Treść opublikowana przez mac65
- Camino Kwd3
- Ultima Ii Cht Cichewicz - Praca Palnika Peletowego
Camino Kwd3
Witaj na forum W tym miejscu z przodu nad drzwiczkami zasypowymi jest otwór 1 cal . Możesz kupić miarkownik z takim gwintem lub mniejszy 3/4 ale wtedy będzie potrzebna redukcja z 1 na 3/4 cala. To co na fotce to zwykły korek , wykręcasz w lewo odwrotnie do zegara jak na niego patrzysz tak dla wyjaśnienia żeby nie było jak przy nawigacji moje czy twoje lewo :D
No widzisz gtoni trafiłeś jako jeden z niewielu w sedno problemu .Tu jest właśnie to cczego wielu do tej pory nie pojęło . Zmieniając tylko sposób podawania powietrza głównego z kotła o normalnej obliczeniowej mocy załóżmy 10 KW robi ci się bez praktycznie żadnych przeróbek kocioł o mocy np. 15 KW . W takim razie po kie licho wywalać 1/3 kasy więcej na kocioł większy który i tak przez wiekszość sezonu będzie pracował na minimalnej mocy dalekiej od ekonomi , kiedy kupując mniejszy kocioł wydasz na to mniej kasy a jeszcze kiedy faktycznie tej mocy trzeba będzie więcej przepniesz łańcuszek miarkownika z drzwi popielnika do dorobionej lub jeśli ktoś to przemyśli standardowej klapki w drzwiach zasypowych . Zapewniam Cię że w tym temacie wiem co piszę bo sam to sprawdziłem a z uporem maniaka powtórzę mam dom 300m2 i ogrzewam go kotłem o mocy ok 16-18 kw i zapewniam Cię że nikt w domu nie marznie bo zazwyczaj jest 20 - 22 C
Witaj Vlad To co napisałem odnośnie wybuchów albo może raczej wyraziłem się mało precyzyjnie zapłonu gazów w popielniku tyczyło się doświadczenia z całkowicie obniżoną przegrodą aż do rusztu przy podawaniu powietrza głównego przez zasyp czyli od góry . Chcąc nie chcąc gazy w takim przypadku nie miały innej drogi jak tylko przez popielnik i ruszt . Kontrolę nad procesem palenia miałem przy normalnej wysokości przegrody i takim samym sposobie podawania powietrza przez drzwi zasypowe , nawet się zastanawiałem czy nie dorobić w nich ruchomej klapki sterowanej miarkownikiem . Niestety w 90% palę węglem a mój kociołek nie posiada ruchomego rusztu więc jak się łatwo domyślić po 3 dniach palenia trzeba było wygasić palenisko i wybrać to co zostało na nim niepalne .
Przemek akurat nie to było powodem mojej krótkiej wzmianki o szkole ale po prostu słownictwo niektórych kolegów mnie troche irytuje ale może zostałem inaczej wychowany ale to tak na marginesie . Wracając do tematu rozwiązania defa , już robiłem takie doświadczenia co zresztą sporo wcześniej opisałem . Próbowałem nawet całkowicie obniżyć przegrodę aż do samego rusztu . Co uzyskiwałem - efekt tzw. furczenia ten co to już kiedyś słyszał wie o czym piszę . Tutaj info dla sambora bo przy całkowitym obniżeniu przegrody uzyskałem efekt zgazowania paliwa jakie by ono nie było . Co do rozpalania to z racji konstrukcji i praktycznie braku innej drogi spalin rozpalałem w popielniku tylko po to aby właśnie wytworzyć odpowiedni ciąg . Kiedy piec już furczał popielnik musiał być szczelnie zamknięty i broń go otwierać bo jest pełen palnych gazów a dostęp powietrza wiadomo do czego doprowadzi . Jest to jeden z problemów ( bezpieczeństwo dla użytkownika ) drugi problem to wytrzymałość samego rusztu i tutaj metal jaki by nie był na wiele nie wystarczy , idąc śladem doświadczonych konstruktorów ceramika . Muszę jeszcze wspomnieć o zdecydowanej różnicy jaka występuje przy różnym opale , generalnie drewno pozwala na wiele więcej , natomiast węgiel to destruktor, jest w stanie stopić ruszt żeliwny przy jednym zasypie . Jeszcze do Przemka odnośnie kontroli procesu spalania naprawdę nie było z tym problemu a sam pogląd myśle że wziął się jednak z przewymiarowanych kotłów , inna sprawa że w takim spalaniu również komora zasypowa staje się gorąca i to znacząco zwiększa powierzchnię wymiany a co za tym idzie i moc kotła . A jeszcze wspomniałeś o stropuwie to fakt bardzo specyficzny kocioł ale jednak górniak . Wieczorem może coś narysuje . Narazie pozdrawiam A jeszcze do RedEd . Powietrze zawiera w sobie sporo pary wodnej gdyby je podgrzać do odpowiednio wysokiej temperatury to uzyskamy przegrzaną parę wodną a ta potrafi zapalić w zasadzie wszystko co jest palne . Myślę że to jest odpowiedź co do czystości spalania ., oczywiście ktoś musiał by to zmierzyć -_-
Widzę że niektórzy z kolegów pominęli lekcje ze szkoły o czytaniu ze zrozumieniem a szkoda bo def raczej jasno opisał co osiągną i w jaki sposób . Znając konstrukcję kotła jest to raczej jasne przynajmniej dla mnie . Gratuluję def bo widzę że zaprzeczyłeś utartym poglądom że powietrze trzeba podawać przez drzwi popielnika . Już dość dawno pisałem i to w tym dziale że podając powietrze przez zasyp uniknie sie smołowania w zasypowej . Ty wzbogaciłeś to powietrze jeszcze w miarę najwyższą temperaturę jaką można osiągnąć w kociołku bo podgrzewaną spalinami a nie płaszczem wodnym . Osobiście nie widzę nic zdrożnego w tym że skoksuje się cały zasyp byle by powstałe gazy przeszły przez strefę ognia aby spożytkować to co ze sobą niosą . A tak na marginesie dla niedowiarków czy piec dolnego spalania to nie odwrócony górniak . A czy w górniaku powietrze główne podaje się nad zasyp czy przechodzi ono przez niego . Dorzucę tylko coś z własnych obserwacji a mianowicie im mniejsza wysokość pierwszej przegrody tym lepiej bo tym dłużej można zachować zalety takiego palenia . Def prawdopodobnie PW podałeś przeciwsobnie przez konstrukcyjne otwory wyczystki górnej stąd możliwość zajrzenia w palnik , być może nie bedzie to zbyt podgrzane ale na pewno więcej niż bezpośrednio z zewnątrz . To co mnie do tej pory odrzuca od dolniaka to ta produkcja smoły w komorze zasypowej .Po różnych doświadczeniach doszedłem do swoich wniosków i to nie do końca zgodnych z utartymi poglądami nawet na tym forym . Def jeszcze raz gratuluje, jeśli dobrze odczytałem Twoje intencje to daj znać sprubujemy to przelać w formę graficzna bo słowo nie do wszystkich dociera . Pozdrawiam Maciej
- Dymienie Z Pieca Camino
- Wszystko O Kwkd 15Kw
Dmuchawa Czy Miarkownik Ciągu Do Kotła Ogniwo S6Wc
S6Wc pracuje u ojca już 5-ty rok bez miarki na wentylu albo na uchylonej klapce w popielniku . Ojciec nauczony palić pod kuchnią to i tak samo pali w kotle , efekt kocioł zasyfiony na max ale mimo to 17 KW daje rade ze sporym zapasem na 180 m2 . Paliłem w nim przez tydzień po swojemu i po trzech dniach wypaliłem smołe z wymiennika i zasypowej . starszy model ma dość nieszczęśliwy wymiennik sporo miejsc których nie ma jak wyczyścić . W clasicu zamienili półki miejscami i jest dużo wygodniejszy do czyszczenia . Przy paleniu na wentylatorze warto poszukać sterownika z dokładną regulacją nadmuchy bo regulacja co 10% to kiszka . Minimum dla dmuchawy 30% to za mało a 40 to czasami za dużo . Jeśli paliwo to drewno to wychodzi z tego lepiszcze w zasypowej i wymienniku . Niestety clasic nie ma PW w zasypowych i troche to pogarsza sprawe przy drewnie . Jeśli ktoś jest przed zakupem to niech swój egzemplarz dokładnie obejrzy bo trafiają się żle spasowane obudowy a drzwiczki nie chcą się potem otwierać . Jak ktoś jest estetą to będzie go wkurzać samo patrzenie na to . Generalnie kociołek jest OK . Co do palenia to jak w każdym górniaku , najlepiej od góry . Nawet z miałem daje sobie rade byle nie za gruba warstwa . Ruszt dosyć ciasny i miału nie przesypuje a przy paleniu od dołu węglem jeszcze się nie przegrzewał ( nie gotował ) . Reasumując kocioł dla świadomego palacza który wie co i jak w nim spalić żeby mieć ciepło a nie sadzę wokół domu . Jeszcze jedna uwaga co do powietrznej szczelności kotła z tym nie najlepiej, jak dmuchawa za bardzo rozkręcona (nastawy) to lubi wyrzucić popiół z popielnika przez oś dżwigni rusztu a dym przez ośke czopucha . Jak ktoś pali na dmuchawie lepiej te miejsca uszczelnić .Na początku byłem zawiedziony clasikiem ale jednak te niby trochę kosmetyczne zmiany sporo ułatwiają eksploatację a dla fanów dolniaków to niezły materiał do tuningu . Pozdrawiam
Jak To Wszystko Połączyć
Wojtek jeśli to wszystko ma być w tych miejscach jak widać na zdjęciach to przedobrzyłeś z tym podgrzewaczem . Jak na urządzenie gazowe to jest za blisko kotła a w ogóle się zastanawiam czy on może być w tym samym pomieszczeniu . Już nie pamiętam ale może ktoś kto jest na bieżąco z przepisami coś przypomni . Ta kotłownia chyba miała być cała na gaz . Podgrzewacz gazowy a gdzie jest do niego komin ? No i gdzie wyczystka do komina kotłowego czy jest z drugiej strony ściany , czy kocioł chcesz wpiąć w komin w miejscu jak widać na fotce .
Który Wybrać?kwkd 15 Czy Junkers Supraclass S
No to może taki rodzynek . Nie wiem czy masz do niego blisko ale zapytać zawsze można .Dość podobny do hefa a może to to samo tylko kto inny go spawa . http://www.owo.pl/115,pl_kotly-co-wamet-3-dolne-spalanie.html Pozdrawiam .
- 53 odpowiedzi
- 15 kW
- Junkers
- Junkers Supraclass
- Stałopalność
- Dobór Pieca 15Kw Czy 20 Kw
Sterownik Do Zaworu St-430 I Zawór 4D Afriso
Sterownik to sterownik a zawór to zawór . Zawór powinien mieć siłownik i to raczej on powinien pasować do zaworu i sterownika .Sterowniki mają zazwyczaj kalibrację więc powinny się dopasować do zaworu pod warunkiem że będą współpracować z siłownikiem zaworu . Sam siłownik musi się dać zamontować na zaworze . To wydaje mi się wszystko . Zazwyczaj unika się takich dylematów jak kupuje się zestaw i raczej wychodzi to trochę taniej niż kupować pojedyńcze elementy.
Wybór Kotła
Szanowny kolego Twoim problemem bynajmniej nie jest piec i jego moc . Jeżeli Twój piec był w stanie pracować na temperaturach jakich piszesz to na bank nie jest jego wina . Masz zimno bo masz do kichy grzejniki albo na nich zaoszczędziłeś albo Ci ktoś bez pojęcia je dobrał . Zanim zaczniesz udowadniać czy dany kocioł jest duży czy za duży proponuję poświęcić jeden wieczór i policzyć sobie samemu w czym problem http://www.regulus.c...grzejnikow.html - to jeden z wielu kalkulatorów ale pozwala w przybliżeniu określić jaka moc grzejnika do jakiego pomieszczenia . A na to jaki kocioł jaka moc jeszcze przyjdzie czas . Na to ma wpływ zbyt wiele czynników poczynając od materiału z jakiego jest budynek a od tego zależy sposób palenia , poprzez preferowany opał i dopiero na konstrukcji i mocy kotła kończąc . Popracuj trochę bo nikt Ci tego z nas nie policzy . Ten sam grzejnik przy różnych temperaturach zasilania ma różną moc da Ci to pojęcie ile KW potrzebuje Twoja instalacja . Jezeli miałeś 90 na piecu i zimno w domu to po prostu nie miało co tego ciepła odebrać . A co do wiedzy i tendencji na forum to wzięły się one z praktyki głównie . Chyba żadne biuro badawcze nie pozwoliło by sobie na doświadczenia jakie tu się opisuje a i chyba nikt by na to nie wydał kasy bo by zbankrutował . Jeszcze o wyobrażni . Gdybyś opomiarował swoją instalację to zauważył byś że budynek po nagrzaniu zazwyczaj pobiera ok 30 % tego co potrzebuje aby go nagrzać i w tym momencie właśnie pojawia się problem przy ciągłym paleniu bo mało który kocioł zachowa przyzwoitą sprawność w takich warunkach . Żeby to opisać trzeba by streścić całe forum a to niewykonalne więc czytaj i się ucz bo wbrew pozorom nie kocioł jest najważniejszy ale świadomość palacza który go obsługuje . Pozdrawiam
No fajnie ale jaki opał bo to zdecyduje czy to wejdzie do tych kociołków . KWKD - komora zasypowa raczej na węgiel . Junkers - plusik za ruszt i PW tam gdzie potrzeba ale przy tej mocy chyba pierwsza przegroda z ceramiki a nie płaszcz jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi . Patrząc na zasyp, różnorodność opału i wygode wybrał bym raczej to: http://www.fuego.pl/3921_WARMET_SDS_CERAMIK_14_kW.html
- 53 odpowiedzi
- 15 kW
- Junkers
- Stałopalność
Drew Met Mj-3 24Kw
Nie do końca się z kol @reded zgodzę bo czy górniak czy dolniak raczej zadecyduje konstrukcja budynku i zdecydowanie jakość opału . Przy węglu marnej jakości z dużą zawartością kamienia a bb spiekającym się w dolniaku raczej bezstresowo nie popalisz a górniak jakim jest MJ-3 łyknie za przeproszeniem wszystko . Jak ma dmuchawę z porządnym sterownikiem pozwalającym dokładnie dozować powietrze to w zasadzie dla leniwego ale świadomego palacza nic więcej nie potrzeba . Rozpalić 1x na kilkanaście godzin i spokój , bez rusztowania odpopielania i wizyt w kotłowni . Sam mam podobny piec i palę w nim od góry a to czy na miarkowniku czy na dmuchawie to o tym decyduje już sam węgiel bo niby cały czas z tej samej kopalni ale potrafi się różnie palić i muszę czasami zaprządz do pracy dmuchawę . Przy takim paleniu jak opisuje nie znaczy że jak zasypie piec do pełna to będzie się dłużej paliło to zależy od granulacji paliwa ale to już inny temat . Wracając do konstrukcji pieca pionowy wymiennik w miarę długo pozostaje czysty ale piec w rejonie tylnej wyczystki lubi korodować i trzeba mu tam podnieść temperature a to załatwi 3d albo 4d . Paląc na naturalnym ciągu w zasypowej jest PW i należy z tego korzystać . Przewymiarowanie kotła to już porażka przy tak dużym palenisku trzeba dokładnie dobrać kocioł , lepiej mniejszy niż na zapas .O samym paleniu w tym kotle już gdzieś było ale niestety chyba przy okazji innych postów więc trudno będzie znależć.
Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Przy stałym ruszcie jakoś cienko widzę ten węgiel . Patrząc na te fotki zaczynam doceniać Dakona . No cóż chcesz ideał zrób sobie sam .Przemo w Tobie nadzieja . Co do kociołka to mam mieszane uczucia co do tej wyjmowanej przesłony albo jak kto woli obiegu na skróty, widywałem to już w innych kotłach i nie do końca to zdawało egzamin zwłaszcza gdy kocioł był rozgrzany ale mam nadzieje że kol @dzolo35 podzieli się obserwacjami z eksploatacji , na pewno dla wielu będzie to spora pomoc w ewentualnym wyborze .
- Firma Spartoliła Instalacje Co Węglową?
Moderator Z Hajnówki Do Przeróbki
Musisz się zdecydować czy chcesz z niego dolniaka czy górniaka . Przeróbki dobre dla górniaka są czasami fatalne dla dolniaka . Górniak z nadmuchem i sterownikiem dającym faktycznie możliwości w miarę dokładnego stopniowania wydajności dmuchawy zazwyczaj nie potrzebuje dodatkowego powietrza na górę . Inaczej jest paląc na miarkowniku i naturalnym ciągu wtedy odrobina powietrza nad zasyp się przydaje . Najważniejsze w tej całej zabawie jest to aby w palenisku był cały czas płomień bo jeśli gaśnie to przy kolejnym starcie dmuchawy może dochodzić do wybuchów w kotle i kominie . Przerabiając ten kocioł na dolniaka trzeba się również liczyć z tym że spora część powierzchni odbierająca dotychczas ciepło ( komora zasypowa ) będzie zimna bo ogień będzie tylko w dolnej części na ruszcie . Niestety sporo jest rzeczy które trzeba wziąść pod uwage decydując się na przebudowe kotła . Wszelkie przeróbki lepiej wcześniej wykonać prowizorycznie aby można było wrócić do pierwowzoru a kocioł sam podpowie czy przyniosły one założony efekt czy nie ( czas osiągnięcia temperatury , ilość sadzy i smoły w kotle , kolor dymu )Jak będziesz umiał to zinterpretować to będziesz wiedział co trzeba poprawić .
Jaki Koćioł 17-18 Kw Z Dmuchawą?
Paliwo już wybrałeś to daj sobie spokój z tym KWKD , to jest kocioł na węgiel a nie drewno , zapałek z niego strugał nie będziesz żeby do paleniska włożyć. Chcesz palić drewnem to weż warmeta sds albo ceramik od kostrzewy a reszta to już nauka i umiejętności palacza . http://www.kostrzewa...index_pl.php#80 Pozdrawiam
W tym kotle możesz spokojnie palić od góry a do mieszanki węgiel miał do 30% drewno rury wstawiać nie musisz . Temperaturę na kotle masz za niską i stąd może być złe i mało ekonomiczne spalanie a i przez to duże zużycie opału . Jak palisz mieszanką to węgiel gruby na spód potem drobniejszy i na to drewno . Dopóki węgla w palenisku nie wypalisz to możesz dokładać suchego drewna paląc od góry. Dla węgla powinieneś mieć na wyjściu min 60 C dla drewna 70 C. Co do przeróbki na dolniaka to są już na forum opisane , włącznie z rysunkami . Poszukaj a znajdziesz ( wyszukiwarka ) ale do miału i drobnego węgla bym go na dolniaka nie przerabiał . Dla regulacji temperatury w mieszkaniu , przy zachowaniu właściwych parametrów na kotle wystarczy odpowiednio wpięty zawór 3d . Znajomy nie opowiada bajek tak jest w rzeczywistości .
Nieszczelny Komin Do Kominka
Są dwa rozwiązania takiego problemu z kominem . Najprościej było by wykonać szlamowanie komina od wewnątrz i otynkoweć od zewnątrz a to go uszczelni i wzmocni . Jeżeli wkład to niestety ze wszystkimi jego elementami , zaczynając od dołu komina skraplacz, wyczystka dolna trójnik i segmenty rur aż do zakończenia . Osobiście wybrał bym tę pierwszą metodę .
Nie do końca jest tak jak piszesz . Temperatura w kotle będzie się rozkładać bez zmian ale faktycznie zmniejszy się efektywna powierzchnia wymiany kotła . wszystko co będzie się znajdowało powyżej otworu czerpalnego będzie niewykorzystane chociaż tam będzie najwyższa temperatura czynnika grzewczego . To pociąga za sobą kolejną sprawę czyli zmniejszenie mocy kotła bez zmniejszenia mocy paleniska i tu znowu problem bo jeżeli coś nie może odebrać ciepła to puszcza je w komin . Następna sprawa to zmniejszenie bezwładności kotła o tyle procent o ile obniżymy wysokość czerpia a wynika to ze zmniejszenia wykorzystywanej pojemności i czasu przepływy czynnika grzewczego przez kocioł . Trochę tego dużo i chyba jeszcze nie o wszystkim napisałem . Zeby osiągnąć to samo wcale nie trzeba przerabiać kotła . Wystarczy na tym samym poziomie postawić coś w rodzaju sprzęgła z wyjściami na różnych wysokościachj podłączonym równolegle do kotła i efekt bedzie ten sam , warunek jest jeden w tym przypadku - stara poczciwa grawitacja .
Czy Można Przerobić Piec Węglowy Na Piec Na Prąd?
Rodzice mogą zmienić opał na pelety a składzik na węgiel zamienić na silos który można napełniać podajnikiem z samochodu , trzeba tylko znależć odpowiedniego dostawcę . Potem to już tylko odpowiednie poprowadzenie magistrali i cała praca to naciśnięcie i przytrzymanie guzika aż do napełnienia zasobnika pieca .
