Treść opublikowana przez alf
Jak Ustawic Piec
Owszem, każdy ma inny komin, inny ciąg i inny kocioł więc ryzykowne jest doradzanie przymykanie czopucha. Starsze kotły już nie są takie szczelne a zabawa w tym wypadku przy dmuchawie jest raczej ryzykowna. Na duży ciąg kominowy odpowiedni jest RCK. Fajnie że dobrze ci kocioł pracuje jednak cały sukces to odpowiedni opał. Ustawienie kotła przy opale o odpowiednich parametrach to dziecinada. Też takowy węgiel obecnie mam, ale wiem ze jak trafię na gorszy to żadnych cudownych ustawień nie znajdziesz tutaj ani sam ich nie wypracujesz. Nie ma złych palników, jest tylko nieodpowiednie paliwo.
- Niedopalony Ekogroszek
- Ekogroszek Tani Czy Dobry?
Jak Ustawic Piec
A ten czopuch przymknąć żeby ciepło nie uciekało czy też żeby się zatruć czadem ?
Wielka Prośba O Pomoc W Wyborze Kotła
Ostatnia osoba do doradzania to sprzedawca. Dopiero co doradził taki jednemu forumowiczowi kocioł 28 KW na 110 m/2. Sprzedawca zarobił a użytkownik będzie stałym bywalcem na tym forum.
Słabe Spalanie Na Retorcie
Prawie wszystkie problemy z kotłami to brak właściwego ekogroszku choć w tym roku kupiłem wzorcowy i pali się że przyjemnie kocioł otworzyć i zerknąć. Na gorsze gatunki węgla lekarstwem miał być Brucer ale z tego co obserwuję to szczęśliwi posiadacze mają zapewnioną wesołą twórczość z zaklejaniem dziurek w palniku. Na dziadowski opał nie pomógł nawet specjalnie kupiony obrotowy Pancerpol i czasem dla rozrywki, skoro już mam dwa zamieniam je i coś tam eksperymentuję z miałem ale gra nie warta świeczki.
Pwietrze Wtórne Na Retorcie
To kombinowanie z powietrzem wtórnym wzięło się w mojej głowie z tego, że mimo dobrego popiołu ciągle na wymienniku była i jest sadza. Niestety w moim kotle zbyt nisko są przegrody wymiennika i płomień niestety ich sięga. Zostaje zaburzony proces spalanie i nie do końca zostają dopalone gazy. Podobnie jest z rusztem wodnym w kotłach i raczej z tym nic nie zrobię. Jednak mimo wszystko na dzień dzisiejszy kociołek z eko 26 MJ wyciąga 20 MJ czyli tragedii nie ma.
Masz dziadowski węgiel, też to przerabiałem i na to nie ma sposobu. Jedynie próbować mieszać z inny groszkiem. U mnie rosły takie kalafiory aż pod deflektor. Każdy węgiel jest jakoś oszukany i mam wrażenie ze czym dalej od Śląska to bardzie orżnięty. Zmienisz opał na lepszy to wszystko wróci do normy.
Sprawdź komin czy drożny, czopuch czy nie jest przytkany. U mnie taki płomień rozłożysty powstaje jak przymknę szyber w czopuchu i mocno zmniejszę ciąg. Szyber ma być całkowicie otwarty. Są tacy kamikadze którzy przymykają żeby ciepło z kotła nie uciekało a nie ma większej bzdury nie mówiąc o ryzyku zaczadzenia.
Czym Dobrze Uszczelnić Retortę
Ten co podałem nie skleja, używam i nie ma problemu. Za to ten czerwony który podał Andrzej klei jak diabli szczególnie jak się jeszcze powierzchnię odtłuści.
- Słabe Spalanie Na Retorcie
To masz coś z dmuchawą. Albo źle podłączona i kręci w odwrotną stronę (tak było u mnie) albo jest za słaba. Powiedzmy że powiększysz te otwory a nie pomaże i co wtedy ? Zakleisz ? Jak dam dmuchawę na maksa to groszek obija się o deflektor. Na poziomie tych otworów to ma być rozżarzony węgiel a popiół na talerzu i spadać do popielnika. Chyba że palisz jakimś odpadem który się skleja i tworzy pozlepiane kalafiory.
Przegląd przed sezonem to podstawa. Osobiście odkręcam kosz, potem odkręcam podajnik, rozkręcam palnik i uszczelniam. Ten talerz się wyciąga i należy go od dołu uszczelnić. Po bokach zaraz pod tym talerzem powinny być śruby, trzeba je odkręcić i wyjąć talerz. Masz coś z dmuchawą albo pełno syfu i blokuje przepływ powietrza. Rozkręć i zobacz. Nic nie kombinuj z robieniem dziur bo narobisz sobie problemów.
Kiedy kupiłem swój nowy kocioł to dmuchawa była tak podłączona ze wirnik kręcił w przeciwnym kierunku. Z dołu palnika powinien być dekiel do odkręcenia, może jest tam dużo popiołu. Albo coś z dmuchawą. Może też gdzieś ucieka bokiem to powietrze bo jest nieuszczelniony palnik. Najlepiej wygasić kocioł i zrobić przegląd. Wyczyścić i uszczelnić.
22Kw Integra Lux (Kotły Żywiec) - Jak Ustawić?
To musi być termometr który mierzy temp. spalin wewnątrz czopucha, ten się nie nadaje. Poniżej masz jaki jest odpowiedni. http://kotly.com/termometr-bimetaliczny-rt80-pomiaru-temperatury-spalin-150-p-3245.html?topSsid=3676cc656fbac64418541b8a7d31b897&osCsid=0lfgfqsgbm5fmeshpcfg7i1gd6 Powinieneś mieć coś podobnego, podstawa do prawidłowego ustawienia kotła. Są też tańsze ale.......kto kupuje tanio ten kupuje dwa razy.
- 22Kw Integra Lux (Kotły Żywiec) - Jak Ustawić?
Postanowiłeś zmniejszyć podawanie węgla i dziwisz się że nie dochodzi do zadanej temperatury ? Możesz ustawić 1:15 i będzie chodził całą dobę albo 1:20 i czekać aż zgaśnie. Kolega pisząc o podniesieniu sprawności miał na myśli to, żebyś sypną kociołkowi więcej węgla i dał mu szansę do normalnej pracy. Co do płomienia, gdy go podziwiasz to w tym czasie dostarczasz masę powietrza do kociołka i masz fałszywy obraz płomienia. Żeby zobaczyć co naprawdę się dzieje to musisz zakryć otwór drzwiczek szybą żaroodporną, wtedy zobaczysz zupełnie co innego. Wiem, bo swego czasu dużo gapiłem się tak przez tą szybę aż pewnego razu się rozleciała od tego patrzenia. Obecnie gapię się na wagę oraz ciepłomierz i gdy piszę że lepiej palić na ostro, to dlatego że to sprawdziłem a nie że mi się wydaje.
Nie wiem skąd pogląd że duży nadmuch wydmucha dużo ciepła w komin. Miedzy palnikiem a kominem jest wymiennik ciepła czyli kocioł i on odbiera energię z procesu spalania a to co idzie w komin to tyle ile ma tego ulecieć dla zdrowia komina. Zbyt duży nadmuch skutkuje zapadnięciem się żaru do środka palnika a zbyt mały przesypywaniem niedopalonego węgla. U mnie temperatura spalin to 220 st a wyniki więcej niż zadowalające. Kiedy producent kotła ustalał sprawność kotła to wątpię żeby temp. spalin była poniżej 200 st. Myślę że wszystko aż gwizdało.
Prośba O Pomoc W Ustawieniach Pieca
Dam Ci radę a czy skorzystasz to już twój wybór. Jak chcesz palić ekonomicznie to ustaw kocioł tak żeby szedł na większej mocy, podaj mu więcej węgla i wyreguluj nadmuch. Po długiej zabawie z swoim kotłem doszedłem do optymalnego spalania. Kocioł jest najbardziej wydajny przy nominalnej mocy, tak został zbudowany i przetestowany. To co podaje producent 85% sprawności to właśnie na wysokich obrotach. Mogę to tylko potwierdzić, zmierzone wagą i ciepłomierzem. Ustawiłem kiedyś kocioł tak że praktycznie szedł bez przerwy na niskiej mocy. Następnie zmiana i na wysokie obroty. Po spaleniu takiej samej ilości groszku ciepłomierz pokazał co jest lepsze. Powtarzałem próby kilkukrotnie i zawsze na korzyść palenie na ostro i to sporo. Nie zawsze też był łany popiołek, zresztą już się tym nie przejmuję. Interesuje mnie ile wyciskam z kilograma opału. Mam ustawione 9:30 a z eko 26 wyciągam 20 MJ. Ludzie mają jakiś obsesyjny strach podać więcej węgla bo wydaje im się że zaraz pójdą z torbami. Kocioł spali tyle ile ma, a ile to zależy od tego ile energii potrzebuje dom i jak kaloryczny jest opał. Jak nie spróbujesz to się nie przekonasz.
Piec Nie Umie Utrzymać Temp - O Co Chodzi?
Z ustawień nie jest jakoś tragicznie ale jeśli masz problem z osiąganiem temperatury to trzeba podkręcić. Maże też być mało kaloryczny groszek i jest problem. Na dzisiaj mam ustawienia 9:30 i luftu tyle żeby wypalał i nie zapadał się żar. Ludzie mają obawy że jak podadzą więcej węgla to dużo spalą a to błąd. Potem problemy bo nie osiąga temp. i długo pracuje. Kocioł jest najefektywniejszy przy mocy nominalnej, tak został skonstruowany. Jak dostanie w palnik to szybko dojdzie do zadanej a spalanie zależy od tego jakie jest zapotrzebowanie domu na ciepło i od jakości węgla. Zabawa z obniżaniem parametrów kotła w dół to dodatkowe straty. Maja rada, daj w palnik a się przekonasz.
