Treść opublikowana przez Hermogenes
Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
To po jaką cholerę zamontowałeś tam ZR skoro on tylko przeskadza zamiast pomagac ,zamiast tego wstaw pompę na głównej rurze trochę pobulgocze i sama przepchnie powietrze do góry jeśli instalacja nie działa grawitacyjnie bo nie może skoro są wszędzie zawory stop wg mnie to nie na tym polega usunięcie awari że minimalizujemy skutki tylko trzeba usunąć przyczynę.poz Hermogenes
Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
W morzu na głębokości 50 m ciśnienie słupa wody wynosi 5 co można łatwo wyliczyć ,a założę się o wszystkie płatki śniegu że jeżeli wrzucisz tam ten manometr to będzie wskazywał 0 ale jeśli wkręcisz go w zakorkowaną szczelnie rurkę to będzie chciał pokazać minus 5 tylko kołek ten przed zerem mu na to nie pozwoli.Dalej już nie będę mieszał.poz Hermogenes ps piszesz naczynie dobre zawór dobry odpowietrzniki dobre wody jest do pełna zostaje manometr może jakiś paproch go przytykał jak dojdziesz to napisz
- Powyżej 70C Ruch Wody W Inatalacji Co Zamiera I Woda Gotuje Się.
Jeśli zawór masz wkręcony w instalację (naczynie odłączone )to powinien trzymać wodę ,ciśnienie .jeśli w zawór w miejsce naczynia wkręcisz rurkę to w pewnym momencie zacznie wylatywać woda z układu jeśli tak się dzieje to powinien być dobry ,wtedy trzeba sprawdzić czy naczynie wkręca się do tego momentu.jeśli przy wkręcaniu rurki woda nie poleci to jest zwalony ,i powstają dwa niezależne światy świat przepony i świat instalacji .poz Hermogenes ps Nie wyciągnołeś wniosków z tego co napisałem wcześniej manometr nie mierzy ciśnienia tylko różnicę ciśnien między układami (zamkniętymi).
- Jak Sprawdzić Moc Grzejnika
Wiertarka
Niestety powinieneś mieć 3 sprzęty 1 -do wiercenia 2 -do udaru 3-do wkręcania ,jeśli coś jest do wszystkiego to znaczy jest do niczego.poz Hermogenes
Czy Zadziała Taki Schemat
Jak masz z własnego hydroforu to nie jest potrzebne naczynie ,jeśli z sieci to wypadało by dać aby zawór nie kapał oraz aby zminimalizować naprężenia wywołane zmianami ciśnienia ,takie układy chodziły 50 lat temu to teraz też będą.rury daj grube bo będą zarastać mocno kamieniem ciągły napływ nowej wody.poz Hermogenes
Chyba że to jakieś odpowietrzniki co nie przepuszczają powietrza ,albo ich tam nie ma a układ był napełniany przy odkręconych korkach to tak ma być przy slupie wody 10 m jest 1 bar ciśnienia co nasze manometry pokażą 0 bo tak są wyskalowane gdyż tak przyjęliśmy że ciśnienie atmosferyczne na poziomie morza wynosi 0. Jeśli jego układ jest całkowicie zamknięty odizolowany od naszego to się wszystko zgadza inny świat inna bajka.poz Hermogenes
- Ciśnienie W Instalacji Raz W Górę Raz W Dół
Forum Na Facebooku
To już teraz wiem dlaczego na pasku stanu pojawia się (trwa łączenie z facebok.com) sołtys ma to i Kowalski też chce, czy Ktoś jest w stanie rozsądnie wyjaśnić o co chodzi z tym facebokiem bo Ja ze "Słupska" jestem.poz Hermogenes
Zawór Różnicowy - Kontrolujcie !
W naszumspołeczeństwie jest niestety taka moda na muszę mieć skoro sołtys ma i Kowalski ma, a zycie było by o wiele łatwiejsze kiedy rzeczy nie stanowiły o statusie jednostki ,...to chyba z Marksa ? coś mi się miesza na stare lata.poz Hermogenes
Instalacja C.o W Kamienicy
Nie .poz Hermogenes
- Zawór Różnicowy-"stuka", Zapowietrzony?
Spojler w maluchu jest obowiązkowy co by kury patrzyły z góry na koguta .poz Hermogenes
- Smolista Maź W Kotle
Kuchnia Węglowa, Hydromax - Problem
Skoro można ożenić chłopa z chłopem to ten piec można ożenić z czym dusza zapragnie,wszystko zależy jak ma wyglądać to małżeństwo.poz Hermogenes
Kominek 14Kw Zimno
Dominik zanim zaczniesz rozwalać dom odpowiedz sobie na pytanie czy Ty aby napewno dostarczasz do do te delkarowane 14 Kwh energi do swojego domu .Według rozsypanych kości wychodzi że kominek masz dobrze dobrany do powierzchni domu tylko jak jest z tym spalaniem ,ile drewna (najlepiej w kg) spalasz w ciągu godziny ,albo jaką masę w jakim czasie i czy dana brzoza jest z tego 2012 roku czy może starsza .Licząc wg jakiś tam wskażników co jest bardzo przybliżone w taką pogodę jak teraz -6 C w dzień -10 w nocy Twój nieocieplony domek 80 m2 powinien dostać cirka 200-240 Kwh energi na dobę co daje 50 -60 kg suchego drewna ,przy swierzym drewnie wynik może być nawet 100 kg per doba ,a więc nawet 1,5 mp na tydzień czy osiągasz takie wyniki ?.Najpierw policz ile energi wkładasz a ile powinieneś jak będziesz miał wyniki zastanów się gdzie ona ginie i czy tak jest naprawde ,jeśli tak to eliminuj straty po kolei od największej.Karty mówią że po pierwsze opał po drugie termoizolacja po trzecie jest zima więc ma być zimno jak mówił Stanisław Tym.poz Hermogenes
Podłaczenie Dwóch Pomp Do Przekaźnika
A co to masz za gigantyczne pompy że trzeba je włączać dodatkowym stycznikiem.jęsli zwykłe kilkunasto watowe to sobie odpuść ,wprowadzasz dodatkowe urządzenie tym samym zwiększasz awaryjność układu .poz Hermogenes
Ciśnienie Hydrauliczne
Czy masz możliwość wyłączenia na chwilę pompy bez przerwania spalania ,bo nie pamiętam z głowy tego kotła,jeśli tak to wyłącz i włącz ją ponownie jeśli stuknie to wina po stronie hydrauliki np. jakiś bąbel powietrzny w instalacji ;jeśli nie to zapłon i wtedy serwisant do domu.poz Hermogenes
Jesteś pewien że to pompa ,a nie zapłon gazu ? uboga mieszanka (czy dysze dedykowane do rodzaju paliwa).poz Hermogenes
- Czy Takie Zużycie Węgla Jest Ok ?
Sypka Sadza W Piecu
A jakiś ogień to jest w tym kotle,napisałeś że bez dmuchawy się nie pali tak a włączasz ją na 20 sek co 5 min czy dobrze rozumiem te przedmuchy ? Do spalania potrzeba temperatury i tlenu (powietrza)oraz zapłonu jeśli leci dym rozetą do nie palisz węgla tylko robisz destylację bo jeśli by coś miało lecieć przy paleniu od góry to płomień i CO2 ale on jest bezbarwny.Zobacz czego brak w tym palenisku.poz Hermogenes
Piła Spalinowa
Jak bym mieszkał w tamtej okolicy to bym raczej pompę głębinową w piwnicy postawił i po cichoszu breję podbierał.poz Hermogenes
Piła Spalinowa
Napiszę Ci z przekąsem będziesz skazany na pracę koło domu bo producent zaleca łańcuch na 3/8 :) poz Hermogenes
