alf
Treść opublikowana przez alf
  1. U mnie też nieciekawie, czajnik trzeba raz w tygodniu octem traktowac. Ciśnienie w rurach też słabe więc pewnie prześwit tak jak u Ciebie. Instalacja C.O. to jednak inna bajka, przerabiam coś praktycznie każdego roku i nawet cała woda jest zmieniana. Wspawałem do kotła nawą mufę na zawór bezpieczeństwa i przy okacji oglądałem kociołek od środka i nie ma tam rdzy ani kamienia jedynie jakiś czarny lekko tłusty nalot. Nie wiem skąd ta nagonka na ocynk, być może już tak musi być. Jedyny element gdzie była rdza to zbiornik wyrównawczy.
  2. Korozja to utlenianie czyli ,,zjadanie'' materiału a tutaj przybywa ? To co jest w tych kolankach mamy też w czajnikach. Dopiero co zdemontowałem 20 letnie kształtki ocynkowane od kotła i zostały zomontowane ponownie na kolejne 20 lat. Wasze miedziane rury w instalacjach o zgrozo też zielenieją, znaczy korodują. Wiem bo widziałem, chyba że to tylko u mnie tak jest.
  3. Kiedyś zamontowałem używany zawór kulowy który niby był otwarty a był zamknięty, mało prawdopodobne ale zdarza się.Wczoraj na bojlerze zamontowałem automatyczny odpowietrzik a bojler był zapowietrzony. Takie złośliwości rzeczy martwych.
  4. Obecnie modernizuję kotłownię i przy kotle mam zamontowane kształtki ocynkowane, które wcześniej były również zamontowane w zasypowym kotle. Gorąca woda płyne w nich już 20 lat i korozji brak, jedynie jakiś tam osad. W szpargałach mam jedno ocynkowane kolano mocno skorodowane w środku ale pochodzi z instalacji ciepłej wody z sieci. Pewnie chodzi o mocno natlenioną wodę. Mimo że mam otwartą instalację C.O. to jednak korozji ocynku brak a temp. kotła do 67 st. Najwięcej rdzy było w zbiorniku wyrównawczym z wiadomych przyczyn ale w kotle i kaloryferach spokój, a w intalacji są i takie co mają 30 lat zwykłe blaszane. Także bez przesady z tą korozją ocynku, teoria jedno a życie swoje.
  5. Do komina poleci tyle spalin ile dmuchawa poda powietrza więc kiedy stoi spaliny nie lecą czy czopuch otwarty czy zamknięty. W kotle zmienia się dynamika więc po kij wachlować czopuchem jak oszczędności żadnych tylko ryzyko. Można spróbować na noc zatkać jedną dziurkę od nosa bo podczas snu jest mniejsze zapotrzebowanie na tlen. Kto wie, może coś ciekawego się odkryje.
  6. Jak cię widzą tak cię piszą. Gdy się zobaczy taki panel.....to może i lepiej gore. Ogólnie panela przy kotle używam jak raz do roku palnik wygaśnie. Na co dzień głównie przez aplikację w smartwonie a to trzeba przyznać mają dobrze dopracowane.
  7. Bruli w dwustanie sprawdza się nie tylko na c.w. latem. Tydzień temu włączyłem dwustan i nagle na palniku zrobiło się pięknie. Pali się stabilnie, popiół bez szlaki. Gdyby zrobili te same opcje w ,,ręcznym retortowym'' co w grupowym to byłby to sterownik idealny. Ustawiłbym trzy moce a sterownik przełączał by się pomiędzy nimi w zależności od temp. zewnętrznej.
  8. A jak już wszystko piknie śmiga to i tak chodzisz do kotlowni zobaczyć jak pięknie się pali. Stoisz oparty o kocioł i sobie myślisz, kurka ale jestem dobry..... a że to miłe to chodzisz tam z tym piwem coraz częściej.
  9. Nie kupiłem i sprawa nieaktualna. Bruli robi swoje.
  10. No to skoro straciłeś już zainteresowanie moimi niedoborami to daj jakiś namiar bo mam taki palnik to chętnie skorzystam z tych innowacji nawet odpłatnie jeśli faktycznie są sensowne. Palnik przestanie być rezerwowym a i może przełamię się do miału.
  11. Ty masz chyba problemy z swoim wysokim ego. Człowiek pytał o to czy uszczelnia się między obrotową koronką a talerzem i tyle. Wiemy już że nie mam pojęcia i niedobór jodu i że masz swoje uszczelki. Wyprzedzę twój następny wpis, mam też niedobór potasu i magnezu i cholesterol decko za wysoki. Z mojej strony pozdrawiam i zdrowia życzę.
  12. To po co ten wpis ? Chyba rozbieżności są, tak jak między tymi co miesiączkują i podskakującymi.
  13. Autor tematu pytał czy uszczelnia się,,koronka obrotowa-talerz" i do tego się odnoszę.
  14. Pojęcia nie mam ale mam palnik obrotowy Pancerpola a nawet dzwoniłem do producenta i obrotowego się nie uszczelnia. To tyle.
  15. Widzę rozbieżność opinii. Dla zainteresowanych obrotowych palników Pancerpol nie wolno uszczelniać. Informacja od producenta. Wystarczy wykręcić numer i zadzwonić.
  16. Było już wałkowane kilka lat temu. Sprawność ciężko określić w domowych warunkach bo nawet nie wiadomo jaką rzeczywista wartość opałową ma paliwo. Można jednak dowiedzieć się na jakich ustawieniach kocioł najlepiej pracuje i jakie są różnice w kupowanym opale i mnie to wystarcza.
  17. Mam ale ostatnio czasu brak na testy. Za miesiąc będzie więcej czasu to pomierzymy. Obecnie dopracowuję parametry na Brulim grupowe i zobaczymy co wyjdzie. Chcę jeszcze dokupić trochę czeskiego eko dla porównania opłacalności ale wpierw dobrze go muszę wysuszyć. Do tego czasu jeszcze trochę spadnie temperatura więc będzie łatwiej.
  18. Kupię nowy sterownik ecoal v3.5
  19. Ustaw pompę CWU na pracę ciągłą a problemy z powrotem i tymi cyrkami się skończą.
  20. Wyłączył się bo długo nie osiągnął zadanej, tak było też w moim sterowniku. Dodaj do podawania sekundę albo dwie i nadmuch wyreguluj. Wszystko zależy od odbioru ciepła przez instalację, teraz może wystarczyć a w mrozy będzie za mała moc palnika. Troche zabawy przed tobą zanim poznasz kocioł i zapotzebowanie na ciepło domu. Mam dwa palniki i każdy podaje inną ilość opału w tym samym czsie wiec musisz sam dojść na jakich ustawieniach twój kocioł będzie najlepiej pracować. Już wiesz że 5-30 może wystarczyć na chłodne dni ale na zimę trzeba iść w górę z mocą palnika. W pdtrzymaniu za długie podawanie raczej.
  21. Tam gdzie jest dmuchawa nie zamyka się czopucha. Było wałkowane wiele razy ale są zwolennicy przymykania i żyją w przekonaniu że oszczędzają. Za tymi drzwiczkami gromadzi się coś co może ulecieć na kotłownie i dom a skutki tego mogą być opłakane. To co idzie w komin to jakiś procent ciepła który jest dobry dla zdrowia komina. Tak to już jest i tego nie przeskoczysz, co ma ulecieć kominem to niech uleci ważne co zostanie w domu.
  22. Oczywiście że majstrować, w tym cała uciecha. To byłoby nudne tak od razu ustawić i przed telewizor. Spróbuj 5-30 i reguluj nadmuch tylko spokojnie i cierpliwie bo inaczej zamieszkasz w kotłowni i telewizor będziesz musiał tam zabrać.
  23. Dobre turbo 8 s podawanie i przerwa 30 s to mam na myśli. Jak walczyłem z swoim kotłem, to przerwy podawania nie zmieniałem (30 s) tylko wydłużałem albo skracałem czas podawania i regulowałem nadmuch. Jak dasz 5 s podawanie i 30 s przerwy to zmniejszysz moc palnika, teoretycznie powinno pomóc z spiekami.
  24. Doświadczeni tutaj są wszyscy, ciężko doświadczeni dlatego też tutaj trafili po zakupie kotła polecanego przez sprzedawcę albo instalatora, przeważnie decko za wielkiego. Spróbuj może zacząć od 5:30 i wyreguluj dmuchawę ale po każdej korekcie nadmuchu odczekaj godzinkę. Nie zmieniaj czasu podawania i przerwy tylko baw się dmuchawą aż zacznie dopalać. Sadza to za mało powietrza a 8:30 to już dobre turbo jest. T zadana 41 to o 20 st za mało na taki kociołek, jest jakiś 4d albo 3d ?
