11
Treść opublikowana przez alf
Pereko Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
alf odpowiedział(a) na iwka123bb temat w Kotły z podajnikiem
W instrukcji jest orientacyjna tabela, z której wynika, że przy parametrach 10:15-20 s uzyskujesz 14 KW, czyli pełną moc palnika. Ja bym ustawił 5:20, czyli ok. połowy macy palnika. Siła nadmuchu na 3, przesłona pół centymetra i stopniowo zwiększać w razie potrzeby. Ale minimalnie np. co godzinę. i obserwuj czy jest żółty płomień, mały kopiec i czy się ładnie wypala. Zacznij od tego i zobaczymy co z tego wyjdzie. Pzdr -
UWAGA: nie nastawiać temperatury zadanej poniżej 56 st. Cytat z instrukcji tego kotła. -
W tym linku https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/1152-pro-eko-ksr-14-kw-problemy-z-ustawieniem-help/ ktoś podał ustawienia takiego kotła jak twój. Masz punkt wyjścia. A tutaj instrukcja do twojego kotła http://www.per-eko.pl/download/dtr_ksr.pdf Wszystko można znaleźć, trzeba trochę poszukać ;) -
Ktoś, kto opracował Indywidual Fuzzy Logic,pewnie wiedział co robi. Testował, zmieniał, kombinował i doszedł do wniosku, że taki sposób spalania jest najbardziej ekonomiczny. Nie mam wiedzy ani podstaw,żeby w to nie wierzyc. Pzdr
Znajdziesz tutaj zwolenników jednej jak i drugiej metody. Czytaj to forum. Sam musisz oceni co lepsze. Pzdr
U mnie w sterowniku st-37 jest skala od 1 do 6. W zwykłych opcjach "szybk nadmu'' . Tak to wygląda u mnie. Czytałem, że w nowszych st-37 jest skala od 1 do 10. W zasadzie ile ustawisz to i tak siłę nadmuchu wyregulujesz przesłoną. Jeśli masz 1 do 10 to ustaw może na 3 a potem przesłoną wentylatora reguluj. Zacznij od pół centymetra szczeliny i co pół godziny ewentualnie zwiększaj szczelinę. Ale tak co parę milimetrów. Nie chaotycznie w przód czy do tyłu.. Małymi krokami aż zacznie się groszek wypalać. Jednak zacznij może od podawania do przerwy np. 5:30 i potem powietrze reguluj. Postaraj się odczytać gdzieś jaki palnik maszw kociołku. Pzdr Z tego co znalazłem w internecie, to nie masz obrotowej retorty. Więc póbuj tak jak proponowałem. -
Witam.Brak najważniejszej informacji. Jakiej firmy palnik ? Mam dwa palniki : obrotowy Pancerpol 25 KW i ten w godzinę przepchnie ok. 7,7 kg groszku. Drugi stały innej firmy przepchnie 15 kg na godz. ciągłej pracy.Inny motoreduktor i inny ślimak i stąd ta różnica. Więc na ustawieniach 13:45 będzi zupełnie inna moc. Obecnie na stałej retorcie mam 5:40, pierwszy bieg dmuchawy i centymetr uchyloną przesłonę. Ale tym się nie sugeruj. Skróć czas pracy podajnika jeżeli groszek się nie spala całkowicie. Pzdr. -
Zbyt niska temp. powrotu to dla mnie poniżej punktu rosy, czy jak to zwą. Jeśli do kotła wpływa woda o temp. 40 st. to sądzę, że na dole kotła właśnie taka się utrzymuje. Na górze 65, na dole 40 bo bez pompy kotłowej nie ma podmieszania wody w obiegu kotłowym. Sądziłem że 40 st. to trochę mało. Pzdr.
Masz stałą retortę czy obrotową ? Jaśli stałą, to dobrze uszczelnić. Kup ze dwa worki dobrego eko, wysusz i zobacz jak się będzie palić. Może problem w opale. Pzdr.
No a gdzie w tym żelazna zasada ochrony przd niską temperaturą powrotu ? Czy wystarczy utrzymywać na kotle ok. 60 st. i po sprawie ? W takim razie zawór 4d nie spełnia swojej roli. To jest kombinowanie, aby wyeliminować pompę kotłową z czysto ekonomicznych powodów kosztem czegoś, co na tym forum jest świętoscią :blink:
http://www.luskar.pl/imp/kotly/prezentacja_zawor.html Mam podłączony zawór 4d tak jak na tej prezentacji. Jest jeszcze zamontowana pompa ładująca c.w. która pracuje non stop i robi jakby obieg kotłowy. Na powrocie do kotła temperatura praktycznie taka jak na zasilaniu, ok 62-65 st. Podobno takie rozwiązanie jest niekorzystne dla zbiornika i powoduje straty. Na próbę wyłączyłem pompę c.w. i w takim wariancie nie udaję się utrzymać odpowiedniej temperatury powrotu. Nie rozumiem jak ma działać obieg grawitacyjny c.w. wraz z wymuszonym na c.o. zachowując jednocześnie ochronę powrotu. Pozdrawiam
No dobrze, analizator narazie na dalszy plan. Zamontowałem na podajniku licznik czasu pracy, dzięki któremu wiem dokładnie ile pracował w określonym czasie. Wiem też dokładnie, że w czsie godziny podajnik podaje 7,7 kg groszku. Ciepłomierz pokaże ile energii wyprodukował kocioł. Z tymi danymi teoretycznie wyliczę sprawność kotła. Tylko dlaczego mam ustawić stały odbiór ciepła ? Na sterowaniu pogodowym nie da rady ? Czy stały odbiór, czy zmienny ciepłomierz zliczy energię wyprodukowaną. Chyba :unsure: pzdr
No nie, a taki zapał był :( Myślałem, że w spalinach cała tajemnica jest. Skąd mam wiedzieć, czy mam za mało luftu czy go za dużo ?
A więc mamy nowy sezon grzewczy, a z nim nowe pomysły. Nie wiem ile w tym chęci zaoszczędzenia kilku groszy, a ile zwykła chęci zabawy. Mianowicie wymyśliłem sobię zamontowanie ciepłomierza w instalacji, żeby wybadać dokładny pobór ciepła w mojej chacie. Chce też testować kociołek na różnych mocach i złapać gdzie jest jego punkt ,,G'' (najlepsza wydajność) ;) Termometr w czopuchu już mi nie wystarcza. No i tutaj moje dwa pytania. Jaki ciepłomierz nada się do takiej domowej kontroli. No i potrzebuję jakiś prosty analizator do pomiaru zawartości tlenu w spalinach, przydatny myślę w częstym przestawianiu kotła. Na allegro poniżej 1200 narazie nic nie trafiłem, ale ktoś wspominał, że można coś samemu zmajstrować. Z góry dzieki za jakieś wskazówki. Pzdr.
Cichewicz Opinie, Porady Dotyczace Sterownikado Zaworu Mieszającego
alf odpowiedział(a) na temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Również mam UNICONTROL MIX07 od dwóch sezonów i mogę polecić. -
U mnie wystąpił taki sam problem po zmianie opału. Musiałem znzcznie zmniejszyą nadmuch. Pomogło. Palę teraz Ekoretem z Juliusza Sosnowiec. Przy Pieklorzu nie było takich sytuacji, całkowicie inny opał. Pzdr.
W moim kociołku dmuchawa fabrycznie zamontowana kręciła w przeciwnym kierunku. To nie żart ! Może masz podobnie. Pzdr.
Seko Ustawienie Pieca Seko 2 W J 25Kw, Pomocy!
alf odpowiedział(a) na perek temat w Kotły z podajnikiem
Obecnie palę groszkiem Ekoret z Sosnowca i spieków brak, za to robi się szlaka. Dmuchawa na 2 z 6 biegów i przesłona na 1 cm uchylona. Testowałem różne ustawienia i zawsze jest stopiony popiół, szlaka. Taki opał i nie ma na to rady. W zeszłym sezonie było tak tragicznie, że groszek sklejał się i w postaci spieków spadał do popielnika. Paliło się na połowie retorty, Było więcej spieków niż popiołu. Miałem tak dość, że wymieniłem palnik na Pancerpol duo obrotowy. Jest o wiele lepiej, ale i opał inny. Sądzę, że obecnie nie ma na rynku takiego ekogroszku, na którym producenci testują swoje palniki, a potem uzyskują certyfikaty. W każdym razie ja na tokowy nie trafiłem, a mam prosto z kopalni. Pzdr.- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
Co do spieków w ubiegłym sezonie paliłem Pieklorzem z kopalni Bobrek Centrum z Bytomia. Cały sezon walczyłem i spieków się nie pozbyłem. Proponuję zakupić 4 worki innego groszku na próbę. Może się okazać, że diabeł siedzi w opale, Mam na myśli spieki. Pzdr.- 164 odpowiedzi
- Kocioł Seko 2 w J
- 25 kW
- (i 8 więcej)
No jeśli nie pomogły porady tutaj na forum to ,,umarł w butach " :unsure: Może problem w opale, jakaś kiszka a nie ekogroszek. Przydałby się termometr w czopuch i zmierzyć temp. spalin.
Ja tylko zacytowałem kogoś, kto moim zdaniem wie co pisze. Szczególnie dla nowego posiadacza kotła retortowego, który miota się w kotłowni i gapi w ten płomień, aż oczy ma czerwone jak po przepiciu ( przeżyłem :lol: ). Fachowiec z analizatorem pewnie załatwi sprawę w 1 godzinę. Co do stosunku podawania do przerwy, to obecnie na obrotowej retorcie pancerpola mam 19/30. Kopczyk ładny, popiół bez spieków. Na poprzedniej stałej retorcie innej firmy (ten sam kocioł) było 8/30. Inny motoreduktor, inny ślimak no i ustawienia jakże różne. Dlatego podając swoje nastawy, nie zapominajmy podać jaki palnik mamy zainstalowany w kociołku. pzdr
Kiedyś tutaj na forum przeczytałem takie zdanie : ,,warto choć raz ustawić kocioł przy pomocy analizatora splin". Po trzech sezonach zabawy z kotłem retortowym, doszedłem do wniosku, że od tego powinno się zacząć. Pzdr.
Problem Z Ustawieniem Parametrów Spalania
alf odpowiedział(a) na alunia822 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jedyne rozsądne wyjscie to zwiększyć podawanie albo zmniejszyc pezerwę, np. 10/40. Jakiej firmy jest palnik ? Pzdr -
Już zrobione, zamieniłem kable i teraz jak dam pełną moc to groszek bije o deflektor :) Przedtem o dziwo dmuchło, słabo ale jednak.
Można kupic na allegro urządzenie '' licznik czasu pracy'' i podłączyć do podajnika. Można wtedy stosować różne warianty ustawień, a ten licznik pokazuje ile pracował w tym czasie podajnik np. w ciągu 3 godz. Czym mniej, tym mniej opału spalonego. Najlepiej ustawić C.o. np. na 45 st. po trzech godzinach odczytać licznik. Zmienić ustawienia i po trzech godzinach następny odczyt. Itd...
