maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Przecież wysłał witkowski serwisantów wiec nie odsyłał do nikogo a ze ten serwis był jaki był to już inna kwestia.
  2. Idąc Twoim tokiem myślenia , można zakładać że jak wywali jajo w oponie fabrycznie montowanej w nowym vw to będziesz uwazal i generalizował że vw to zła marka.
  3. Ech , ja o jednym a ty o drugim ;-) Mówię o samych kotłach, pomijam osprzęt. Jak np spaw w kotle puści to witkowski odsyła do producenta elektrod ? ;-)
  4. Czy ja wiem czy aż takie gówno , mówię tu o samym kotle bez osprzętu. Znam 6 osób co mają kotły z tej firmy i te osoby sobie je chwalą , poza tym trudno w necie znaleźć negatywne opinie użytkowników o tych kotłach.
  5. Ano taka różnica że temat dotyczy kotła a nie serwisu. Mowa o kotle a Ty o serwisie ;-)
  6. Ok a wiemy już czy to witkowski daje te kołnierze montażowe czy one przychodzą z palnikiem już jako zestaw ? Pytam z czystej ciekawości.
  7. Nie chce aby wyszło że bronię Witkowskiego ale tych palników przecież on nie produkuje. Co w sytuacji gdyby trafiła się pewna ilość wadliwej partii skzp który de facto witkowski tez montuje w swoich kotłach? Tez pisalibyście bubel made by witkowski ? Jak już wiemy, sam producent tego palnika nawet nie wiedział o tym defekcie.
  8. Masz racje ale ja przecież nie polecam takiego rozwiązania pomimo że u mnie świetnie się sprawdza. Nie mam możliwości zrobienia normalnej zetki a dom i tak nie jest ubezpieczony.
  9. A uzasadnił budowlaniec dlaczego chce dać folie na beton? Zapytaj czy tez daje folie na ścianę gdy ociepla wełną dom z zewnątrz bo z tego co mówi to tez tak powinno to wyglądać. U mnie na strychu leży x lat wełna bezpośrednio na betonie, przykryta zwykłą grubszą folią malarską i nic się z nią nie dzieje, nawet nad łazienką.
  10. Ale on się nie zamyka ;-) No może latem ale wtedy kocioł wygaszony
  11. Możesz ale nie ma takiej potrzeby. Tańczył po nim przecież nie będziesz ;-)
  12. A to moja zetka w kotłowni z której korzysta kot ;-) Ile kocioł potrzebuje , tyle się uchyla.
  13. Znajomy tez ma palnik Eco w kotle od witka i zapytałem go czy nie ma problemów z nastawami. Mówi że ma i opisał ze dzieje się dokładnie to samo o czym wspomniał kolega który ten temat poruszył. Widać że problem nie jest jednostkowy i nasuwa się pytanie co za specjalista testował te palniki w tych kotłach że nie zauważył problemu w prawidłowym spalaniu. Gdy kupiłem swój kocioł , tez od Witkowskiego, to zasugerowałem producentowi aby przykładali większą uwagę do kontroli jakości i zapytałem wprost czy jest taka osoba która tym się zajmuje bo w swoim kotle miałem poważny bubel.
  14. Ta blacha jest już razem z palnikiem a Witek montuje całość do swoich kotlow.
  15. Daj styropian jeżeli chcesz tam coś składować. Dwie warstwy na mijanke
  16. Super, jutro zamawiam ale wcześniej podaj mi 20 tych plusów , 20 to nie jest dużo a piszesz że ma dużo...
  17. Jak w temacie. Co sądzicie o takim uszczelnieniu sznurem jako alternatywa dla kleju 1500 stopni ?
  18. Co do naczynia przeponowego to musi być takiej objętości aby zmieścił się w nim cały glikol który będzie w tych grzejnikach.
  19. Wiec musisz sobie przekalkulować co wyjdzie taniej. Poczytaj w necie o tych masach bo może aż tak dużego ciśnienia naporu wody nie masz i może są jakieś tańsze te masy. Pamiętaj tylko że muszą być na ujemne działanie wody. Możesz tez spróbować dać jedną warstwę na ścianie lub tylko do połowy ściany jeżeli tylko posadzką woda wchodzi. U mnie i posadzką i ścianami wchodziła.
  20. Hehe Reklamę czego ....? Szczotki drucianej wiertarki, pędzla czy generalnie masy hydroizolacyjnej a może szpachelki którą należy cokoły zrobić .....? Gdybym miał dalej mokre ściany w piwnicy to i miałbym siłą rzeczy większą wilgotność w piwnicy a mam na poziomie 20-30% Zastanów się dwa razy zanim coś napiszesz a jak chciałeś zabłysnąć to mogłeś się brokatem obsypać
  21. U mnie maxymalna temperatura spalin to 80 stopni a najczęściej to 60-70. Czujnik temp spalin w czopuchu jakieś 15cm od kotła. Komin ceglany bez wkładu. Pale groszkiem który raczej suchy nie jest. Komin póki co bez wykwitów a kocioł z podajnikiem mam od 4 lat.
  22. Penetron, to naprawdę porządna masa ale i ma tez swoją cenę. W czeskiej Pradze w zabytkowych piwnicach kamienic był ten Penetron stosowany bo konserwator zabytków nie pozwolił zdjąć kostki brukowej aby zrobić hydroizolacje od zewnątrz. Ja u siebie użyłem Izohan. Penetron wytrzymuje większe ciśnienie naporu wody. Na jakieś 15m2 poszło mi 6 worków za które zapłaciłem coś około 700zł. Dałem dwie warstwy tej masy. Fajnie się tę masę nanosi, ja smarowałam grubym pędzlem, porządnie wcierając na dobrze wyczyszczoną posadzkę i ściany. Na wiertarkę założyłem szczotkę drucianą. Możesz nakładać ją na wilgotną/mokrą powierzchnie bo na takiej nawet lepiej zwiąże z podłożem. Poczekaj z zastosowaniem jej do momentu aż wody gruntowe opadną bo masa z tego co pamietam nabiera pełne właściwości po około 30 dniach wiec ciśnienie ujemne wody które może się pojawić w tym czasie może a nawet napewno zaszkodzi. Znajomy w kanale zrobił z tej masy hydroizolacje i niby juz była twarda ale gdy podeszła woda to ciśnienie porobiło takie małe kraterki, prawie niewidoczne i nimi wchodziła woda. Pamiętaj tez aby na styku ściany z posadzką zrobić pożądny cokół z tej masy bo to jest newralgiczne miejsce. Jak masz drobne pęknięcia w posadzce to masa tez to uszczelni, jednak gdy masz dylatacje to już się nie sprawdzi i szczelina z czasem się pojawi. A i czym bardziej chropowate podłoże tym lepiej. Jak masz sobie rozgrzebywać podwórko i kupować te rury odwadniające z których woda tez musi mieć swoje ujście to zastanów się czy nie taniej i wygodniej będzie zrobić hydroizolacje od wewnątrz.
  23. Ja bym brał rockwool, podobno aż tak bardzo nie gryzie,chociaż układając na posadzce nie jest to aż taki problem. I jak rozłożysz już wełnę to nakryj ją zwykłą folią np. malarską.
  24. Możesz wełnę położyć bezpośrednio na tym żwirze, nie ma potrzeby go wywalać bo skoda Twojej roboty a on coś tam już izoluje. Zanim położysz na nim wełnę to sprawdź czy nie jest wilgotny. Co do grubości wełny to ja bym dał najtańszą 2x15cm i taka grubość w zupełności wystarczy.
  25. Derowerk, tak nazywa się firma. Znajdziesz ich w necie.
