konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Mam teraz APR Witkowski/wcześniej stalowy/,w tej chwili idzie odpad z czyszczenia rzepaku i różnego zboża,owies pewnie w styczniu.W tej chwili to 20-22kg
  2. Już ci pisałem,wsyp miału na żar.Nie dość ze zrobisz zadymę to jeszcze może ci tak *** ze się nie pozbierasz.
  3. Zgodzę się z tobą,najważniejsza ekonomia.W ubiegłym roku poswięciłem trochę czasu i tak ustawiłem ster na owsie,ze wszystkie 4 linie na wykresie były proste.Wyglądało ładnie ale czy było ekonomicznie to bym nie powiedział.
  4. Można trzymać wysoką temp. kotła i też będzie dobrze ale wtedy dobrze byłoby mieć mieszacz.Wilgotny miał podobny do drewna,też nigdy nie jest suche,zalezy gdzie składowane,bierze wilgoć z powietrza
  5. Do tego mam ze 2t swojego owsa
  6. Oczywiście,każdy robi jak chce.A te 3-4kg węgla na dobę to różnica.Przy moim paliwie to niewiele,za 2t dałem 100zeta
  7. Wtedy trzeba regulować czasami podawania,przerwy
  8. Normalne,pompa wtłoczyła chłodną wodę,wróci do normy.Włączyłeś na stałe czy tylko chwilowo na podgrzanie?
  9. Jeżeli możesz załącz cwu na stałe i sprawdź wtedy powrót
  10. Możesz nie pochwalać ciągłego palenia,twoja wola,ja jestem zwolennikiem.Ale dam ci przykład sąsiada:oni rozpalają po południu,czasem dość późno,no i pewnie ok.21 jest finał.Ile przez te kilkanaście godzin spadnie temp. w domu?Jak odpalą to jak zaczyna się robić ciepło trzeba kłaść się spać.Jaki ma to sens?
  11. Niższa napewno,tylko jak bardzo.Przy tych przekrojach rur to z grawitacją ciężko.Jeżeli możesz włącz na jakiś czas pompę cwu na stałe i poobserwuj kociołek
  12. Czyli pompa co obsługuje całą podłogówkę?Jakie masz przekroje rur w okolicy 4d?Jak możesz sprawdź na dotyk czy jest duża różnica między wyjściem z kotła a powrotem.
  13. Tak idzie u mnie na odpadach zbożowych
  14. Jaką masz temp.powrotu,na jak długo się odstawia?
  15. Nie znajduję tego w instrukcji.Próbowałeś zmienić wiatrak w podtrzymaniu np.20s/10min/35 ?Na długo ci się odstawia?
  16. Podałeś wcześniej parametr podtrzymanie 40min,o co chodzi?
  17. Ja mam nowszą wersję.A czyściłeś go kiedykolwiek?
  18. Najlepiej przy systematycznym stosowaniu,można go dodawać do opału.Ale moim zdaniem najlepszy efekt przy rozbujaniu pieca do ok. 75*/najlepiej na ruszcie/ i wrzuceniu na żar tak z 10dkg
  19. Ja raz w tygodniu rozpędzam piecyk do 80*,dodaję trochę sadpalu,potrzymam z godzinkę i jest ok.
  20. 0,5* to raczej niezauważalne ale 2 na noc robi róznicę przynajmniej dla mnie,lepsze spanie.A przy moim paliwie 3kg w prawo czy w lewo to groszowa różnica
  21. Próbowałeś kombinować z powietrzem?Może wyższą temperaturę?
  22. Też mam rynnę APR,niedawno założona,wcześniej stalowa.Na tą chwilę jeszcze nie palę owsem,może w styczniu,mam na wierzchu odpad po czyszczeniu rzepaku i zboża
  23. Miał pójdzie bez problemu tylko musi być suchy,inaczej będzie się wieszał.A rynna spali wszystko co przejdzie przez ślimak,próbowałem nawet orzech II.Pellet niezły ale drogi w stosunku do kaloryczności
