maniek76
Treść opublikowana przez maniek76
  1. Sprzedam używany podajnik ślimakowy żeliwny Ekoenergia o mocy 15-25kW. Ramka mocująca na kosz 25x25cm. Palnik pracuje w kotle 4 m-ce. Jest 100% sprawny. Sprzedaje ponieważ chcę kupić palnik o mniejszej mocy.
  2. A ustawiałeś może taki http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp-plus ze sterownikiem Iryd Pid ? Ciekawy jestem Twojej opinii ta temat tego kotła,jakie ma wady skoro nie poleciłeś go.....
  3. Zerknij na ofertę kotłów Witkowskiego. Sam posiadam taki http://www.kotly-witkowski.pl/kmb-rp-plusi jestem z niego bardzo zadowolony. Bardzo wysoka jakość wykonania.Za dopłatą możesz mieć bardzo dobry sterownik Iryd Pid,w tym roku planowany jest do niego moduł internetowy. W sieci jest dużo opinii na jego temat i nie wiem czy znajdziesz negatywną- ja nie znalazłem.
  4. Przy moich ustawieniach w Irydzie 3 sek podawanie i 2:15 przerwa ,worek oryginalnie pakowanego Ekoretu przy takich temp na zewnątrz wystarcza mi na 38- 40 godzin. W domu utrzymywana jest temperatura 22-23 stopnie
  5. http://www.domer.pl/czujnik-pogodowy-prond.html Możesz też kupując czujnik,kupić Pilota z tego sklepu,nie wiem czy znajdziesz gdzieś taniej a i przesyłka jest exspresowa.
  6. Jutro zwiększę i dam znać czy jest lepiej
  7. Ustawiając 35sek. postoju i zostawiając te 2sek pracy ,temperatura za zaworem teraz max wybiega o 3 stopnie od zadanej.
  8. Parametry KP i KL są w sterowniku. Visitor, ustawiłem parametry 2sek praca 35sek postój ,o efektach dam znać...
  9. Czas pełnego otwarcia zaworu to 120 sekund.
  10. To są czasy pracy i przerwy zaworu i te wartości sa wpisane w sterowniku który steruje tym zaworem
  11. Witam. Posiadam starą instalację CO,grube rury i grzejniki żeliwne i przed wymianą kotła działała grawitacyjnie. Obecnie za temperaturę na grzejnikach odpowiada zawór 4d z siłownikiem.Przy ustawieniach (zalecanych przez producenta siłownika) 2sek. praca i 20sek. przerwa ,mam skoki temperatury za zaworem o 10-12 stopni od zadanej. Czy mozna jakoś zmniejszyć/zwiększyć te czasy,dobrać odpowiednie proporcje aby temp za zaworem była bliższa temperatury zadanej na sterowniku mieszacza?
  12. maniek76 opublikował(a) temat w Przywitaj się
    Witam serdecznie.Czeka mnie wymiana instalacji,więc będę potrzebował waszej pomocy
