konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Pojawi ci się jak aktualizator wywali komunikat
  2. W folderze z aktualizatorem
  3. W aktualizatorze widać wyraźnie com1,spróbuj ustawiać takie same prędkości w aktualizatorze i ustawieniach portu
  4. Jeżeli robisz wszystko jak w instrukcji to może być wina kabla.Port wybierasz dobry?Prędkość ustaw na 115200
  5. Powinien sam się skalibrować,chyba musisz mu podać czas otwarcia zaworu
  6. Pisałem to wcześniej,chcesz mieć odpowiednią temp. powrotu dołóż pompę kotłową,w sterowniku ustaw tylko temp. zasilania i będzie git
  7. Wojtku,czy z tych danych po rs232 można stworzyć strone z wizualizacją stera?
  8. Być może głowica zaworu żle ustawiona.Druga sprawa ,jak włączysz dodatkowo ochronę powrotu,to na bank sterowniknie utrzyma ci dwóch temperatur czyli na zasilanie co i powrót,mieszacz będzie balansował w prawo i lewo
  9. Spróbuj przywrócić ustawienia fabryczne i poustawiać od nowa
  10. Udało mi się zczytać dane ze stera lecą co 3s.Pytanie do Wojtka,podobno przymierzałeś się do napisania skryptu do stworzenia strony sterownika,jeśli się dobrze wyraziłem,czy to prawda?
  11. Czyli niema sensu kombinować.Wytłumacz mi krótko jak to jest,przecież sygnał rs232,485 czy 422 jest przetworzony na lan,więc powinno być wsio rawno.
  12. Sprawdź czy kanały powietrzne są drożne,a swoją drogą miał lepiej się pali wilgotny
  13. Takimi spadkami nie trzeba sobie zaprzątać głowy,przecież sterownik ma jakąś histerezę,w dodatku nie jest to odczuwalne
  14. Jest też po 900 a groszek po 700 też
