konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Jeżeli chodzi o węgiel ze wschodu to najważniejsze by był syberyjski a nie z Ukrainy
  2. Jeżeli kupujesz moduł internetowy to już z abonamentem na 8 lat
  3. Ja mam 2 sztuki po kilka lat,nie powiem złego słowa,a nierdzewka to zawsze nierdzewka napewno będzie dłużej niż emaliowany biawar
  4. Dwupłaszczowy to najprościej zbiornik w zbiorniku,czynnik ogrzewający krąży miedzy ścianami.A co do bojlera to proponuję ci poszukać na allegro używki nierdzewnego viessmanna i masz spokój,oczywiście z dwiema wężownicami jeśli myślisz o solarach
  5. Jeżeli miałbyś pompę krótkiego obiegu mógłbyś ustawić na regulację temp. zasilania i byłoby dobrze, jak na D1
  6. Jeżeli ustawiłeś na ochronę powrotu nie licz na to że będzie ci regulował temp. zasilania.A co do do temp. powrotu to na kotle musi być odpowiednio większa,a powrót ok. 58
  7. nic nie przestawiaj,być może że w ogóle nie można przestawić krańcówek,mam siłowniki VMM i w nich można to zmienić o dowolny kąt ale nie samymi krańcówkami tylko krzywkami wyłączającymi
  8. jeżeli siłownik jest w krańcowym położeniu to właśnie krańcówka rozłącza prąd i siłownik nie dostaje napięcia,może ruszyć tylko w drugą stronę
  9. Sprawdź w ustawieniach może jest na STOP : palnik-ustawienia-tryb pracy-podajnik
  10. Pomierzyć i napewno można znależć.Nawet sklepy agroma posiadają dużo rozmiarów,napewno można dobrać.najlepiej udać się z całym wkładem
  11. Być może że trzeba coś pogrzebać w ustawieniach,nie piszesz czy to twój pierwszy sezon czy któryś z kolei
  12. Spróbuj przełączyc na tryb zimowy,sprawdź jak się zachowa
  13. mnie więcej.Wydajność duża bo przekładnia daje 3obr/min,podczas gdy "fabryczne" mają ok. 1obr
  14. Ja mam na owsie ponad 20kg a na groszku powyżej 50.Sprawdzone
  15. Napewno jest to pt1000,kupisz bez problemu
  16. Tak jak z skzp,miało być 300 wyszło 450 a terminy przesuwane chyba przez 2 lata. Koledzy,co sądzicie o verbomacie i rynnie z owsem jako paliwo
  17. Pomyśl nad używanym nierdzewnym viessmann płaszczowym lub z wężownicą,grzeją tak samo wężoownicy jest parę metrów nie jak w naszych tylko U
  18. jak chcesz mieć regulację temp. zasilania i ochronę powrotu to zawór 4d.Jeśli ma to być regulacja auto to jeszcze siłownik i odpowiedni sterownik,stałotemperaturowy lub pogodowy.Akurat mam coś takiego do sprzedania https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/23862-sprzedam-zaw%C3%B3r-3d4d/
  19. do cwu daj 25/60,na bypass 8w i będzie git
  20. powinno być ok.Cwu grawitacyjnie?Jaka pompka na bypassie?
  21. Tech wcale nie ma tańszych sterowników,nie wszystkie mają sterowanie mieszaczem,moduł internetowy też droższy a co do działania też bym się spierał
  22. A może nie ma sensu tworzenie nowej apki skoro w nowym sofcie niema istotnych zmian dotyczących kotła?
  23. Może jeszcze nie jest uruchomione w 100%?
