mac65
41
Treść opublikowana przez mac65
Ciepło zawsze pójdzie do góry a niższa temperatura w górnych pomieszczeniach wynika z większych strat cieplnych Termowizja by pokazała gdzie to ciepło spiernicza . Co do grzejników wymień z CV22 na CV 33 ( 3 płytowe ) wymiary te same jedynie trochę grubsze za to o 1/3 większa moc grzewcza i paradoksalnie lepiej sie nadają do instalacji niskotemperaturowych , ta sama moc przy niższej temperaturze zasilania . Ktoś tam albo źle policzył te grzejniki ( nie do takiej temperatury zasilania ) albo deweloper wsadził to co mu pod okno pasowało ale nie ma tragedii można to poprawić tylko kasa niepotrzebnie wydana .
Palnik Kipi Palnik Kipi W Naszych Piecach Wymiana Doświadczeń Użytkowników
mac65 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Zrób sobie test peletu , 1/2 szklanki peletu zalej wodą do pełna i zobacz jak sie rozpuszcza i co zostaje na spodzie szklanki i w palcach może być pelet z lepiszczem , jest na YT film Kamil Miernik , obejżyj i sam wyciągniesz wnioski z tego co masz . Jak takie niedopalane skwarki wylatuja przy wygaszaniu to standart ale jak w trakcie pracy ciągłej to albo nadmuch za duży albo trzeba zwiekszyć parametr w ustawieniach serwisowych "Cykl praca " wtedy pelet dłużej poleży na ruszcie . O ile dobrze pamiętam to nie ma takiej możliwości poza ustawieniem niskiej histerezy od temperatury zadanej np 2 C Niestety to nie piec kaflowy ale co rozumiesz przez "pompa wychładza kocioł " ona nic nie wychładza tylko pcha ciepło do grzejników , ostatecznie po to tam jest . Co do detekcji to można to inaczej ustawić ale najlepiej zrobić. Kalibracja zasobnika napełnić do pełna , włączyć kalibracje , odznaczyć na panelu głównym 100% zasobnika ( przytrzymać palcem kilka sekund ikonę zasobnika ) i czekać aż zje wszystko do końca , odznaczyć że pusty , ponownie zakodować 100 % i pozostaje ustawić rezerwę paliwa np na 10 % . Jak zużyje do tych 10 % to włączy się alarm niski poziom paliwa . Inna opcja to przy pracy w trybie ruszt są osobne ustawienia i można to wyłączyć . Instrukcja sterownika str 12 .( dla mojego steru EM 920 ) poszukaj w swojej . -
Jeszcze jedna kwestia a mianowicie jak sterujesz ogrzewaniem , tylko kocioł i temperatura na kotle , ewentualne termostaty na grzejnikach czy panel pokojowy z funkcją wyłączenia kotła od temperatury w pomieszczeniu ( panel pokojowy) czy wg termostatu kotła , jakie zużycie dobowe paliwa ? Dużo pytań ale to wszystko wpływa na ewentualne ustawienia sterownika a co za tym idzie spokojną płynna pracę całego systemu ogrzewania a im spokojniej i płynniej to działa tym wyższy komfort ogrzewania . Sadza może się również pojawiać przy zbyt dużej ilości rozpaleń palnika bo cały ten proces trwa każdorazowo kilka minut przy okazji niepotrzebnie wietrząc kocioł i zbijając temperaturę . Ster to chyba masz EM 920 a to na prawdę super maszynka i daje masę możliwości ustawień . Masz czujnik temperatury spalin ? przydaje sie . -
To jest sadza ze zbyt ubogiego w powietrze spalania , podnieś delikatnie nadmuch dla poszczególnych mocy a zwłaszcza dla tej na której palnik pracuje najdłużej . Oczywiście test podajnika dla tego peletu został wykonany i wprowadzono dane , kaloryczność paliwa wprowadzona ( jeśli nie masz wiedzy o kaloryczności paliwa bo producent nie podał to wprowadź zachowawczo 5 kWh/ kg ) Nadmuchy dla poszczególnych mocy znajdziesz kilka stron wcześnie w tym temacie ( dane analizatora spalin ) Paliwo oczywiście może być inne wiec i dozwolone delikatne korekty nadmuchu 0-3% max . -
Pereko Qmpell Kociol Pereko Qmpell 8 kw sterownik mini-ster Pid pellet
mac65 odpowiedział(a) na Hatek temat w Kotły pelletowe
Troche to jest liczenia ale lepiej wyjść ze spalania dobowego . Pelet może oddać średnio 5 kWh energii z 1 kg . Jeśli zużycie to załóżmy 20 kg na dobę czyli kocioł ze spożytego peletu wyprodukował w ciągu 24 godzin , 5kwh x 20 kg = 100 kWh / 24 h ( doba ) = 4.16 kW i to jest moc z jaką pracuje kocioł w sposób ciągły produkując w/w ilość energii oczywiście nie licząc straty kominowej i sprawności spalania niemniej jednak daje to pojęcie o rzeczywistym zapotrzebowaniu na paliwo . Wychodząc z wydajności podajnika należy przeliczyć ją na wydajność w sekundach , następnie dopasować do zapotrzebowania mocy z jaka ma kocioł pracować i podzielić na sensowne dawki w sekundach podawania aby palnik się nie przesypywał i nie wygasał . Takie wyliczenia powinien wykonać sterownik kotła po wprowadzeniu danych ( wagi ) z testu wydajności podajnika i deklarowanej mocy z jaką ma palnik pracować jednak w tańszych modelach te dane trzeba zaprogramować na podstawie tabeli nastaw mocy dla poszczególnych zakresów pracy która powinna znaleźć się w instrukcji obsługi kotła / palnika . Niestety co tanie nie zawsze znaczy bezobsługowe . -
Jak podajnik przez te 10 min rozpalania nie podaje peletu ponad dawkę startową to wystarczy ten parametr skrócić do czasu po jakim w palenisku jest już duży płomień , kolejna dawka nie powinna zgasić paleniska jeżeli kocioł wejdzie w tryb praca . Co do nadmuchów to możliwe że za duże ale z kolei teoretycznie PID powinien tego pilnować oczywiście w zakresie jaki sie wprowadzi wstępnie . Wszystko wygląda na to że dawka startowa peletu sie wypala zanim przejdzie do trybu praca . Wystarczy poświecić te 10 minut i zobaczyć jak to działa z tym sterownikiem . -
No chyba bez kalkulatora sie nie obejdzie . Jeśli to jedyne nastawy to trzeba liczyć i nie ma wyjścia . Podajnik 19kg /1h i z tego trzeba wyjść do obliczeń . Paliwo to 5 kWh/ 1 kg czyli dla powiedzmy 8 kW mocy kotła ( z zapasem na ewentualny zasobnik CWU ) potrzebuje spalić 1,6 kg peletu / godzinę pracy palnika . Pozostają nastawy czas podawania / przerwa i dopasować do tego nadmuch . Jak masz dostęp do nastaw to je podaj co masz teraz w sterowniku a ja postaram sie znaleźć ten sterownik dla peletu bo jak na razie to tylko węgiel . Znalazłem instrukcja kotła rozdział 4.3.1 str 17 tabela nastaw . masz podane nastawy akurat dla 8 kW . -
W nocy jest mniejszy odbiór ciepła i stąd wyłączanie kotła . Możesz delikatnie obniżyć moc maksymalna do np . 90 % a jeśli i to będzie za dużo sukcesywnie zmniejszać aż do sytuacji kiedy przestanie sie wyłączać . Co do rozpalania to trochę dziwny objaw ale pusty koszyczek sugeruje zbyt długi czas który musi upłynąć pomiędzy przejściem do trybu pracy i zanim to nastąpi paliwo w palniku się wypala , prawdopodobnie są to błędne ustawienia . Warto by jeszcze zajrzeć w dół kosza z peletem czy nie ma tam zbyt dużo pyłu który przy rozpalaniu raczej przesypie sie przez palenisko lub zostanie wydmuchany zamiast służyć za paliwo . Problem znika jeśli warstwa żaru już jest na palniku to wtedy pył może odgazować . Przy pracy ciągłej licząc po zużyciu peletu kocioł powinien pracować w okolicach 6 kW mocy max . -
Kominek do ogrzewania mieszkania Kominek z nawiewem
mac65 odpowiedział(a) na Sabina15 temat w Kominki, kozy i inne piece
Potrzebujesz turbiny jak poniżej , rur spiro aluminiowych (z ociepleniem izolacja jeśli mają iść w pomieszczeniach nieogrzewanych) do rozprowadzenia + trójniki do rur spiro + anemostaty metalowe z regulacją przepływu i kogoś kto to ogarnie . https://www.ceneo.pl/1296292 -
jeszcze 0000 dla starszych modeli steru . -
Dla FL najważniejsza jest ustawiona temperatura na kotle i obroty wentylatora dla poszczególnych mocy . FL ma osobne współczynniki ustawień tylko dla siebie ale nie radze w nich grzebać . Sterowanie standard porównał bym z wchodzeniem po drabinie , natomiast w FL kocioł jedzie ciągiem z najwyższą ustawioną mocą aż do osiągnięcia zadanej temperatury ( trochę jak jazda windą ) . Jeśli moc będzie zbyt duża a instalacja mało pojemna to może przekraczać zadana temperaturę o wartość histerezy , natomiast jeżeli przekroczy i tą wartość to powinien przejść w podtrzymanie ( podtrzymanie / nadzór ma własne ustawienia moc ,nadmuch czas jak długo ma pracować w podtrzymaniu ) jeśli i to jest za dużo i temperatura kotła nadal rośnie to palnik się wygasza . Uruchomienie następuje dopiero po spadku temperatury kotła o histerezą od zadanej w dół . Takie zachowanie nazywa się taktowaniem kotła i jest raczej niepożądane . Rozwiązań jest kilka ale trzeba to i tak przetestować na konkretnej instalacji lub zastosować wszystkie w miarę potrzeb. 1 Obniżenie mocy maksymalnej palnika w FL 2 Zwiększenie czasu w podtrzymaniu/nadzorze 3 Zmniejszenie mocy ( należy pamiętać o dopasowaniu nadmuchu ) w podtrzymaniu/ nadzorze . -
Bardzo proszę o pomoc w identyfikacji urządzeń
mac65 odpowiedział(a) na Rafalrick temat w Ogłoszenia drobne
Pierwsza fotka to jakiś wielozawór prawdopodobnie do powietrza albo odpowietrzania np układów hamulcowych Drugi wygląda na klucz zaciskowy do zarabiania rurek być może przewodów hamulcowych albo ogólnie hydraulicznych twardych . Trzeci nie wiem . Czwarta fotka to krzyżak od wału napędowego Piąta znowu jakiś zawór Piąta fotka wydaje mi sie powiązana z szósta i jeśli to logo jest autentyczne to mogą to być elementy jakiejś blokady mechanicznej wózka inwalidzkiego . chociaż inna myśl to te rolki gdzieś mi się w głowie kojarzą nie wiem czy nie przy okazji tensometra do linek ale zabij nie pamiętam a może do szprych . -
Modernizacja pieca Przerobienie kafloka na prąd
mac65 odpowiedział(a) na Pawelc temat w Kominki, kozy i inne piece
To Ci musi zrobić elektryk , najlepiej do grzałek stycznik + albo programowalny zegar zasilany z 1-ej fazy https://allegro.pl/oferta/programator-czasowy-cyfrowy-na-szyne-tygodniowy-11356270875?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_content=wybrane&utm_content=supercena&utm_term=desc-yes&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_elktrk_rtvagd_pla_ss_sc&ev_adgr=rtvagd_sc&ev_campaign_id=15023900828&gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm7fVPf2waECoT6DMrpEQJWyCrMb3xbsvLJwHbT8SbacGqQop05YBwBoC8GAQAvD_BwE albo taki najprostszy do gniazdka https://pl.z-promo.com/produkt/programator-czasowy-do-gniazdka-timeprogrammer/?utm_source=Google Shopping&utm_campaign=Copy Feed produktowy Z-promo&utm_medium=cpc&utm_term=8786&gclid=CjwKCAiA5t-OBhByEiwAhR-hm2LMPRV-jcIlHxJYNnEY_0Y3m3MY2ZSUv-tRi_VHyK-610Bs_0C6pxoCFAwQAvD_BwE ale i tak najprawdopodobniej trzeba będzie położyć kable siłowe do każdego pieca bo jak to wszystko pójdzie na 3 piece to pobór będzie niemały . Obawiam się że to się może nowa rozdzielnicą skończyć pod warunkiem że dostaniesz zgodę z energetyki na większy przydział energii . ale wtedy to już projekt wykonawca etc. no i czy instalacja w kamienicy to przetrawi . -
Wybór mocy kotła na pellet Przewymiarowany czy niedoszacowany - co lepiej ?
mac65 odpowiedział(a) na marcincastus temat w Kotły pelletowe
Masakra 6 ton !!! jak to możliwe Ja w górniaku spalałem na moje metry 3,5 t a ocieplenie mam żadne poza pustką powietrzną pomiędzy ścianami ( łącznie jakieś 0,5 m ściana ) i w największe mrozy to spalałem max 2x po 20 kg 1. dnia a już w następny wystarczało tylko 2x 15 kg i tak co drugi dzień . Coś tam nie funkcjonowało u Ciebie prawidłowo w każdym razie ilościowo to idzie u mnie mniej więcej 1/1 wg kilogramów , wiadomo że kalorycznie idzie tyle ile chałupa potrzebuje ale wychodzi zdecydowanie mniej jak na węglu pewnie dlatego że termostat w mieszkaniu nie powoduje przegrzewania . -
Instalacja grzewcza z buforem Ciekawy Schemat Z Buforem Do Pieca Zasypowego
mac65 odpowiedział(a) na shogunzlasa temat w Instalacje CO i CWU
Wzniosy i spadki są tylko po to żeby powietrze nie zostawało w rurach i czy bedzie z góry czy pod górę nie ma to najmniejszego znaczenia byle w najwyższym punkcie ( kolanku ) gdzie może zostać powietrze znalazł się odpowietrznik .U przy grawitacji rodziców zmuszony byłem przepuścić rury ok 30 cm w dół zaniżając przejście rur ale byle by to było powyżej wyjścia z kotła . temperatura nie tylko pcha ciepło do góry ale jednocześnie ciągnie dołem wymuszając ruch cieczy przez kocioł . Prosta fizyka . Tak jeśli układ ma być tylko sezonowy to zasyfonowanie bufora jest zbędne chociaż w okresach przejściowych może być przydatne , natomiast co do jakości wody pomyśl o jakimś filtrze chociaż na wodę pitną bo ten muł w wodzie nerkom nie służy . Co do fotki to nie widzę całości wiec nie zgaduje ale zasadniczo każde podniesienie powrotu do bufora powyżej dolnego przyłącza zmniejsza jego pojemność . Powodzenia- 30 odpowiedzi
A ile węgla spalałeś dotychczas bo to jest podstawowy parametr i łatwo sie do tego odnieść ? -
To był taki skrót myślowy dotyczył oczywiście zapotrzebowania chwilowego . Przy pracy ciągłej może się udać na tych 3 kW ale jeśli wymusisz postój np. od termostatu pokojowego to może mieć problem żeby się podnieść na tak małej mocy po długim postoju , to samo po zużyciu CWU . Przerabiałem to już u siebie i raczej mała moc mi się nie opłaca , zdecydowanie praca wg termostatu pokojowego wychodzi znacznie korzystniej wliczając np postój nocny na wskutek obniżenia temperatury w mieszkaniu o 1 C No chyba że ciut droższe rozwiązanie i połączenie pracy z mocą maksymalną kotła poprzez ładowanie pośredniego bufora i ciągłe zasilanie CO z bufora . Uwzględniając minimalną stratę bufora to chyba najrozsądniejsze rozwiązanie . Sam zresztą mam zamiar zastosować to rozwiązanie u siebie . -
Troszeczkę inaczej podejdę do tematu niż koledzy powyżej a mianowicie zapytaj sam siebie jak chcesz mieć ogrzewany dom czy preferujesz w miarę stałą temperaturę w budynku przy grzejnikach ciepłych cały czas czy wystarczy Ci że temperatura w pomieszczeniach będzie stała w granicach np. 0,5 C od oczekiwanej a ewentualnie grzejniki mogą być okresowo zimne w tym czasie . Jeśli kocioł ma chodzić non stop i modulować moc to wybierz kocioł mniejszy z uwagi na mniejszą moc minimalna bo prawdopodobnie na takiej będzie pracował przez większość okresu grzewczego ale jeśli planujesz mały zasobnik CWU a masz np 2 lub więcej łazienek i domowników więcej niż np 4 osoby które preferują wannę a nie prysznic to wybierz kocioł większy z racji że on szybciej nagrzeje CWU do bieżącej konsumpcji . W brew pozorom często jest tak że zapotrzebowanie CO jest mało istotne w porównaniu do potrzeb CWU gdzie zasobnik spokojnie potrafi zagospodarować i moc rzędu 24 KW . Drugi przypadek to gdy kocioł ma sie włączać okresowo np wg termostatu pokojowego i tu trzeba uwzględnić iż im moc będzie wyższa tym szybciej budynek wróci do temperatury ustawionej na termostacie pokojowym i sie wyłączy . Problem tkwi jednak w tym jak szybko spada temperatura w pomieszczeniach a wynika to głównie z konstrukcji budynku np . murowany z dużą pojemnością cieplna czy szkieletowy z bardzo mała pojemnością cieplną. Przy małej pojemności cieplnej kocioł będzie taktował i marnował kupę energii na rozpalanie , wygaszanie , studzenie palnika itp. i tak kilkanaście razy na dobę czyli porażka energetyczna bo mimo iż teoretycznie będzie pracował z największą sprawnością to finalnie sprawność całego systemu wyjdzie na minus . Reasumując wpływ na dobór kotła i jego mocy ma wpływ bardzo wiele elementów , od preferencji użytkownika , ilości domowników , zapotrzebowania na CWU , systemu ogrzewania ( akumulacyjne czy ciągłe ) na konstrukcji budynku kończąc . Jeśli dokładnie wypełniłeś kalkulator na CW to pewnie on to wszystko uwzględnił z wyliczeniem zapotrzebowania na wodę i raczej powinno sie to zgadzać a kocioł jeśli będzie się mieścił w zakładanej mocy to raczej nie zmarzniesz a najwyżej częściej będziesz dosypywał . Jeśli nie jesteś pewien to dodanie do 20 % mocy do zadeklarowanej nie powinno być katastrofą ale przegięcie o 80 % to już ekonomiczna katastrofa . -
Zawór spustowy do rozdzielacza podłogowego z magnesem neodymowym .
mac65 skomentował(a) tomekb wpis na blogu w Ogrzewania podłogowe
Rozwiązanie fajne ale czy nie prościej było by umieścić taki magnes np. w korku filtra siatkowego pompy obiegowej CO . Chyba by było prościej wyczyścić jakby co . -
Jeżeli ma to działać w lecie i w zimie to bufor należy zasyfonować ( uniemożliwić grawitacyjne opróżnianie bufora ) a umożliwić jedynie grawitacyjne rozładowanie np . na sezon letni tylko przez zasobnik CWU który ładował sie będzie grawitacyjnie jak również w sposób wymuszony podczas ładowania bufora . Zaleta to na lato naładowany bufor bardzo długo zapewni CWU w kranie . Pompę ładującą bufor ( nr 1 na rysunku + filtr ) dajesz na powrót kotła wraz z zaworem 3D który już posiadasz dla ochrony powrotu kotła ( niezbędne przy buforze) sterownik do tej pompy rozumię że jakiś posiadasz . Na górze bufora dajesz odpowietrznik . Niestety trzeba dokonać dodatkowego zakupu pompy CO do zasilania grzejników dodatkowo z dowolnie wybranym elektrycznym termostatem pokojowym z którego zasilisz elektrycznie pompę nr 2 . Termostat pokojowy będzie odpowiadał za utrzymanie temperatury w budynku w zakresie ustawionej histerezy , natomiast co do samych grzejników trzeba będzie dokonać chociaż podstawowego dostrojenia grzejników zaworami w skrócie te najszybciej sie nagrzewające zdławić /przymknąć aż do momentu kiedy te najdalsze zaczną grzać przyzwoicie ( sprawdzamy temperatury powrotu) .- 30 odpowiedzi
Mam w zasadzie kilka pytań zanim sie wypowiem 1. W jakim celu montowałeś pompę z zaworem różnicowym i mieszaczem ? 2. Czy grzejniki na grawitacji grzały prawidłowo przed montażem pompy ? 3. Czy grzejniki maja aktualnie termostaty ? 4. Czy problemem dla Ciebie jest praca grzejników czy niemożliwość załadowania bufora ciepła ?- 30 odpowiedzi
https://www.google.com/search?q=grzałka+do+pieca+kaflowego&client=firefox-b-d&channel=nrow5&sxsrf=AOaemvKjIcgep4HDYTOU-oOjDaOEWm8stA:1641213310850&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=12EbW7D7KhZX1M%2CBbgwyBJve41dkM%2C_%3Bez1NJCHlfoNofM%2CT5UaQOjV3ndidM%2C_%3BeBDKWCGxxMpWMM%2CkgAb9mjO8t0S5M%2C_%3BWBh8ad2wnbZldM%2CVBGC0Ty4SF-jJM%2C_%3BLBZqV7sAY4KfwM%2ClHAZlSeNCAijYM%2C_%3Br1eoAIVc4FNjWM%2C_kGbmhGSxlazHM%2C_%3BaZiZ79S61VTwmM%2ClFSyLqf_TljO3M%2C_%3BLtk9VlLYkubSsM%2C7qIJQii_pphoxM%2C_%3BSw3ZxIeq6nr-GM%2Cih7iFhUFvofCiM%2C_%3BEnekOjs3zBZAbM%2C7qIJQii_pphoxM%2C_&vet=1&usg=AI4_-kSOm5p_ph-DHxBSB1RTCs3n_OPSHA&sa=X&ved=2ahUKEwi92pKDzJX1AhUwmIsKHcCtCOAQ9QF6BAgCEAE -
Piec eg-pellet mini ze sterowniekiem estyma oraz sterownik pokojowy CTP-2
mac65 odpowiedział(a) na bobek23 temat w Kotły pelletowe
Ustawienia nie mają tu nic do rzeczy to wyłącznie wina jakości peletu i tego co w sobie zawiera . w ustawieniach można grzebać jak palnik niedopala , lub przesypuje , wydmuchuje paliwo a tu nic takiego nie ma miejsca to są jedynie śmieci z peletu i tyle . Proponuje zrobić mokry test peletu ( rozpuścić w szklance łyżkę albo dwie peletu jak się ładnie rozpuści /spęcznieje i nie lepi sie w palcach to będzie jedynie zanieczyszczony a jak nie będzie się chciał rozpuścić i bardzo długo namakał a przy okazji się kleił do palców to znaczy że jest dodatek jakiegoś lepiszcza które się nie pali ). jak nie wiesz o co chodzi to może Kamil trochę wyjaśni -
3kg x 180 dni sezonu =540 kg x 1000 zł za tonę = ... to nie mało -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
mac65 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
No to wiemy że mocy ma za dużo ,a nie o to chodzi żeby mieć huśtawke temperatury w domu tylko lepiej niech za bufor robi budynek . No to wejdź w ustawienia kotła / modulacja mocy / moc max zmniejsz do 20 kW i nadmuch na ok 37% a moc minimalną postaraj sie ustawić na 5kw i obniż nadmuch o 1 % . Jak nie będziesz mógł ustawić tych 5 kW bo braknie ci skali to trzeba wejść w ustawienia serwisowe i /moc kotła i tu zmniejszyć na 5 kW . To co pisałem powyżej palnik ustawia sie tylko w zakresie ogólnej mocy kotła a nie wiem co tam masz wprowadzone . Jak na razie to źle to wygląda bo na mocy minimalnej kocioł powinien spokojnie pracować a to że sie wyłącza to oznaka bardzo małego zapotrzebowania na ciepło , chyba że na tych 24 kW sie tak rozbujał . Potestuj
