Treść opublikowana przez alf
- Piec Na Ekogroszek- Ustawienia
Każdy kocioł, czy palnik jest za duży bo jest liczony żeby wyrobił przy dużych mrozach które występują przez miesiąc w czasie pół roku. Zmieniam opał co rok i doktoratu nie trzeba. Co do dobrych konstrukcji, to pojęcie względne. Nie mam najlepszej konstrukcji oraz PID co nie przeszkadza mi wyciągać z 26 MJ 20. Koledze wyraźnie wyszło chyba że z PID więcej spala.
Skoro piec szybciej zaczął dochodzić do zadanej to znaczy że zwiększyła się jego moc a co za tym idzie jest większy płomień. Sadza może się brać właśnie z większego płomienia który zaczął dotykać chłodnych części wymiennika co powoduje zaburzenie procesu spalania i w efekcie powstawanie sadzy. Druga możliwość to za mało powietrza w stosunku do podawanego paliwa. PID-u nigdy nie miałem ale według mnie jest dobry dla osób których wyznacznikiem dobrego spalanie jest fajny popiół. Niestety każdy palnik po przekroczeniu pewnego punktu jest niewydajny i nieekonomiczny, zwyczajnie kisi opał a nie spala go w sposób właściwy. PID przegra z zwykłym archaicznym sterownikiem dwustanowym chyba że zrobimy konkurs na ładniejszy popiół.
- Uszczelnienie Palnika Pancerpol
- Kocioł Ogniwo Eko Plus M 26 - Opinie / Użytkowanie / Za I Przeciw.
Sterownik Z Ciepłomierzem
Pomysł ok tylko ile taki sterownik musiałby kosztować żeby dawał wiarygodne dane. Kiedy zainstalowałem swój ciepłomierz to po jednym sezonie wiedziałem jak palić żeby wydusić maksimum z węgla oraz jakie zapotrzebowanie na ciepło ma mój dom. Obecnie co jakiś czas przy zmianie opału sprawdzam jego kaloryczność no i teraz testuję spalanie grupowe w nowym Bruli. Kilka lat temu poruszyłem temat o połączeniu sterownika z ciepłomierzem ale temat umarł po kilku postach. Zainwestowałem w dobry ciepłomierz i nie żałuję, polecam w sterowniku czy też osobno. W nowym domu szybko można się zorientować co uzyskujemy z węgla i czy warto przejść na gaz.
Osobiście to te certyfikaty mogą producenci sobie wieszać nad biurkiem. Mój instytut jest w kotłowni i tam się zaczyna prawda o wyrobie. To co było z tym sterownikiem, podejście do klienta to amatorszczyzna w czystej postaci. Firmy budują swój wizerunek latami a wszystko można spaprać bardzo szybko. Sam kocioł dobrze dobrany do domu może być idealny, Ogniwo dla mnie to dobra firma z tradycjami ale po tej akcji pozostał niesmak.
Podłączałem Bruliego, czujniki nie mają gniazd. To jest urządzenie elektryczne i trzeba mieć odpowiednie uprawnienia (też nie mam) Problem pojawiłby się gdyby doszło do porażenia prądem albo awarii po nieprawidłowym podłączeniu. Wtedy każdy umywałby ręce. Po co serwisantom uprawnienia ? Przecież można po numerach to zrobić ?
Właśnie mam Pancerpola, leży jako rezerwowy gdy trafi się gorszy opał. Dobry palnik, można mieszanki spalać ale jak się trafi fatalny groszek to nie pomoże. Zrzuca posklejany niedopalony opał, ten palnik ma też swoje granice skuteczności. Na pewno łyknie o wiele trudniejsze groszki niż zwykła stała.
Będzie mniej wrażliwy na nagły przypływ chłodnej wody bo wpierw ta woda pójdzie do bufora i kocioł nagle się nie wychłodzi. Będą mniejsze skoki temp. kotła i sterowanie będzie łagodniejsze. Jednak zawsze kocioł musi mieć jakiś zapas mocy żeby nadgonić i wyrównać straty. Zapas energii będzie w buforze i on przejmie nagłe wahnięcia instalacji. Tak mi się wydaje, nie jestem specem. Obecnie mały ruch zaworem i instalacja zamiata kotłem jak za duża przyczepa zapięta do małego auta. Trzeba dociążyć auto tylko gorzej jak silnik okaże się za słaby.
Też zawsze sądziłem że bufor pozwala na lepszą pracę przewymiarowanego kotła, żeby odbierał nadmiar ciepła a później powoli oddał w instalację. Tutaj nie ma nadmiaru a deficyt. Chyba ze chodzi o to aby kocioł był stabilniejszy i miał więcej zapasu energii i był mniej wrażliwy na duży zład wody w instalacji.
Praca Pieca W Podtrzymaniu
Jak będzie za duży nadmuch to podczas pracy zapadnie się kopiec i wiadomo że jest źle. Większa moc, duża temperatura spalania i większa temp. spalin. Między palnikiem a kominem jest wymiennik i on odbiera energię z spalin a to co ma ulecieć w komin to jest wliczone dla zdrowia komina. Nie obawiaj się temp. spalin tylko skup się na tym czy zużycie opału się zmniejszyło. Sprawność kotła wzrasta wraz z jego mocą i temperaturą spalin. Największy problem to marny opał, wtedy jest walka z spiekami a nie z osiągami.
Czyli przy histerezie 10 st to będzie spory spadek. Mniejsza o to bo małe moce wypadają z obiegu. W grę wchodzi jedynie grupowe lub dwu stan ale na dużej mocy. Mam łatwiej bo kocioł nie jest przewymiarowany i stały spory odbiór ciepła. Docelowo trzy ustawienia, lato grzanie c.w.u, przejściowe gdzieś koło zera oraz mrozy. Chcę przetestować to grupowe bo mnie temat ciekawi.
Większa moc wyżej spaliny. Tym się nie sugeruje, u mnie przy najlepszych wynikach spaliny przekraczają 200 st.
U mnie przy 8/16 cały czas na 8 chyba że temp. na kotle za dużo spadnie wtedy idzie wyżej. Trzeba podpytać na forum eSterownik co decyduje.
Musisz swój kocioł poznać i testować na różnych mocach. Teraz jest wiosna ale jak zima się pojawi to daj czadu i idź w górę. Teraz nie szalej bo masz małe zapotrzebowanie na ciepło. Daj te 12 KW na 1 dzień i do pracuj nadmuch. Jak kocioł będzie stabilny no próbuj na 16.
Daj 12/12 na jakiś czas. Masz mały odbiór ciepła, u mnie na ustawieniach 8/8 kocioł pracuje godzinę a stoi 12 min. W moim palniku 25 KW na ustawieniach 8/8 kiepsko się pali, Węgiel nie równo się rozkłada i takie kiszenie a nie palenie. Przy 12/12 już lepiej ale ciepłomierz mówi ze to nie jest ekonomiczne, dopiero 16/16 palnik się budzi i gołym okiem widać że jest dobrze. Musisz iść powoli w górę i obserwować.
Nie uważasz że czepiamy się szczegółów ? Ja napisałem że Bruli wypala nagromadzony węgiel a Ty że kończy w ten sposób cykl. Tyle że ja jako zaletę a ty jako coś normalnego. Efekt końcowy taki sam. Co do kończenia pracy po osiągnięciu zadanej Bruli wykonuje jeszcze dwa pełne cykle podawania i podbija mi temp. o 2 st a sumarycznie z rozpędu temp. przekracza nawet o 4 st co mi wcale nie przeszkadza bo co w kociołku to później będzie w instalacji. Jeszcze nie doszedłem czy tę histerezę się gdzieś przestawia czy jest na sztywno. Obecnie pracuję na dopasowaniu nadmuchu na poszczególnych mocach żeby później Bruli mógł pokazać co potrafi.
Nie, nie chodzi mi o tryb ręczny. Teraz staram się dopracować nadmuch w trybie retortowy grupowy. Chodzi mi o to, że po osiągnięciu zadanej sterownik zawsze kończy pełen cykl np. 5 podań i wypalenie. Nie wiem ile dokładnie dmucha ale trwa to trochę, sterownik nie pozostawia nagromadzonego węgla w palniku. Zapytasz dlaczego grupowe skoro na dwu stanie można dużo wyciągnąć ? Skoro już wywaliłem ten tysiąc na ten sterownik to chcę sprawdzić czy tak złożony i rozbudowany Bruli będzie lepszy od najprostszego dwustanowego ST-37 który był zamontowany w moim kotle. Faktem jest że stary sterownik miałem 5 lat a nowy miesiąc więc trudno porównywać. Na moim palniku dobrze pali się dopiero przy ustawieniu sterownika (Bruli) na 16 KW i wyżej. I jedno na koniec, ja nie walczę z spiekami koksowymi ani żużlowymi, nie szukam idealnego popiołu. Interesuje mnie to ile maksymalnie wycisnę z węgla a diabeł siedzi w szczegółach.
Jak to gdzie ? W moim kotle.....
