasypowych i swojego przerobiłem już w tym względzie :rolleyes:, plusem ich jest zdecydowanie bardziej rozbudowany wymiennik i możliwość korzystania równocześnie z dmuchawy i miarkownika ciągu. W komin puszczały najwięcej temperatury stareńkie SWK , KWK już zdecydowanie mniej, ale potrafią one chodzić po przeszło 20 lat, bardziej rozbudowany wymiennik po prostu powoduje wytrącanie się większej ilości żrącego badziewia w kotle niż później w kominie przy lichszym paliwie, co oszczędza komin, niestety na pewno nie kocioł :P. Dlatego często im nowszy kocioł tym ważniejsza jest temperatura minimalna powrotu, oraz na samym kotle i dobry ciąg, bo mamy lepszy wymiennik mooocno upraszczając zagadnienie. Jeśli wszystko będzie dobrze zgrane to kocioł KWKD powinien mało puszczać w komin bo przecież spaliny mają w miarę długą drogę chociażby biorąc pod uwagę , to iż spaliny idą od samego dołu ;), w odróżnieniu od górniaków. Ps kotły z poziomymi wymiennikami raczej ekonomiczniejsze są pomimo nawet sterowników z algorytmem PID na miarkownikach bo spaliny wolniej lecą przez kocioł zazwyczaj po prostu :). Ja Mam do swojego KWP sterownik ST 81 z PID-em, ale drewnem lepiej palę na miarkowniku , a sterownik na wygaszaniu steruje Mi tylko pompami. Najwięcej jest w twoich rękach, każdego kotła i jego humorów trzeba się po prostu nauczyć, w pierwszym sezonie, a oświecenie w różnych aspektach dopada w najprzedziwniejszych sytuacjach :D. Pozdrawiam.
  3. Zwór 3D lub 4D jest po prostu wygodny bo jest po to, iż dzieli nam układ na mały i duży , w małym mamy kocioł i bojler(oraz wyrównawcze) gdzie chodzą w wyższej temperaturze o co nam właśnie chodzi :), natomiast duży obieg to reszta gdzie dzięki podmieszaniu puszczamy niższą temperaturę , dobry schemat jest na tej stronce http://www.defro.pl/serwis/materialy/schemat-instalacji pod tym linkiem masz schemat na którym są także pokazane kierunki przepływu czynnika. Musisz pamiętać o jednym przy zaworach pod mieszających grawitacja pójdzie tylko w położeniu wyjściowym czyli bez pod mieszania, ja korzystam ze swojego ręcznie i przestawiam go po wypróbowaniu tylko parę razy w roku, a skoro i tak schodzę do kotłowni, to Mi to nie przeszkadza. Pamiętaj także, że jak już się zdecydujesz to kupuj duży nie oszczędzaj na średnicy oszczędzi Ci to późniejszych niestrawności :D. Ps na twoim schemacie pompa na powrocie przede wszystkim powinna być pomiędzy kotłem , a powrotem z bojlera niestety napewno będzie jej łatwiej ciągnąć tylko w małym obiegu np. przy podmieszniu 50/50 i duży obieg może przystawać . Stosuje się zazwyczaj dwie pompy C.O w dużym obiegu i C.W.U. w małym obiegu, dzięki czemu przy dobrym sterowniku ustawiasz priorytet C.W.U. i na moment grzania użytkowej wyłącza on wtedy C.O. co ewidentnie przyspiesza grzanie zazwyczaj szybko potrzebnej C.W.U. . Przy fi 20 cm 15 kW powinien spokojnie pójść na miarkowniku. Dymienia raczej nie powinieneś się obawiać tym bardziej, że KWKD jest wyposażony w klapkę krótkiego obiegu, który puszcza ewentualny dym przed otworzeniem w komin i nie ma problemu, czasem trzeba doszczelnić tą klapkę jeśli by jednak ciąg był przysłaby, jest to opisane w tym temacie krok po kroku jednocześnie będziesz mógł pogadać z użytkownikami tego kotła np. kolegą wojmariusz , a tu link https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9640-kwkd-22kw/ . Martwi Mnie osobiście tylko powierzchnia do której dobrałeś kocioł, gdyż nagle z 23 kW zrobiłeś 15 kW i oświadczyłeś, iż palić będziesz drewnem, a wtedy kociołek jest jeszcze słabszy :unsure:, żebyś czasem gola nie zaaplikował do swojej...??? Pozdrawiam.
  4. Zębiec KWKD i Żywiec KDO-U(RW) równie dobre choć uważam, iż Zębce mają przewagę tzn. wtórne powietrze fabrycznie przez zasyp i listwy na tylnej ściance , które czasem po paru latach trzeba nowe wspawać, ale zabierają lepiej gazy z komory zasypowej do dopalenia. Zębiec KDU z kolei, to dolniak do drewna o powiększonej komorze zasypowej ok. 85 dm3 , ale jest mało sterowny bo na drewnie 10-20 kW, a na węglu 12-26kW jak dla ciebie moim zdaniem dużo za mocna dolna moc przez co kisił byś na pewno opał:P. Kotły regionalne znasz Ty, wykładnią niech będzie zdanie osób które użytkowały coś poza nimi ;) , ale czasem małe zakłady spawalnicze potrafią robić całkiem niezłe kotły, a dla Ciebie liczy się gwarancja dla Ciebie, a nie piękne oczy. Polecającym też patrz na ręce :rolleyes: gdyż w Polsce często ktoś poleca kociołek i mówi np. , iż jego to spala 2,5 tony węgla jest super ale nie dopowiada np. o 10 m3 własnego drewna, które lądowało w kotle tak ku oszczędności . Swoją drogą jeśli jest możliwość pozyskiwania taniego własnego biopaliwa, to trzeba o to walczyć bo będzie tylko coraz drożej. Pozdrawiam
  5. Muszę powiedzieć mac65, iż sporo moich znajomych jak i Ja sam sufity mam na 2,8-3 m (włącznie z poddaszem użytkowym B)) bo przy dzisiejszym budownictwie i ociepleniach strata jest mniejsza niż zysk komfortu dostatecznej ilości powietrza i miejsca nad głową, no i żona lubi żyrandole, choć na razie mamy jeszcze dużo tych inwestycyjno/budowlano/minimalistycznych :P:D. Kolego gerix kupując kocioł w Pleszewie w wielu przypadkach wpadamy w produkcję garażową i co z tego że dany ktosiek pracował w starych zakładach i to też wlicza ;), na kupując kotły pleszewskie trzeba zachowywać się jak na polu minowym, niestety ta sytuacja psuje trochę renomę i biznes uczciwym producentom. Kolego Maciek81 do gęstego zasypu jak miał czy zboże najlepsze górne spalanie z dostawą powietrza nad i pod/przez zład, natomiast nawet w zależności od jakości ciągu kominowego to dolniak będzie palił w miarę gęste paliwo jak groszek , ale musi być w stanie zaciągnąć gromadzące się gazy w komorze zasypowej dla twojego bezpieczeństwa coby bum nie było ;). Dlatego co poniektórzy pomimo prostoty polecają rozwiązanie listew powietrznych w kotłach dolnego spalania Zębca KWKD i KDU. Pozdrawiam.
  6. Kolego grandvoyager1 ze względu na samą specyfikę materiału zazwyczaj to w kotłach żeliwnych więcej ciepła leci w komin niż w blaszakach. Pamiętaj o tym też, iż jeśli w systemówkę ocieploną puścisz za wysoką temperaturę i pęknie wkład (zdarza się ) to cały komin jest do rozbiórki <_<, więc przy ocieplonych systemówkach wręcz odradzałbym kotły żeliwne i palenie bez sterownika czy miarkownika gdyż rozhulanie pieca/kotła i za wysoka temperatura punktowa w kominie w okolicy czopucha może mieć opłakane skutki. Dobre blaszaki chodzą względnie dobrze traktowane kilkanaście, a i po 20 lat np. Zębce czy Ogniwa , no i blaszany wymiennik jest wydajniejszy niż żeliwny, także komora zasypowa będzie większa, oraz czyszczenie przy f 20 może być nawet przy paleniu. Blaszaki w 4-6 lat zajeżdża się błotem/miałem czyli pół na pół z wodą( są tacy agregaci) lub mokrym drewnem. Pozdrawiam.
  7. Kolego vernal mam nadzieję, iż twoje słowa zwyciężą naturę, bo na razie to nie ZE było winne największym awariom tylko natura. Z naturą nie wygrasz możesz walczyć ale i tak w końcu się z nią wszyscy zespolimy :rolleyes:. Można walczyć o prąd lub uodpornić się na jego tymczasowe przypadkowe zaniki i tyle. Pozdrawiam.
  8. Kolego mac65 raczysz żartować Ty do mieszkania 60 m2 gdzie druga połowa jest ogrzewana innym kotłem doradzasz 16 kW , przecież to o co najmniej 5kW za dużo i zapominasz 1-1,3 kW na 10 m2 będzie potrzebne w duże mrozy, a i tak zostało by za durzo mocy. Przy okresach przejściowych 0-(-5) morze potrzebować tylko 3-4 kW i wsio. Więc sumarycznie daje nam to 9-10 kW kociołek, a ty wciskasz kocioł 16kW na 100-120 m2 nieocieplonej chałupy, do 60 m2 :blink:. Gdzie to się tak kotły dobiera kolego ??? Kolega Maciek81 potrzebuje kotła który będzie miał regulację mocy w zakresie 3-11 kW np. taki Zębiec Wenus 10, który stałopalność może osiągnąć od 5,5 do nawet 22godzin, to dobry górniak i jest on w stanie ogrzać nawet ok. 86 m2 nieocieplonej chałupy do nawet 150 m2 dobrze ocieplonego domku. Ps Kolego mac65 na przyszłość KMW 16 kW to na 130 m2 zimnej chałupy, a ocieplonej to i około 230 m2 ogrzeje , więc trochę żeś palnął <_<. Kolego Maciek81 proszę zadzwoń do doradztwa w Zębcu potwierdzą w przybliżeniu moje słowa i B... cię chroń przed doradcami co ci na 60m2polecają kocioł 16 kW i to miałowy !!! Małe dolniaki 8-10 kW też Ci już podałem. Radzę słuchaj i pytaj u wielu źródeł i wybieraj rozsądnie. Oczywiście zakładam, iż Ty grzejesz swoje 60 ,a ktoś swoje, bo jeśli kocioł miałby grzać oba mieszkania, to sytuacja się diametralnie zmienia i kocioł musiałby być większy oczywiście. Pozdrawiam.
  9. Kolego glob13, nastąpiła zmiana w polskich przepisach i jeśli kocioł będzie wyposażony w specjalny system (tzw. wężownicę schładzającą i odpowiednie zawory bezpieczeństwa ) to będzie on mógł być zainstalowany w układzie zamkniętym :D, co polecam w twoim przypadku gdyż układ z wymiennikiem generuje straty i podraża inwestycję bo robimy dwa obiegi, no i będą musiały chodzić DWIE pompy cały czas jedna na układ otwarty druga na zamknięty :( ,a to większe koszty. Najtaniej jest gdy kocioł chodzi na miarkowniku mechanicznym(termicznym) który w razie awarii prądu zdusi kocioł , a pompy na niezależnych tanich po kilkadziesiąt złotych sterownikach na każdą pompę jeden. Drożej, ale są tego plusy jest mieć sterownik który może zawiadywać jednocześnie np. pompą C.O. i C.W.U. gdzie potrafią one wyłączać na chwilę pompę C.O. i całą moc pieca kierować na C.W.U. żeby szybciej grzać wodę użytkową. Ps Kociołek kolego musi być z dobrej blachy, dobrej pewnej firmy i mieć dobrą konstrukcję, reszta to twoja umiejętność palenia, a każdy kociołek poznaje się i uczy tego co lubi i czego nie trawi :P. Plusem montażu wymiennika i dwóch obiegów jest możliwość bez problematycznego podłączenia z czasem np. dodatkowego piecyka gazowego i wyjazd także w zimę ze spokojem że rury nie zamarzną;). Oczywiście ja mam otwarty i jak jest możliwość montażu to go polecam gdyż nie ma problemu z obiegiem grawitacyjnym w razie awarii prądu, a nie wszyscy producenci grzejników boją się i zabierają gwarancję na grzejnik w układzie otwartym, dobrym przykładem są grzejniki Regulus trochę drogie :(, ale 25 lat gwarancji także w układzie otwartym to jest coś!!!. Pozdrawiam.
  10. Takich małych typowych miałowców chyba nie ma. Potrzebujesz 8-10 kW ja dla bezpieczeństwa obstawiałbym 10 kW ogólnie widzę trzy kotły dobrych firm czyli Zębiec Wenus 10 kW , Ogniwo S7WC 8 lub 10 kW oraz stareńki i tani Zębiec SWK 10 kW jest także mały dolniak kocioł Żywca KDO-U 8kW ;) jest też dolniak firmy Zgoda Wieprz KSGW 8kW choć nie znam urzytkowników firmy. Ale w tych kotłach miał palimy w mieszance z większym granulatem i nie zmoczony na gnój( ok. 60% węgiel + 40% miał) lub z drewnem. Pozdrawiam.
  11. Kolego Pawcore, jest nam Ci ciężko doradzić bo teoretycznie w ciągu 2 lat zamierzasz ze 170 m2 powierzchni użytkowej zrobić 270 m2 i do tego póżniej powoli docieplić dom :blink:. Teoretycznie jeśli powiększenie powierzchni użytkowej czyt. ogrzewanej zbiegło by się z termomodernizacją mogło by wyjść zapotrzebowanie na podobnym poziomie co do kotła choć szczerze to śliska sprawa powiem Ci otwarcie. Ja celowałbym w kocioł 21-22 kW żeby minimalną mógł zjechać do 6 kW a górną mógł dolecieć z rakietą w d... nawet do 25 kW w zrywie, ale jest pewne ALE !!!!!!!!!! Nominalnie kociołek 21kW (czyli na węglu) na dobrym miale będzie miał 19 kW natomiast na drewnie nawet tylko 16 KW. Żeby opalać słabiej ocieplony dom 270 m2 na drewku i nie z chodzić co godzina to musiałbyś kupić kocioł mający na Drewnie 20 kW , natomiast na węglu taki kocioł nominalnie będzie wyciągał około 26 kW. Więc jeśli chciałbyś więcej palić drewnem to możesz potrzebować kotłów takich jak Cichewicz Vespa do drewna lub Zębiec KDU które to oba mają powiększoną komorę do drewna coś koło 90 dm3 zasypu, natomiast oba to dolniaki i mają dolną moc na poziomie 10-12kW i poniżej będą kisić/wędzić opał. Niestety szczerze te kotły na drewno będą podejrzewam zdecydowanie za duże dla ciebie. Mam nadzieję, że choć z trochę przybliżyłem Ci jak problematyczny jest dobór kotła dla Ciebie Niestety. A, to iż niektórzy nie chcą Ci powiedzieć tak ten i już za szybko, to raczej świadczy o autentycznej chęci pomocy, a nie chęci wciśnięcia tylko towaru ;). Defro jak dla mnie powinno zostać przy produkcji taczek i betoniarek, od czego z resztą zaczęło. Ps Jeśli podejrzewasz, iż możesz palić kiepściejszym czyt. wilgotniejszym drewnem, ja brałbym górniaka lub doniaka oby z poziomym wymiennikiem i puszczał troszkę wyższą temperaturę w komin aby wilgoć wyleciała, a nie wykraplała się w kominie ;) i regularnie używać sadpalu. Kociłek 19-22 kW ze sterowalnością 6-23Kw żeby w przyszłości jak powiększysz i ocieplisz domek nie musieć wymieniać kotła czy za często latać do niego. Oczywiście u Ciebie jest tyle niewiadomych, iż uszów bym nie postawił jak kij popłynie i czy wtedy kociołek będzie się sprawdzał w nowej sytuacji . Poza tym wszystkim drewno pali się lepiej na miarkowniku i ciągu naturalnym, natomiast miał na wentylu żeby było ciekawiej. Tak uniwersalne są z kolei kotły np: Zębiec Wenus do drewna i bardziej orzecha nie miału, a SAS UWT ten drugi może być lepszy do miału bo ma dodatkowe powietrze z wentyla nad miał po bokach . Ja mam starego Wenusa czyli KWP i jestem zadowolony, ale też już go przerabiałem (dolot wtórnego do drewna przez zasypowe+ceramika w komorę do krawędzi zasypu :P) więc jak widzisz każdy kocioł można poprawić . Pozdrawiam.
  12. Kolego Pawcore, firma luskar :angry: promuje to z czym walczymy My forumowicze ten model palenia jest nieefektywny i produkuje dużo niedopalonych gazów i smoły czyli ciężkiego gryzącego dymu. Ja lubię pokazywać różnicę pomiędzy dolnym, a górnym spalaniem na tych dwóch schematach zwróć uwagę, iż prawidłowo paląc zawsze ogień idzie od zładu w kanały, a nie przez zasyp żeby go wędzić i kisić ;) : - w górnym spalaniu zasypujemy/układamy i odpalamy od wierzchu w ten sposób ogień pali się jak knot w świeczce, jest to model palenia wygodniejszy do palenia cyklicznego np: raz na 24-48 godzin, bo szybsza obsłóga i czyszczenie, - drugi model palenia, to spalanie dolne które przy paleniu ciągłym jak w elektrociepłowni jest wygodniejsze bo po rozpaleniu dosypujesz ciągle na wierzch, a nie w ogień bo on ucieka dołem za ściankę , czyli jest to odwrócona świeczka gdzie ogień stoi w miejscu, a My ciśniemy świeczkę w dół ;), Paląc tak jak zaleca luskar i paru jeszcze innych nie zreformowanych producentów tracisz nawet do 40% także w starych kotłach, więc nawet w waszym starym kotle jeśli rozpalisz od góry powinieneś zauważyć poprawę, przy paleniu od góry w górniaku ważne jest by kocioł był szczelny , aby w pełni można było kontrolować proces spalania, czyli drzwiczki szczelne i możliwość podania poprzez popielnik powietrza pierwotnego i poprzez drzwiczki zasypowe dawki powietrza wtórnego byle nie za dużo żeby dopalić gazy. W ten sposób spalamy ekonomiczniej i dzięki temu tak wydłużają się ostatnio stałopalności kotłów ostatnimi czasy, bo producenci zaczynają budować kotły które umożliwiają prawidłowe ekonomiczniejsze spalanie, choć jak widać nie wszyscy :(, ale jest coraz lepiej. Dlatego w dobrym kotle masz możliwość podania tego dodatkowego powietrza w górniakach poprzez drzwiczki zasypowe, żeby lepiej pełniej spalać, lub My na forum jak w wielu postach wyczytasz przerabiamy wiele kotłów, ja też. Bez przeróbek kotły z takim powietrzem to np Zębce KWK czy Ogniwo S6WC, obejrzyj sobie a potem wybierz kociołek który po prostu umożliwi dobre spalanie i tyle :D. Natomiast co do ceramiki to raczej ja bym powiedział iż kotły z ceramiką najczęściej sypią się z tego powodu iż ludzie stosują do nich często za wilgotne paliwo i wtedy następuje produkcja kwasów, bo z regóły są to kotły z dopracowanymi także wymiennikami i po wychłodzeniu wytrąca się w wymiennikach pionowych takich kotłów wilgoć ze związkami kwasowymi co szczególnie szybko wykańcza stal ;). Dlatego do drewna i miału trwalsze są kotły z wymiennikami poziomymi , choć wtedy skroplenie możemy przenieść po prostu z kotła do komina czego skutków nie muszę tłumaczyć :D. Ufff się naklikałem. Pozdrawiam
  13. Kolego czy zawór różnicowy masz zamontowany na jednym poziomie co pompa C.O. bo nie widzę i czy spełni swoje zadanie w tej pozycji :mellow:, więc co będzie z grawką. Podaję linę do schematu gdzie jest to pokazane włącznie z przepływami i właśnie z tak zamontowanymi zaworami różnicowymi pójdzie Ci to wtedy także grawitacyjnie ;). Ogólnie to widzę u Ciebie kociołek tej firmy z której stron jest schemacik, uważam iż bardzo przystępny. Pozdrawiam. http://www.defro.pl/...emat-instalacji
  14. Ogólnie powiem Ci kolego matek08, iż Ja osobiście temat ten (ogrzewanie całościowo) u ciebie rozwinął bym inaczej, zastanowiłbym i się jeśli masz dobry samoistny transport ciepłego powietrza na górę np: po schodach to na dole zrobić dobrze byłoby porządny ciężki pieco kominek np: finnish contraflow(z drzwiczkami z szybką) czy też inny piec akumulacyjny, który bez prądu jest w stanie długo po paleniu jeszcze oddawać ciepło, a wtedy reku będzie zatrzymywał to ciepło jeszcze dłużej. Natomiast w kotłowni porządny kociołek z podajnikiem np: kociołek na miał bez retorty mało awaryjny, a i na ruszcie awaryjnym długo pochodzi. Natomiast ja odradzam irlechy jest wiele inwektyw w internecie pod ich adresem ludzie skarżą się na wykonanie i nie tylko Poczytaj. Osobiście raczej polecałbym Warmety Kostrzewy ostatnio ktoś kupił na forum jest wątek Poszły do Przodu i poprawiły to na co ludzie narzekali czyli plus. Ps Osobiście JA rozwinąłbym tak ten układ, a piec ceramiczny w celu dywersyfikacji ogrzewania sam już zrobiłem bo co jak prąd wyłączają ;)(u mnie się zdarza dość często). Wszystko czerpie prąd co jeśli go w zimę zabraknie ? Trzeba pamiętać iż do działania bufora potrzebna jest pompka, czyli prąd. Pozdrawiam.
  15. Przepraszam koledzy ale czy czegoś nie przekręcacie :P ceramika magazynuje ciepło i podłogówka. Ja raczej powiedziałbym, iż przy rekuperatorze i takiej ilości wełny z YTONGiem to kolego matek08 zrób badanie cieplne domu bo CIEBIE taniej wyjdzie ogrzewanie niskotemperaturowe/stałe. Magazynować ciepło będzie Tylko podłogówka, natomiast YTONG jest dobrym ale izolatorem , a do akumulacyjności ceramiki dalej mu niż bliżej :blink:. Masz domek tak ocieplony(termos), iż jeśli przekombinujesz to bardzo ciężko będzie ci utrzymać stałą temperaturę, będzie ogromna amplituda . Z rekuperatorem ciężko połączyć kocioł o spalaniu cyklicznym jaki by nie był, oba te systemy są z założenia diametralnie różne, do tego dom z bardzo małą akumulacyjnością Panowie , a rewelacyjną izolacyjnością. Ja kolego chyba dopiero Tobie z pełną świadomością kosztów doradzałbym Bufor cieplny i będziesz palił przy reku raz na parę dni. Radzę nie robić niczego na oko w twoim przypadku. Ps Potrzebne są dokładniejsze wyliczenia i instalator z głową, Tobie napewno to się opłaci. Pozdrawiam
  16. Witam. Podaje link do stronki gdzie jest to ładnie rozpracowane, włącznie z kierunkami ruchu czynnika . http://www.defro.pl/serwis/materialy/schemat-instalacji
  17. Na obniżone loty marketerzy co poniektórych firm rzucili by się jak sępy, szczególnie tych ostro ostatnio działających :rolleyes:. Kupując kocioł dobrej i wypróbowanej firmy, jak Zębiec mamy świadomość bezpiecznej lokaty zaufania dla Dobrego i rzetelnego producenta, o dobrej opinii od 50 lat. Z jednego jestem zadowolony, bo żeby wytykać jakieś błędy Zębce co poniektórzy muszą porównywać do o wiele czasem razy droższych konstrukcji :D, cóż to też jakiś sposób hehe. Z tego co zauważyłem, to poczekamy trochę na krytykę zasobnikowców Zębca bo konkurencja najpierw musi dogonić. Zauważyłem, że sporo osób chciała by zapłacić jak za zwykły kociołek a dostać Rolls-Royca zawsze Mnie to bawi. Ps Niestety ekonomia jest nieubłagana, ja natomiast się cieszę, że są tacy producenci jak Zębiec, Ogniwo czy Camino. Tak samo jak jestem szczęśliwy, że są jeszcze ludzie którzy potrafią postawić dobry piec ceramiczny , a nie wciskać konwekcji, wełny i kartongipsu. Pozdrawiam.
  18. Witam. A, może coś bardziej konstruktywnego bez nakłaniania do konstruowania Super Kotła :rolleyes: . Mi chodzi o to, iż nie każdy będzie grzebał się, czy poprawiał kotła bądź go konstruował od nowa ;) ( ja przerabiam:P ) i niektórzy na Tym Forum o Tym Zapominają. Nowi Koledzy proszący jasno o poradę żeby kupić dobry kociołek i już!!! są zasypywani dywagacjami i teorią o super piecach i drogich konstrukcjach, a ja znam wiele osób, które chromolą 5-15% na rzecz trwałości np: 20-tu lat , bo w ciągu 20 lat innych pieców przerobi się 3-4 i więcej jak ktoś pali miałem lub za świeżym drewnem, bo piec był siuper tylko miał lichą blaszkę :P. Ps Oczywiście materiałoznawstwo to już dzisiaj sztuka dla robienia bubli pod przykrywką oszczędności i niejednokroć gadżeciarstwa. A, Ja jednak jak większość zwykłych ludzi chcę dobry trwały kociołek, a nie zamierzam służyć za poligon doświadczalny dla często wątpliwej MOCNO jakości podobno Super Produkcji, bo mnie na to po prostu nie stać tak jak i na wymianę pieca za 4-5 lat z zaskoczki w zimę :D , co różne znane Mi osoby przeżyły i przestały doświadczać, tak jak nie chciałbym żeby po górach woził Mnie i Moją rodzinę nieopierzony kierowiec bo historia pokazała jak to się kończy :(. Wydaje się Mi, że co poniektórzy mogliby zwrócić na takie niuanse baczniejszą uwagę. A, na koniec i tak wybierzesz co będziesz chciał :P, bo sam w nim będziesz palił. Pozdrawiam
  19. Zapomniałem Nadmienić. Jestem stronniczy, mam Zębca KWP 21kW dziś Wenus, najlepsze spalanie osiągnąłem gdy zacząłem palić bez dmuchawy na drewnie czy na węglu i tyle :D. Najtrwalsze kotły na rynku wśród dużych producentów mają Ogniwo, Zębiec i Camino tych firm kotły latają po kilkadziesiąt lat, dla Mnie to było główną wykładnią , a sprawność porażająco zazwyczaj zależy od palacza :D. Pozdrawiam.
  20. Witam kolego Jameess. Wypowiedzi speców co porównują piece kosztujące 3-4 tys. do konstrukcji z górnej półki za 6-9 tys. darujmy sobie na wstępie :rolleyes:, jak widzisz niektórzy najlepiej to biją pianę;) i opowiadają że chcą uświadamiać cały rynek Faaajnie tylko że Ty chcesz kupić kociołek już, a nie samemu go konstruować lub czekać aż wyprodukują idealny ;) . Najlepsze/najtrwalsze konstrukcje dolniaków na małą kotłownie i na miarkownik to mają jednak Zębiec KWKD i Żywiec KDO-U(RW), oba mają klapkę krótkiego obiegu i wymienniki poziome, oraz mechaniczne przerusztowanie, więc mniejsze problemy przy osłabionym ciągu. Lepszą konstrukcją do drewna jest Zębiec KDU i Cichewicz Vespa. Natomiast jeśli lepszy kociołek, to np: Kostrzewy Warmet 200 Ceramik ale 18 kW ok. 5 tys. no i przeglądy serwisowe jeszcze dochodzą :rolleyes: itd.. Ps Szczerze i na temat kup po prostu kociołek od firmy z tradycjami i dobrą/realną gwarancją. Neptun piękny :D , szczególnie brak tej retorty pozytywny. Umiesz palić to może zostań przy górniaku, pomimo wszystko są mniej kłopotliwe w użytkowaniu i szybciutkie. Poza tym dobierz kocioł pod siebie bo Ty w Nim będziesz palił ;) , to gwarantuje zadowolenie. Moim zdaniem 5-10% sprawności to pryszcz lepiej dobrać kociołek pod Siebie i żeby się podobał wtedy jego niedomagania będą kolorytem, że tak powiem :P. Pozdrawiam
  21. Kolego kwaldik widzę, iż jesteś jednym z debeściaków :rolleyes: szkoda że twojego zdania na temat palenia miałem w dolniakach nie podzielają producenci, gdyż boją się konsekwencji. A, najlepsze miałowce, które notabene palą się po blisko 40 godzin, a nie twoje marne 24 (a propos tyle to ja w Zębcu KWP 21 wyciskam :P) są górniakami i nawet najlepsi producenci powiedzą, iż palenie miałem szybciej wykańcza nawet najlepszy kociołek przez co miałowce mają wszędzie krótszą gwarancję. Natomiast jeśli w jakimś kotle masz dopuszczone palenie miałem, ale nie zalecane to jeśli przeżre Ci kocioł, to gwarancją się podetrzeć będziesz mógł ;) . Miał w dolniaku odpada bo prędzej czy później zagazuje i napełni komorę zasypową i przy otwarciu dobrze jak tylko odrzuci i oczu nie ugotuje, przykre ale czuprynki mądralą często się palą. Osobiście uważam i poparte zostało to badaniami, iż do miału najlepiej jak wymiennik poziomy jest gdyż dłużej wytrzymuje, a im wilgotniejsze paliwo tym wyższą temperaturę w komin lepiej puszczać, dzięki czemu komin ją wyrzuci i nie nastąpi skroplenie jej w nim :rolleyes:. Ps Widzę kolego, iż naprawdę jesteś wytrawnym palaczem skoro zajeżdżasz dwa najtrwalsze chyba kotły na rynku Zębiec i Ogniwo które u innych chodzą po 20 lat i więcej. Po prostu winszuję lotności, a może jej braku ;) bo wszyscy OPRÓCZ CIEBIE kolego RACZEJ MYLIĆ SIĘ NIE MOGĄ. A, kocioł górno-dolny zawsze będzie miał tendencję do rozhuśtywania się jak rozpalisz od dołu gdy nie zdążysz zdławić go wsadem od góry i tyle, wydaje Mi się że dla wszystkich to logiczne. Żeby tak nie działo się w górniakach z prawdziwego zdarzenia jest klapa bądź zasuwa tzw. krótkiego obiegu i to też jest fakt. Pozdrawiam
  22. Podobno można wszystko kolego ;) . Przypuszczam, iż do tej pory był to kominek konwekcyjny i chcesz go przerobić na akumulacyjny. Więc przerwa w miarę jak najmniejsza bo powietrze w tym wypadku będzie izolatorem , a cegły jako że nie będą miały styczności bezpośredniej z ogniem, lepsze raczej będą zwykłe czerwone pełne kominówki(łatwiej je będzie czymś obrobić, bo szamot zmienia bardziej swoje wymiary pod wpływem zmian temperatury i obróbka może od niego odpadać po prostu. Oczywiście najlepiej jak powietrze, to będzie w układzie zamkniętym krążyło w piecu wtedy będzie miało wyższą temperaturę i lepiej ją przekaże ceramicznej obudowie, konwekcyjne też na upartego można w to wwalić, ale oddzielnymi rurami przechodzącymi przez masę ceramiczną lub też powietrze w układzie zamkniętym bez styku z nim i z możliwością zamknięcia przepływu dla zwiększania mocy akumulacji. Pozdrawiam.
  23. Super. Jak wybór już dokonany, a to często największy problem :P, to Życzę udanego użytkowania. Pozdrawiam.
  24. Koleżanko Patrycja29 jeśli dom jest ciepły to przy paleniu non-stop ten 22kW będzie Ok na paliwach mniejszej kaloryczności (drewno), natomiast na dobrym węglu może zacząć kisić opał bo dom za mało ciepła będzie chciał odebrać przy temperaturach 0oC i wyższych. Reasumując, bardzo zależy jak i czym będziesz palić, bo jeśli non-stop i na dobrym węglu to lepszy może być kocioł 18-19kW, ale tej wielkości z kolei na drewnie będzie zdecydowanie krócej chodził. Wiem rozterki, ale niestety dobrać kocioł to nie siup do wody, najlepiej jak jest w sam raz skrojony na potrzeby. Ps Dolniaki lubią paliwa umiarkowanie drobnej granulacji jak drobna kostka czy groszek, tak gruby węgiel nie będzie się chciał palić z małą mocą i będzie się kisiło go więcej niż trzeba, najlepiej dokupić do niego groszku który troszkę go uszczelni i pozwoli lepiej/płynniej regulować procesem spalania i nie będzie się rozpędzał, przynajmniej tak Mi się wydaje. Pozdrawiam.
  25. Kolego Raku1987 najprościej mówiąc obwód C.W.U będzie stawiał za mały opór w stosunku do C.O i większość wody pójdzie w C.W.U. , a C.O. będzie zimne. Najlepiej jeśli według swojego schematu powrót C.W.U wpiąłbyś za pompą, a przed kotłem i dołożył pompę oddzielną na obiegu C.W.U. . Wydaje Mi się, iż to rozwiązanie będzie najlepsze w twojej sytuacji i najmniej kłopotliwe w użytkowaniu i w zamontowaniu, włącznie z brakiem potrzeby kłopotliwej regulacji przepływów najprawdopodobniej koniecznych w innych rozwiązaniach twojego problemu. Pozdrawiam.
