maniek76
2
Treść opublikowana przez maniek76
maniek76 odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
A ja mam oddzielny licznik podłączony do sterownika który zlicza czas pracy podajnika a że wiem jaką ilość węgla podaje podajnik w jednostce czasu także mogę wyliczyć np spalanie dobowe. Powiem tylko tyle że ten licznik również nie wylicza poprawnych wartości. Nigdy nie było tak że wsypane 25kg licznik zliczył jako 25kg z tego co pamietam max różnica była +/- 2kg -
Paaaweeel , zrób zdjęcia popiolu z szuflady na popiół bez grzebania w niej bo na tych zdjęciach tak prawdę mówiąc nie ma się do czego doczepić w kwestii samego spalania tego węgla. Nie widać spieków ani niedopalonego węgla. Nic nie piszesz czy kocioł wchodzi w podtrzymanie bo tu właśnie może być problem sadzy. Możesz równiez ,jako niedoświadczony palacz, mylić sadzę z syfem jaki ten węgiel może mieć w sobie i ten syf osadza się jako czarny osad (przerabiałem to u siebie) a widząć ten nazwijmy to popiół , bardzo jest to mozliwe. Co do ilości popiołu to raczej nic sie nie da zrobić - taki węgiel, w mrozne dni będziesz tego popiołu miał znacznie więcej. Odnośnie deflektora to dziwne jest to co piszesz. Daj go na wysokość 12-15cm jeżeli masz na innej. -
No ok ale co mi da że przestanie piszczeć skoro nawet wyświetlacz nie świeci ba nie świeci nawet ta dioda czerwona kontrolna ;) -
Tak -
Tak, przestaje tylko wtedy gdy odłącze go z sieci ;) -
Różne kombinacje stosowałem. Zmieniałem porty, prędkości ,robiłem tak jak piszesz i cały czas bez efektu Podpiąłem teraz kabel pod samo usb od kompa i odpaliłem aktualizacje i dzieje sie dokładnie to samo gdy kabel był podłączony pod sterownik czyli aktualizator mieli po czym w menadzerze zadań jest komunikat brak odpowiedzi -
Ster był wyłączony i nic nie pomagło. Dzwoniłem do Tomka i ma nowy sterownik podesłać bo póki co nie wie gdzie leży problem -
To w takim razie firma Timel złe kable sprzedaje bo to od nich zakupiony.... A tak bez sarkazmu to kabel był osobiście przez Tomka przed wysyłką sprawdzany i jest ok. Kolega audilhr też ma kabel zmienić....? -
Starsze softy też nie wchodzą. Sterownik w ogóle nie reaguje, nic się nie wyświetla tylko piszczy -
Dzwoniłeś do Tomka? Ma ktoś starsze wersje aktualizacji zeby mi przesłaś bo jestem teraz w czarnej doopie -
Chce zaktualizować sterownik i mam pewien problem , znajdzie się ktoś kto na priv mi pomoże? Najlepiej ktoś kto posiada WhatsAppa -
Tomek , dlaczego w polu serwer IP nie ma żadnych danych . Dodam ze nie można połączyć się z internetem. -
Odnosnie pomysłów co do rozwoju sterownika, jakiś czas temu zasugerowałem aby była możliwość ustawienia górnej granicy temperatury po osiągnięciu której sterownik daje sygnał dźwiękowy. Chodzi mi o sytuacje gdy w okresach przejściowych np palimy drewnem na ruszcie awaryjnym. Paląc w ten sposób łatwo o zagotowanie wody w kotle. Wtedy ustawiamy np 70 stopni po osiągnięciu której będzie sterownik nas informował dźwiękiem. Jest szansa na wprowadzenie takiej funkcji ? -
Uruchomione będzie od jutra dlatego kol. Tomek nie mog się połączyć dziś a sprzedany moduł jest również w kraju którego posiadaczem jest mój znajomy. -
Panie Tomaszu, jaka może być przyczyna niedziałającego zegara oraz daty? Sterownik zakupiony tydzień temu. -
Masz filmik na you tube na kanale Timela -
Odnośnie aktualizacji sterownika, poda ktoś link do strony ze sprawdzonym kabelkiem ? -
I dlatego napisałem wyżej że w nowym sofcie dobrze by było aby była już funkcja alarmu przekroczenia ustawionej przez nas na kotle temperatury. -
Mnie np brakuje sygnału/alarmu dźwiękowego i ustawieniu granicznej temperatury kotła po przekroczeniu której sterownik mnie takim alarmem poinformuje.Przydatne jest to gdy palimy na ruszcie awaryjnym. -
Zadzwoń do Tomka w taki sposób szybciej się dowiesz :-) -
Ok,dzięki Spalanie dobowe według sterownika wyniosło 16,6kg przy potencjale 16,9 -
Wsypałem 25kg groszku i ta ilość wystarczyła na 31 godzin jednak sterownik wyświetla że poszło go 20,5kg przez ten czas. Jak proponujecie ustawić potencjał? W tej chwili jest 16,9kg/h. -
Jakiś czas temu widziałem ogłoszenie gdzie ktoś sprzedawał po 75zł tona z tym że mokra była. -
Będzie zmniejszał temperaturę na grzejnikach
