maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Nie jestem fachowcem w tej dziedzinie a jedynie użytkownikiem pv. Z tego co wiem to w solar edge każdy moduł ma swój optymalizator i nawet jak jeden moduł z jakiś przyczyn przestanie pracować to pozostałe moduły dalej będą pracować. Wejdz sobie na stronę solar edge i tam masz wszystko fajnie opisane.
  2. Cena wydaje się być ok ale nie masz w umówie zapisu corocznego płatnego serwisu? Nie rozważałeś falownika Solar Edge? Masz podglad pracy każdego modułu z osobna a moc instalacji nie jest uzależniona od mocy najsłabszego modułu.Gwarancje podstawową ma na 12 lat i w każdej chwili możesz ją sobie przedłużyć do 20.
  3. Izolacje termiczną wykonuje się od zimnej strony. Zastanawiałeś się gdzie może wypaść punk rosy i w jaki sposób potem ta wilgoć ma się wydostać ?
  4. Ja pisze o zwykłej płycie 30zl/m2 a Ty 80zl/m2 Patrzyłeś kiedyś w kamerę termowizyjną skierowaną na szybę okna ? Tez widać jak w lusterku. Nie wierz w każdy marketing producentów, już folia aluminiowa zastosowana na poddaszu miała ciepło odbijać a jednak nie do końca tak jest.
  5. Od 15lat mam ocieplony dom 200m2 ,10cm styro. Ściana pustak suporex , pustka 5cm , czerwona cegła. Przed ociepleniem szło 5 ton wysokokalorycznego wegla i 1-2 metry drewna. Obecnie potrzeba max 2,5 tony samego wegla. Nie ma mowy o jakiejkolwiek pojawiającej się wilgoci na ścianach czy grzybie. Po prądzie , gaz jest najdroższym paliwem do ogrzewania domu wiec warto go docieplić.
  6. Chyba nie bardzo wiesz co to płyta PIR O jakim ty odbijaniu mówisz , przecież zaletą płyty PIR nie jest żadne odbijanie promieniowania ! Płyty PIR stosuje się wewnątrz pomieszczeń , tak jak płyty gipsowe. Widziałeś kiedyś aby ktoś zrobił elewacje z płyt gipsowych ?
  7. Dajesz folie a na folie wełna
  8. W twoim przypadku zamiast dokładać wełny możesz zastosować płytę PIR którą dajesz już na krokwie i na to płyta gipsowa już bez foli. Zakładając że ten Knauf w najlepszym przypadku ma lambde 0,039 , to musiałbyś dołożyć min 20cm o lambdzie 0,033. 0,033 nie polecam bo jest relatywnie droższa od 0,035. Taniej wyjdzie dać grubiej 0,035. W przypadku płyty PIR wystarczy jej grubość 5 max 10cm
  9. Masz teraz dostęp to odwiń wełnę przy ścianie kolankowej i zobacz czy jest szczelina na zewnątrz między deskami a ścianą kolankową
  10. No to ta wełna jest do zdjęcia w przeciwnym wypadku po kilku latach deski masz zgniłe
  11. Przed położeniem wełny na deskowany dach z papą tak to musi wyglądać jak na foto. Nabijasz łaty gr 3cm na deski, do łat mocujesz np trackerem membranę koniecznie o niskim sd. Muszą również być otwory w kalenicy i ścianie kolankowej aby ta szczelina była wentylowana.
  12. Koniecznie sprawdź czy jest przestrzeń wentylacyjna , druga kwestia taka że musi być również membrana o niskim sd. Jeżeli jej nie ma to ta wełna jest do zdjęcia. Co do tej wełny Knauf to prawdopodobnie ma ona 0,039
  13. Pytanie jaką lambdę masz teraz na dachu? Grubość 10cm bym odpuścił, nawet przy lambdzie 0,033 , 15cm 0,039 tez. Drugie pytanie czy masz zrobioną szczelinę wentylacyjną między wełną a papą?
  14. Oj krytykujesz a co najgorsze to mówiąc nieprawdę. Nie wiem jaki miałeś cel pisząc że ten kołnierz montażowy to robota witka. Chyba się mścisz za to że większy kocioł chciał tobie sprzedać ;-)
  15. Potrzebowałem farbę i naklejki aby odmalować drzwiczki i kosz. Mail w poniedziakek a farbę i naklejki miałem bezpłatnie u siebie w środę. Bratu siadł siłownik od klapy kosza, dostał dwa tak na zapas.
  16. Ja u siebie chciałem ekoenergie wywalić na rzecz ardeo i właśnie tylko wymiana tego kołnierza pod ardeo by była potrzebna.
  17. Tak tak , wiem o tym bo sam chciałem palnik u siebie zmieniać i to samo usłyszałem.
  18. Byłem przekonany że tak jest bo te kołnierze mocujące przychodzą razem z palnikiem ale Jokey twierdził co innego a szkoda bo niesłusznie się oberwało przyzwoitemu producentowi kotlow ale ze słabym personelem serwisowym ;-)
  19. Czyli ten kołnierz przyjechał razem z palnikiem w zestawie, wiec bubel był po stronie żeliwnego. Dziwne że witkowski podeśle tę blachę do wymiany bo z tego co niektórzy twierdzą , to powinien olać temat ;-)
  20. Klaudiusz , to jednak tę blachę dorabia Witek ?
  21. Bardzo generalizujesz pisząc że za nic nie bierze odpowiedzialności. Masz jakieś dowody/przykłady że twierdzisz że za nic nie bierze odpowiedzialność? To poważny zarzut w kierunku witka ;-)
  22. Mnie sie zepsuł wyświetlacz w skzp ale na witkowskim psów nie wieszam pomimo ze w pakiecie z kotłem go miałem o witka.
