maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Miałem dokładnie to samo. Mam kotłownie 1,5m poniżej punktu 0 i kilka razy w roku zalewało mi ją. Dwa lata temu wysmarowałem od wewnątrz ściany i podłogę specjalną masą i od tego czasu spokoj nawet wilgotność powietrza miałem na poziomie 20% gdy rok temu z ciekawości sprawdziłem.
  2. Tak , bieg pompy ma znaczenie. Ale u Ciebie może okazać się że zawór 4d dławi przepływ.
  3. Jak ze śląska to mogę polecić firme Iso-Flow ze Zgorzelca
  4. Trudno teraz powiedzieć jak ta celuloza ma się po latach, podobno na zachodzie jest to dość popularne. Jak sam chcesz zrobić wełną to połóż wełnę. Jak zdecydujesz się na celulozę to musisz znaleźć dobrą firme która wykona to prawidłowo i na celulozie z certyfikatem. 18-20cm celulozy odpowiada 30cm wełny ale pamiętaj ze celuloza jak i wełna moze mieć większą i mniejszą lambde. Ja będę u siebie chyba ocieplał celulozą i wyszło mi za 50m2 i grubości 20cm, 2700 netto. Jak jesteś z centralnej polski to mogę podać namiary na kompetentną firme, zadzwonisz i popytasz.
  5. Ocieplij wewnątrz, zewnętrzne ściany płytami Multipor. Poczytaj o tym w necie. Możesz tez zastosować je do ocieplenia stropu przykręcając je do sufitu. Przelicz sobie kosty tego sufitu podwieszanego a tego multipor. Jeżeli nie planujesz jakiś bajerow na tym podwieszanym z k/g to ja bym wybrał multipor.
  6. Bypass ma centrala fabrycznie wmontowany. Nawet jeżeli dostaną się spaliny do środka centrali to sama centrala tez jest i musi być szczelna. Rozmawiałem na temat takiego odzysku z serwisantem reku i nie widział przeciwwskazań.
  7. Tak, masz racje ale mam centrale skalibrowaną że więcej wdmuchuje powietrza niż go zabiera. Nie chciałem aby nawiewalo nieszczelnosciami stolarki.
  8. Ryzyko pewne zawsze jest ale póki co nie słyszałem aby komuś rozszczelniła się centrala. Umieściłem blisko anemostatu czujnik czadu.
  9. Tak grzałka grzeje ale wcześniej przy nawet -8 pracowała na 100% wiec teraz pozytyw jest , poza tym teraz załącza się ona cyklicznie i nie podgrzewa non stop. Wymiana powietrza mysle ze jest taka jaka powinna być, w tak mroźne dni nic nie skrapla się na szybach a mam je dość zimne U 2.0 a w domu czuć swierze powietrze. Instalacja a dokładnie średnice kanałów wywiewnych zostały wcześniej wyliczone pod taki odzysk tak aby jednak priorytetem był wywiew w domu. Czemu uważasz ze tak ciepłe powietrze nawiewane jest minusem ?
  10. Z tymi za 10zl to bym uważał. Kolega miał dwa takie i wskazywały ze wilgotność w nowym domu ma 20% a na dobę miał dwa wiadra wody z odpływu reku. Na zewnątrz w deszczowy dzień jeden wskazywał 50 drugi 60% .Kupił pożądny higrometr a on już 70% wskazał w domu. Zresztą sam tez się przekonałem ze warto dołożyć do markowego higrometru, taki Baurer za 50zl sprawdza się świetnie.
  11. Postanowiłem odzyskać ciepło z czopucha kotła które jest zaciągane do wymiennika rekuperatora, oto efekt
  12. Kup markowy, cyfrowy termometr pokojowy Baurer, jakieś 60zl kosztuje. Oprócz temperatury będziesz miał w nim tez pomiar wilgotności.
  13. Ten rtęciowy do kalibracji to chyba nie jest najlepszy pomysł.
  14. Ale w czym przeszkadza taki płomień skoro na palniku ładnie się wypala ? Ok , straty kominowe ale każdy niskokaloryczny opał ma wysoki płomień. Mrozy puszczą to zejdzie z modulacji i płomień się obniży. Teraz na kotle przyzwoicie temperaturę trzyma wiec nie ma sensu ujmować dmuchawy
  15. Z tym wysokim płomieniem raczej nic nie zrobisz przy takiej modulacji i niskokalorycznym opale. Jak ładnie się spala na palniku to zostaw i nie majstruj bo nie sądzę abyś coś wskurał. Ma nadejść ocieplenie to i spalanie spadnie. Ocieplij strop a wtedy spalanie z 60 zrobi się 40.
  16. Palisz pierwszy sezon w nowym domu wiec licz się z wiekszym spalaniem, masz na dodatek nie ocieplony strop , palisz miałem a miał raczej dużej kaloryczności nie ma na co może wskazywać wysoki płomień. Dom musi się wygrzać. 60kg na dobę to moim zdaniem żadne zaskoczenie. Nie grzeb nic w sterowniku tylko grzej ile wlezie. Drugiej zimy i po ociepleniu stropu spalanie będzie już znacznie niższe.
  17. Tak bo to mieszanka różnych węgli i nic w tym dziwnego.
  18. Chyba za bardzo generalizujesz. Testowałeś Bartex Silver z Obi ?
  19. Z tego co wiem , nie zaleca się przymykania czopucha w kotłach automatycznych a poważni producenci kotłów nawet nie montują w nich takiej klapki. Wzrost temp spalin przy otwarciu drzwiczek to normalne zjawisko.
  20. Raz że błędny odczyt a dwa , dodatkowe cyfry nakładają się ale tak jakby w 3D. Można by powiedzieć że ster ma możliwości wyświetlania w trójwymiarze ;-)
  21. Problem w tym że nie mam innego. Nie kolekcjonuje czujników ;-)
  22. Jest możliwość abyście podesłali mi drugi abym mógł zweryfikować ?
  23. Spaliny mają od 60 do 90 stopni.
  24. Tomek, czemu tak się dzieje? Czasem wraca do normalności ale często tez jest coś takiego. Reset nie pomaga.
