Głośny Grzejnik Łazienkowy - Drabinkowy.
Witam serdecznie wszystkich na forum!
W okresie letnim wymieniłem grzejnik w łazience na aluminiowy drabinkowy. Zaczęli grzać i jego praca jest bardzo głośna. Charakteryzuje się dzwiękiem zbliżonym do przelewania wody więc odpowietrzyłem go poprzez zaworek. Z zaworka tryska woda nieprzerwanie jednak dzwięk pozostał. Na zaworze wstępnym przekręcam do minimum oraz zakręcam termostat i dzwięk jest najgłośniejszy natomiast gdy otworzę zawór wstępny na maxa (w skali do 8 jednostek) dzwięk jest dużo cichszy ale pozostaje. I teraz moje pytania:
1) czy zawór jest uszkodzony, że na zakręconym termostacie oraz zaworze wstępnym słychać przepływ wody pod większym ciśnieniem a powinien zamknąć przepływ?
2) czy może można odpowietrzyć jeszcze na śrubach przy termostacie?
3) czuć na grzejniku drgania jak zlokalizować miejsce gdzie może być powietrze?
Przesyłam zdjęcie magicznej instalacji stworzonej przez "fachowca" :)
A czy nie są przypadkiem pomylone piony?
Ściąg termostat, zawór główny  też ma regulację przepływu, ja miałem taki problem. Przestaw 1/6 obrotu w prawo, zmniejszy przepływ i powinno ustać.
A napływ ciepła jest od dołu czy od góry? regulować przepływ można obydwoma zaworami i tym dolnym i zaworem termostatycznym.
Dzięki koledzy za odpowiedzi. Sprawa wygląda następująco:
Gdy otworzę na maxa jeden i drugi zawór słychać przelewanie ale ciszej, gdy zmniejszam slychac głośno. Co do zaworu pod termostatem tak jak pisalem wcześniej gdy go przykręcę na 1 (w skali do 8) jest głośniej, natomiast przy zwiększeniu ma maxa słychać mniej. Gdy zmniejszam przepływ do min na jednym i drugim słychać bardziej (a to powinno zamknąć obwód całkowicie?)
Napływ wydaje mi się że jest od góry (zgodnie ze strzałką na zaworze termostatu) a po drugie rura z której idzie podłączenie jest gorąca, druga podłączona do dolnego zaworu chłodniejsza.
Możliwe jest że grzejnik dalej jest zapowietrzony? Dodam że był nowy wiec nie miałem okazji go sprawdzić. :wacko: Moim zdaniem musi gdzieś być powietrze ponieważ nie jest to szum wody spowodowany oporem ruchu oraz lepkością cieczy a przelewanie płynu. Tylko jak to zlokalizować? Może jest jakoś źle konstrukcyjnie zrobione??
Edytowane przez lapawwa
Aby dobrze odpowietrzyć grzejnik należałoby wyłaczyć pompę, jeśli jest wykonana nastawa w zaworze termostatycznym otworzyć nas maksa (tj. N lub nawiększa cyfra w zależności od zaworu). grzejnik powinien sie odpowietrzyć przez zawór (ku górze) jak i przez ręczny odpowietrznik.
