Treść opublikowana przez mac65
Piszczenie W Piecu Przy 60 St.
Paląc od góry powinno się poczekać i rozpalić piec od nowa ale jeżeli w piecu pozostanie jeszcze żar to można przełożyć go do popielnika a po zasypaniu pieca świerzą porcją opału wsypać zar na wierzch i wykorzystać jako rozpałke . Piec można przy tej metodzie zasypywać do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych tak aby zmieścić jeszcze rozpałke na wierzchu . Stałopalność to może być nawet kilkanaście godzin . Ale w czasie palenia nie wolno dosypywać opału bo duża ilość węgla dosypana na żar szybko odgazowuje i wytwarza dużą ilość palnych gazów w skrajnych przypadkach może dojść nawet do wybuchu tych gazów w kominie i piecu a co za tym idzie uszkodzenia jednego i drugiego. Jeżeli Palisz od dołu tradycyjnie nigdy nie zasypuj opałem całego żaru bo może dojść do takiej samej sytuacji . Niestety wiąże się to z częstymi wizytami w kotłowni i dosypywaniem niewielkich porcji paliwa żeby podtrzymać palenie . Dodatkowo widzę że piec nie jest wyposażony w jakiekolwiek sterowanie więc palenie od dołu będzie się wiązało z bardzo częstymi wizytami w kotłowni chociaż by po to żeby przymykać drzwiczki popielnika jak piec zacznie się rozpędzać do niebezpiecznie wysokiej temperatury . Jeśli będziesz szukać porady odnośnie nowego pieca to wiesz gdzie szukać . Pozdrawiam.
Witaj Ten piec to jakiś lokalny wyrób i darmo szukac tabliczki z mocą i producentem . Po zdjęciach widać że to piec górnego spalania z pionowym wymiennikiem i powinien byc dość oszczędny w opale gdyby nie ta warstwa smoły w środku którą musicie wyskrobać skrobakiem jak w piecu będzie sie kończyło palenie i będzie jeszcze gorący . Właśnie ten oblepiony wymiennik jest powodem syczenia i bulgotania . Smoła w jednym miejscu prawdopodobnie sie już wypaliła i piec nierównomiernie odbiera ciepło . w miejscu gdzie jest fragment czystej blachy dochodzi do przegrzania płaszcza a syczenie to nic innego jak kamień który się osadził w miejscu przegrzania na wewnętrznej stronie wymiennika i zachowuje sie jak stary czajnik pełen kamienia po prostu syczy a bulgotanie jest wynikiem gotowania sie wody w tych miejscach ( potem piec zacznie stukac jakby ktoś uderzał w środku drewnianym młotkiem , jesli go oczywiście nie wyczyścisz . Od góry na piecu jest klapa wyczystki trzeba sie zaopatrzyć w szczotkę okrągłą drucianą do czyszczenia pieca z drążkiem i przynajmniej 1x w miesiącu poświęcić godzinke na doprowadzenie go do czystości . To co sie uda wyczyścić spadnie do dolnej wyczystki klapa na dole z tyłu pieca stamtąd trzeba to wszystko wybrac łopatką . Komora spalania od razu sie nie oczyści musicie to robic systematycznie az znikną te spieki i pozostanie w miare czysta blacha . Proponuje również pamiętać o czopuchu do komina jest dość długi i może się całkowicie zatkac jeśli już nie zarósł smołą z mokrego drewna . Tyle o czystasci a teraz technika palenia. Palicie węglem brunatnym i wilgotnym drewnem to złe połączenie przy takim sposobie palenia . Proponuje wszystko postawić na głowie czyli zasypać piec węglem brunatnym na to grube drewno a potem coraz cieńsze az do drobnego na wierzchu i troche rozpałki . Rozpalic na górze ognisko i przymknąć drzwiczki zasypowe na ok. 1 mm i poczekać aż sie dobrze rozpali potem drzwiczki górne zamknąć a w dolnych od popielnika pozostawić szczelinę na grubość zapałki . Ten piec nie ma żadnych uszczelnień w drzwiczkach więc możliwe że po rospaleniu będzie mozna całkiem zamknąć popielnik w momencie kiedy piec juz osiągnie temperature . Piec będzie się palił o wiele dłużej niz do tej pory a z komina nie bedą waliły takie kłęby dymu jak obecnie . W zamian dostajecie czysty piec , komin i dłuzej ciepło z tej samej ilości opału . Nie jest łatwo rozpalić piec od góry komuś kto jest w tym nowicjuszem ale jak opanujecie te technike nie będzie problemu . Narazie wystarczy jak będziesz miała jakies dodatkowe pytania to wiesz gdzie szukac . Pozdrawiam i życze ciepła.
- Dodanie C.o. Stałopalnego
Atmos 70 Kw
Witaj Powietrze pierwotne odpowiada za intensywność spalania i szybkość z jaką piec dochodzi do temperatury pracy . Natomiast powietrze wtórne za czystość spalin i efektywność spalania . Regulacje powietrza pierwotnego regulujesz z zegarkiem w ręku i termometrem na piecu a PW kolorem lub brakiem widocznego dymu z komina . PW regulujesz od pełnego zamknięcia do momentu aż dym z komina stanie się niewidoczny . Natomiast PG regulujesz tak aby kocioł dochodząc do temperatury nie przeciągał zbytnio nad ustawiona a jednocześnie czas dojścia do zadanej temperatury nie był zbyt długi .Regulacji PW należy dokonywać przy każdej zmianie paliwa ( np. przy nowej dostawie )
Ogniwo Biecz S2Wc Pomoc
Pisałem Ci już wcześniej że te otwory z tyłu były do PW przy paleniu od dołu z przymkniętą przysłoną nad paleniskiem ale one są po prostu za nisko i powietrze które tamtędy się dostaje zamiast dopalać spaliny to tylko podsyca żar i stąd tak szybkie spalanie wsadu . zamknij je w czorty bo tylko z nich więcej szkody niż pożytku a przy tak krótkim obiegu spalin to i ten otwór PW na drzwiczkach wystarczy . Tyle dziur dodatkowych w tym piecu że nie dziwie się że Ci pożera opał. Jeszcze taka wskazówka co do palenia . Jak piec złapie już nastawioną temperaturę to przymknij czopuch na przesłonie na ok1/3 to powinno spowolnić spalanie a i spaliny pozostaną dłużej w piecu a nie wystartują od razu w komin zanim coś ciepła zostawią w wymienniku .
Zębiec Swk 10
Witaj Jak dym z pieca to pewnie w nim żle palisz bo to górniak i powinieneś palić od góry ale o tym póżniej . Sprawdż ustawienie przesłony na czopuchu czy nie jest zanadto przymknięty , czystość i drożność komina a nastepnie dostęp świeżego powietrza z zewnątrz do kotłowni . Bo zazwyczaj jak się robi chłodno to wszyscy wszystko w domu zamykają a powietrze do spalania jest potrzebne niestety.
Jaki Bojler Do Instalacji Co
Zanim Można będzie coś doradzić podaj chociaż czym będzie zasilany . Wpięty w układ CO a jak tak to jaki masz kocioł gazowy czy węglowy , jeśli zasobnik CWU samodzielny to czy zasilany gazem czy elektryczny . A jeśli chodzi o pojemność to zależy ile łazienek , natryski czy wanny i czy potrzebna cyrkulacja ciepłej wody ? Tyle pytań z mojej strony .
Witaj Dyskusja na temat instalacji kotła w układach zamkniętych czy otwartych wydaje mi się czysto akademicka ponieważ to zazwyczaj producent kotła ustala w jakich układach on może pracować co z kolei podaje w DTR kotła . Wspomniałeś o kotłach viadrus , same one również nie mogą pracować w układach zamkniętych jeżeli instalacja podłączenia kotła nie zostanie wykonana z zastosowaniem wężownicy schładzającej która nie jest elementem kotła a tylko dodatkiem umożliwiającym zainstalowanie kompletu w instalacji zamkniętej . Tak więc reasumując to raczej instalacja i jej wykonanie powinno decydować o tym w jakim układzie piec będzie pracował . Norma która obowiązuje ogranicza się do samego kotła i do tego dostosowują się producenci . Jeżeli piec jest fabrycznie wykonany z zabezpieczeniem i instalacja została wykonana zgodnie z zaleceniami producenta to to powinno decydować o tym czy instalacja jest do przyjęcia.Tutaj może takie drobne info z przepisów i obowiązującej normy bodajże z 1991 roku z uaktualnieniami http://ogrzewnictwo.pl/artykuly/projektowanie-montaz-serwis/montaz-kotla-na-paliwo-stale-w-swietle-obowiazujacych-przepisow-bezpieczna-instalacja-magazyn-instalatora mam nadzieje że ta lektura rozwieje wszelkie wątpliwości bo tak jak napisałem wyżej nie sam kocioł decyduje o tym czy można go stosować w instalacji zamkniętej ale cała instalacja i jej sposób wykonania a zwłaszcza układ który może przejąć nadwyżkę ciepła wytworzoną przez sam kocioł . Pozdrawiam i mam nadzieje że to się przyda na przyszłość
Szczerze mówiąc to nie mam pojęcia o co chodziło temu co to wymyślił . Może była to tylna ścianka paleniska do regulowania mocy przez podnoszenie i opuszczanie góra dół a może miała oddzielić strumień zimnego powietrza z otworów tylnych PW od paleniska . A może ktoś ją tam wsadził bo płomienie jak zauważyłeś są dość długie przy paleniu od dołu . A może chodziło o spowolnienie spalania żeby rozdzielić palnik na dwie części i zmniejszyć przepływ . Same moze ale naprawde nie wiem po co to tam było i mogę tylko pogdybać .Osobiście wybrał bym takie palenie żeby mieć ciepło i paliło się najdłużej jak to możliwe a Ty potestuj i wybierz to co dla Ciebie najlepsze .
Witaj ponownie Widzę że nie możesz się zdecydować jak eksploatować ten kociołek . Pisałeś wcześniej że przy paleniu od góry zasyp spalał się 10 godzin i że to za mało dla Ciebie . Powiem że 10 godzin wydaje mi się optymalnym czasem ale jeżeli chcesz to wydłużyć bez kolejnego rozpalania możesz po wypaleniu się wsadu dosypać paliwa i zamknąć komore spalania przesłoną i palić od dołu tylko skoro pojawia się ucieczka gazów przez przesłone to nie jest to już dolne spalanie a raczej palenie od dołu . Możesz spróbować jakoś uszczelnić przesłonę np zasypując z wierzchu szczeliny popiołem bo nic innego w tym przypadku chyba się nie sprawdzi . Otwory z tyłu pieca ustaw na szczelinę ok 2mm nie więcej bo są w takim miejscu że tylko będą podsycać palenie a nie dopalać gazy . Wszystko to trochę za blisko i za krótka droga spalin żeby osiągnąć dobre efekty dolnego spalania . Jeżeli jednak zdecydujesz się tylko na górne spalanie to PW z tyłu pieca zamknij całkiem , przesłonę za przegrodą zamknij np cegłami szamotowymi i uszczelnij drobnym popiołem bo już chyba więcej kombinacji z tym piecem zrobić się nie da .
- Kielar Eco 2 - Dmuchawa
Kociol Od Witkowskiego
Witaj Odwiedziłem stronę producenta w/w kotła i muszę Ci powiedzieć że osobiście jednak wybrał bym z jego oferty piec miałowy który od tego różni się dodatkowym wymiennikiem ale za to ma o wiele lepiej rozwiązany system dystrybucji powietrza w komorze paleniska co daje jednak większą elastyczność co do doboru paliwa .Trudno Ci doradzać konkretny piec bo jest ich naprawdę wiele i zakres cenowy jest ogromny . Jeżeli nie chcesz wydać zbyt wiele na piec a jednocześnie masz jakieś sprecyzowane wymogi odnośnie konstrukcji czy podłączenia pieca do układu kominowego to poszukał bym jakiegoś lokalnego producenta który często jest bardziej elastyczny niż sprzedawca/pośrednik gotowego produktu . To że piece są wykonywane regionalnie nie znaczy często że są złej jakości a czasami bywa wręcz odwrotnie . W wymienionym przez Ciebie zakresie mocy jest sporo konstrukcji nawet dużych producentów więc w budrzecie powinieneś się zmieścić bez problemu. Pozdrawiam
Witaj Tą mocą kotła powinieneś spokojnie ogrzać Swoje 150 m2 i to paląc miałem . Twoje spostrzeżenia odnośnie dmuchawy wydają mi się słuszne . Gdyby klapka się nie otwierała przy zamkniętym piecu to by znaczyło że nie ma przepływu powietrza przez piec i dlatego się nie otwiera , wtedy szukał bym przyczyny w układzie kominowym po kolei czopuch od pieca, wyczystka komina i sam komin . Nie wiem jak długo użytkujesz ten piec ale niestety dmuchawa umieszczona tak nisko nad podłogą kotłowni lubi się szybko zanieczyścić i trzeba ją zdemontować i dokładnie oczyścić skrzydełka wentylatora jak również sprawdzić czy łożyska nie uległy uszkodzeniu . Wirnik dmuchawy powinien się swobodnie kręcić bez zgrzytów i pisków . Jeżeli palisz węglem to proponował bym spróbować rozpalić piec bez sterownika i dmuchawy uchylając jedynie drzwiczki popielnika i ciąg regulując przysłoną czopucha to da Ci pewność że układ kominowy jest drożny . Jeśli i ta próba nie przyniesie zakładanego efektu to by oznaczało że cały układ kominowy jest do czyszczenia ( przy dmuchawie odcinek komina pomiędzy wyczystką a czopuchem może być pełen popiołu aż do zatkania samego czopucha ) Twój piec to piec górnego spalania i jeżeli nie używasz do palenia koksu a tylko węgiel i drewno to po zniwelowaniu usterki proponował bym spróbować palenia od góry . Na początku może bez dmuchawy a jak opanujesz sztukę rozpalania to będziesz mógł poszerzyć swoje umiejętności o palenie od góry z wykorzystaniem sterownika . Wracając do dmuchawy , dobrze by było gdybyś miał możliwość sprawdzenia pracy samej dmuchawy np. podłączając ją pod sterownik u sąsiada lub jeżeli masz taka wiedzę elektryczną pod zasilanie z sieci en. to dało informacje czy nie jest uszkodzony sterownik pieca bo i taka możliwość istnieje . Jeszcze o czyszczeniu pieca , przy paleniu od góry nie będziesz miał z tym wiele roboty , trochę suchej sadzy , niewielka ilość popiołu . wszystko to można usunąć zwykłą szczotką do czyszczenia pieca . Napisz co ustaliłeś i jak próby palenia bez dmuchawy . W razie dalszych pytań wiesz gdzie szukać porady . Pozdrawiam
Nowy Dom-Nowy Piec
Tak wpatruje się w te zdjęcia już chyba pół godziny i nie mogę sobie wyobrazić jak to ma działać . Chyba bez opisu z Twojej strony się nie obejdzie bo pewnych rzeczy nie widzę wogóle ( rura bezpieczeństwa do naczynia zbiorczego ) widzę dwie pompy z których jedna zasila chyba grzejniki a druga chyba podłogówke , tylko jak ona ma działac jeśli pompa jest przed zaworem chyba mieszającym . Widzę rury z chyba PP których nigdy w życiu nie dał bym w odległości 30 cm od pieca bo przy stówie popłyną . Trudno ocenić tą robotę bo jednak wydaje mi się że ktoś tu poszedł na skróty . obym się mylił co do oceny materiałów.
Srednica Rurki Do Rozdzielacza
No cóż powiem szczerze że z opisu wynika że wszystko masz zrobione dobrze ale czy instalacja była projektowana a jeśli tak to jaką przyjęto temperaturę zasilania całego układu bo jedynie tutaj mogę się dopatrywać jakiś błędów . Sam zauważyłeś że im więcej ogniw pośrednich tym większe straty na temperaturze . Czy podniesienie temperatury zasilania na kotle coś zmienia i skoro zmierzyłeś temperaturę zasilania grzejników to zmierz również temperaturę powrotu z grzejników, różnica zasilanie -powrót max 20 C jeżeli jest większa trzeba zwiększyć wydatek pompy po stronie rozdzielaczy i okresowo kontrolować temperatury na wymienniku płytowym . Jeżeli to spowoduje zwiększenie różnicy temperatur na wymienniku a efekt będzie nadal niezadowalający to podnieść wydatek pompy w obiegu kotłowym wymiennika . W ostateczności pozostaje już tylko podniesienie temperatury żródła / kotła do takiej aby na grzejniki trafiała temperatura do jakiej została obliczona instalacja . Zakładam że wszystko zostało wykonane zgodnie ze sztuką i nie ma w instalacji błędów .Regulusy to jedne z lepszych systemów i nie powinno być z nimi problemów , jest na ich stronie kalkulator doboru mocy do pomieszczeń jeżeli nie masz pewności to możesz sobie sam przeliczyć jedno lub dwa pomieszczenia i osądzić czy instalacja została dobrze wyliczona . Tu masz link żeby nie tracić czasu na poszukiwania http://regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html
Witaj Jeżeli instalacja nagrzewa się słabo ale równomiernie to poszukał bym przyczyny w kotłowni . Nie piszesz jaki piec jak wykonana instalacja w kotłowni i jak grzana CWU ale jeżeli CWU ogrzewasz z tego samego żródła / kotła i instalacja pracuje na jednej pompie to prawdopodobnie przyczyna leży po stronie przepływu na zasobniku CWU bo tam będą najsłabsze opory przepływu i większość czynnika grzewczego będzie wędrować tą drogą . Jeżeli instalacja jest wykonana w sposób jaki piszę to wystarczy zdławić/ograniczyć przepływ CO na wymienniku i wszystko powinno wrócić do normy . Ale na razie na podstawie Twoich informacji to wróżenie z fusów . Trudno coś więcej powiedzieć .
Dobór Kotła
Dorzuce swoje 3 grosze . Pompy z automatyczną zmianą wydajności to pompy dedykowane do instalacji z zaworami termostatycznymi . Mają zapewnić stałe przepływy w całej instalacji bez względu na zmiany oporów np. w przypadku zamknięcia części zaworów i mają zapobiegać syczeniu , gwizdaniu, szumieniu czy jak to tam jeszcze ludzie nazywają zaworów które pozostały otwarte .
Jaki Piec Wybrać Do Ocieplonego Domu 200M^2
Do ocieplenia komina wewnątrz budynku zdecydowanie polecał bym wełnę mineralną twardą lub pół twardą w arkuszach . Przykleić do komina a z zewnątrz zaciągnąć klejem i uzbroić siatką . Wełna jest niepalna i w przeciwieństwie do styropianu nie utlenia się . Oczywiście przed położeniem wełny sugerował bym komin otynkować lub chociaż wypełnić wszystkie fugi i szczeliny między cegłami , można to zrobić nawet gliną z dodatkiem cementu . Do samej gliny klej do wełny może nie chwytać z racji że glina może być tłusta ( zależy od regionu ) S6WC kocioł z górnym wymiennikiem nie powinien mieć problemów z temperaturą spalin w kominie przy zachowaniu wymaganej temperatury pracy kotła . Ponadto producent nie zakłada jako paliwa czystego miału więc i wilgoci nie powinno być .
Witaj Czytając Twój post mam wrażenie że czego byś nie kupił to i tak będzie to za dużo na Twój dom i bynajmniej wina nie lezy w mocy kotła ani sposobie palenia czy temperaturze na kotle bo to sa tylko efekty wtórne niewłaściwie obliczonej instalacji . Powód jest jeden i to bardzo prosty . Nie piszesz nic o wielkości i ilości grzejników w domu a wnioskuje że jest ich zdecydowanie za dużo a na pewno zostały dobrane do domu nieocieplonego , efektem jest zbyt wysoka temperatura w pomieszczeniach . Jedyne sensowne rozwiązanie jakie mi się w tej chwili nasuwa to zastosowanie zawory mieszającego który pozwoli utrzymać właściwą temperaturę na kotle a jednocześnie zdecydowanie przedłuży jego żywotność a w mieszkaniu pozwoli utrzymać komfortową temperaturę beż konieczności wymiany czy przeróbki grzejników . Nawyków palenia prawdopodobnie nie zmienisz więc i rodzaj opału będzie taki sam jak poprzednio , ale przy można powiedzieć kosmetycznej zmianie instalacji ( założenie dodatkowo zaworu 4d ) można osiągnąć wszystko to o czym wcześniej napisałem . Dom dobrze ocieplony więc i długo będzie trzymał ciepło pod tą 10-o centymetrową kołderką ze styropianu więc piec 20 Kw to max dla Ciebie . Na dobrą sprawę odpalenie pieca 1 x dziennie powinno wystarczyć a jeżeli na piecu będzie 60 C to i paliwo będzie lepiej odgazowywać , czyściej i efektywniej się spalać . Pisałeś o piecu ogniwo S6WC to typ kotła górnego spalania i można w nim palić i drewnem i węglem i mieszankami z miałem , posiada PW w drzwiczkach zasypowych , można w nim zainstalować dmuchawę i miarkownik ciągu niezależnie od siebie , dmuchawa jest z boku a klapka PG w drzwiczkach popielnika czyli ten kocioł ma wszystko co potrzeba do czystego i efektywnego spalania . Przed 6 laty montowałem taki piec 17 kw u rodziców do domu 180 m2 i spokojnie daje sobie rade . Reasumując piec górnego spalania będzie wystarczający do twojego domu , lekka kosmetyka instalacji ( 4d przy kotle ), palenie 1 X dziennie i żadnych więcej przeróbek a na pewno wydłużysz żywotność kotła i zapewnisz sobie właściwą dla Ciebie temperaturę w mieszkaniu . Pozdrawiam i życzę dobrych wyborów
- Innowacje W Kotle Zasypowym Czyli Jak Wyeliminować Smołę
Camino Kwd3
Czy warto , trudno powiedziec . Kocioł z innej epoki jak to stwierdziłes ale i w tej innej epoce czym innym i inaczej się w nim paliło . Koledzy opisywali jak zachowuje sie camino palony od góry węglrem . Spala się czysto bez nadmiernego nagrzewania czopucha a co najważniejsze to krótkim płomieniem . Oczywiście najistotniejsze jest paliwo jakim będziesz palił . Palenia w tym piecu od góry bez dosypywania się sprawdza i jeżeli chcesz go tak wykorzystywać to jak najbardziej można go kupić . Przy innym paleniu ( od dołu i dosypywaniu ) raczej się nie sprawdzi poza koksem jako paliwem zasadniczym ale cena koksu wiadomo jaka . Co do ceny samego kotła to łatwo to skalkulować . Jeżeli wytrzyma dwukrotnie dłużej jak stalowy a cena przy zakupie będzie tylko nieco wyższa od stalowego to rachunek jest prosty . Jeżeli zdecydujesz się na kocioł blaszany to do koksu ruszt wodny .
Camino Kwd3
Sprężyna jest nasunięta na dżwignię miarkownika na tę część do której jest podczepiony łańcuszek. Trzeba zrobić dwa ograniczenia żeby sprężyna się nie przesuwała na dżwigni . Z jednej strony (głębiej wsunąłem plastikowy obcięty dybel( ciasno wszedł) , nstp. podkładka i właściwa sprężyna , druga podkładka i na końcu ramienia zawleczke przetknięta przez już istniejący tam otwór do podczepienia łańcuszka . Łańcuszek podczepiasz już istniejącym haczykiem lużno w dowolnym miejscu na sprężynie. kręcąc sprężyną powodujesz swobodne przesuwanie się haczyka po sprężynie co daje płynną regulacje stopnia otwarcia klapki PG . Oczywiście po montażu trzeba ponownie zestroić długość łańcuszka do klapki PG i temperatury . Warto to zastosować zwłaszcza jeżeli kocioł miał tendencje do rozpędzania na miarowniku przez zbyt duże otwarcie PG a ponadto pozwala dokładnie wyregulować stopień otwarcia do temperatury regulowanej na miarkowniku a nie tylko do tej którą się wystroiło bo te często się nie zgadzały przy zmianie temperatury zadanej na miarkowniku . Pomysł def-a , ja go tylko wdrożyłem więcej info w zakładce modernizacje ... Pozdrawiam
Kocioł Na Gaz A Studnia.
Na Twoim miejscu bym się nie martwił . Jeżeli kocioł nowy to bez prądu też nie będzie działał .
Camino Kwd3
Możesz tak zrobić , zmniejszysz jedynie stopień otwarcia PG i potrzebne będzie ponowne wyregulowanie do temperatury pracy . Ja na swoim zastosowałem patent kol def-a ( sprężyna do regulacji ) i zmniejszyłem przez to długość ramienia o ponad 50 % i bardzo ładnie pracuje a żadnych ubocznych efektów nie zauważyłem .
Vidramax
Znalazłem w necie coś takiego . Kocioł chyba z dalekiej Estonii. W sumie mi się podoba może ktoś go już gdzieś widział w realu .
