spidoman
Treść opublikowana przez spidoman
  1. Wejdź na strone defro i tam jest przekrój, widać dysze napowietrzające. Ten typ jest bardziej pod miał, ale możesz zadzwonić i dogadać się aby Ci zainstalowali miarkownik i dali drzwiczki pod niego.
  2. Dosypywanie do górniaka to tylko straty opału, a jak już musisz to należy żar odgarnąć na przód lub tył komory zasypowej tak żeby było widać czyste ruszta w to miejsce zasypać i na wierzch przesunąć żar.
  3. Nic, dodajemy więcej powietrza.
  4. U mnie stoi cudzego pomysłu już pare lat i fotek też wam nie wrzuce, a co.
  5. 22MJ na te mrozy to słabiutko, będziesz rozczarowany kupa popiołu, szukaj coś 27MJ.
  6. Tak z ciekawości z jakiej kopalni ten przerost bo węglem tego nie można nazwać i ile kg tego zasypujesz że tylko 5 godz trzyma, czy kocioł wyczyszczony z nagaru bo to też ma znaczenie, czy nie za mocna siła nadmuchu. Kup jakiegoś mocnego groszku byle był suchy i mieszaj, a suchary zawieź na skład i pokaż sprzedawcy przy okazji kupujący zobaczą.
  7. Jak chcesz palić w dolniaku to węgiel minimum orzechII a miałem tylko uszczelnić cienką warstwą od góry.
  8. To co koledzy napisali + gatunek drewna, sosna i świerk najbardziej smoliste drzewo bardzo szybko oblepiają przewód kominowy, lepsze było by drewno z drzew liściastych.
  9. Kotły typu Wenus należą do urządzeń grzewczych z górnym spalaniem paliw stałych o wydłużonym obiegu spalin- opis producenta. Wtym kotle najlepiej palić od góry, zasypujesz cały opałem, najlepiej węgiel orzechII , na tym rozpalasz porządne ognicho, jak drewno się dobrze rozpali zamykasz drzwiczki zasypowe.Co tam masz miarkownik czy dmuchawe? Dlatego woda się podgotowuje bo żar jest na ruszcie wodnym a od góry jest zasypany, napewno produkujesz wielkie kłęby dymu który jak byś palił od góry ładnie by się spalał i oddawał ciepełko kociołkowi, a tak kasa kominem ucieka. Jak już masz ten miał to mieszaj z weglem tak 70%w/30%m.
  10. Jak Twój kocioł tak wygląda to chyba widzisz w komorze te dziury albo zostały pod grubą warstwą smoły.
  11. Jak dom ocieplony i 60*C na kotle to w domu sauna, ile godz paliło się te 6 łopatek? Mówie Ci zasyp go pod te górne dziury i zobaczysz bo takie sypanie 1/3 komory to nie ma sensu w górnym paleniu.
  12. Trzeba sypać tyle aby palić raz na dobe przy tych mrozach a nie paprać się dwa razy, czym regulujesz temperature w domu kotłem czy masz jakieś zawory,dom ocieplony? Napisałem Ci syp pod górne otwory jak możesz to obniż do 55*C będzie się dłużej paliło, twój wynik nie zachwyca, te łopaty to chyba piaskówki, a co jak zważy to będzie się dłużej paliło, jest -20*C zobacz na forum gdzie ziknęli ci wszyscy co spalali 15kg na dobe.
  13. Wiesz że tym sposobem palenia juz się nie dosypuje opału, ma się wypalić czyścisz kocioł i od nowa zasyp i rozpalanie. Pod koniec przerusztuj dobrze aby się dobrze dopalił opał.
  14. Dlaczego nie dajesz grzejników pod oknami, nie jestem instalatorem może tak też jest dobrze ale dla cyrkulacji powietrza chyba było by llepiej.
  15. Na kocioł 20 kw to chyba więcej węgla wchodzi, 15 kg przy nastawie 60*C to starczy na 10 godz a chyba nie o to chodzi przy paleniu cyklicznym, syp tyle węgla aby górne otwory nie były zasypane i pilnuj drożności tych otworów bo to będzie niby takie powietrze wtórne bo przecież w zasypowych ten model nie ma rozety. Nie wiem czym regulujesz temperature w domu czy masz zawór 3D lub 4D.
  16. Zasypać piec węglem, na górze ułożyć stosik drewienek, na to węgiel. Rozpalić to ?ognisko? na górze. Jaki będzie efekt? Przy odpowiednim dozowaniu powietrza ? z dołu jak i z góry ? przez otwór w drzwiczkach nasze ?ognisko? ładnie się rozpali a od niego zacznie się rozżarzać opał dookoła. Będzie się powoli rozgrzewać, zaczną się uwalniać gazy, które po zmieszaniu z powietrzem wtórnym dostarczonym otworem w górnych drzwiczkach bardzo dobrze się spalą. Cała objętość opału będzie się tak wypalać aż do samego dna, później pozostanie częściowo wypalony węgiel czyli? koks, który będzie się już wypalać od dołu do góry (w skrócie rzecz ujmując ? zazwyczaj po prostu powoli, w całej objętości). Jeśli do kogoś nie przemawia czystość spalania powiem inną rzecz ? stałopalność wzrasta i to bardzo, możliwe że nieraz niemal 2x tylko nie żałuj drewna.Dmuchawa 30% wystarczy, pompa 35, nie wiem jaki masz sterownik z pidem czy bez. Poczytaj jeszcze to forum w kotłach zasypowych dużo jest o tych kotłach. Węgla tak nasyp na początek 2/3 komory zasypowej i wyrównaj, jak by Ci przygasało przy rozpalaniu pomagaj załączając pulsacyjnie dmuchawe.Dmuchawe chyba masz z klapką, tak wyreguluj aby przy wyłączonej się zamykała. http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego
  17. Napisałeś zamykam a nie przymykam do połowy, dlatego trochę to mnie zaniepokoiło.
  18. piec nagrzewa się do pożądanej temp.np.70 C zamykam dopływ powietrza w górnej klapie i szyber w czopuchu- cyt darecki2308 Nie boisz się zaczadzić?
  19. Sznur możesz wyciągnąć i obrócić na drugą strone jak nie masz nowego na wymianę, ja dmuchawe ustawiłem na najniższe obroty i też daje rade, jak już się pali od góry nie wrzucać żadnych śmieci do spalenia bo to też dusi płomień i kupa dymu, miał moczyć tak aby się tylko nie pylił a najlepiej zrezygnować z miału na zwykły groszek albo orzech II i nic nie musisz moczyć.
  20. Trzeba chyba napalic w piecu, więcej danych podaj, jakieś zdjęcia instalacji.
  21. Do rozpalania od góry więcej drewna trzeba dawać, a temperatura tak szybko się nie podnosi bo pompka ciągnie chłodną wode z instalacji do kotła, dmuchawa im wolniejsze ma obroty tym lepiej, nie będzie Ci przeciągało temperatury, wieksze przeciąganie= wieksze spalanie, wybór należy do Ciebie.
  22. Tajemniczy ten Siemko, żadnych przekrojów nie wiadomo co ma w środku, jedynie można się domyślać.
  23. Co to za kocioł że na 160m2 wchodzi 100kg.
  24. Przy dzisiejszych mrozach przed dolewaniem upewnić się czy naczynie wzbiorcze nie złapało na nieogrzewanym strychu.
