Treść opublikowana przez konopka
Pompa Co
A nie masz możliwości sprawdzenia czy ze sterownika dostaje prąd?
Pompa Co
Myślę ,że to nie zawór chodzi na trójce tylko pompa.Możesz teraz sprawdzić,nie zakręcaj żadnych zaworór tylko odkręć śrubę odpowietrzającą pompy/taka duża błyszcząca/.Jeśli tylko popuścisz np. 1 obrót to się odpowietrzy a jak odkęcisz całkiem to się dowiesz czy kręci,uważaj na gorącą wodę.Zawór różnicowy wygląda tak
Pompa Co
Jak szumi to pewnie chodzi,odkręć srubę odpowietrzjącą będziesz wiedzieć czy kręci.O jakim zaworze piszesz,o różnicowym?Bo jeśli zagotowałaś wodę to możliwe że się uszkodził i pompa tłoczy ale tylko na krótkim obiegu bo ma lżej.Zawór różnicowy wygląda tak
Pompa Co
Jest jeszcze możliwe że padł kondensator.Ale coś mi się zdaje że żle odpowietrzałaś
To akurat wiem,chodziło mi konkretnie o samą ochronę,bo przecież bez mieszacza się nie da.A co do modulacji to u siebie zauważyłem taką prawidłowość:przy włączony priorytecie cwu i włączeniu się pompy cwu modulacja rośnie szybko,ale to dlatego że jest ustawiona nadwyżka temp. kotła
Pompa Co
Jeżeli są zawory przed i za pompą to nie trzeba spuszczać wody tylko je zamknąć.Ale napewno się zatrzymuje?Jak odpowietrzałaś pompę?
Pompa Co
Sprawdź czy rzeczywiście nie pompa nie pracuje skoro dioda się świeci.Być może na początku jest trochę powietrza i szumi,potem ucichnie jak powietrze pójdzie w rury.Gdyby przestała pracować grzejniki będą stygnąć.
Pompa Co
Jaką temp. załączenia masz ustawioną?Gdzie zamocowany czujnik?Jak zachowują się diody?
- Dziwne Działanie Zaworu 4D
Pompa Co
Co załącza pompę,jaki sterownik?
- Wymiana Sterownika , Włączanie Cwu Co Chwilę
- Sterownik Kotla Skzp-02 - Aplikacja Mobilna, Konwertery
- Sterowanie Pompą Cwu
- Zimny Powrót Z Bojlera I Zimna Woda Użytkowa
Zasilanie Grawitacyjne
Ciepła woda raczej chce iść w górę a nie w dół.
