konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Sprawdzałeś palnik w środku?Może długo stoi w podtrzymaniu?
  2. Może czas wyczyścić kocicoł i komin?
  3. Przecież napisałem"orientacyjnie",wiedząc ile metrów można dobrać kociołek
  4. Kalkulator kalkulatorem a życie życiem.
  5. Policz sobie orientacyjnie ile metrów kwadratowych jest do ogrzania i będziesz wiedział czy kocioł jest za mały.Wg specyfikacji może ogrzać 80m2.Porównaj sobie jeszcze przekroje podanych kotłów.
  6. Paliłem trochę w takim piecu i z doświadczenia powiem tak:palenie od góry jest ok ale przy miale lub mieszance węgla z miałem.Dlaczego?Jeżeli zasypiesz komorę grubszym węglem i rozpalisz od góry,w niedługim czasie będzie się palić cały zasyp,bo między węglem są dziury i żar poleci w dół.Z miałem tego nie będzie z wiadomych względów,tylko problem z doprowadzeniem powietrza do góry.Ja robiłem to tak:na ruszcie stawiałem rurę 1" z nawierconymi wokół otworami i zaślepioną/niekoniecznie całkiem/ tak by wystawała na zasyp.Tylko taka rura nie wytrzymuje długo.Minusem palenia od góry jest fakt,że po wypaleniu trzeba wygasić,wyczyścić i załadować na nowo.
  7. U mnie przeważnie 18- 20
  8. Ani jedno ani drugie,jeszcze coś innego
  9. Czym palisz?U mnie takie podobne spalanie ale na odpadzie z czyszczenia rzepaku i zboża
  10. Wykresy z wszystkich czujników są dostępne w aplikacji internetowej
  11. Zależy co uważasz za zamknięty?Tak naprawdę to zamknięty nigdy nie jest,zawsze w którąś stronę jest przepływ.Chcesz mieć temp. powrotu na przyzwoitym poziomie dołóż pompę kotłową.A co do regulacji temp. to spróbuj tak ustawić temp. za zaworem,aby utrzymać pokojową bez wyłączania pompy przez reg. pokojowy.Tak mam i pokojówka sporadycznie wyłącza pompę.
  12. Gdyby ktoś potrzebował mam do sprzedania konwerter rs485 rs232-lan E-cov 132,działa z aplikacją Wojtka
  13. Tego się nie otwiera,kopiujesz albo ściągasz na telefon czy tablet i dajesz instaluj,to wszystko
  14. Coś mi sie wydaje ,ze naczynie jest podpięte jak grzejnik i tu może być problem.
  15. Lepiej już było
  16. Jeśli masz włączoną ochronę powrotu to najlepiej wyłącz,ewentualnie przywróć ustawienia fabryczne
  17. Podejrzewam że rura przelewowa jest wpięta od dołu naczynia tak jak i wznośna albo zbyt nisko naczynie
  18. To dlaczego obecni nie obniżają tylko wszystko w górę *** że trudno dogonić?Widzę ze preferujesz jedynie słuszne media reżimowe.
