Treść opublikowana przez spidoman
- Altech 15 Kw Wybuchy Gazow
Jak Zamontować Kierownicę Powietrza Wtórnego?
O ile mi wiadomo ta kierownica z alle.. jest z rozetką, żadnej dodatkowej klapki nie potrzeba, dmuchawe sobie zostaw do rozpalania w kiepską pogode jak nie ma dobrego ciągu.
- Problemy Z Piecem 38 Kw
- Problem Z Osiągnięciem Temperatury Zadanej
Ruszanie Pompy Obiegowej Przy Danej Temperaturze A Zalewanie Zimną Wodą Kotła
Pompka nie tłoczy takiej ilości wody jak dolewanie wody do instalacji, ja więcej jak 50st. nie ustawiam.
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
- Kocioł Nie Może Osiągnąć Temperatury
- Kocioł Dolnego I Górnego Spalania - Jak Palić?
Kocioł Unica Problem Z Dmuchawą
Jak zmieniasz ustawienia w sterowniku nie reaguje?
Khw - Orzech Staszic
Ten napewno nie jest ze Staszica, chyba że z Murcek z którymi Staszic się połączył, już bardziej na tym zdjęciu poniżej.
Zawór Różnicowy
Kolega wyżej pytał czy sprawdziłeś filtr przed pompką i co, w porządku?
Problem Z Ciagiem
Kociołek górniak bez dopływu powietrza wtórnego, dorobić rozetke albo kierownice powietrza wtórnego w zasypowych i palić od góry. Kierownice można dostać na znanym portalu a....... .
Kanały Wentylacyjne
Możesz na próbę wywiercić kilka otworów w tych kanałach w miejscu gdzie będziesz instalował kratki, tylko pamiętaj jak masz mocny wyciągowy okap w kuchni a szczelny dom, to w czasie jego pracy może zaciągać powietrze do wewnątrz. Przedtem te kanały należy dobrze wyczyścić.
Problem Z Ciągiem.
Od pieca rozgrzewał się komin, pewnie kanały są obok siebie, ciepły komin lepszy cug.
- Żegnaj Stare Ogniwo - Jaki Kocioł Na Zastępstwo?
Piec Miałowy Dobowy - Prośba O Pomoc
Walnie Ci pare razy, wywali dziure przy wejściu do komina to zobaczysz co to miałowiec (Ludwiku Dorn nie idźcie tą drogą) nie polecam, a miał w dzisiejszych czasach nie jest wcale tani i coraz częściej na składach odsiewają grubszą frakcje.
- Izolacja Kotła
- Izolacja Kotła
- Izolacja Kotła
- Izolacja Kotła
- Grzałka Do Bojlera Z Termometrem ?
- Wysokość Trójnika Komina Systemowego
- Ogrzewanie Podłogowe Czym Przepłukac
Zatkana Rura Kanalizacyjna
Zakładali nam kanalizacje na ulicy i fachowcy którzy nas podłączali tak powiedzieli.
