Treść opublikowana przez jameess
Heiztechnik Q Plus Czy Ht Plus
Dom ma 60m2? czy podłogówka? I dlaczego wymiennik płytowy? bo podłogówka? na dzień dobry masz straty rządu 15%, nie wiem czy warto. W związku z tym że mieszkam na wsi i zależy mi na uniezależnieniu się od prądu zawsze jakoś jestem przeciwny piecom zasypowym ze sterownikami i innymi pierdołami. Mam dom 160m2 i piec zębiec dolnego spalania KWKD 15KW który działa tylko na miarkowniku ciągu.Instalacja w miedzi, grawitacyjna, pompa mi jedynie wspomaga obieg. Za piec dałem 2800 i jestem mega zadowolony. Nie kopce całej okolicy jak w poprzednim górniaku, dobra stałopalność, no i banalnie prosta obsługa. Po co sobie kompliikować życie? Sterowanie i automatyka ma sens w piecu automatycznym z podajnikiem, a nie w zwykłym prymitywnym kotle zasypowym, to jak kwiatek do kożucha ;)
Jak już to na taką powierzchnię max 15KW. I pamiętaj że to górniak, czyli ładujesz opał i palisz od góry bo inaczej to syf, smoła i ruina komina. A jaki masz ten komin? z czego? jaki przektrój ? Czy masz dom ocieplony? Jakie centralne? grawitacja, pompy, może jakaś podłogówka? I dlaczego akurat ten piec? Ma w komorze spalania przyspawane kątowniki z otworami do nawiewu, z czymś takim bym kotła nie kupił. I to jest kocioł głównie do miału, jak chcesz palić węglem i drewnem to kup dolniaka. HT ma prawie taką samą konstrukcje nie wiem czy do miału się nadaje. Zanim coś kupisz to popytaj się kogoś kto ma jakieś piece, sąsiad, kolega. W tych piecach nie widzę żeby była możliwość palenie jak zabraknie prądu, trzeba uchylić drzwiczki. pozdrawiam jameess
Różnią się głównie wizualnie, tzn inne blachy obudowy. Kocioł HT Plus jest z automatyką HT Tronic 300, kocioł Q Plus jest w podstawowej wersji z automatyką Alfa HT, ale istnieje możliwość kupna za dopłatą z automatyką HT Tronic 300. Zadnych cudów ten kocioł nie posiada i ceny mają masakryczne!!! Czym chcesz palić? BO ten piec to miałowiec i tylko tym zalecałbym palić. Podejrzewam że w związku z dużą komorą chciałbyś palić drewnem, no ale wtedy przy dmuchawie utopisz się w smole, komin też załatwisz szybko ;) pozdrawiam Jameess
Wszystko O Kwkd 15Kw
No to wczoraj sobie potuningowałem moje KWKD. Na skośnej ściance pod grodzią dociąłem elegancko 3 cegiełki szamotowe o grubości 3cm ( cegły są ustawione na "sztorc"). Rozpaliłem drewnem, otworzyłem 4 grzejniki panelowe i zasobnik CWU 140l. Pompa startuje od 50-ciu stopni. Zasuwka w drzwiach zasypowych otwarta na maxa. Miarkownik ustawiony na 85stopni. I ważne!, żeby mi nie smołowało to po zamknięciu klapy przez miarkownik zostaje szpara 3mm. Paliłem na naturalnym ciągu i smołowanie nie występowało, ale nie chciało mi się pieca pilnować. Oczywiście nie ładuje pieca do pełna tylko odmierzoną ilością drewna ( takie średnie naręcze) wystarczającą do nagrzania wody i zmiany temp w domku. Po 30 min po rozpaleniu temp doszła do 85 stopni. I to co zaobserwowałem to: 1. Piec tak jak by bardziej "huczał" 2. Dojście do temperatury zadanej raczej takie samo. 3. Brak praktycznie dymu z komina, poprzednio był taki lekko siwy i metr nad kominem się rozwiewał, teraz widać jak nagrzane powietrze faluje nad kominem ( z bliska oczywiście ). 4. W wymienniku nie ma takiej jak poprzednio "większej" sadzy, takich farfocli tylko teraz taki pyłek delikatny ale czarny. Nie wiem czy to moje subiektywne odczucia, czy po prostu taki dzień i tak się akurat paliło, jak się zrobi zimniej to sprawdzę na węglu, a do tego czasu będę obserwował jak to zachowuje się na drewnie ( suchutka sosna) Gdyby ktoś z użytkowników miął jakieś doświadczenia z szamotem w KWKD to proszę się podzielić informacją. Na rysunku sposób docięcia i ułożenia szamotu w moim KWKD. pozdrawiam Jameess
Pytanie do użytkowników KWKD. Niektórzy z Was próbowali tuningu pieca za pomocą cegły szamotowej ustawionej na skośnej ściance pod grodzią. Dało to coś w ogóle? Blacha pod cegłą nie będzie miała wżerów? Nie znalazłem w postach na forum czy jest lepiej, jedynie raz przeczytałem że nie można osiągnać temp. większej jak 55 stopni. Dopasować taką cegiełkę dla mnie to chwila roboty, tylko czy jest sens? No i te wżery, bo z tego co doczytałem cegła nie może przylegać do blachy. pozdrawiam Jameess
Warmet 200 Ceramik 18Kw Czy Warmet Sds 14Kw
Np. Zębiec dolnego spalania KWKD 15KW z miarkownikiem, piec spoko, możesz palić wszystkim oprócz miału, mam taki i chwalę ;)
Instalacja C.o. W Domu Na Wsi
Na zasilaniu do bojlera wstaw zasuwę ) taki zakręcany zawór który działa jak zasuwa, koszt 15 zł, na powrót kulowy. Tą zasuwą możesz regulować przepływ przez bojler. Co do rury bezpieczeństwa to przed naczynkiem rozgałęzienie, i jedną rurę wpinasz w spód naczynia, a drugą na górę naczynia. Przy tak małej instalacji jest to wystarczające i poprawne. Rozumiem ze komin murowany? Jaki przekrój i wysokość? Chodzi o to żebyś nieodpowiednim piecem nie sprawił że komin pocieknie i będzie smród w domu. pozdrawiam jameess
18-stka będzie za duża, SDS 14 był by ok. Wg gwarancji producenta temp. na powrocie 40 stopni (czyli wymagana dodatkowa pompa lub zawór trój lub czterodrogowy )płatne uruchomienie pieca, płatne roczne przeglądy. Dlaczego akurat ten piec? Do drewna się nie nadaje. W ogóle do drewna automatyka w rozumieniu kotła tradycyjnego to nieporozumienie, tylko naturalny ciąg. Jaki masz komin? Materiał, wysokość, średnica? pozdrawiam Jameess
Zapowietrzanie Układu C.o. Mimo Ciągłego Odpowietrzania
Piec w układzie otwartym, z naczyniem nad piecem w kotłowni( to jest jeden układ ), czyli jak z jakiś powodów zagotuje się woda w piecu, to wywali wszystko naczyniem i nic nie wybuchnie, nie rozwali chaty, ani nikogo nie uszkodzi. Natomiast "podłogówki" i inne ustrojstwa powinny być podłączone poprzez wymiennik i właśnie to wszystko co będzie za wymiennikiem jest układem zamkniętym i tam daje się naczynie przeponowe wraz z grupą bezpieczeństwa, czyli zawór bezpieczeństwa, odpowietrznik, manometr i termometr. Te układy są połączone wymiennikiem który przekazuje ciepło z układu otwartego do układu zamkniętego. Woda z układu otwartego nie przepływa do układu zamkniętego, amen. Dopiero doczytałem że masz też grzejniki na górze. Zależy jak masz poprowadzone obwody, bo można zrobić tak że piec i grzejniki to obwód otwarty, i wtedy naczynko na poddaszu nad grzejnikami a reszta obwód zamknięty lub wszystko jako obwód otwarty i naczynko na poddaszu lub jak napisałem wcześniej. I pogadaj najlepiej z hydraulikiem nich ci dokładnie wytłumaczy , narysuje w końcu ty za to płacisz. Bo wg mnie hydraulik chce to zrobić tak jak napisałem na poczatku. pozdrawiam Jameess
Nowy Dom O Powierzchni160M2 Z Piwnicą
Witaj, Bojler to 200-250l załatwi sprawę. Rozumiem że masz komin systemowy? O jakiej średnicy i jaka wysokość. Czym chcesz palić? Bo moc to 15-16 KW max. pozdrawiam Jameess
- Defro Optima Komfort Plus 1.5 Kw
Prośba O Sprawdzenie Instalacji
Bardzo odważny!!! Chociaż przewidziałeś jakieś zawory bezpieczeństwa? Przynajmniej 2 bym zamontował, na powrocie i zasilaniu. Bezwzględnie manometr!!! Ale to powinno być wszystko na belce zasilającej naczynko. I co z wodą jak się zagotuje w piecu gdzie poleci? na podłogę? Piec ma jakieś sterowanie czy tylko na czuja? pozdrawiam Jameess
W ciśnieniowym grzeje niby lepiej ;), Co do twoich (układów zamkniętych) to proponowałbym piec w układzie otwartym, pozostałe rzeczy w układzie zamkniętym, układy połączone wymiennikiem. Tak się robi i to jest bezpieczne. Myślę że to miał twój hydraulik na myśli. W przypadku połączenia tak jak pisałem naczynie wzbiorcze możesz mieć nad piecem w kotłowni. pozdrawiam Jameess
- Dobór Kotła Dolnego Spalania
Jaki Piec Dolnego Spalania? 120M I Duuza Kubatura
To przy takich wymiarach komina na bank wkład być musi!!!! Bo pocieknie, rozumiem że kanał 22x30 jest tylko do twojej dyspozycji i nikt inny nie jest do niego podłączony? Piec z nadmuchem to tylko do miału, na węgiel wystarczy miarkownik. Ja wybrałem KWKD ze względu na firmę, szybki serwis i budowę pieca ( poziomy wymiennik, szybkie czyszczenie). Brałem jeszcze pod uwagę Hefa bo wydaje się spoko, i ma dobre opinie, ale był za długi na moją kotłownię. Wybierz pie bez wodotrysków prosty na miarkowniku, szkoda kasy na bajery. No i weź tez pod uwagę samą instalację, żeby jak braknie prądu nie było BUM. pozdrawiam Jameess
Naczynie wzborcze jest przeponowe? czy to układ zamknięty? Bo jeżeli ma być układ otwarty to naczynie wyżej od najwyższego grzejnika o przynajmniej 30 cm i podłączone zgodnie ze sztuką, czyli rura bezpieczeństwa, wznośna i przelewowa przynajmniej. Naczynie podłączone jak na schemacie to robili "fachowcy" starej daty ileś tam lat temu, a i często robią nadal. I jeszcze jaki to jest piec w ogóle? pozdrawiam\ Jameess
Witaj, Podobne mieszkanie ma moja siostra, tyle że 68m2 i grzeje gazem. Jak masz gaz w budynku to nie ma się co zastanawiać. Drożej ale wygoda ogromna. Jest jeszcze ważna inna rzecz, mianowicie komin. Rozumiem ze jest stary ceglany, wiec jak podepniesz jakikolwiek współczesny piec dolnego, czy górnego spalania to może pocieknąć i zasyfisz sąsiadów na górze. Więc mogą byś problemy, czyli trzeb aby było wkład a to dodatkowy koszt. I jaki komin? jakie wymiary? czy piec będzie w mieszkaniu, czy w piwnicy? Ja mam od miesiąca dolniaka KWKD 15KW. mam do ogrzania 160m2 z tym że na parterze wysokość to 2.8m. na poddaszu 4,5 pod samą kalenicę i w porównaniu do KWKD 15 poprzedni piec miał mikroskopijny wymienniki dawał rade i miał 16 KW. pozdrawiam Jameess
- Wybór Komina
Wybór Komina
Możliwe że będzie ok! Ale jak będziesz już kwasówkę wstawiał i żeby zaoszczędzić to proponuje tak : 1. przyłącze do komina i 2m w górę od przyłącza blacha klasy do 600stopni i grubość 1mm. 1 powyżej 2m blacha o grubości najlepiej max 0,7 i klasa blachy do 450 stopni. W skrócie chodzi o to że blacha 600 jest droższa o 50% od blachy 450, a na grubości zyskasz jeszcze ze 25% ceny. Powyżej 2 m nie ma sensu dawać blachy o tem. do 600 stopni ( jak się wkład zapali to z blachy zostanie sito jak by ona nie była). Cieńsza blacha wbrew pozorom ma jedną zaletę, a mianowicie poddawana jest większym naprężeniom i to powoduje że odrywa się od nie cały brud i spada na dół. W grubszej blaszce smoła ładnie oblepia ścianki i stopniowo zmniejsza prześwit i trzeba czyścić, czyścić........ PS. nie pamiętam klas jednej i drugiej blachy, ale to doczytasz na forum bez trudu pozdrawiam Jameess
Piec Na Drewno Do Obiegu Zamkniętego
To w grę wchodzi jakiś kopciuch, ale teraz pytanie jak masz komin? Bo jak systemowy to każdy piec podejdzie, jak ceglany to już nie bardzo. Co do Tanich i przyzwoitych pieców to polecałbym ogniwo lub zębiec i raczej na miarkowniku, chociaż drewno najlepiej się pali w takich piecach na naturalnym ciągu ( nie ma smoły). Jaki masz metraż? Co do wężownicy schładzającej to to nie wiem czy jest taka potrzeba bo piec będzie w obiegu otwartym i zabezpieczony będzie naczynkiem z rurą bezpieczeństwa. Co do konstrukcji to jakiś szokujących zmian od lat 80 nie było, tyle że są sterowniki, Pidy itp. Kup prosty niedrogi piec, spalisz w nim wszystko! szkoda kasy na wodotryski. pozdrawiam Jameess PS. Nie doczytałem że to obieg zamknięty! NO Tutaj to pole się zawęża, naczynko przeponowe, wężownica schładzająca, zawory bezpieczeństwa...
W tym przypadku to sugerowałbym piec zagazowujący drewno jakiś ATMOS, spokojnie może działać na miarkowniku. Do tego może bufor, bezwzględnie zwór czterodrogowy. No i ważne! Te piece działają długo i bez problemów, są wydajne ale temperatura spalania przynajmniej 80 stopni. Jeżeli będziesz kisił opał to wypalisz dziurę w płaszczu w max 2 lata. Niestety mało nie kosztują. Bo montować zwykły jakiś kopciuch żeby palić drewnem mija się z celem. pozdrawiam Jameess
- Problem Z Rozstawem Grzejnika
Wybór Komina
Fundament musi być! to podstawa przy każdym kominie! Komin systemowy ocieplony może stać spokojnie na zewnątrz. Tylko jak chcesz piec podłączyć? Piec jest wewnątrz domu? Komin na zewnątrz? Zresztą można przez mur się przebić to przejście tez musi być ocieplone. Co do naruszenia fundamentu to nie będzie problemu jeżeli wykonasz go solidnie, zazbroisz, dobry beton i głębszy fundament. Pisałeś coś o starym kominie, Piec jest obecnie do niego podłączony? Jaki przekrój? Jak możesz z nierdzewki wkład włożyć to może spróbuj, mniej roboty będzie. @CoTo Widzę że podszedłeś do budowy swojego komina rozsądnie. Pytałem bo widziałem kominy i systemowe i robione jak twój z ociepleniem ze zwykłej wełny, z której po niedługim czasie porobiły się takie śmieszne "gile". Temperatura zrobiła swoje ;) pozdrawiam Jameess
