Treść opublikowana przez arthi
Temperatura Na Wylocie Kominia - Jak Jest U Was
Odkopię trochę temat, dzisiaj zmierzyłem podczas dokładania drewna temp. spalin. Na czopuchu 350, niestety pod ręką był tylko termometr samochodowy, około metr od końcówki komina w wyczystce, pokazał 70 stopni i skończyła się skala, sądząc po tym co piszecie, chyba mu za dobrze... pocieszam się tym, że normalnie jest mniej. Mogę też potwierdzić jedno, zmieniając sposób palenia rzeczywiście komin stopniowo jest coraz czystszy. Od wymiany kotła mija powoli drugi sezon, a w kominie stopniowo widoczny jest zarys cegieł, jeszcze dwa lata temu to było niemożliwe, nawet myślałem, że jest 14x14, tyle było sadzy szklistej, teraz tylko suchy pył, głównie popiół.
- Piec Dolnego Spalania Hef
Kto Z Was Wogóle Nie Czyści Komina I Dlaczego?
SONY https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10758-szukamy-najstarszego-dzialajacego-kotla-marki-zebiec/ Remont komina to jakaś skrajność. Mój dom ma ponad 60 lat, w między czasie przeszedł modernizację, ale komina nikt nie tykał i się nie zapowiada dzięki temu forum, tak więc... dużo zależy od dobrych chęci i kierownika. Oczywiście po drodze była wymiana instalacji i kotłów, ale patrząc na dzisiaj nowo budowane domy, poza zaworami to instalacje przeżyją nie jednego właściciela. Na prawdę daleki jestem od wychwalania archaicznych źródeł ogrzewania, mnie w każdym razie taki kaflokt nie przekonuje. To było pierwsze źródło ogrzewania w tym domu i krótko potem zostały wszystkie rozebrane. Zdecydowanie bardziej odpowiadają mi kominki, przynajmniej żywy ogień widać. ;)
Dopóki wiesz co robisz, to problemu nie ma, tj. dopóki w kominie jest sypka sadza zamiast szklistej. Jak ta druga się zapali, to może skończyć się zupełnie niespodziewanie. Warto wtedy mieć jakiś protokół przeglądu komina dla ubezpieczalni, bo mogą nie wypłacić pieniędzy na nowy dom ;) U mnie od lat chodzi taki jeden cwaniaczek kominiarz podobno, czyści jak palone raz na kwartał za 12zł. Przy poprzednim kotle komin musiał być czyszczony co miesiąc w sezonie, bo zarastał aż miło,.... SONY, a które to według ciebie to nowoczesne i kosztowne, bo chyba nie kotły z załadunkiem ręcznym, a z kolei dobre kotły z podajnikiem sadzy w zasadzie nie produkują. Do kotłów kaflowych doliczyłbym malowanie pokoi raz w roku...
Zasilanie Awaryjne- Proszę O Poradę
Tu masz podobny wątek i kilka szczegółowo opisanych modeli http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2745605.html 4k na awaryjne, to ile to docelowo ma podtrzymać zasilanie? Może lepiej wymienić pompy na elektroniczne, te sprzedać + w/w UPS. lub agregat jak napisał automatyk. U mnie przed modernizacją była pompa na I biegu 25W, teraz jest elektroniczna i sobie pracuje od 12-14W, przy zimnej tj. gdy temp spada na kotle, do 5-7W gdy instalacja rozgrzana, warto przemyśleć zwłaszcza jeśli posiadasz termostaty.
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
No, ale blisko, bo jeśli prądem będziesz grzał tylko w tańszej taryfie, tj. piece z dynamicznym rozładowaniem, to już masz połowę tego, a jeśli zamiast pieców skorzystasz z pompy ciepła, ale to pewnie wiesz, tak tylko piszę... kaibuk, taki VER to przy kotle z podajnikiem czy zasypowy? lysy musisz sobie zmienić pseudonim na alchemik, to by bardziej pasowało
Stary Ocieplony Dom Drewniany 80M2-Jaki Kocioł
Tomr, najmniejszy kocioł z podajnikiem i tak będzie za duży tj. 10kW. Nie sugeruj się nazwami handlowymi, bo niektórzy producenci się wycwanili (windują ceny) i w nazwie podają np. 8kW, a w rzeczywistości to jest 10kW, wystarczy spojrzeć w dane techniczne. Ile płacisz za tonę groszku? Przy tej powierzchni to jeszcze bardzo poważnie pomyślałbym nad pelletem, będzie drożej niź ekgroszek, ale znacznie, znacznie czyściej, np. popiół wynosisz raz na miesiąc rozsypując w ogródku. Gaz + kominek i miałbyś idealnie, ale jak mówisz koszty, to koszty.... liczyłeś? Czemu zmieniasz ogrzewanie? Znajomi mają taki podobny domek, może większy o kilka m2, palą węglem od góry i na ogrzewanie CWU zużywają 1,5t węgla. Jeśli u ciebie jest podobnie, a z całą pewnością jest, to szkoda tej kasy na podajnik zwłaszcza, że węgiel i tak musisz wnieść, popiół wynieść, wymiennik wyczyścić i inne cuda jak to z węglem. Wyplujesz teraz 10k zł .... Domki tego typu jak twój, nie specjalnie opłaca się grzać cały czas, na pewno to wiesz, jak gaśnie w kotle, to szybko się wychładza. W takim wypadku dobrze sprawdza się ich ogrzewanie gazem, prądem i właśnie pelletem + ewentualnie kominek dla klimatu, grzejesz tylko wtedy kiedy trzeba i ile trzeba.
Problem Z Cugiem W Kominie Pomocy...
Chyba prosciej bedzie jak dasz zdjecie. Przedluzka jest elastyczna, to jest taki grubszy drut, zobacz na allegro jak to wyglada. Nie powinni byc problemu czysci sie tym kominy od dolu.
Wycior i przedluzka, nic nie musisz ciac.
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
Pewnie lista jest znacznie dłuższa, fex plus, obecnie irleh, na forum chyba rok temu ktoś pokazał kocioł dolnego spalania, ceramika itp. zdaje się z Rybnika, tez firma upadła. Słaby marketing? Może niewiedza użytkowników, ogólne niedostosowanie się do wytycznych z DTR w przypadku kotłów dolnego spalania może być bolesne, brak dobrego ciągu, a jak dla ciebie węgiel to węgiel i trafisz na spiekający się, to palenie w DS może być prawdziwym horrorem. Moim zdaniem bardzo duże złego zrobiło Zabrze, certyfikaty ekologiczne i dmuchawy. Przy niewielkiej produkcji wykonanie badań dla typoszeregu jest bardzo kosztowne i mali producenci bali się tych kosztów, z kolei klient oczekiwał światełek, dmuchawy, minimalnej obsługi. W programie niskiej emisji, kocioł bez certyfikatu nie mógł zostać dofinansowany. Swoje trzy grosze dołożyli też pewnie sami instalatorzy, często nie mając żadnej wiedzy, polecali te kotły, na których mogli najwięcej zarobić.
No SONY ladny kociołek, palnik wycięty jak z fabryki. Mam takie pytania: - jaką powierzchnię ogrzewa ta 14? - czy te cegły to po bokach to połówki, czy całe? - jaki jest zasyp przy tej mocy, objętościowo w dm3 lub w kg? Niestety kotły zostały wycofane http://www.hamech.pl/kociol_wodny_KD,p,134.html
Kilkuletnie Zużycie Opału.
Lepszym pomysłem od ciepłomierza jest zainstalowanie termostatów, to by dało kolejne oszczędności w opale. U mnie nawet latem w domu nie ma 26 stopni, jeśli tej zimy często zdarza ci się przegrzewać to pewnie stąd nie widzisz oszczędności. Druga sprawa, niedawno czytałem artykuł, że o ile zimy są nieznacznie łagodniejsze, to jednak okres grzewczy od 2008 jest coraz dłuższy, więc zużycie rośnie.
Opłaca się kupować węgiel ze śląska, przecież taka tona u ciebie to będzie kosztować pewnie 900-1000zł, to w ogóle nie ma uzasadnienia ekonomicznego. Nie lepiej coś zza wschodniej granicy, jak czytam to ten węgiel nie jest wcale taki zły i powinien być znacznie tańszy od tego ze śląska. Moim zdaniem nigdy nie ma pewności, zwłaszcza jak cena jest atrakcyjna. Węgiel z kopalni kosztuje ponad 650zł/t + przywóz, a przywóz u mnie np. to 70zł/t za głupie 2x17km i nieważne czy weźmiesz 10 czy 50 ton, dla kopalni to wszystko drobnica. Taniej jest tylko kupić kartę od górnika, za 500zł lub mniej.
No I Po Strachu !
olinek, może gtoni ma jakiś patent, jak płacić za m3 gazu, a nie płacić za abonament :lol: http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5569,Zmiany-ponizej-poziomu-inflacji-Prezes-URE-zatwierdzil-nowe-taryfy-gazowe.html Zmiany poniżej poziomu inflacji, mają dziwne poczucie humoru. http://tvn24bis.pl/informacje,187/rok-2014-prad-tanszy-ale-gaz-zdrozeje,380524.html
Przetestowałem węgiel z KWK Mysłowice Wesoła i jest lepiej niż dobrze, pali się dłużej, odpukać nie zawiesza się, bardzo mało popiołu w porównaniu do Murcki Boże Dary. Węgiel jest ... lekki, jest też bardzo drobny, nie ma w ogóle miału, tylko drobny orzech, w komorze zasypowej jakby mniej smoły. Generalnie miałem obawy co do zmiany, a tu miłe zaskoczenie, to zdecydowanie numer 1 jeśli chodzi o węgiel do DS.
No I Po Strachu !
Koszt ogrzewanie gazem, przy optymalnym wykorzystaniu w/w taryfy zwiększy się o 5,3%, czyli trochę więcej niż 1,5%. 1200m3 - 2013 - 2719,83zł 1200m3 - 2014 - 2865,84zł 1m3 gazu zdrożał o 7,55% opłaty stałe zmniejszyły się o 12,75%
- Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
No I Po Strachu !
W-2.12T Oddział Górnośląski
Problem Z Niedopalaniem Węgla + Miarkownik Ciągu
No cóż widać że to jest DS dla trochę oblatanych w temacie. Jakby mi ktoś rok temu, taki kocioł bez miarkownika, termometru chciał sprzedać, to chyba bym się popukał po czole, a dzisiaj już niekoniecznie, Konstrukcja przemyślana, kilka rzeczy lepiej wygląda w tym kolte z DTR. Mi z rzeczy, których brakuje, to szczelnego zamknięcia tych drzwiczek, brak sznura, bałbym się od dym w kotłowni. anek dobre zdjęcia! Ten kanał z przodu komory to jest właśnie to o czym pisaliśmy wcześniej , powietrze pierwotne podawane jest przez zasyp, a pod ruszt jest powietrze dopalające, dlatego kolega nie ma właściwie smoły w komorze, ale wyobrażam sobie jaki może być cyrk z takim kotłem, jak ktoś źle dobierze moc.... do zaczadzenia jeden krok. Nie wydają wam się dziwnie wąskie te kanały wymiennika, może to takie wrażenie, ale w hefie są przynajmniej raz szersze?
Piec 30Kw Na 150M Grzewczych - Poci I Brudzi Się Bardzo
Większych kotłów nie było, takie 30kW to chyba trochę kosztuje? Tak jak kolega napisał wyżej, zaszalałeś z mocą i to grubo, kocioł nie pożyje długo tak jak dwa poprzednie zakatujesz pewnie w ciągu kilku sezonów. Jak masz jeszcze z 3-6k wolnego, to pomyśl o buforze, przy tej mocy przydałby się 2000-3000L, jak nie masz tych pieniędzy i miejsca na bufor, to sprzedaj ten kocioł i kup połowę mniejszy. Ogólnie jesteś w ,,,, i nie dobrego rozwiązania. Jeszcze jedno, jeśli kocioł to jest zwykły górniak, to spróbuj palić tym drewnem od góry, czyli układasz dość gęsto drewno w komorze i podpałkę do grila, kilka drobnych deseczek zapalasz od góry, powinno się udać. Daj jakiś przekrój tego kotła. ? Lektura: http://www.niepalsmieci.pl/czego-nie-wolno-pali.html http://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-si%C4%99-robi-czyli-bufor-ciep%C5%82a http://czysteogrzewanie.pl/ http://forum.muratordom.pl/showthread.php?100061-Ekonomiczne-spalanie-w%C4%99gla-kamiennego/page26
- Jaka "koza" Na Drewno I Węgiel Kamienny
Inaczej... miarkownik nie dmucha, można np. zgasnąć, a sterownik włączasz i zapominasz, niestety nie bez konsekwencji. W zasadzie bez wchodzenia do kotowni, po tym co wylatuje z komina, można rozpoznać, gdzie jest kocioł z dmuchawą, a gdzie miarkownik. Słaby kocioł z miarkownkiem nawet jakbyś bardzo chciał nie będzie tak kopcił jak dmuchawa. Zadzwoniłem do sklepu ogłoszenie dalej jest aktualne, sam bym kupił gdyby nie mój kocioł :D Ceny, mogą być trochę inne, bo wyraźnie był nieprzygotowany, na pytanie o te kotły. Z rozmowy wynikało, że trochę czasu leżakują i chętnie by je sprzedał. 17kW 1860zł brutto 23kW 2170zł brutto 12kW 1650zł brutto Sklep znajduje się W Będzinie, ul. Zagórska 61
Jest dokładnie jak piszesz, w kwestii węgla zostało już wszystko wymyślone, sambor udostępniał skany książki, gdzie to wszystko jest, niedawno też znalazłem artykuł z końcówki XIX wieku, już wtedy wiedzieli jak spalać czysto węgiel. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/13339-kszrajber-nowoczesne-piece-mieszkaniowe/ Niestety moim zdaniem przez ichpw w Zabrzu, pseudo ekologiczne certyfikaty cofnęliśmy się w rozwoju, plus trudno w dolniaku spalić flot, miał czy inne gówno. Kolejna rzecz, skoro, byle górno dolny, górniak opalany od dołu potrafił otrzymać taki certyfikat i tabliczkę znamionową, że sprawność to ponad 80%, to przecież oczywiście, że klient wybierze to niż jakiś kocioł z miarkownikiem? Taki instytut, zamiast chronić nas, powietrze uznał, że można sprowadzić spalenie do nasyp opał, byle jaki i wciśnij guzik, a przecież mogli odrzucać takie konstrukcje, kto wie lepiej jak nie oni, jak powinien wyglądać dobry kocioł? Każdy, kto miał dmuchawiec, wie, ze obsługa jest banalnie prosta, co byś nie wrzucił, jakbyś nie wrzucił, nie ma opcji, żeby zgasło, zawsze się rozpali, przy miarkowniku zawsze trzeba poświęcić jeden sezon na naukę.
W górniakach palonych od góry zasadniczo nie występuje problem smoły, stąd pewnie nigdy nie doświadczyłeś problemu, z kolei w dolniaku takim jak tutaj problem rozwiązuje podawanie powietrza przez zasyp. Zachodzę w głowę, czemu nikt nie dołożył do tego kociołka lampek, dmuchawca, sterownika. Kocioł sprzedawałby się jak świeże bułeczki i może w Krakowie dzisiaj nie rozmawialiby o zakazie palenia węglem, a po ichpw w Zabrzu i ich pseudo certyfikatach zostałoby tylko wspomnienie :D
