grejo2475
  1. Jestem po wstępnych ustaleniach z kolegą z forum odnośnie zestawu do mojego domu. Zaproponowano mi (też tak myślę) kociołek dolno-górnego spalania 10-22 kW z buforem 1000l, w którym umieszczona jest wężownica do solarów o mocy max 1,7kW/m2 przy temperaturze czynnika 90oC czynnika i wężownicę 50mb Cu fi 18 do przepływowego ogrzewania cwu. Do bufora podłączony będzie również w przyszłości urządzenie do odzysku ciepła ze spalin kominka. (ma to sens?). Wydaje mi się że do ogrzania 1000l solarami potrzebna będzie ich duża powierzchnia. Czy wężownica 25mb wyrobi, czy nie będzie przegrzewania czynnika przy większej ich powierzchni przy dużym słońcu? Może zastosować dwa bufory po 500l, albo po 750l. Jeden tylko akumulacyjny, a drugi z wężownicami. Osobiście wolałbym 1 tysiąc litrowy. Zastanawiam się tylko co będzie bardziej optymalne.
  2. Dziękuję za szybką odpowiedź. Też skłaniam się do bufora, ale raczej 1000l. Niewielka jest kotłownia. Wykańczałem kilka lat temu domek szkieletowy w Nowej Iwicznej. Był tam zamontowany kominek z płaszczem wodnym i buforem 1000l. Nie wiem jak dokładnie było wszystko ze sobą połączone, ale kominek grzał wodę w buforze a czujnik w pokoju załączał pompę wody na grzejniki. Pracowałem tam zimą i pamiętam że przy -20C grzaliśmy w kominku jednego dnia (bufor nagrzany do ok 70C),aby następnego dnia nie palić i dopiero kolejnego dnia rozpalaliśmy. Temperatura wtedy w buforze spadała do ok 20C. Grzałki elektryczne nie pracowały. W budynku temperatura była na 18-20C. Mi osobiście spokojnie by wystarczyło jak rozpalałbym raz dziennie, ale chciałbym uniknąć przegrzewania domu. Oboje z żoną wolimy temperatury raczej chłodne 18 -20C.
  3. Wszystkiego dobrego w nowym roku. Czytam to forum dość często od ponad roku i cieszę się że tu trafiłem. Rok temu pomogliście mi z piecem u rodziców. Jestem zadowolony. Niestety a raczej "stety" postawiłem w tym roku dom z projektu "Dom w tamaryszkach 7" z niewielkimi zmianami i będę potrzebował Waszej pomocy. Chodzi o kocioł i instalację co do ogrzania tego domku. Kilka danych odnośnie domu: 1. powierzchnia ok 170 m2 2. Ściany konstrukcyjne z betonu komórkowego odmiany 500 (będą ocieplone 18-20 cm styropianu) 3. ściany fundamentowe wylewane, ocieplone 15 cm hydrostyru 4. podłoga na gruncie 15 cm styropianu 5. dach 30 cm wełny mineralnej 6. okna energooszczędne trzyszybowe (Uw poniżej 0,90) 7. docelowo wentylacja mechaniczna z rekuperatorem 8.kominek przepalany dla klimatu i przyjemności 9.domek postawiony w okolicach Garwolina 10. Podłogówka prawdopodobnie tylko w kuchni, wiatrołapie i łazienkach. 11. 2 kominy systemowe konekt f20 ocieplone wełną mineralną. 12. brak dostępu do gazu 13. dostatecznie dużo ciepłej wody użytkowej (jak żonie zabraknie wody, awantura murowana). Domek wykonany jest starannie i ocieplenie też będzie. Większość prac robiłem i zrobię sam ( od ponad 10 lat zajmuję się remontami i wykańczaniem wnętrz). Z hydrauliką nie mam większego problemu. Korzystając z dobrej pogody chciałem wybudować jeszcze komin w kotłowni, ale nie wiem jeszcze jaki będzie piec i na jakiej wysokości umieścić podłączenie do kotła. Myślałem o kotle z podajnikiem, ale drogie i nie ma o małej mocy. 2 opcja to zasypowy z buforem, albo bez. Nie wiem co będzie lepszym rozwiązaniem. Pozdrawiam
  4. Tak wiem że się zapali, a nawet powinno się wszystko spalić. Ale wszystko w swoim czasie. A wracając do tematu, znalazłem wreszcie coś na forum o moim kotle i jego przeróbce. Z tego co zrozumiałem dobry efekt przyniesie dopiero zastawienie części ruszt i postawienie ścianki z szamotu przed płomieniówkami. Czy naprawdę to jest konieczne?
  5. Dziękuję mac65. Zamontuję zawór trój albo czterodrożny. Pieca za radą nie będę przerabiał, ale mam pytanie odnośnie palenia od góry. Zastanawiam się jak dostarczyć powietrze na górę paleniska. Dmuchawa dmucha od dołu i mam obawy czy wszystko będzie funkcjonowało prawidłowo, i czy nie zapali się cały załadunek opału?
  6. Witam wszystkich serdecznie. Chciał bym usprawnić spalanie w kotle moderator z Hajnówki 20KW (ten z płomieniówkami, z dmuchawą i sterownikiem, bez miarkownika) z 2006roku. Kocioł ogrzewa dom mieszkalny ok 200m2( postawiony w latach 70; ściana to cegła 12 i pustak 24 ocieplone styropianem 5cm; piwnica nie ocieplona i nieogrzewana; instalacja co grawitacyjna do której wstawiono pompę, grzejniki na parterze żeliwne (120 żeberek), na piętrze aluminiowe (50 żeberek). dodatkowo 120litrowy dwu płaszczowy wymiennik cwu. Jak do tej pory spalaliśmy 3-4 m3 drewna (brzoza, w tym roku zakupiony na wiosnę grabak) i 3 lub 4 tony miału (mieszanka miału z groszkiem). W domu temperatura na parterze poniżej 20 a na piętrze 20-22. Kocioł ustawiany najczęściej na sterowniku na 45-50stopni C. Na grzejnikach nie ma głowic termostatycznych. Chciałbym poprawić spalanie w tym kotle. Może palić od góry albo przerobić kocioł na dolnego spalania. Nie wiem czy to możliwe. Znajomy fajnie spala miał od góry, ale do pieca wstawił rurę z dziurkami, aby palić od góry. Z tego co mówi spala o wiele mniej opału, a w kotle zasyp pali się 12-15 godzin. Chciałbym również zwiększyć temperaturę na piecu, ale nie w domu. Czy lepiej zamontować zawór trójdrożny ,czy głowice termostatyczne na grzejnikach.
