sysek
  1. Witam, W domku letniskowym posiadam wkład kominkowy metalowy (jakiś stary nieużywany z lat 80 z wbudowanym wentylatorem) który jest podłaczony do istniejącego komina murowanego który jest niestety w tragicznym stanie (komin oczywiście a nie kominek), jest on nieszczelny i w zasadzie istnieje duże ryzyko aby go użytkować. w tej chwili zastosowany kominek obsadzony zresztą te parę lat przez fachowców jest czarną rurą na wysokości dwóch metrów wprowadzony w komin za pomocą kolanka 45%. Planuję zastosować w środek komina jakąś rurę tylko za bardzo nie wiem jaką tj z jakiego materiału będzie najlepsza przy kominku oraz czy mogę rurę bezpośrednio wyprowadzić z kominka pod kątem 45 stopni do komina i prosto do góry, czy raczej powinienem zastosować trójnik żeby był np. cug z komina od dołu?? czy to jest potrzebne? dodatkowo zastanawiam się nad skraplaniem wody, czy jak zastosuję bezpośrednio do komina rurę bez trójnika to będzie mi skraplać się do środka kominka? czy to jest duży problem? nieukrywam że wolałbym nie montować trójnika bo będzie się to wiązało z koniecznością rozbierania tego komina. a jak zastosuję trójnik (teki pod kątem 45 % to nie wiem czy znajdę) to co dać poniżej w kominie? zaślepić czy zostawić dziurę? pomóżcie rozwiązać moje problemy Pozdrawiam
