konopka
Treść opublikowana przez konopka
  1. Już sama nazwa wskazuje,że jest to czujnik powrotu,na zasilaniu masz czujnik temp.kotła /może być w kotle/,ewentualnie w zależności od sterownika może być jeszcze czujnik wskazujący temp. zasilania na ogrzewanie /za mieszaczem/
  2. 0 zamknięty czy otwarty zależy od tego z której strony wpięte jest zasilanie z kotła,a przeważnie skalę na zaworze można odwrócić
  3. Oczywiście tak,poza miejscem gdzie schodzą się wszystkie powroty
  4. Sprawdź czy dmuchawa posiada klapkę,jeśli tak to czy się zamyka po wyłączeniu dmuchawy
  5. Jeżeli robisz wszystko jak w instrukcji to pewnie wina konwertera usb,jak masz komputer lub laptop z rs232 podłącz bezpośrednio,w ustawieniach portu trzeba ustawić prędkość chyba 115200,nie pamiętam dokładnie gdyby nie to 57600
  6. Napewno tak by było,bo z tego co pamiętam to grzejesz niedużo.Napisałem tylko ,że ustawienia które podałem byłyby takie same,a przeciwwskazań żadnych niema
  7. Kol. Dancych,widzę że masz ustawioną moc 25kw czyli pewnie taka jest moc rzeczywista ale modulacja zredukowana do 40% czyli 10kw.Gdybyś ustawił moc na 10kw i modulację na 100% byłoby dokładnie to samo przy tych samych pozostałych parametrach.Twierdzenie ,że trzeba wpisać rzeczywistą moc palnika to nieprawda.Podam swój przykład ,nie wiem jaka moc palnika,więc wstawiłem moc kotła ,było za dużo więc zmniejszyłem do minimum /8kw/ i tak w tej chwili modulacja 55%,tyle że mam bardzo wydajny podajnik
  8. <ja mam Groszek o kaloryczność 28.8 A musiałem ustawić 27> nie sugerujcie się bardzo tym co napisane na worku lub tym co powie sprzedawca
  9. Czujnik powrotu daj przy wejściu do kotła
  10. Pewnie możesz kupić nowy kocioł ale goły i dalej będzie smoła a to niezależne czy piec nowy czy stary.Smoła to zimny powrót,niska temp. kotła ale też mokry opał np. drewno
  11. Przeniesienie pompy zasilającej na powrót nic nie da,będziesz miał problemy z temp. na grzejniki,tylko dołożenie drugiej
  12. Spróbuj ustawić na regulację czynnika grzewczego,odpowiednio podłącz czujniki i sprawdzisz co i jak,powinno być tak samo jak wyżej
  13. Spróbuj ustawić na regulację temp. zasilania,zobaczysz jaki będzie powrót.A że wolno działa,zwiększ dynamikę
  14. Spoko,nie gniewam się,to już trzecia zima tak że mam to opanowane,jeszcze muszę zmienić palnik bo stalowy już dziurawy,kupiłem APR Witkowski.Wszelkie ustawienia zależą od paliwa,palę głownie owsem,teraz mam też odpad z czyszczenia rzepaku
  15. Wszystko pięknie ale pewnie na kotłach fabrycznych z podajnikiem.W moim przypadku jest inaczej:piecyk Moderator 12kw,podajnik z palnikiem doróbka ,moc nieznana,podajnik ma taką wydajność że prawie brakuje skali w sterowniku.I tu niestety ale trzeba eksperymentować.
  16. A co wpisać jeżeli palnik ma 12-35kw?
  17. Przy zbyt niskiej temp. powrotu występuje zjawisko tzw. korozji niskotemperaturowej,piec się poci gdy jest duża różnica temperatur we/wy.U ciebie nie jest źle,w razie potrzeby możesz zwiększyć temp. kotła to i powrót wzrośnie
  18. Jeśli chcesz podnieść temp. powrotu to albo przez podwyższenie temp. kotła albo jak pisałem wcześniej pompka na powrocie między mieszaczem a kotłem
  19. Nie ma szans by sterownik utrzymał ci dwie rożne temp. na dwóch wyjściach.Jeśli chce zwiększyć temp. na c.o. to automatycznie zmniejsza na powrocie i odwrotnie.Wyłącz ochronę powrotu,podnieś temp.kotła,ewentualnie pompa krótkiego obiegu małej mocy
