konopka
5
Treść opublikowana przez konopka
Do spalania owsa zdecydowanie rynna.
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Trzeba mieć trochę pola do obsiewu,zakup owsa nie wchodzi w rachubę.Paliłem kilka sezonów,ale ile razy można siać w tym samym miejscu.Kaloryczność też słaba,dużo popiołu,tylko można go sypać na pole.No i palnik,rynna,retorta się nie nadaje.
- 328 odpowiedzi
- Palnik do biomasy
- Jak spalać zboża
(i 2 więcej)
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 - Ustawienia, Porady
konopka odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Delta 7* może być,ale niestety tak już jest,ze jak się załączy pompa ładująca cwu temp.powrotu poleci w dół,w konsekwencji kotła również.Próbuj parametrami DYNAMIKA i WZMOCNIENIE MODULACJI by sterownik szybciej reagował,można też włączyć pompę cwu na stałe.Co do poniesienia temp. powrotu to moim zdaniem lepszy byłby zawór termostatyczny 55-63*,napewno szybszy w działaniu niż te z siłownikami. -
To zależy co chcesz mieć,czy tylko ochronę powrotu czy ochronę i regulację temp. na instalację.W pierwszy przypadku wystarczy 3d,w drugim 4d,oczywiście z siłownikami.Tylko w przypadku 4d i włączeniu obydwu funkcji mogą być problemy z utrzymanie dwóch temperatur i mieszacz będzie kręcił w prawo i lewo.Jak uzyska temp.zasilania zmieni się temp. powrotu i na odwrót.Dlatego lepiej wyłączyć ochronę powrotu i podnieść temp. na kotle i będzie dobrze.Tak mam i delta oscyluje +/- 5* -
Też się zastanawiam,tym bardziej że kubatura tych obiegów jest bardzo różna.Więc może lepiej pójść w termostaty i dla każdego pomieszczenia ustawisz jak ci pasuje -
Nie ma stałego odbioru bo sterowniki pokojowe rozłączają i załączają pompy,raz idzie ciepło na full,za chwilę tylko jeden obieg i to przekłada się na szarpanie kotłem.Jeżeli chcesz zostać przy wymienniku to ja widzę zawór 3d z siłownikiem,sterowanie pogodowe SKZP. -
Jakie są średnice przyłączy przy rozdzielaczu,1 czy 3/4?Jakie przyłącze od wymiennika,28mm? -
Jak to niema,są 90s,120s -
Tak -
Tak ma być. -
Programowo będzie chyba tak samo jak obecny wbudowany w SKZP,tylko ma być pojedynczy i potrójny -
A można było zrobić całość jako otwarta albo zamknięta,obyło by się bez kosztownego wymiennika.Te regulatory działają na zasadzie włącz/wyłącz? Orientacyjnie jaką pow. mają poszczególne obwody? -
I spróbuj to ustawić,zapewne skośnooki.Ale napiszę z innej strony,mam pogodówkę sieger,steruje mieszaczem bdb i nie trzeba wklepywać żadnego czasu otwarcia,jaki siłownik bym nie założył to działa -
Z rozdzielacza masz trzy obiegi,który od czego?A ten wymiennik to naprawdę konieczny? -
Zgadzam się z tobą,ale.Nawet przy dokładnie obliczonym potencjale mogą być różnice ,choć niezbyt duże,dlatego że groszki też mają nie jednakowe uziarnienie.Chyba ,że używamy tylko jednego ,ale też nie ma pewności -
Instrukcja swoją drogą a życie swoją.Efekt zmian będzie taki sam.I tak samo jak kaloryczność podawana na worku tak samo wyliczony potencjał nie są idealne.Producenci groszku piszą co chcą a wzoru do wyliczania potencjału też 100% nie ma,jakiś rozrzut zawsze jest i niema się o co spierać. -
Kaloryczność też jest podana więc po co ruszać -
Albo potencjał ewentualnie zmniejsz moc -
Dla soboty i niedzieli ustaw P2 z normalną temperaturą -
Zmień dynamikę na 4 -
Przede wszystkim jak coś zmieniasz to nie kilka parametrów naraz i niezbyt duże wartości.Druga sprawa,żeby zobaczyć efekty musi upłynąć trochę czasu. Podaj wszystkie ustawienia palnika. -
Powrót masz super,trzeba się bawić ustawieniami -
Jaka temp. powrotu? -
Na mój gust ogień za bardzo buzuje,jakby za dużo wiatru -
A na poważnie,co to za zima.30-50 lat temu można było powiedzieć,że jest zima.
