maniek76
2
Treść opublikowana przez maniek76
Czy konieczne wysługuje...? Nie ma mnie w domu co roku w okresie letnim a jest 20 arów trawnika. Jak chcesz mieć ładny trawnik to dwa razy w tygodniu trzeba obskoczyć. Żona będzie miała lżej....
Jak w temacie , jaki polecacie do 500m2 trawnika ?
ocena ofert na instalacje FV
maniek76 odpowiedział(a) na boru temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Aleś ty uparty. Moje zadowolenie = zerowe rachunki za prąd. Wielkość pv była dobierana do zapotrzebowania domu na prąd. Przy takiej cenie za 1kWp nawet niech sobie będzie przewymiarowana -
Jakie to większe pieniądze wydałem ? O czym ty mówisz? 3900 za 1kwp na solar edge przy tak małej instalacji to są duże pieniądze ? Powtórzę raz jeszcze, na froniusie miałem taką samą wycenę. Jestem właśnie mega zadowolony bo sądziłem że tego prądu będzie mi brakować z racji lokalizacji modułów na płaskim dachu. -
19 rok był jednym z lepszych ale nie rekordowy. A co do grudnia to pv wyprodukowało u mnie 36kWh a taka ilość prądu wystarcza mi w zimowym okresie na max 4 dni. Co do mercedesa , właśnie ja odnoszę wrażenie że to Ty masz najlepszą instalacje i lepszej od Twojej już po prostu nie ma. Podważasz wszystko co napisze. Miałem do wyboru instalacje na froniusie lub solar edge w tej samej cenie i nie wiem czy solar edge to mercedes ale nie zapłaciłem za nią jak za mercedesa a przy moim wyborze zadecydowała dużo dłuższa gwarancja z możliwością przedłużenia do 20lat , żaden inny producent nie oferuje tak długiej gwarancji. -
Oczywiście że miało sens. Nie musze chyba mówić jaki jest optymalny kąt dla najlepszego rocznego uzysku i akurat nie miałem zamiaru wywyższać opty że to dzięki nim tego prądu mi wystarcza. Na zwykłej instalacji bez opty tez by nie brakowało. Zwyczajnie nie zrozumiałeś tego co wyżej napisałem. -
Bierz ten zestaw pv póki co i nie zamartwiaj się że za mało wyprodukuje. Ja mam falownik 4kW a moduły 3,85 gdzie leżą praktycznie na płaskim dachu. Instalacja była dobierana do rocznego zapotrzebowania domu na prąd z możliwością rozbudowy. I co , po niespelna roku po montażu pv założyłem klime która to tez ogrzewa pokój 26m2 , zaczęliśmy korzystać z czajnika elektrycznego i doszedł prądożerny tv. Prądu w magazynie mam 670kWh a lato raczej nie było rekordowe w słońce. -
Straż tego nie wie ale instalację fotowoltaiczną gasi się jak każde inne urządzenie elektryczne czyli strumień rozproszony wody z odległości minimum 5m. -
Ktoś kto musi to i tak założy powyżej 6,5kW tak jak w przypadku powyżej 10kW gdzie elektrownia zabiera już 30% z tego co dostanie -
Wymóg pepoż powyżej 6,5 kW dotyczy każdego obiektu nieważne czy to dom mieszkalny czy inny obiekt są to przepisy które weszły w listopadzie. Odcięcie DC musi następować przy panelach a nie przy falowniku inaczej rzeczoznawca ppoż się pod tym nie podpisze. Dlatego do falowników innych niż Solar Edge musi być automatyka sterująca oraz styczniki zbierające na dachu przy panelach. -
Fronius 15kW kosztuje 8000 netto Solar Edge 15kW kosztuje 4800 netto I 22 optymalizatory duo na 44 panele kosztuje 4000 netto.Czyli fronous wychodzi taniej tylko o 800 zł.No i fronis musi mieć przy takiej mocy 3 łańcuchy a solar edge 2 więc jest oszczędność 400 zł netto na jednym zabezpieczeniu przeciwprzepieciowym DC. Dodatkowo do froniusa trzeba dokupić zabrzpiecznia P.poż wymagane przy instalacjach powyżej 6.5 kwp a solar edge nie potrzebuje. Koszt zabezpieczeń p.poż około 1200 zł na 3 łańcuchy. Wiec jaką mamy końcową różnice ...? -
Z tego co wiem. Trzy identyczne domy , szeregowo obok siebie. Trzy instalacje montowane w tym samym czasie. Test z całego dnia. -
Przecież wyżej dałem test że solar edge wyszedł lepiej na południowym dachu. Juz ktoś robił testy -
Instalacja wschód +południe + zachód. Na froniusie nie ma szans takiego uzysku. Uzysk z wczoraj tj. 2 luty -
A pętla indukcyjna może porazić....? Instalacja powyżej 6.5 kwp musi miec już zabezpieczenia p.poż i tylko SE to spełnia bez dodatkowej automatyki -
Aha , solar edge jako falownik nie ma przecież MPPT , chyba nie wiesz za bardzo o czym piszesz. -
Domy ulegają spaleniu nawet te które nie mają pv , nie napisałem że winą pożaru moze być instalacja pv. -
Jakbym miał tak podchodzić do wszystkiego że ma się zepsuć to chyba nic bym sobie nie kupił. Na optymalizatory mam 12lat gwarancji wiec przez 12 lat ja nie będę musiał tym się zajmować gdy któryś nawali. Poza tym falownik solar edge ma większą sprawność od np froniusa i tez dlatego chciałem „przepłacić” Tak , 14V może być zabójcze ale już nie dla strażaka któremu przyszłoby gasić pożar z instalacją solar edge -
Ja np wolałem „ przepłacić” choćby dlatego ze planuje rozbudować instalacje bo solar edge pozwala przewymiarować z tego co pamietam o 120% a dokładając nowe moduły , będą pracowały nie z mocą najsłabszego modułu instalacji. I właśnie dlatego dopłaciłem do solar edge że panele nie muszą być identyczne. Będę chciał to dołożę modul mocy 320W pomino że instalacje mam na modułach 275W. Poza tym dla mnie tez istotne było to że po wyłączeniu falownika, napięcie instalacji pv spada do bezpiecznych 14V. -
Bez optymalizatorów nie ruszy falownik. -
Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie a jedynie użytkownikiem pv. Z tego co wiem to w solar edge każdy moduł ma swój optymalizator i nawet jak jeden moduł z jakiś przyczyn przestanie pracować to pozostałe moduły dalej będą pracować. Wejdz sobie na stronę solar edge i tam masz wszystko fajnie opisane. -
Cena wydaje się być ok ale nie masz w umówie zapisu corocznego płatnego serwisu? Nie rozważałeś falownika Solar Edge? Masz podglad pracy każdego modułu z osobna a moc instalacji nie jest uzależniona od mocy najsłabszego modułu.Gwarancje podstawową ma na 12 lat i w każdej chwili możesz ją sobie przedłużyć do 20. -
Ja pisze o zwykłej płycie 30zl/m2 a Ty 80zl/m2 Patrzyłeś kiedyś w kamerę termowizyjną skierowaną na szybę okna ? Tez widać jak w lusterku. Nie wierz w każdy marketing producentów, już folia aluminiowa zastosowana na poddaszu miała ciepło odbijać a jednak nie do końca tak jest.
Od 15lat mam ocieplony dom 200m2 ,10cm styro. Ściana pustak suporex , pustka 5cm , czerwona cegła. Przed ociepleniem szło 5 ton wysokokalorycznego wegla i 1-2 metry drewna. Obecnie potrzeba max 2,5 tony samego wegla. Nie ma mowy o jakiejkolwiek pojawiającej się wilgoci na ścianach czy grzybie. Po prądzie , gaz jest najdroższym paliwem do ogrzewania domu wiec warto go docieplić.
