mac65
Treść opublikowana przez mac65
  1. Wybacz ale nie oczekuj odpowiedzi na tak postawione pytanie . Obaj producenci produkują kotły spawane i czy dany kocioł jest dobry trzeba to samemu sprawdzić przy zakupie . Co z tego że dany wytwórca ma super opinie jak akurat ten Twój wybrany będzie spawany w poniedziałek na kacu . Jeżeli chcesz porównania to wybierz jakieś konkretne dwa modele jakie Cię interesują i wtedy będzie można wyłuszczyć który spełni Twoje oczekiwania. Pozdrawiam.
  2. A ja bym nic nie ruszał pomny własnych doświadczeń z zakupem domu nie używanego przez dłuższy czas . To co jest i działa dobrze to po co to psuć . Kocioł pewnie wygląda nieciekawie bo ma już swoje lata ale nie oznacza to że jest zły . Już dawno napisałem że kocioł jest tak dobry jak palacz który go obsługuje . A sam kociołek pewnie robiony ze stali z pod Łuku Kurskiego i pewnie przeżyje wszystkie super nowe . W swoim już wyczyściłem w niektórych miejscach z 1/2 cm rdzy a ten diabeł dalej szczelny . W garażu stoi drugi na zapas ale jakoś nie ma powodu żeby starego zutylizować . Instalację sprawdziłeś i działa to proponuje grzać i suszyć dom żebyś w zimie nie miał hodowli boczniaków na ścianach jak nie daj B.... zaczniesz mieszkać .A jak w tym kociołku palić to jeszcze dojdziemy byle byś jakiś szkic podrzucił . Jak dom ocieplisz to zapotrzebowanie na ciepło się zmieni i dopiero wtedy nowy kociołek .
  3. Rzadko to robie ale w tym przypadku będę jednak bronił rozwiazania producenta . Co do warunków o których wspominasz ta akurat w tym przypadku są i to bardzo dobre . Szczelina znajduje się pod sklepieniem komory zasypowej a przy tak niskiej komorze to jest mniej więcej połowa strugi ognia z palnika . Płomienie sięgają w tym kotle prawie do wyczystki górnej a spalanie przypowina troche spalania w tunelu poziomyn . Co do powierzchni wymiany też się nie zgodzę bo producent robił wszystko aby ją ograniczyć zwłaszcza w modelach o mniejszych mocach gdzie rolę przeszkadzajek w wymienniku spełniają płyty ceramiczne a nie półki z płaszczem wodnym . Bardzo dobrze to widać w klonie tego pieca westwalii o mocy 8 kw gdzie płaszcza pionowego tworzącego palnik nie ma wcale . No ale dodatkowy płaszcz to dodatkowa powierzchnia wymiany a wtedy to już inna moc od deklarowanej . W tym kotle w zasadzie istotny jest sposób załadunku paliwa bo tu paliwo nie będzie się zawieszać bo raz połozone na ruszcie tak pozostanie aż zmieni się w popiół . Porównując ten kocioł do innych powiedział bym że ma " przewróconą " komorę załadowczą , zasypową trudną ją nazwać bo to zaledwie kilkanaście centymetrów a wysokość palnika to prawie to samo co wysokość rusztu pionowego .
  4. Oj kolego widzę z Twojego opisu że jeszcze daleka droga przed Tobą . Dobrze że już zauważyłeś ile paliwa marnujesz . Otwarcie drzwiczek zasypowych to dodatkowa porcja powietrza która pozwala się dopalić temu co się na ruszcie nie spaliło . Dla tego rośnie ci temperatura spalin a przy okazji sprawność kotła . Twój kocioł to właściwie miałowiec z otworami nadmuchu po bokach i pod ruszt . Musisz zmienić technikę palenia bo marnujesz opał a ten kocioł niestety do palenia ciągłego się nie nadaje . Nie będę Ci tu kopiował całego forum W skrucie węgiel syp na ruszt na taką wysokość żeby nie zasłonić najwyższego rzędu otworów powietrza w palenisku ( będą robiły za powietrze wtórne ) Na to trochę grubego drewna i te twoję śmieci drewniane . To teraz trzeba podpalić od góry i przymknąć drzwiczki zasypowe ale nie całkiem niech trochę powietrza przez nie wlatuje . Jak się już ta górka dobrze rozpali to zamknij zasypowe i popielnik i uruchom dmuchawę . Jak się wszystko wypali to trening z rozpalania od nowa . To właśnie dla tego koledzy polecali dolniaka żeby nie trenowac rozpalania po dwa razy na dzień . Teścia jak nauczysz tej techniki to przynajmniej chłop będzie miał zajęcie .
  5. Paliwo zastosowawcze Do kotłów Ultima II zalecany jest węgiel kamienny o niewielkich lub średnich zdolnościach koksowania typ 31 lub typ 32 sortymentu groszek (GK) oraz mieszanka orzech (O) i groszek o wartości opałowej >26 MJ/kg. W modelu wyposażonym w palnik – paliwem zastosowawczym są pelety http://www.cichewicz.com/data/foto.php?f=1611104024%2Fprzekr%C3%B3j%20ultima8.JPG&w=150 To cytat ze strony producenta . Niestety ten kto to pisał chyba w życiu kotła na oczy nie widział . To do rzeczy bo jest o czym pisać . Kociołek kompaktowy z bardzo niskim progiem załadunku ale z długą i niską komorą załadowczą z żeliwnym rusztem . Samo to co widać już świadczy o tym że to nie kocioł do węgla . Drewno i to grube to powinno być paliwo do tego kotła i to jeszcze ładowane w specyficzny sposób . Wąska , niska ale długa komora załadowcza wymusza w tym kotle faktycznie poziomy przepływ powietrza a dobry palacz palący drewnem powinien umieć to wykorzystać i tu przydaje się doświadczenie z palącą się zapałką . Wypełnijcie ten kocioł takimi gigantycznymi zapałkami ułożonymi na ruszcie wzdłuż komory zasypowej gdzie łepki zapałek będą się znajdowały tam gdzie palnik w otoczeniu gorącego żaru który po zbudowaniu odpowiednio grubej warstwy trzeba przesunąć w głąb kotła a na czysty ruszt położyć wzdłużnie świeże paliwo . Będzie się paliło powolutku a płomień będzie się przesuwał w stronę wlotu powietrza . . To to samo co zapalona zapałka trzymana ogniem do góry , pali się długo i spokojnie . Czy zatykać szczelinę nad palnikiem ? ja odpowiem zdecydowanie nie . Dlaczego ? ano dla tego że drewno to paliwo długopłomienne które w obecności wysokiej temperatury dobrze gazuje i trzeba te gazy albo puścić przez palnik albo w inny sposób je dopalić . Co się dzieje w tym kotle . Uchylona rozetka w zasypie powoduje że powietrze jest zasysane do kotła również przez nią i miesza się z palnymi gazami w komorze zasypowej . Tak wytworzona i wzbogacona w powietrze mieszanka trafia w strugę płomieni z palnika dodatkowo dopalając to co się nie spaliło w palniku . I to w zasadzie cała filozofia tego kotła . Co spowoduje zatkanie szczeliny ,ano tylko to że powietrze miast działać jako dopalacz będzie rozpalało zasyp a dodatkowa ilość powstałych gazów bez PW w palnik pogorszy sprawność i czystość spalin . Czy można w tym kotle palić węglem - można tylko raczej nie groszkiem bo drobny węgiel to ogromna powierzchnia odgazowania a takiej ilości gazów to ten kociołek raczej nie skonsumuje . Jeżeli węgiel to raczej gruby OI lub kostka . To taka moja analiza tej konstrukcji i to myślę całkiem dobrej a o dziwo nie wymagającej poprawek . Zawsze można sobie coś pozmieniać tylko po co psuć .
  6. Przeciwwaga niepotrzebna wystarczy kawałek pręta do klapki byle minąć oś zawiasu 5 cm od osi zawiasu wystarczy aż nad to . Dokładną regulację przez sprężynę na miarkowniku , co i jak już jest opisane w poście innowacje . Wszystko można policzyć . ,
  7. W takim razie przepraszam szanownego kolegę że ośmieliłem się zabrać głos w sprawie usprawnień które akurat w tym kotle nie mają większego sensu . Pozdrawiam i życzę bardziej przemyślanych doświadczeń . :P
  8. W skrócie Komora na drewno Ruszt do drewna / brak RR Palnik ceramiczny lepszy do drewna Regulacja mocą - nadmuch ale z PID , jak nie bedzie za duzy kocioł to sterownik powinien sobie poradzić z drewnem . Ogólnie to kocioł do drewna . :)
  9. Oglądałem i też zwróciłem uwagę na wykonanie , poza tym wersja D tego kociołka była sporo tańsza w owym czasie od wersji DS dla tego pisałem że lepiej kupić tego bo różnica była ok 1000 PLN a sterownik z dmuchawą tyle nie kosztuje . Spawy wymiennika tęż były równiutkie , dobra robota . Dwa wyjścia na instalację ale tylko jeden powrót chyba tylko po to żeby było wygodniej podłączyć bo średnice takie same . No i dla fanów dmuchawy jest osobne miejsce do montażu . Teraz tylko przemyśleć sprawę PW ale nie powinno być z tym kłopotu .Z tą szczeliną nad zasypem to już wspominałem że to żaden problem , jak ktoś chce to może ją sobie zatkać kawałeczkiem kątownika a minimalne otwarcie otworu w zasypowych przewietrzy komorę przez palnik a i może opał się bedzie mniej zawieszał jak by co . Coś czuje że można z niego wyciągnąć sporo więcej jak te 17 KW Dzięki za fotki @dromore . Ladny kociołek
  10. Regulus lub Honneywell 3/4 cala - te są najmniej zawodne
  11. No to masz już chyba o nim wszystko , łącznie z fotkami . Widzisz jakie są wersje wystarczy wybrać coś dla siebie . B)
  12. No to nieżle sas-y mają jeden z najwyższych 11,5 przynajmniej tyle podają .
  13. Pochwała za chęci ale tak się tego nie robi . Popełniłeś w zasadzie trzy błędy bo wprowadziłeś trzy modyfikacje nie mając wiedzy co każda z nich osobno przyniesie . Wybuchy pojawiły się bo gdzieś po drodze zacząłeś gubić płomień w palenisku . Prawdopodobnie przez ten dorobiony obieg PW . Ta rurka to otwarte drzwi dla ciągu kominowego i łatwiej ciągnąć przez nią niż przez palenisko a i komora zasypowa to w tej chwili magazyn palnych gazów ( ostrożnie drzwiczki zasypowe otwieraj bo możesz grzywke stracić ) . Jak chcesz zaobserwować co jakie zmiany przyniosą to rób je powoli obserwując co się zmieniło , nie wszystko na hura .
  14. Zestarzeć się nie zestarzeje , prędzej jakiś fizol zgniecie pojemnik przy wkręcaniu a to albo rozszczelni pojemnik albo spowoduje zatarcie tłoka .Dlatego otwór pod miarkownik powinien być równy a nie stożkowy jak jest np . w redukcjach wewnętrznych . A płyn to parafina z domieszką czegoś , już nie pamiętam czego .
  15. W miarkowniku nie ma bimetalu , trochę inaczej to działa :D Co do spawania na kotle to palnik acetylenowy też się nie sprawdza . Najlepiej spawać elektrycznie i nie odlewy .
  16. mac65 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Jeżeli już to żar jednak na tył , chociaż trochę gazów przejdzie przez płomień biorąc pod uwagę przepływ powietrza przez kocioł . To tak jak w podajniku tłokowym , spalanie na styku będzie postępować powoli w kierunku skąd dopływa powietrze .
  17. Tak jak najbardziej masz rację z tymi stratami bo wymiennik w tym kociołku malutki ale lepiej przez kilka dni popalic z ciut gorszą sprawnością niż przez cały sezon w za dużym kotle jechać na 30 % mocy bo tu dopiero są straty . Przyjąłem średnią czyli 8 kw z m2 na resztę sam wpadniesz , przeciez sam to liczysz :D Wystarczy zajrzeć do kotła i zobaczyć co sie dzieje przy tym przepływie powietrza .
  18. Policzyłem Przez zmiane przepływu powietrza w kwkd 15 zyskujesz pomiędzy 3,5 a 4 kW z dodatkowej powierzchni wymiany .
  19. Dzięki fotki na pewno się przydadzą . Osobiście oglądałem ten model ale nie miałem jak fotek zrobić i cena była podobna . Myślę że będzie o czym pogadać . Pozdrawiam
  20. Ani jeden ani drugi . KMW- czytaj kocioł miałowo weglowy a to znaczy górniak do spalania miału .A ten kruk to dobry żart z ta pionową przegrodą . Jak piszesz o Zębcu to podejrzewam że chodzi Ci o Kwkd 15 - faktycznie 17 KW na węglu a jak będziesz miał problemy z osiągnięciem temperatury na kotle przy np. - 20 C na zewnątrz to zmienisz sposób podawania powietrza nie pod ruszt a przez komorę zasypową ( drzwiczki górne ) Zyskasz w ten sposób ok. 4-5 KW - jeszcze nie policzyłem dokładnie ale policzę . Przy w miarę ciepłe dni powietrze pod ruszt .
  21. Poszukać hydraulika niech sprawdzi czy da się zainstalować miarkownik , jeśli takiej możliwości nie ma to zainstalować dmuchawę . Jeśli instalacja jest z pompą to dokupić zasilanie awaryjne UPS . Jeżeli pompy nie ma to UPS niekoniecznie . http://allegro.pl/za...660319880.html- np. coś takiego ,powinien wypełnić ewentualne przerwy w dostawie energii jeżeli nie będą trwały dłużej jak 2 -ie godziny .
  22. mac65 odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Napisałem powyżej 200 kg złomu żeliwnego w postaci camino kopiłem za 300 PLN ale jezeli kocioł jest kompletny i w całości to cena do przyjęcia . Jeszcze dla amatorów Camino - składając swojego przez przypadek odkryłem dlaczego wylądował na złomie . Otóż w ostatnim członie do którego jak wiadomo podłancza się całą instalację pozostały 3 wlewki żeliwa wielkości banknotu każda . Udało mi się je wyjąć dopiero po wybiciu dolnego .nypla . Wszystkie trzy razem skutecznie zatkały powrót z instalacji a do czego to prowadzi wiadomo . Sam odkryłem to w zasadzie kiedy zacząłem ten człon obracać podczas czyszczenia . Tak że warto zajrzeć wszędzie i przepłukać przed podłączeniem kociołka do instalacji.
  23. Witaj dromore Pewnie się poewtórzę ale jeśli można to poprosimy parę fotek nowego nabytku . Takie informację dla niektórych są bardzo cenne tym bardziej że często zakupu dokonujemy online . Ta szczelina nad komorą spalania to najmniejszy problem i w zasadzie można ją zatkać . Tłumaczenie producenta troche dziecinne bo przy naturalnym ciągu komina przed otwarciem komory załadowczej wystarczy zamknąć popielnik i lekko uchylić zasypowe a ciąg wszystko wciągnie w komin przez palnik . Raczej powiedział bym że ta szczelina trochę ogranicza smolenie bo jednak ciąg przewietrzy dzieki niej kom. zasypową . Pozdrawiam .
  24. http://allegro.pl/kociol-piec-drew-met-20kw-1-7-wegiel-drewno-i2643271307.html Tu masz cene MJ-2 / 20KW ale to nie jest do końca dolniak musiał bys zasłonić otwór nad pierwszym płaszczem (Cegła albo kawałek blachy ).Cenę DS już pewnie znasz . Jak kupisz więcej jak 17 Kw na swoje metry to na węglu bedzie za dużo . 24 Kw to stanowczo za duzo .
  25. mac65 odpowiedział(a) na rzeznik2555 temat w Opał
    Ale nie wszystko to spieki cześć to niedopalony wegiel prawdopodobnie z grubych kawałków . Nie dopaliły sie bo granulat zbyt duży i niejednolity ,nie było już dość powietrza ( popiół ).
