mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
Kołton Problemy z rozpalaniem - olczyk + Bio PellKompakt
mac65 odpowiedział(a) na jasiekkol temat w Kotły pelletowe
Przeczytałem instrukcje i faktycznie nie masz tam takich parametrów , jedyne w czym możesz sie poruszać to zmiana współczynników w menu instalatora str 11-12 Pozostałe parametry prawdopodobnie sa w menu servisowym ale tam bym nie radził grzebać .- 15 odpowiedzi
- kipi
- nieudane rozpalanie
(i 2 więcej)
Tam jest palnik KIPI wiec poczytaj Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników - Kotły pelletowe - Forum o ogrzewaniu (info-ogrzewanie.pl). Podejrzewam złą dawkę startowa paliwa ale może to wynikać również z innej niż wprowadzona kaloryczności paliwa . Równiez mam olczyk a1 ok 4.7 kwh / kg- 15 odpowiedzi
- kipi
(i 2 więcej)
Instalacja Graiwtacyjna Bufro ciepła
mac65 odpowiedział(a) na Alewalneło2 temat w Instalacje CO i CWU
Dla 20 kW 6/4 cala miedzy kotłem a buforem , dla 15 kW 5/4 cala ale patrz na wyjście z kotła , im większa średnica tym lepiej . Im wiekszy bufor tym wieksze naczynie wzbiorcze ok 8% całosci układu . Zasobnik CWU dał bym w piwnicy pod sufitem powyżej bufora , w lecie naładowany bufor bez odbioru przez grzejniki długo utrzyma ciepłą wodę w zasobniku . Na wyjściu z zasobnika na krany obowiązkowo zawór termostatyczny mieszający ATM 35-60 3/4 albo 1/2 ( zależy jakie masz wyjście na CWU) żeby woda nikogo nie poparzyła . Celowo pisze o zasobniku bo bufor z wężownica będzie wymuszał cyrkulacje wody wewnątrz samego bufora a przez to szybciej się wychładzał . Kocioł - bufor średnice jak wyżej ale żeby cały bufor wykorzystać grawitacyjnie trzeba dół bufora podnieść do wysokości rusztu kotła . Podłączenie powrotu kotła z dołem bufora musi przebiegać poniżej przyłącza ( powrotu ) do kotła z lekkim wzniosem ok 2% w kierunku do kotła Taka trochę pochylona litera U . Góra kotła w zasadzie tylko tak żeby wszystko włącznie z buforem się odpowietrzało a co do średnic to parami miedzy węzłami i rozgałęźnikami . Kocioł przy tak dużej ilości wody pasowało by wpiąć przez zawory kulowe z półśrubunkiem ( minimalne opory przepływu ) ale po ich otwarciu należało by zdemontować rączki żeby nikt przez przypadek ich nie zamknął . Przy kotle manometr i zawór bespieczeństwa na wypadek zamarznięcia naczynia wyrównawczego lud rur doprowadzających , Jeśli coś się bedzie działo manometr pokaże że ciśnienie wzrosło czyli coś zamarzło . Ten zasobnik co masz w łazience możesz wykorzystać jesli jeszcze jest w dobrym stanie . -
Problem z ciśnieniem na kotle Junkers Cerapur ZWB 24- 1 re
mac65 odpowiedział(a) na marcinkcper temat w Kotły gazowe
Wzrasta temperatura wody, woda sie rozszerza w zamkniętym układzie więc rośnie ciśnienie . Pompka samochodowa z manometrem i pompowanie naczynia przeponowego( czerwone z zaworkiem u góry po zdjęciu frontu ) do ciśnienia wymaganego w instrukcji kotła wszystko na zimnej instalacji . Jeśli po nagrzaniu instalacji ciśnienie będzie zbyt duże na manometrze kotła lub instalacji to znaczy że naczynie przeponowe jest za małe i należy wymienić na większe lub dołożyć zewnętrzne drugie . Manometr chyba jest na panelu o ile dobrze pamiętam , Na zimnym kotle strzałeczka na początku zielonego , na gorącym strzałeczka nie dalej jak na końcu zielonego i powinno być OK . Pozdrawiam -
Duża ilość startów palnika, duże spalanie junkers cerapur modul zbs 22
mac65 odpowiedział(a) na Lolnox temat w Kotły gazowe
Zmniejsz moc w ustawieniach , będzie mniej taktował ( mniej startów ) oszczędności w spalaniu nie będzie ale będzie spokojniej pracował . Odbiór ciepła jest poniżej minimalnej ustawionej mocy kotła , obniżenie tego parametru również może pomóc . Pozdrawiam- 21 odpowiedzi
mac65 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Tak wstawiłem palnik kipi 20 ale kocioł będzie jednak do wymiany ma za mały wymiennik pod pelet i moje zapotrzebowanie . U mnie ten sam -
Co do czujników na moim e-Max 920 touch czujniki trzeba włączyć w serwisowych przynajmniej tak czynił servisant nie wiem jak jest u Ciebie . Moc pośrednia powinna być pomiędzy 5 a 20 czyli jakieś 12 -13 Nadmuch 39 chyba trochę za dużo u mnie dla 17 kW jest 30 , dla mocy min jest 22 . Kaloryczność trochę chyba zbyt optymistycznie u mnie na olczyku A1 4,7 kWh/kg Te ustawienia w moim przypadku wprowadzał servis dla palnik 20 kw i nic nie musiałem zmieniać . Kod servisowy masz ? -
Witaj Wężownica przepływowa jeśli ma grzać CWU to musi mieć ok 20 kW . Lepiej jest zbiornik CWU zamontować w buforze lub nabyć takowy ale jak wspomniałeś teraz wszystko pod pompki wiec i średnice przyłącza bufora będą problematyczne pod grawitacje . Drugie rozwiązanie to zasobnik CWU płaszczowy poziomy z zaworem klapowym na zasilaniu płaszcza po to żeby CO nie wyciągało ciepła z zasobnika po wygaśnięciu kotła . Jeśli instalacja etażowa to wystarczyło by zasobnik powiesić pod sufitem powyżej bufora i grzejników , wtedy odpowietrznik w najwyższym punkcie lub odpowietrzenie rurka do pionu do naczynia zbiorczego . Jeśli układ piętrowy to dolne czy górne zasilanie , jak masz w domu ? O jakiej mocy kotła rozmawiamy bo od tego zależą średnice rur ? Na Twoim rysunku ten zawór zwrotny na powrocie kotła jest zbyteczny a nawet niebespieczny w tym miejscu może sie zamulić i zaciąć a wtedy z kotła zrobisz parowóz . . -
Tak jak @sambor napisał powyżej kocioł taktuje bo budynek odbiera znacznie mniej niż potrzeba . Może wystarczy zmniejszyć moc kotła w ustawieniach ewentualnie dołożyć termostat pokojowy ( jeśli jest taka opcja ) aby kocioł reagował na temperaturę w pomieszczeniu a nie na siłę utrzymywał temperaturę czynnika .
Myślę że najpierw poprosimy admina o przesuniecie Twojego pytania w odpowiednią szufladkę a Ty podaj jeszcze czym i jak palisz do tej pory i ile tego paliwa potrzebujesz . Może strona z kalkulatorem pomoże Ciepło Właściwie - jak i za ile ogrzewać (cieplowlasciwie.pl) w ocenie zapotrzebowania a potem wrócimy do tematu mając więcej danych . Pozdrawiam
Mnie się tam wyświetla tylko 12 kW ekogroszek , może Ty widzisz wiecej to podaj producenta i typ kotła .
No zgadza sie ale to chyba przykład typowego składaka , wymiennik Biadała , palnik Technix a całość firmuje Tomiterm . Nieźle zakręcone ale wydaje mi się jednak legalne jeśli certyfikat jest na całość wystawiony na dystrybutora czyli w tym przypadku Tomiterm . Bez pół litra nie rozbierzesz . Tylko A+ dla ekogroszku to czy nie nazbyt optymistycznie ?
Dałem link do całej strony z kotłami dwupaliwowymi a o którym przypadku konkretnie piszesz
Masz rację w przypadku samoróbki nie ma mowy o klasie ale być może kolega ma już kocioł w 5 klasie przebadany na pelecie przez producenta ( nic nie napisał co ma w kotłowni ).
Z ta utratą klasy to nie zawsze . Wielu producentów poszło po rozum do głowy i bada swoje wymienniki na oba paliwa ekogroszek i pelet np pod określony palnik . Dobry przykład to kotły z SV 200 z zapalarka i przystawka na pelet . Kocioł na ekogroszek i pelet - Niska cena na Allegro.pl
Pytaniem na pytanie a jakie zapotrzebowanie domu na ciepło no i ewentualnie CWU jaki zasobnik i ile osób z niego korzysta ? -
palnik kipi Sprzedam KIPI ROTARY 5- 20 kW + ecoMAX920P1-K TOUCH
mac65 opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Palnik , sterownik , podajnik , flansza 8 cm, czujnik CO , czujnik STB , dokumentacja montażu , faktura z zakupu z montażem . Palnik zamontowany przez servis KIPI pracował dokładnie 34 godziny ( zapisane w historii sterownika ) tylko na CO niestety wymiennik kotła o zbyt małej sprawności nie był w stanie wykorzystać możliwości palnika i nagrzać instalacji . Zainteresowanych proszę o kontakt na priv. Zestaw bez kosza zasypowego Palnik ROTARY 5 – 20 kW - KIPI Regulatory - KIPI -
20 m2 no to na bogato . Układ pod bufor dość prosty tylko trzeba pamiętać o zaworze mieszającym termostatycznym na cwu bo tam będzie trochę za ciepła woda do mycia . No i 2 mieszacze przed buforem i za buforem . Przed dla ochrony kotła a za dla regulacji temperatury na budynek i ten może być z siłownikiem i ze starowanie pogodowym , fajnie to wtedy działa . Powodzenia .
Dziwne pozostałości po spalaniu pelletu
mac65 odpowiedział(a) na Gruszek19922 temat w Kotły pelletowe
Jak najbardziej piasek się trafia , kwestia tylko ile go jest procentowo bo to rzutuje na kaloryczność i powinno mieć odzwierciedlenie w cenie . -
Namocz odrobinę peletu w szklance , jeśli spęcznieje w ok 5 min to znaczy że to jedynie zanieczyszczenia ( prawdopodobnie piasek ) wyczujesz w palcach . Jeśli nie spęcznieje a zrobi się lepki to zmień dostawcę paliwa . Coś podobnego miałem w obrotowym tylko że u mnie robiła sie z tego kula i czasami nie miała zamiaru wylecieć z palnika . -
No to masz częściowo wykastrowany sterownik a bez tego raczej nie ma mowy o oszczędności w tym przypadku do dom duży to i bezwładność układu spora a siedzieć przy kotle i zmieniać parametry ( a nóż sie uda ) nie ma sensu po to jest ta automatyka . Opis gdzie co podłączyc jest w instrukcji rozdział 3 ( listwa RS gniazdo 9 ), trzeba tylko kogoś kto wie co robi . Pozdrawiam .
Możliwe że sterownik sam wykrywa co jest podłączone ( jaki czujnik ) ale może trzeba będzie cos włączyć w ustawieniach . Jesteś pewna że nie masz czujnika spalin bo może nie podłaczył sondy lambda ? rozumie że sterownik nie wyswietla nigdzie temperatury spalin na wyswietlaczu . Przeczytaj dokładnie instrukcje sterownika jest tam dużo przydatnych informacji co i dlaczego .
Duży dom to i odbiór będzie spory ale to to jakaś piła zębata . Zamontuj czujnik spalin , ustaw kocioł na prace ciągła wg pid lub praca automatyczna ( jeśli wszystkie parametry zostały wprowadzone ) grzejniki powinny być cały czas ciepłe ( wg temperatury ustawionej na zaworze mieszającym ) kocioł będzie pracował z mniejszą mocą ale cały czas . Jeśli masz termostaty na grzejnikach to na okres zimowy termostat pokojowy jest zbyteczny ale dobry na jesień i wiosnę wiec się go nie pozbywaj W dtr sterownika jest wzmianka że temperatura zaworu mieszającego jest ustawiana wg temperatury zewnętrznej ( pogodówka )
Nie ustawisz w PiD bo nie masz czujnika spalin a to on odpowiada za prowadzenie kotła i dostosowuje moc nadmuchu tak aby nie wydmuchiwać ciepła z kotła .60 kg na dobę to jakieś 12 ,5 kw ciągłej pracy , jak duży jest dom w m2 ? . Odłączenie regulatora ( jeśli piszesz o termostacie pokojowym ) nic nie da . Doraźnie możesz zrobić jak napisał kolega ale czujnik należy zamontować bo sterownik nie ma danych o spalinach a wentylator dmucha na maxa a ciepło w komin . PiD to taki kaganiec na kocioł żeby bez potrzeby nie dmuchał za mocno . Jeśli temperatura spalin jest wyższa niż ustawiona to ogranicza moc nadmuchu i jednocześnie moc z jaka pracuje kocioł .
Viadrus powinien być bardziej tolerancyjny jeśli chodzi o temperatury . Co do bufora to chyba dobrze liczysz Ciekawą propozycją są bufory z wewnętrznym zbiornikiem CWU potrzebne jednak na wyjściu zawory termostatyczne bo można łapki poparzyć , kwestia tylko ile masz miejsca na cały układ .
