Ciśnienie Hydrauliczne
W takim razie chyba nie obejdzie się bez wizyty serwisanta. Dzięki.
Właśnie, chodziło mi o uderzenie hydrauliczne. Odpowietrznik był odkręcoy a odręcając śrubę na pompie leci tylko woda. Objaw występuje za każdym razem gdy włącza się termostat, po chwili słychać że piec zaczyna pracować, świeci się dioda z symbolem palnika i chyba wtedy załącza się pompa i robi bum. Najbardziej słychać to pomieszczeniu na piętrze tuż nad kotłem gdzie wychodzi pion i rozdzielają się rury zasilające poddasze. Może jestem przeczulony i tak ma być ale przy poprzednim piecu nic takiego się nie działo.
Nie jestem pewien, ale wydaje się że to "w rurach wali". Piec uruchamiał serwisant więc wszystko powinno być dobrze. Gaz jest z sieci więc nie był przezbrajany.
Kocioł ZWB-28-3c. Naczynie wzbiorcze jest wbudowane w piecyku a ciśnie jest na poziomie 1,5 bar, czyli standardowo. A sforumowanie ciśnie hydrauliczne jest pewnym zjawiskiem które nie wiem jak określić inaczej. Porównując jest u mnie taki efekt jak w dawnych spłuczkach do WC montowanych bezpośrednio do instalacji, taki przyciskany ręką syfon. On szybko zamykał wodę i w momencie puszczenia ciśnienie zaraz przed nim było większe niż w pozostałeje części instalcji co powodowało takie bumm w rurach. Dlatego myślałem o dodatkowym naczyniu przeponowym żeby ten chwilowo miejscowy wzrost ciśnienia jakoś rozładować.
Dzień dobry. Moja instalcja z piecem dwufunkcynym jest wykonana z rur miedzianych bez rozdzielaczy. Na wyjściu CO od pieca są rury 22 póżniej 18 i 15 przy podejściach do kaloryferów. Ogrzewane są dwie kondygnaje z grzejnikami typu 11, w sumie 9 niewielkich grzejników. Problem pojawił się po wymianie pieca Buderus na Junkersa z zamkniętą komorą spalania, kondensacynego. Przy uruchamnianiu pompki (tak mi się wydaje) słychać bardzo specyficzny odgłos głuchego stuknięcia, jakby woda miała duży problem z przepływem. Przestawiłem bieg w pompce na III ale pomogło to tylko na chwilę. Poza tym wszystko funkcjonuje prawidłowo. Na starym piecu było dobrze. Myślałem o zamontowoniu dodatkowego naczynia przeponowego na zasilaniu lub powrocie bozpośrednio w okolicy pieca.
jacek121
