11
Treść opublikowana przez alf
Jeśli jest coś tańszego, to tylko brać. Bardzo przydatny gadżet. Aż takich rozbieżności nie mam, a w kotłowni już trochę przesiedziałem ;)
Ne wiem czy tak można, ale dałoby się zamontować na bajpasie za pompą c.o. Czujnik powrotu to już trzeba w jakiś trójnik zainstalowac.
A w parze z ciepłomierzem (używany za 50 zł) już ma się w miarę wiarygodne dane o sprawności kotła, czy kaloryczności opału. I nie piszę póżniej ,,wydaje mi się że....'' ;)
Bezpośrednio w zasilanie podajnika. Jest instukcja i bardzo proste w podłączeniu. Mam, używam i polecam. Ułatwia życie zapaleńcom takim jak my :lol:
Cena jak cena, jednak dzięki temu masz dokładną kontrolę, ile opału idzie w określonym czasie. A w workach nie zawsze jest 25 kg jak to pisze na opakowaniu. Nie musisz latać z wagą za każdym razem. Te 100 zł może się też zwrócić w zaoszczędzonym opale. Dla mnie urządzenie warte tej kasy. Są też tańsze, ale bez możliwości zerowania i trzeba zliczać odczyty.
Zakupiłem coś takiego jak w linku i nie żałuję ;) Można resetować, są też tańsze bez resetowania. http://allegro.pl/licznik-czasu-pracy-lt-920-c-fvat-gw-wroclaw-i2042692791.html
Tylko ile czasu w sezonie jest minus 20 st
Zakładając, że jednak można zaoszczędzić, to w moim przypadku te różnice będą większe z powodu większego spalania opału. Osobiście uważam, że podstawa to mieć się czym posłużyć, ciepłomierz i np. licznik czasu pracy podajnika. Bo na oko to wiadomo ;) Miło Robercikus, że masz czas i chęci na testy.
Nie zapada się, ponieważ obecnie testuję kocioł na dużej mocy i kopiec jest dość spory.
U mnie dmuchawa pracuje jeszcze przez dwie minuty po osiągnięciu zadanej temp. Wypala się kopiec i nie dymi później. Obecnie histerezę mam na 10 st. Kocioł dłużej pracuje i potem długo stoi. W tym czasie nie ma przepalania, bo sądzę że to straty. Pozostaje jednak dłuższy start zanim zostanie uzupełniony kopiec.
Aż dziw bierze, że producenci sterowników tego nie wprowadzili :( Noprawdę byłaby to istotna funkcja. Kiedyś robiłem takie próby i ręcznie włączałem podajnik podczas startu kotła po przerwie. Naprawdę skracało to czas pracy. Ciekawe czy przełożyło by się to na oszczędności. Oj, będzie chyba posiedzenie przy kociołku :lol:
Z tym sposobem palenia na dużej mocy jeszcze sporo do zbadania. Sam bojler jak pisałem wcześniej, pewnie nie odegrał takiej roli. Jedynie pompa na trzecim biegu szybko i skutecznie wymieszała wodę w małym obiegu kotłowym, dlatego kocioł nagrzał się w całości i zmagazynował sporo energi. Cykl ,,praca'' przy histerezie 10 st trwa ok 15 min a potem długo spada do 55 st. Po cyklu ,,praca'', po po osiągnięciu temperatury zadanej 65 rośnie jeszcze do 72 st. Wydaje mi się, że w tym wszystkim cała tajemnica polega na dłuższej pracy przy wysokiej sprawności kotła. Dzisiaj oczywiście dalsze próby, może uda się dzisiaj zamontować ciepłomierz. Pzdr. Robercikus, spróbuj ustawić na próbę kocioł na dużą moc i histerezę 10 st. Widzę że lubisz eksperymentować, jestem ciekaw co Ci wyjdzie w spalaniu ;)
Każdy powinien sobie testować skrajnie różne ustawienia, a nie zakładać coś z góry, bo powszechnie wiadomo że... Wyszło mi to co wyszło. W piątek zakładam ciepłomierz, będzie więcej wiarygodnych danych. Chcę wiedzieć co gdzie i kiedy. Moze się okazać, że się pomyliłem. Napewno podzielę się wynikami, nawet jak wyjdzie klapa ;) Jednak sądzę, skoro kocioł ma maksymalną wydajność na 100 mocy, to na tkich parametrach powinien pracować. Pożyjemy, zobaczymy. pzdr Ps. Stary dom, dół nie ogrzewany. Na górze 160 m2, 10 grzejników, wys. pomieszczeń 3m. Okna stare, strych nie ocieplony. Z tąd też ocieplenie klimatu :D pzdr.
Witaj Wiewiur. Dam Ci tylko dla porównania moje dane. Dom 100 letni z cegły nie ocieplony, stare okna. Dół nie ogrzewany, obecnie jako pomieszczenia gospodarcze. Mieszkam na piętrze, ogrzewam 160 m2, wys. pomieszczeń 3 m. Strych nie ocieplony. Ogrzewam kotłem 25 KW na ekogroszek z stałą retortą. Opał Ekoret z Sosnowca. Spalanie przy temp. zew. 0 do 2 st. 30 kg groszku na dobę. Za zaworem 4d na zasilaniu 45 st. powrót 39 st. Temp w pomieszczeniach średnio 21 st. Nie mam głowic termostatycznych, temperaturą steruje sterownik pogodowy. Trochę nie składnie, ale tak to wygląda. Pozdrawiam.
Na takie spalanie to za mała pociecha, raczej coś mocniejszego żeby stracić świadomość :unsure:
Witam. Miałem trochę czasu, więc testowałem swój kocioł na różnych ustawieniach. Zacząłem od ustawienia tak, żeby pracował bez postoju non stop. Temp. zadana kotła 65 st. c.o. 45 st. czas. pdawania 10s przerwa 1 min. Histereza 2 st. Temp. spalin 110 st. Pompa łdująca bojler 1 bieg praca non stop Czas testu 10 godz. w nocy. W tym czasie wyszło 6 min 30 s pracy podajnika na godzinę. Nastpny test. Na pełną moc. Temp. zadana kotła 65 st. c.o. 45 st. czas. pdawania 15 s przerwa 30 s. Histereza 2 st. Temp. spalin 250 st. Pompa łdująca bojler 1 bieg praca non stop Czas testu 10 godz. w nocy. W tym czasie wyszło 5 min 35 s pracy podajnika na godzinę. No i trzeci ciekawy test. Temp. zadana kotła 65 st. c.o. 45 st. czas. pdawania 15 s przerwa 30 s. Histereza 10 st. Temp. spalin ok. 250 st. Pompa łdująca bojler 3 bieg praca non stop. Czas testu 10 godz. w nocy. W tym czasie wyszło 4 min 55 s pracy podajnika na godzinę. Obecnie zamontowana stała retorta. Opał Ekoret z Sosnowca. Podajnik w godzinę podaje 13,7 kg groszku. Zważone na dokładnej wadze 300 kg i zmierzone licznikiem czasu pracy. Temp. zewnętrzna w czsie testów 4-5 st. Ustawienia powtarzałem i wychodzi podobnie niemal identycznie. Czyli wychodzi, że palenie na ostro jest ekonomiczniejsz niż na małej mocy non stop. No i bojler, który zadziałał jak zbiornik akumulacyjny. Pzdr.
Czy może być to wina zbytnio otwartego czopucha? Nie i potwierdzą to najbardziej diświadczeni palacze. A napewno już w kotłach retortowych. Pzdr
Mam najmniejszą pompę Grundfos już 11 lat i nadal śmiga. 10 lat na c.o. a teraz robi na zasilaniu bojlera. Byłem sprawdzić w kotłowni i sterownik kotła, sterownik siłownika i dwie pompy pobierają 29,5 W. Ja nie palę i nie piję ;) więc mam jeszcze trochę zapasu :P Pod choinkę walnę sobie ciepłomierz, bo kotłownia mnie kręci :lol: Wyłączyłem pompę ładującą bojler i wskazanie licznika 17 W, dwa sterowniki i pompa. Czyli pompa od bojlera ok 13 W.
Popieram. U mnie pompa ładująca bojler pracuje na okrągło. Na powrocie temp. o 2 st. mniejsza niż na kotle. W bojlerze woda zawsze ciepła. Wiem, czytałem już ILE TO KOSZTUJE :rolleyes: Mnie to akurat odpowiada i jestem zadowolony. A kosztuje tyle co paczka Marlboro,może dwie, tylko niektórzy oszczędni wykopcą trzydzieści na miesiąc, no ale na pompce zaoszczędzą :D Pzdr.
Silownik I Sterownik Zaworu 4D
alf odpowiedział(a) na keradP temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Mam stary dom nie ocieplony i sterowanie pogodowe u mnie się sprawdza. Założyłem siłownik ESBE i sterownik Estyma, ale faktem jest, że są dostępne o połowę tańsze. Poczytaj tu : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/9336-zakupiony-regulator-zaworu-4d-st-430/ -
Pereko Jakie Ustawić Parametry Pieca Per Eco14 Aby Było Niskie Spal
alf odpowiedział(a) na iwka123bb temat w Kotły z podajnikiem
No bo wiemy jak klapka działa, za to dlaczego się żle pali już nie bardzo :lol: -
Kiedy te śruby opadają, to klapka w środku się zamyka, A jak dmuchawa zaczyna dmuchać, to siła pawietrza otwiera klapkę, a śrubki się podnaszą lekko. To jest taka przeciw waga dla tej klapki. Zobaczysz to, jak dmuchawa startuje, wtedy siła powirtrza otwiera klapkę i podnosi te nakrętki. -
Iwka bez nerwów :lol: Złap za tą śrubę z tymi dwoma nakrętkami i spróbuj poruszać ;) Powinno się to kiwać. -
Palę Juliuszem z Sosnowca tzw. Ekoret i spala się bezproblemowo. Naprawdę jest dobry. Mam luzem prosto z kopalni i niewiem skąd u Ciebie takie problemy ? -
Może coś przeoczyłem, ale jakim eko palisz ? Workowany ? suchy czy prosto z wora sru do zbiornika :) Może ten groszek jakiś lipny ? Ten kopiec jakby posklejany był.
