alf
Treść opublikowana przez alf
  1. Jak stwierdzić czy twój kocioł jest idealnie ustawiony czy też dom dobrze ocieplony ? Przy tym spalaniu nie szukałbym dziury w całym. Ja mam mniejszy metraż a przy 0 st. zewnętrznej kocioł zżera 30 kg ale nie dlatego że jest zły tylko dom ma takie zapotrzebowanie. Odnoszę się tylko do sposobu prowadzenia kotła gdzie uzyskuję najlepsze wyniki a kto ile spala to już głównie zależy od domu, metrażu i izolacji. Bez dobrej wagi, ciepłomierza i uporu trudno to stwierdzić ile kocioł wyciąga z węgla.
  2. Nie podaję w podtrzymaniu bo po co ? Kocioł przez godzinę nie wygaśnie a dłużej w stanie spoczynku nie stoi a istotą podtrzymanie jest żeby nie wygasło.
  3. Nie bo kopiec po wyłączeniu dmuchawy zaczyna dymić i generować sadzę. Nawet Bruli po osiągnięciu temp. zadanej jeszcze dmucha przez kilka minut aby wypalić nagromadzony węgiel w palniku. Węgiel po przejściu w podtrzymanie się wypala i zapada do środka palnika. Nie ma obaw o palnik bo jak dmuchawa nie dmucha to i temperatura palnika jest niska i krzywdy palnikowi nie zrobi. Brakuje mi jednej rzeczy, a mianowicie żeby po postoju podajnika pierwsze podania paliwa były trochę dłuższe aby szybciej uzupełnić węgiel w palniku. Niestety obecnie tendencja jest taka żeby kocioł pracował non stop nawet przy bardzo niskiej mocy i kisił opał zamiast go wydajnie spalać. Każdy palnik poniżej pewnego punktu spala mało ekonomicznie bo nie osiąga odpowiedniej temperatury. Osobiście w podtrzymaniu nie podaję węgla do palnika.
  4. Palenie non stop na małej mocy jest mniej ekonomiczne niż start stop na większej mocy. Wielokrotnie zmierzone i potwierdzone. Dodam że palę na zwykłej retorcie.
  5. Przy takiej zimie to ciężko o ekonomiczne palenie. Kiedy palnik zaczyna się rozkręcać to wtedy zostaje wyłączona dmuchawa no i zaczyna się dymienie bo kocioł osiągnął zadaną. Mój sposób żeby wydłużyć czas pracy podajnika na optymalnych parametrach to histereza kotła 10 st. Kocioł dłużej pracuje i palnik ma czas się nawęglić i pracować w optymalnych warunkach. Jest mniej cykli start/stop a każde stop do dymienie palnika i nieekonomiczne wypalanie się nagromadzonego węgla. Być może nie każda instalacja pozwoli na takie prowadzenie kotła ale u mnie to się sprawdza. Najlepszy byłby bufor tylko kiedy on by mi się zwrócił ? Dlatego takim małym buforem jest kocioł i bojler bo pompa C.O. pracuje bez przerwy co powoduje że kocioł jest dogrzewany cały i przejmuje dużo energii a później ją oddaje do instalacji. Na takim sposobie prowadzenia kotła uzyskałem najlepsze wyniki potwierdzone ciepłomierzem. Miesiąc temu zamontowałem sterownik Bruli który ułatwia zadanie, statystyki i wszystkie parametry kotła w laptopie co pomaga w poszukiwaniu najlepszego sposobu palenia.
  6. Ekonomiczny jest cykl praca bo palnik jest odpowiednio nawęglony, rozgrzany i idzie na wysokiej temperaturze, wtedy dopalają się gazy itd. Takie przerywane cykle w podtrzymaniu to straty węgla i sadza.
  7. Stare górale nie mieli dmuchawy w kociołkach. Jak się zbyt mocno powstrzymuje gazy to czort wie, gdzie znajdą ujście.....
  8. Mam Bruli i na grupowym nie udało mi się osiągnąć lepszych wyników niż na dwu stanie jednak mam go krótko więc kto wie, zima przed nami więc będziemy testować.
  9. Podtrzymanie ma za zadanie żeby kocioł nie wygasł w długim postoju. Podczas braku prądu mój kocioł wystartował po 10 godz. czyli wniosek ? Ważne żeby kocioł dobrze pracował podczas grzania, w podtrzymaniu jak najrzadziej bo spala się groszek mało ekonomicznie.
  10. To jest proste tylko sterownik mógłby sobie sam to wyliczyć. Mniejsza o to. Czy czujnik zamknięcia klapy to jakiś sensor bo chętnie wykorzystałbym go jako czujni braku opału ?
  11. Tylko wspomniałem o czujniku braku opału bo w obecnej formie wskazania są bez sensu skoro nie mogę wpisać tego co wsypałem.
  12. Co ci da waga, ołówek i kalkulator jak nie wiesz najważniejszego, a mianowicie ile ciepła poszło w instalację.
  13. Prostota w Bruli jest aż do bólu, ile byś nie wpisał zawsze jest 100% w zasobniku. Chyba że Bruli to drugi gatunek. Tu nie chodzi o jakieś dokładne wyliczenie bo do tego jest waga i ciepłomierz ale żeby to się kupy trzymało i jakiś sens miało.
  14. A można było dołożyć do zasobnika czujnik braku opału a nie takie klocki. Jak to się potem przekłada na statystyki skoro nie mogę określić ile opału rzeczywiście wsypałem bo zawsze wyskakuje 100 %.
  15. Utrzymywanie dużego kopca w podtrzymaniu bez dmuchania to generator sadzy.
  16. To podaj koledze swoje nastawy i będzie blisko, trochę skoryguje i już.
  17. Z ustawieniami to będzie dłuższa zabawa więc damy sobie czas na ocenę. W zwykłym dwu stanie po 5 latach zabawy doszedłem do punktu gdzie już nic więcej nie dało się wycisnąć. Na pewno odpadną małe moce, dobre wyniki to przy temp. spalin powyżej 200 st więc zawęża się obszar poszukiwań. Trochę się ochłodzi to zacznie się zabawa. Na dzisiaj mam dość kotłowni po wymianie całego ustrojstwa.
  18. Kiedyś próbowałem z prętami wychodzącymi z deflektor. Też miałem problem z nierównym wypalaniem na palniku. Próbowałem też zaklejać otwory w palniku. Problem jest w węglu a wszystkie ulepszenia nie pomogły. Pomogła zmiana opału.
  19. Trzy dni jadę na Bruli V3.5. Jeszcze dochodzę co i jak ale cudów nie oczekuję. Do tej pory miałem zwykł ST-37 i Estymę MIX 07 na 4d i działało idealnie. ST-37 zajmował się tylko kotłem a Estyma instalacją. Pogodówka w Bruli uboga w opcje. W Estymie można modyfikować krzywą grzewczą, dostosować do charakteru domu. Póki co spalanie grupowe słabsze od dwu stanu.
  20. Zawsze jakaś wilgoć jest. Tylko wysypany luzem cienką warstwą może dobrze wyschnąć, rozcinanie worków to oszukiwanie samego siebie.
  21. Woda w zasobniku wskazuje że węgiel nie jest suchy, tylko ci się tak wydaje. Być może w podajniku powstaje para wodna która nagrzewa podajnik.
  22. Ekoenergia plus ruszt awaryjny i masz kombajn na wszystko
  23. No to jeśli wszystko zależy od ustawień to ustaw tak jak te pozostałe 4 osoby i po problemie. Gdyby to było takie proste to po kupnie kotła przeczytałbyś instrukcje obsługi, ustawił kocioł i cieszył ciepłem.
  24. U mnie 200 st to norma i kocioł wtedy jest najbardziej wydajny. Ostatnio panuje tendencja do prowadzenia kotła non stop nawet na małej mocy, modulacje etc. Tylko że zejście z mocą skutkuje obniżeniem sprawności kotła więc zachodzę w głowę gdzie logika. Zastanawiałem się nawet nad buforem ale wiele bym nie zyskał bo można i bez mieć wysoką sprawność.
  25. Spaliny 200 st nie koniecznie oznaczają że kocioł jest kiepski tylko że pracuje na właściwych obrotach i najbardziej ekonomicznie.
