Treść opublikowana przez maniek76
- Wydzielone Z Tematu "sterownik Kotła Skzp-02 Ustawienia Porady
Popieram Twoją teorie i w pełni się zgadzam.Miałem podobne problemy z nierównomiernym nadmuchem. Przysłona otwarta max ,obroty dmuchawy minimalne. Pallo się tylko od strony dmuchawy. Zaślepilem kilka otworów, pomogło ale to nadal nie było to czego bym oczekiwał. Postanowiłem ze będę stopniowo przymykał przysłonę zwiększajac proporcjonalnie sile nadmuchu. Efekt końcowy, przysłona otwarta ok 1cm, siła nadmuchu dość duża ale pali się na całej powierzchni palnika a płomień jest dokładnie taki sam jak na poczatku przy max otwartej przysłonie z tym ze na całym palenisku a nie tylko na 1/4 palnika od strony dmuchawy.
- Iryd Pid + Pilot G Sprzedam
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
A masz możliwość zaktualizować go ? W nowszej wersji jest kilka usprawnień które są bardzo pomocne. Dobrze pamietam , masz zadaną 54stopnie? Jeżeli tak to tragedii z tymi skokami temp nie ma ale tez nie jest dobrze. Mysle ze spada ci do 51 w momencie gdy kocioł wybudza sie z podtrzymania , gdy wyeliminujemy to podtrzymanie to powinno to lepiej wyglądać. Co do modulacji to możesz zostawić tak jak jest, nie ma póki co jeszcze mrozów aby kocił musiał pracować z większą niż 50. Teraz wchodzi na 50 bo według mnie nie jest dobrze ster ustawiony.
Ja bym dał korektę mocy dmuchawy dla 30% i 50% . Na początek dla 30 daj -3 dla 50 -5. Jeżeli masz stabilną temp w instalacji i nie ma ona drastycznych skoków temperatury , to da się wypłaścić tą niebieską linie. Podczas wietrznych dni nie ubywa ci towaru na palniku przy tak otwartej przysłonie?
Po otwarciu zazwyczaj sie pojawia i nie jest to nic nadzwyczajnego. Gdyby było inaczej to klapy nie miałyby uszczelek a nie wiem czy wiesz ,uszczelki tam nie są po to aby dym się nie wydostawał ale po to aby nie było ciągu wstecznego. Prościej , nie ma ciągu wstecznego , nie ma dymu.Niektóre sterowniki nawet posiadają taką funkcje ze gdy chcemy dosypać węgla to aktywujemy ją a wtedy ster wyłącza tylko dmuchawę , tylko po to aby dym nie wydostawał się gdy klapa otwarta.
