gersik
    951
    4
Treść opublikowana przez gersik
  1. "hajtaler" znasz się dobrze na instalacjach? Pompa zamontowana prawidłowo na zasilaniu powinna mieć naczynie po stronie ssawnej!!! Na rysunku jest inaczej pompa ładuje w naczynie to tak jakby była na powrocie a wtedy to już nie jest 30 cm. Przyglądnij się nawet temu schematowi który podałeś i zobacz w którym kierunku podaje pompa i czy naczynie nie jest po jej ssawnej stronie. Patryk" zmniejsz prędkość pompy. Tu się nie ma nad czym zastanawiać. Masz źle podpięte naczynie i ono robi problem. Zapodaj zdjęcia.
  2. Pewnie układ otwarty i naczynie za nisko. Podnieś naczynie albo zmniejsz grzejniki.
  3. Według tego rysunku co podałeś naczynie jest za nisko. Masz źle podpięte naczynie do kotła i to jest twój problem. Jeśli pompę masz na zasileniu to naczynie powinno być po stronie ssawnej pompy. Ty masz źle to zrobione. Jeszcze pompa na trzecim biegu. Pompa ładuje ci w naczynie i przelewa wodę przez przewał i dlatego z czasem dostaje się powietrze i słychać bulgotanie w bojlerze. Zrób zdjęcia podłączenia kotła w kotłowni i zbiornika wyrównawczego. Daj pompę na pierwszy bieg to powinno trochę pomóc.
  4. Albo naczynie otwarte nie jest "otwarte" albo jest za nisko.
  5. Nie zmieniaj priorytetu tylko weź instrukcję sterownika i poszukaj jak zmienić K.G. Nie czekaj na gotowe rozwiązanie.
  6. Podnieś krzywą grzewczą. Musi być cieplejsze zasilanie.
  7. Zawór 3d masz jako mieszający to jak chcesz mieć cieplejszy powrót? Bojler w tym układzie nie ma prawa grzać grawitacyjnie.
  8. Nie wiem czemu ale tak sobie wyobrażałem jego instalację dlatego napisałem że pompa na zasilaniu. Dobrze że narysował schematy. Kol. joka 123 posłuchaj "sambor" i poczytaj to co ci podał.
  9. Na zasilaniu. Narysuj schemat jak zamierzasz to podpiąć.
  10. Dobrze myślisz. Zaślepić dół i podłączyć z boku dając nowe zawory ( zasilający i powrotni).
  11. Pierwsze - tak. Drugie pytanie - nie, chociaż nie jestem pewny.
  12. Czy piec i kocioł podłączone są do jednego przewodu dymnego?
  13. Zapłaciłeś - wzywaj . Instalacja powinna być uruchomiona i dopiero się płaci. Tak jak kolega już napisał. Pompy szeregowo podpięte a to błąd.
  14. gersik
    Osmolony Piec
    Ze złego spalania paliwa.
  15. gersik
    Taktowanie Pieca
    Termostat ma być. Jak to kocioł kondensacyjny to powinien chodzić długo na jak najmniejszej mocy. Musisz tak ustawić K. G. aby to termostat w pomieszczeniu wyłączył kocioł a nie automatyka kotła ( wysoka temp. na kotle). Oczywiście w pomieszczeniu w którym jest sterownik termostat na grzejniku ma być otwarty na max.
  16. gersik
    Taktowanie Pieca
    Ściągnij (wezwij) serwis a nie sterownik.
  17. gersik
    Taktowanie Pieca
    Więc go ściągnij. To jest kociołek kondensacyjny?
  18. gersik
    Taktowanie Pieca
    Pytaj w serwisie kotła. Ja mam inny kocioł i bez problemu mogę skrócić lub wydłużyć czas pomiędzy następnymi załączeniami palnika. Masz sterownik w pomieszczeniu czy tylko sama pogodówka ?
  19. gersik
    Taktowanie Pieca
    Wydłużyć czas blokady palnika. Nie wiem jak to się robi w twoim kotle, szukaj w instrukcji.
  20. Chodziło mi o zasadę pracy a nie o ten konkretny model.
  21. https://kotly.com.pl/produkt-jednostka-ladujaca-z-pompa-laddomat-21-60--temperatura-otwarcia--72c--ze-zlaczami-r32--izolowana-2280.html?l=pl
  22. Nie przenieś pompę ładującą bufor i zawór 3d na powrót, tylko zamontuj w dobrej kolejności. Najlepszy byłby laddomat ale on kosztuje. http://www.termoventiler.eu/images/Lm21_E_w.gif
  23. Tak jak koledzy napisali. Naczynie zbiorcze źle wpięte i zawór 3d nie w tym miejscu ( może go wcale nie być). Jak chcesz ochronę powrotu to zawór na powrocie i pompa obiegowa.
  24. Zawór 4d ma być 6/4" i obieg kotłowy też. Za trojakiem do zaworu 4d w kierunku pomp na podłogę i bojlera może być 1".
