mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
mac65 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Widzę że faktycznie masz doła ale do rzeczy . Sprężyna - Ustawiona na ruszcie niewiele daje a kocioł bardzo trudno rozpędzić bo zbyt wiele zimnego powietrza przepływa przez środek , spalanie też dalekie od ideału a na górę trzeba zasypać grubą warstwę miału albo popiołu bo inaczej sadza w kotle . Węgiel jest jednak dość łatwy dla penetracji powietrza a to szybko rozpala cały zasyp . Podniesienie sprężyny daje tylko tyle że powietrze łatwiej przechodzi przez cienką warstwę żaru a przez to piec szybciej się nagrzewa . Spalanie podobne jak przy odsuwaniu żaru na część paleniska a w to miejsce świeży opał .Przy wszystkich tych metodach pozostaje sporo niespalonego koksy po paleniu . Generalnie najdłużej i najczyściej pali się od góry i to pod warunkiem że ogień pokrywa całą powierzchnie zasypu i nie wytwarzają się kratery bo wtedy i tak żar przechodzi pod spód i znowu sadza i dym z komina . Co do producentów i ich konstrukcji to trzeba się liczyć z tym że jest to jednak produkcja seryjna i nie da się tego zrobić u klienta . Kocioł gdzieś trzeba pociąć , pospawać i zrobić to jeszcze tak żeby nadawało się do transportu . Stąd zazwyczaj to co dostajemy jest efektem kompromisu ceny , jakości a na końcu efektywności użytkowania . Winni są również użytkownicy którzy oczekują kotła uniwersalnego który może i takim by się stał gdyby mieli świadomość jak w nim palić ile paliwa zasypywać , jaką warstwę paliwa spalać dla uzyskania max efektów .Zbyt dużo zmiennych a na końcu człowiek i jego umiejętności i to często najsłabsze ogniwo . Z drugiej strony edukacja to straszna broń w rękach użytkownika bo wiedząc zbyt wiele zaczyna tego wymagać jeśli chce na coś wydać pieniądze oczekuje produktu jak najbardziej zbliżonego do swoich oczekiwań i koło się zamyka ,podaż popyt ,cena ,produkt . Dlatego mój następny kocioł powstanie w miejscu swojej pracy i bynajmniej nie będzie się nadawał do transportu i mam nadzieję że uda mi się uniknąć błędów masowej produkcji . Pozdrawiam i życzę udanych poszukiwań ideału .- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Witam wszystkich w Nowym Roku def choinka 15 - o minutowy wyskok temperaturowy w moim piecu i ruszta do wymiany dobrze że nie pozbyłem się starych to miałem czym uzupełnić . Co do bypasu to nie wiem czy do końca jest tak jak piszesz mnie przychodzą do głowy zgoła inne pomysły odnośnie jego zadania . Dodatkowy cylinder przy samym kotle i to jeszcze wpięty równolegle do niego faktycznie zwiększa pojemność wodną kotła a przez to kocioł uzyskuje większą bezwładność a instalacje większą ochronę przed chwilowymi wybrykami kotła ponadto za kotłem tworzy się swego rodzaju mieszacz który chciał nie chciał też stabilizuje temperaturę na wyjściu na instalacje . Otwartych drzwi wcale nie wywarzamy często zapomina się o starych rozwiązaniach które czemuś służyły i spełniały swoje zadanie . Pamiętajmy że instalacje te w większości pracowały bez pomp i innego wspomagania a mimo to działały wykorzystując naturę a za sterownik służył człowiek .Pozwoliłem sobie przedstawić to schematycznie może na tej podstawie będzie można łatwiej przeanalizować procesy tam zachodzące . Bypas.pdf- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Cenna uwaga niestety kołkowanie a może bardziej fachowo kotwienie izolacji zewnętrznej nie jest panaceum na niestabilne podłoże a to właśnie klej powinien być spoiwem ze ścianą budynku a kotwy są elementem dodatkowym który powinno się stosować od określonej wysokości warstwy izolacji zewnętrznej w metodzie lekkiej mokrej izolacji budynków bo o takiej w tej chwili rozmawiamy . Ale nie będę opisywał całej technologi bo nie w tym rzecz . jendrej83 Jak najbardziej dobra metoda choć w tej chwili już bardziej dla majsterkowicza co oczywiście jej nie dyskwalifikuje .Metoda dobra w przypadku naprawy izolacji poziomej ścian fundamentowych od podsiąkania wód gruntowych w tej chwili wykonuje się to metodą ciśnieniowo próżniową , dość drogie rozwiązanie ale czasami konieczne . W takim przypadku jednak aby osiągnąć max % zabezpieczenia często to nie wystarcza a jest tylko elementem systemu polegającego na ułożeniu drenaży budynku i izolacji pionowej ścian fundamentowych wzbogaconej o dodatkową izolację termiczną . def W twoim przypadku prawdopodobnie spełniłeś podstawowy warunek przy wykonywaniu izolacji wewnętrznej tj izolację hermetyczną ocieplenia , wilgoć z pomieszczenia nie przedostawała się w warstwę ocieplenia i to mogło wystarczyć ale to naprawdę mógł być przypadek . Mam nadzieje że te ogólniki się komuś przydadzą a zwłaszcza inwestorom którzy często liczą na fachowość i wiedzę wykonawcy a z tym bywa różnie .W obecnych czasach pogoni za pieniądzem często jedyną ochroną przed nieuczciwymi wykonawcami jest polecenie osoby trzeciej lub możliwość obejrzenia wyników pracy wykonawcy jeśli ma się czym pochwalić . Pozdrawiam.
Witaj Jeżeli powodem wilgoci w ścianie jest wilgoć z zewnątrz (np. opad deszczu) jak najbardziej pomogą preparaty impregnujące głęboko penetrujące dostępne w większości sklepów z chemią budowlaną zamykają pory i wiążą lużną zaprawę zapobiegając nasiąkaniu i łuszczeniu się materiału ściany . Pod taką powierzchnią ściana będzie stopniowo wysychać a to z kolei spowoduje iż stanie się mniej wrażliwa na przemarzanie w okresach zimowych mrozów . Sciana z pełnej cegły ma jednak niewielką izolacyjność temperaturową i należy spodziewać się przy silnych i długotrwałych mrozach przemarzania ściany a wiąże się to z przesunięciem punktu tzw przemarzania na powierzchnię wewnętrzną ściany i zawilgocenia pomieszczeń od wewnątrz . Aby tego uniknąć nie obejdzie się bez ocieplenia ściany od zewnątrz choć jej impregnacja zdecydowanie powinna pomóc i zachować materiał ściany suchym co z kolei utrudni jej przemarzanie . Pozdrawiam Dodam jeszcze że impregnacja ściany w przypadku niestabilnego podłoża i tak będzie konieczna przed położeniem ewentualnego ocieplenia np. styropianu gdyż przyklejanie płyt i innych materiałów do niestabilnego podłoża mija się z celem bo po prostu mogą odpadać wraz ze zwietrzałym materiałem ściany . Tak że ewentualne prace impregnacyjne wcale nie są niepotrzebne a wręcz mogą być potraktowane jako jeden z etapów przewidywanego docieplenia budynku .
MAC65 - ile litrów pojemności mogło mieć to sprzęgło (ten cylinder) ? - Twój zaduszony miałem górniak zachował się niespodziewanie jak dolniak a rura GITAR'a bądź Wezyra zadziałała jak palnik. Też mi się to zdażyło ale z zasypanym drobnym węglem na sporą porcję drewna w moim dolniaku. zobaczyłem erupcję "wulkanu". To wtedy pomyślałem o "kraterze" do niedbale zasypywanych górniaków. I Tobie i mnie objawił się na krótko niezwykły ogień bo przypadkowo uzyskaliśmy warunki do jego zaistnienia. Spalaczom drewnopochodnych jest łatwo, z węglem to dużo zachodu i dużo warunków do spełnienia. Witaj def Zazwyczaj była to rura o średnicy ok 12 - 15 cm i długości ok 1 m lub więcej ale średnice i długość zmieniały się w zależności od mocy kotła . Dość dawno temu może ze 20 lat przy demontażu starej instalacji z ciekawości przeciołem ją palnikiem żeby zobaczyć czy nie ma tam przypadkiem wężownicy ale nie było nic zwykły cylinder do którego na dole był podłączony powrór a na górze zasilanie kotła i instalacji i montowany był zawsze pionowo. Co do płomienia w piecu i jego temperatury to musze powiedzieć że bardzo mi się to podobało ale zarazem mogę tylko przypuszczać jaka mogła być jego temperatura skoro kontowniki ze stali ok 6mm ,które w piecu nie osiągają nawet koloru czerwonego stały się białe z gorąca . Wydaje mi się że na dłuższą metę piec stalowy nie wytrzymał by takiej temperatury . Pozdrawiam- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Klimosz-Viadrus Hydraulik Się Nie Popisał ;-( Błagam O Pomoc
mac65 odpowiedział(a) na visser temat w Kotły z podajnikiem
Analizując Twój schemat powiem że nie widać tu błędów . Naczynie wyrównawcze jest zrobione przelewowo żeby zabezpieczyć je przed ewentualnym zamarznięciem , Napełnianie instalacji ( różowy ) też jest potrzebne . Błędów raczej szukał bym w ustawieniach kotła i sterowania zaworem 4d . Instalacja w Twoim wydaniu jest dość rozbudowana i bardzo istotne jest rozmieszczenie chociażby czujników i podział co czym steruje . Nie napisałes najważniejszego jakie w tej chwili są temperatury w domu i czy z ich osiągnięciem jest jakiś problem . Przy takich temperaturach na zewnątrz i dobrze ocieplonym domu może się okazać że piec chodzi na podtrzymaniu a 4d robi wszystko aby utrzymać temperature powrotu chociaż to co daje piec i tak jest za dużo na zapotrzebowanie domu .Jeszcze raz przeanalizuj układ elektryczny ze zwróceniem uwagi na rozmieszczenie czujników . Hydraulika wydaje się być w porządku . -
Chyba tylko pogorszyć jeśli do tej pory pracuje poprawnie.
Dawno już tego nie widziałem w tzw. nowych instalacjach ale kiedyś to było dość powszechne rozwiązanie a mianowicie cylinder sprzęgający zasilanie i powrót kotła od którego dopiero szło zasilanie grawitacyjnie na instalację myślę że wyśmienicie spełniał to założenie a powszechnie zwany był zbiornikiem sprzęgającym lub poprostu sprzęgłem .Ale w sumie nie o tym chciałem . Troche faktów . Nazbierało mi się z pół tony miału więc postanowiłem go w końcu spożytkować a że mój obecny górniaczek przy komorze wąskiej a wysokiej z miałem nie radzi sobie najlepiej idąc za przykładem kotłów miałowych dorobiłem dwie dysze powietrza z kontowników z otworami fi 10 i postawiłem je swobodnie na bocznych ściankach kotła opierając na ruszcie . Kontowniki wraz z podstawą tworzyły odwrócone litery T daszek na dole nóżka do góry i tak to przez dłuższy czas funkcjonowało przy wspomaganiu dmuchawą bo niestety bez niej ni jak nie szło tego normalnie spalić . Jak to jednak przed świętami nazbierało się corocznych rachunków i innych kwitów króre należało zutylizować co uczyniłem wrzucając na palący się miał . Niestety z całego roku było ich tyule że stworzyły niezłą poduszkę popiołu a zwłaszcza kredy z rzeczonego papieru co skutecznie uniemożliwiło przechodzenie płomienia nad zasyp . Miał i jakieś niewielkie ilości węgla w nim zawarte jednak się palił torując drogę płomieniom w dół zasypu aż do rusztu . Wielkie było moje zdziwienie jak w piecu nazbierało się tyle gazu że niemogąc przejść przez zasyp zaczął wydostawać się przez otwory w owych kontownikach które z otworów do napowietrzania stały się w tym momencie palnikam z których z chukiem silnika odrzutowego wydostawały się płomienie . Gazy wzbogacone w powietrze w popielniku który stał się komorą mieszania wypchnięte przez dmuchawę kontownikami które rozgrzały się dosłownie do białości paliły się przez ok 15 minut nad zasypem aż do wypalenia tego wszystkiego co nad nim było . Przyrost temperatury w kotle był zatrważający bo temperatura przez ten czas podskoczyła o prawie 30 C . Sam nie wiem jak to spalanie nazwać ale szczerze mówiąc życzył bym sobie tak pracującego kotła . A jak Wy nazwiecie takie spalanie?- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
WitajTo jest model SKI i teoretycznie producent przewidział go do powierzchni 75m2 co znaczyło by że jeżeli Twoje mieszkanie nie przekracza wysokości np. 2,6m to teoretycznie powinien spełnić swoje zadanie . Napisz coś więcej o mieszkaniu -wysokość , czy kamienica ocieplona , mieszkanie szczytowe czy wewnętrzne , piętro ostatnie czy środkowe. Wtedy będzie można powiedzieć czy da sobie radę.
Podłączenie Termokominka I Kotła Na Ekogroszek
mac65 odpowiedział(a) na tomkon temat w Instalacje CO i CWU
http://www.letorex.com.pl/por_schematy.htm masz tu takie ogólne zasady coś na tej podstawie możesz stworzyć a resztę przedyskutujemy. -
Bardzo ładnie to się prezentuje a 5mm to chyba przeżyje nas wszystkich
Ściany ok na strop trochę mało jeśli możesz to zmieścić to daj na stropy od zewnątrz 2x10 na zakładkę bez mostków cieplnych . wiele zależy również od konstrukcji stropu.
Komin Do Pieca Z Zamknietą Komor Spalania
mac65 odpowiedział(a) na kadziu temat w Kominy dymne i spalinowe
Jeżeli kominiarz wydał decyzję na konkretne rozwiązanie i jest to wyszczególnione w decyzji to powinieneś się tego trzymać lub ją zmienić . Co do krzywego komina nie jest to w niczym przeszkodą są również wkłady giętkie i to o ironio tańsze od wkładów sztywnych jeżeli nadal myślisz o rozdzieleniu przewodu spalinowego od powietrznego . W tym przypadku jednak są to wkłady kierunkowe ( są oznaczone )i powinny być montowane w ściśle określony sposób w przeciwnym razie kondensat będzie się wydostawał na zewnątrz rury i zawilgacał komin stały. Rozwiązanie ulricha jest dobre w przypadku kiedy komin został wcześniej oczyszczony lub jest nowy w przeciwnym razie stare sadze lub lużne cząstki znajdujące się w kominie szybku zanieczyszczą komorę spalania co uniemożliwi właściwą pracę pieca . http://www.jawar.com...=171&Itemid=187 -
Podaj dokładny typ kotła a najlepiej jakiś link do niego to będzie można przeanalizować jak najlepiej w nim palić . Napisz jak i czym w tej chwili palisz.
Witaj Obawiam się że zmiana opału nic tu nie pomoże . Jeżeli tak niska temperatura zasilania instalacji CO wystarczy do utrzymania komfortowej temperatury w pomieszczeniach to oznaka że wymienniki ( kaloryfery są zbyt duże ) lub jest ich za dużo . Wyjścia z takiej sytuacji są dwa albo zmniejszyć moc grzejników jeżeli jest taka możliwość (grzejniki segmentowe aluminiowe lub żeliwne ) , przy tym rozwiązaniu grzejniki będą cieplejsze ale ich moc ogólna pozwoli nie przegrzewać mieszkania przy wyższej temperaturze zasilania z kotła np. 60 C . Drugi wariant to zamontowanie przy piecu zaworu mieszającego 3d lub 4d który pozwoli utrzymać stałą temperature na kotle np 60 C a na instalacje podać tyle ciepła ile w danym momencie potrzeba i temperature na grzejnikach utrzymywać stosownie do potrzeb . Niestety to rozwiązanie musi zostać dopasowane do już istniejącej instalacji a nie zawsze da się to zrobić bez rujnowania mieszkania , głównie chodzi o sposób podłączenia naczynia wyrównawczego które często jest wpięte na końcu pionu zasilającego grzejniki a nie bezpośrednią rurą bezpieczeństwa z kotła . Musisz przeanalizować swoją instalacje wtedy będziesz wiedział co dla Ciebie będzie do przyjęcia . Jeżeli nie jesteś pewien jaką mic powinny mieć grzejniki w Twoim domu możesz to wyliczyć orientacyjnie dla temperatury na kotle 60-75 C na podstawie kalkulatora http://www.regulus.com.pl/program/dobor-grzejnikow.html to da CI pojęcie jakiej mocy grzejnik w jakim pomieszczeniu i ogranicz się tylko do mocy grzejnika nie dopasowując typu grzejnika bo w przypadku regulusów są to inne wartości .
Zimno , zimno i wilgoć na ścianach obowiązkowo dociepl ściany bo będą przemarzać a o ilości opału to nawet szkoda pisać jaką pochłonie tak zimny dom . Schemat kotłowni ok.
Instalacja na rozdzielaczu to dobra metoda i raczej łatwa w wykonaniu jak nie pomylisz zasilania z powrotem nie powinno być problemów . Niestety kotłownia do poprawki rura do naczynia wyrównawczego musi wyjść z kotła przed układem różnicowo pompowym a reszta będzie ok. pod warunkiem właściwego doboru mocy grzejników do temperatury zasilania ,która będzie wynosić.........? w przeciwnym razie trzeba będzie układ rozbudować o dodatkowe elementy ochrony powrotu kotła lub regulacji temperatury zasilania całej instalacji.
Wejdż w pełen edytor odpowiedzi i tam masz opcje dołanczania plików które masz na kompie.
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Cena chyba jednak wygórowana , oczywiście wiele zależy od stanu w jakim się znajduje i to głównie powinno zaważyć na decyzji . Zwróć uwagę przede wszystkim czy kocioł nie jest zanadto wypalony w środku i czy nie jest zakamieniały bo to może w skuteczny sposób uniemożliwić jego rozbiórkę a ponad to kamień maskuje ewentualne nieszczelności . Przy tym roczniku negocjował bym cenę bliżej ceny złomu żeliwnego w skupie a biorąc pod uwagę walory użytkowe raczej gdzieś w granicach 500 zł. Wszystko zależy od jego kompletności i stanu w jakim się znajduje .
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Naprawdę nie pamiętam ile za co płaciłem ale kolana były pomiędzy 35-45zł więc nie takie znów szalone ceny . Powrócę jednak do tematu z innej strony . Otóż kotły CO powinny być montowane w pomieszczeniach do tego przeznaczonych ( kotłownie ) i jedynie kotły z zamkniętą komorą spalania mogą być montowane w pomieszczeniach mieszkalnych ponieważ nie wykorzystują do spalania powietrza z pomieszczeń mieszkalnych . Myślę że zanim zdecydujesz się na jakiekolwiek rozwiązanie zaciągnij opinii kominiarskiej i to najlepiej człowieka który będzie tę instalacje odbierał , on najlepiej określi co możesz w danych warunkach zrobić widząc to na miejscu , a być może sam podpowie CI jakieś rozwiązanie , może po dokładnych oględzinach znajdzie jakiś wolny kanał kominowy który będziesz mógł wykorzystać jako czerpię powietrza a to już zdecydowanie obniżyło by koszty całej inwestycji .Niestety musisz to ustalić zanim wydasz złotówki na taki czy inny system kominowy . Twoje nastawienie na kocioł z zamkniętą komorą spalania jak najbardziej popieram , niestety ma on takie a nie inne wymogi kominowe , jeżeli uda się to w jakiś sposób uprościć to trochę zaoszczędzisz . Jeszcze jedno podpowiem . Instalatorzy mają często dość spore upusty w hurtowniach wiec może tu jest furtka . -
Witaj Jeśli chodzi o system kominowy to będę Cię jednak namawiał na komin systemowy . Biorąc pod uwagę koszty całościowe nie jest to wcale taki drogi system zwłaszcza jeśli by brać nasze polskie rozwiązania które notabene pasują do elementów zagranicznych a różnią się jedynie materiałem rury wewnętrznej . Ponadto wcale nie muszą być prowadzone w starym kominie mogą być wyprowadzone przez ściane na zewnatrz budynku jeżeli tylko na to pozwala układ okien i otworów wentylacyjnych do innych mieszkań . Osobiście przerabiałem komin znajomemu wykonany z elementów jakiejś niemieckiej firmy nie pamiętam producenta i nasz system pasował idealnie , komin został wyprowadzony na tzw ślepą ścianę budynku i nikomu tam nie przeszkadza . Oczywiście w każdym momencie można go zawinąć kolanem do góry i wyprowadzić nad dach . Cenowo wcale to drożej nie wyszło. Asortyment różnego rodzaju elementów jest bardzo szeroki łącznie z powierzchniowym wykończeniem . Instalowałem ten system i od kilku już lat spisuje się idealnie . Żadnych nieszczelności . A tutaj rzeczony system : http://www.spiroflex.com.pl/cms/index_pl.php?page=kominy_do_kotlow_z_zamknieta_komora_spalania&banner=b_kominy_do_kotlow_z_zamknieta_komora_spalania Poczytaj jak trzeba to zadzwoń a podejrzewam że się do niego przekonasz . -
Witaj Wilgotne mieszkanie faktycznie obniża komfort cieplny ale jest to tylko odczucie natomiast termometr nie kłamie . Skoro budynek wielorodzinny to pogadaj z sąsiadami jak jest u nich z tą temperaturą w mieszkaniach . 44 C na zasilaniu grzejników to troche mało ale być może taka jest polityka wspólnoty i tyle ciepła chce pobierać z wymiennika bo pewnie gdzieś tam w budynku jest zainstalowany . Co do temperatur zgodnych z przepisami musiał by się wypowiedzieć jakiś ciepłownik bo to co pamiętam to już pewnie dawno się pozmieniało . Sama instalacja jeżeli nagrzewa sie równomiernie to prawdopodobnie jest sprawna . Przyczyny takiej temperatury należy szukać w wężle cieplnym jeżeli taki posiadacie lub jak napisałem wcześniej w polityce wspólnoty . Może macie własną kotłownie która ogrzewa kilka budynków wtedy trzeba popytać u innych . Jak była komisja to powinna posprawdzać takie rzeczy jak temperatury przed i za wymiennikiem a nie robić tylko nalot na mieszkania . Każdy stopień w mieszkaniach więcej to konkretne pieniądze więc może tu jest pies pogrzebany .
Witaj Syczenie i bulgotanie w kotle to oznaka miejscowego przegrzewania wymiennika lub ruszta wodnego . Napisz jak długo palisz w tym seko i sprawdż poziomicą czy kocioł jest równo ustawiony . mogła powstac w płaszczu komora powietrzna i jeżeli z drugiej strony jest powietrze to w tym miejscu będzie następowało przegrzewanie bo nie ma chłodzenia przez wodę i postaraj się zlokalizować okolice w której syczy to będzie można powiedzieć coś więcej . Pozdrawiam
Witaj HP Rozpisałem się trochę ale korzystam z tych kilku godzin z prądem bo energetyka wzięła się za remont linii wysokiego napięcia i niestety od tygodnia analizuje spalanie nafty w lampie naftowej a swoją drogą dlaczego nafta spala się czysto z kloszem a dymi bez? Co do tych rur nie jestem może aż tak krytyczny jak Ty skoro poprawiają ekonomikę spalania i odrobine ograniczają smolenie to do czegoś się przydają jednak jako PW napewno tym nie są . Kiedyś wydawało mi się że to cwane rozwiązanie PW ale po głębszej analizie już na etapie spalania doszedłem do wniosków jw. Już dawno doszedłem do wniosku że idealnego kotła nie ma bo idealny kocioł musiał by być zbudowany w miejscu montażu a to przy seryjnej produkcji jest niemożliwe .- 1414 odpowiedzi
- 2
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
def Poświęciłem wczoraj kupe czasu żeby znależć wspomniana przez Ciebie rurę opisaną na forum muratora przez kol. Wezyr ( niezły bajzel w tym poście godziny żeby cos znależć) i nie nazwę jej tak jak niektórzy koledzy tutaj .A dlaczego , otóż zobaczyłem coś co każdy posiadacz zębca KWKD albo KDU ma i to w podwójnej liczbie bo dwie na 1 kocioł i służą one do niczego innego jak własnie odprowadzenia gazów z nad zasypu i zapobieganiu smoleniu komory zasypowej , mało tego odważe się nawet powiedzieć że odbywa się to dopiero w momencie zamknięcia PG kiedy piec przechodzi w podtrzymanie temperatury bo do tego momentu po prostu łatwiej mu je brać spod rusztu. Jezeli nawet piec ciągnie powietrze z nad zasypu to w bardzo niewielkim stopniu przy otwartym PG. Nastepna sprawa czy można to nazwac powietrzem wtórnym , wg. mnie raczej nie bo powietrze to ma raczej znikomy kontakt z gazami spalinowymi a więcej z żarem w palenisku . Czy poprawia to ekonomike i czystośc spalania , na pewno tak bo jeżeli kocioł coś wytworzył z paliwa i dzięki jego konstrukcji uda się to obrócić w energie to jest to zysk. Tak że drogi def-ie zakłopotanie jakie odczułem w Twoim poście raczej niepotrzebne a rzeczone rury nazwał bym rurami ZEBCA . Odniose sie jeszcze do sprawy zasypywania paliwa popiołem , Traktuje go jako uszczelniacz chyba ze ma w sobie dużą ilość niespalonego paliwa lub węgla drzewnego wtedy można powiedziec że cos energi dodaje . Przemek Jak wiesz nosze się z zamiarem budowy kotła nie kotła z ceramiki i jednym z wariantów mojej regulacje mocy była regulowana wielkosć paleniska a konkretnie jego szerokość moślę że w Twoim piecu wykonalne przecież komorę paleniskową masz z szamotu więc nie powinno być z tym problemu. Pozdrawiam.- 1414 odpowiedzi
- 2
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
