dorecho
8
Treść opublikowana przez dorecho
Jak Zwiększyć Przepływ Wody W Instalacji...
dorecho odpowiedział(a) na dorecho temat w Instalacje CO i CWU
Witam. Proszę ponownie o pomoc. Nadal walczę z przepływem przez wężownicę solarną fi15 /post 82/. Jak wyjaśnia Sambor /post 83/ opór tej wężownicy /10 mb to około 2 m słupa wody. Dodając drugie tyle na wym.płytowy w szeregu mam opór 4 m słupa. rurki połączeniowe są fi 28 razem ok. 4 mb. niech razem znowu dadzą opór 2 m słupa czyli wszystkiego 6m słupa wody. Patrzę teraz na charakterystykę pompy omnigena 25-80 i przy tym oporze powinno być na "3" przepływu 2,4 m3./ wymieniłem tę wilo 7,5/ To dlaczego rzeczywisty przepływ na ciepłomierzu /legalizowanym/ 1,5-3 m3 pokazuje 0,6-0,7 m3. O co tu chodzi? Jak to poprawić, bo powinienem mieć przepływ co najmniej 1 m3. albo i więcej... Przepłukałem tę weżownicę bieżącą wodą pod ciśnieniem z instalacji/ pewnie ze 3 atm. = woda zasuwa jak należy; pompa obiegowa też czuje się, że woda krąży mocno. boję się, że jak dam jeszcze mocniejszą pompę obiegową /100/ to będzie hałasować i i bufor może zacząć podskakiwać.???... -
Witam. Skatinator. Namawiałbym Ciebie na montaż tylko kotła gazowego, ale kondensacyjnego. Jest chyba z 1,5 tys. droższy ale będzie zdecydowanie lepszy dla tak dobrze ocieplonego domu /po poprawce na strop parteru/. Rozumiem,że gaz w domu jest, to po co babrać się jeszcze w drewno? jak je masz to sprzedaj będzie na pewno na pokrycie "droższego" gazu. Jeśli chcesz jednak drewno , to powinien być bufor , chyba że będziesz kisił i sprawność będzie 30-35% , to może wyjść drożej od gazu a roboty po pachy. Wymiennik płytowy w zasadzie nie generuje strat /można je pominąć; ogacić i jest bez strat- bez gaci będzie największym grzejnikiem / - przekazuje tylko energię na drugą stronę obiegu. Nie odważyłbym się zamontować kotła spalającego drewno w inst. zamkniętej..., chyba że z zasady ma się kisić. Pozdro.
- 21 odpowiedzi
- układ zamknięty
- wężownica cwu
(i 1 więcej)
Pompa Ciepła Czy Pozostanie Przy Ekogroszku?
dorecho odpowiedział(a) na caxap77 temat w Pompy ciepła
cax..poprawiam: 11250 kWh to masz "wsadu" do kotła. Mocno powątpiewam czy masz sprawność kotła rzędu 60%, upierałbym się na zapotrzebowanie na ciepło 6000 kWh. Może koledzy co mają większe doświadczenie mogliby coś dodać? w tym zakresie. Oczywiście pompa gruntowa jest bardziej stabilna i tańsza w eksploatacji COP ok.4 to normalka, więc 6000 : 4 =1500 kWh zużytego "prądu". x 0,30 gr w taniej taryfie to 500 zł/rocznie /aż strach w to uwierzyć...?/. Przy takiej sytuacji na pewno warto przejść na tanią taryfę . Gdybam,że odwiertu potrzebowałbyś ok. 80-90 m. Nawet po 100 zł, to masz 9 tys.Pompa za 11-12, bo po co za 25? plus mały buforek ,przeróbki i masz za 25 tys. całą inwestycję. A po co za 50 ??? Vlad chyba myśli o ogrzewaniu nawet zwykłymi grzałkami w nocnej taryfie. Grzałki za 500 zł wkręcasz do instalacji i zostaje 24,5 tys. zł na zakup prądu ; czyli na 13 lat eksploatacji tych grzałek. Tak też można..bo masz super energooszczędny dom. Pozdro -
Miło się czyta o takich planach.......... A tak serio cokolwiek dają to brałbym w ciemno.. Jeśli Twój dom zużył na sezon 1,5 t ekogroszku, to potrzebowałeś ok.6000 kWh ciepełka, z tego 1500 na cwu. Niech COP jakiejkolwiek pompy będzie 3, a będzie /gruntowej/ to zużyjesz 2000 kWh prądu na rok. Jak COP porządnej firmy będzie 4 to 1500. Po ile za kWh?? od 30 do 70 groszy. Jak postuluje Vlad : R-290 pod strzechy! Dla mniej optymistycznych prognoz: w instalacji c.o. zrobić trójnik; zamknąć zaworem, w skrytce schować malutki kociołek zasypowy 3 -5 kW i czekać z nim na możliwość rozpalenie.taki kociolek to ze 70 kg żywej wagi więc sam go wciągniesz i podłączysz na kilka dni. ale raczej nie będzie takiej potrzeby . -
Dzięki Sambor. Rozumiem,że mogę spodziewać się mniejszego przepływu rzędu 30- 50 %. czyli zamiast 700, może być 500l/h w chwili rozruchu, jak już glikol się nagrzeje , to strata na przepływię będzie zdecydowanie mniejsza.Chodzi mi o pompę ciepła monoblok zabezpieczoną glikolem przed skutkami mrozów.. A tak w kwestii pompy ciepła: czy ochłodzony czynnik do - 20 stopni nie bedzie blokował włączenia pompy ciepła? bo skąd pompa ma wiedzieć,że chodzi na glikolu, a nie na wodzie? Czyli muszę jeszcze dokładnie poanalizować sterowanie pompą ciepła. Pozdro. -
Witam. Czy ktoś może miał doświadczenie: jest przepływ wody np. 700l/h. Zmieniamy wodę na glikol propylenowy /do -35 stopni/. Jak zmieni się /zmniejszy/ przepływ cieczy w tej instalacji ? Pozdro -
Instalacja Fotowoltaiczna
dorecho odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Wiam. Licznik jest nie kręcący. chyba elektroniczny już nowszy ze 2 lata 2000 mrugnięc na 1 kWh. Jak dziś było słoneczko, to nie błyskał i nie przybywało na wskażniku , a pobór był. Tego osobnego konta nie zauważyłem, chyba jest nie zaprogramowane? Czy growatt ma papiery też nie wiem... Pozdro -
Witam. Więc też popełniłem... Jest 6 paneli , inw. growatt 1500s. on-grid. Wpiąłem się w instalację tuż przy bezpieczniku pompy ciepła, bo podobno prąd płynie tam, gdzie ma najbliżej? Zrobiłem bezpiecznik 10A po stronie DC /wprawdzie narmalny typ B? oraz taki sam po stronie 230V. I ze zdziwieniem stwierdziłem,że growatt pokazuje też moc ładowania jeśli jest ten bezpiecznik nawet wyłączony - czyżby sygnał przechodził przez żyłe N ? Niedawni zaświeciło słoneczko - było ponad 1,62 kW chwilowej mocy, a instalacja nazywa się 1500W... Czy taka instalacja jest "legalna"? zrobiona tymi "ręcami". Czy mam dobre zabezpieczenia? Pozdro Nie chce zgłaszać się po jakiekolwiek sprzedaże tej energii. -
Witam. Dokładnie. zrobiłem te zmianę, ,aby pompa ciepła nie włączała się zbyt często,/ zasilanie na c.o. było tylko przez wymiennik. Na ale teraz przy tak małym przepływie nic nie jest lepiej... Pozdro -
Witaj Sambor. zasilanie idzie na wymiennik płytowy /na c.o. domu-grawitacyjne/, z wymiennika na wężownicę bufora 500l i powrót do pompy ciepła.Chcemy zasilać dodatkowo bufor, bo teraz pompa ciepła ma dużą wydajność/12 kW/ -
Witam. Koleżanki i Koledzy. Znowu mam problem z przepływem... Jest pompa ciepła pow--woda. Obiegowa wilo 7,5 czegoś tam. wodomierz pokazywał przepływ ok.1 m3 na ustawionej "1" Zmieniłem sposób odbioru ciepła przez wym. płytowy i dalej na wężownice chyba 10mb średnicy tylko 15 mm /taka rura karbowana solarna/. Przepływ na "3" jest tylko 0,7 m3. Czy tak duży opór tej 10m rurki jest normalny? czy to jest z gatunku "nie do wiary? Co można poradzić w tym zakresie? Pozdro -
Witam Fachowiec pozwolę się wtrącić... PRL-owska kostka czyli 220 m2 i trzy kondygnacje. /piwnica nie ogrzewana grzejnikami - tylko kotłem/... 450 żeberek na 140 m2 domu ...czy to żart czy też dom już się zawalił od tego cieżaru. A tak poważnie: rzadko kiedy chyba występują budynki , które mają zapotrzebowanie 300 kW/m2 rocznie. Skłonny byłbym do stwierdzenia ,że 150 to max; ponieważ ciepłolubny lokator to dodałbym 10% czyli 165/rok W takim wypadku dom zużywa ok.23100 kWh ciepła czyli mamy sprawność rzędu 40% . I pod tym podpisałbym się. Przy kotle gaz-kondensat zużyłby ok.2310 m3 x 2,6 zł ?? co daje 6 tys. za całoroczne ogrzewanie. Należy powiedzieć, że paląc tak samo jak weglem,,,ponieważ ogrzewanie gazowe tworzy pewien komfort zużycie trochę na pewno wzrośnie. Czyli Twoje 7000 zł na sezon będzie z pewnością wykonalne. Pozdro
Witam. Nex fajnie się Ciebie czyta....... gdzieś już chyba też chyba Cię kiedyś czytałem.... Tak a propos : w moim 3 kond. domu i bud. gospodarczym mam 5 lodówek z piwem /i nie tylko/ więc one chyba zużywają więcej energii niż Ty na całe dzień.. Współczuję. Ale na pewno można też tak dobrze żyć i mieć 1000% satysfakcji. Nex tak trzymaj. Pozdro Ps. Panowie czy mała elektrownia na 3 panele /750W/ też musi być zgłoszona do sieci aby legalnie pracowała? nie mam zamiaru sprzedawać jakiejkolwiek energii do sieci. -
Kamienica, 100M2, Parter - 3600Zł Za Półtora Miesiąca!
dorecho odpowiedział(a) na evu1 temat w Kwestie finansowe
Witam. Kol.EVU 1 Aby zrozumieć problem, podaj trochę więcej szczegółów: czy poprzednie miesiące, /lata/ nie było w czasie \styczniowych\ mrozów takich problemów? Jeśli przez jeden dzień/noc/ lokal ochłodził sie do 14 stopni to znaczy ,że jest super nieszczelny dla ciepła. Jeśli serwisant stwierdził, że "zbyt mała pompa obiegowa" , to jak działało ogrzewanie wcześniej? To,że Twój rachunek jest 3600 zł to też mi nic nie mówi...podaj ile spaliłeś m3 gazu i co tam były za inne opłaty... Wydaje się, że powodów dużego rachunku może być wiele. np. zakamieniony wymiennik w Junkersie - kocioł pali , ale nie odbiera ciepła przez wymiennik, stąd serwisant twierdzi,że wina pompy obiegowej/za mała?/ Jeśli były mrozy to można przyjąć dzienne zużycie ciepła na ok. 10 kW/godzinę, czyli 240 na dobę, co daje zużycie 24- 30 m3 gazu /G20/ + ew, cwu ze 1-2 m3. Ale to są "gdybania i założenia" jeśli nie wiem jak było.. Jeśli lokal tak "zimny" , kocioł o małej sprawności/ nie wiem-jaki/ to zużycie ciepła jest możliwe tak duże./3600 zł/ Kiedyś za mój dom płaciłem w tym okresie z 9 tys. i nie narzekałem, a Ty 3600 i jadnak źle, nie można kwoty pieniążków porównywać jeśli nie wiemy czego dotyczą. Oszacuj dzienne zużycie gazy - to NIEMOŻLIWE: jeśli kocioł spalałby 2 m3 gazu x 24 godziny x 45 dni to 2160 m3 :::: czyli jest możliwe? 3600zł ?? Teraz trochę o za wysokich rachunkach: też okres grudzień/ styczeń 2016 : instalacja energii elektrycznej: rachunek za 48 dób 2000 zł = ok 3500 kWh prądu, Podliczając zainstalowane urządzenia w domu suma wszystkich nawet gdyby działały 24 godziny nie jest w stanie zużyć tej ilości kWh energii. Został 3 marca wymieniony licznik na nowy. Co będzie - nie wiadomo. -
Witam . Chwalebny pomysł. też dałbym minimum 6 kW / bo to "nazywa się 6" - aby ogrzewać cwu i c.o. do większych chłodów na dworze.
Dzięki . czyli jest super. 3 panele to latem ok. 0,7 kW x 10 godzin; Bojler 80 litrów podniosę temp. około 80 stopni - prawie gotowanie, Będzie super. Pozdro -
Witam. Panowie jeśli podłączyłbym ze 3 panele tylko pod grzałkę do cwu. nagrzeje się np. do 90 stopni, termostat wyłączyłby grzanie, to co dzieje się z panelami - produkują prąd ale nie ma odbioru - nagrzewają się, przepalają? " gotują" jak solary ? Pozdro -
Zużycie Paliwa, A Przewymiarowany Kocioł
dorecho odpowiedział(a) na lukbok temat w Kotły z podajnikiem
Witam.lukbok Obawiam się,że zmiana będzie niezauważalna, oszczędność może kilka % , w porównaniu do nakładu/zmiana kotła/ to byłaby "sztuka dla sztuki" . pozdro -
Lechma Pl350,ktoś Posiada? Proszę O Opinie!
dorecho odpowiedział(a) na Micmar35 temat w Kotły z podajnikiem
Witam. Jęśli chodzi o PL350, to mam. działa, spala pelet ze sprawnością /ciepłomierz/ rzędu 70 %. Pozdro -
Dobór kotła Dobór Kotła Do Domu 260M.
dorecho odpowiedział(a) na Klima temat w Inne tematy o kotłach i piecach
Witam. Mógłbyś pokazać jak do tego doszedłeś? To chyba jest z gatunku "nie do wiary", albo "archiwum X" Pozdro -
Dom Energooszczędny Z Piecem Na Ekogroszek I 100% Podłogówki
dorecho odpowiedział(a) na pablitos temat w Instalacje CO i CWU
chyba niewyraźnie pytasz, chyba wyraźnie odpowiedzialem. aaaaaaaaaaaaaaaaaa a czego ten kW dotyczy?? -
rustin..........mogę podać Ci cenę mojej kWh ciepła z pradu: miniona doba 0,0656 zł. zadowolony? jak wypada u innych odbiorców nie wiem - sorki. natomiast jak było kilka dni mrozików na dworze; było to 0,1579 zł. /tak średnio -dobowo/. co może być wart ten lumen? jest na wyprzedaży wiec pewnie cena jest pomniejszona o marżę dla serwisanta,który pewnie przejmuje obsługę gwarancyjną..? serwis , części, awaryjność i sprawność porównywalna z tej klasy pompami. Nex sorki ale piszesz bzdury,że ogrzewanie tylko w taniej taryfie jest nierealne. Chyba że masz na myśli przenośne grzejniki włączane do gniazdka ala farelki; ale to chyba nie są urządzenia dla centralnego ogrzewania domu. Gdybyś miał dom prawidłowo ocieplony w/g aktualnych przepisów/ porównaj z sambora/ byłaby inna dyskusja. czy mógłbyś postarać sie o podłączenie ciepłomierza do Twojej instalacji? Moglibyśmy więcej podyskutować. Przykro że masz cenę prądu za 0,61 zł. Pozdro ps zachęcam Cię do montażu kolektora słonecznego do cwu jeśli nadal myślisz o grzaniu się węglem. -
mam nadzieję że całość 10.000 kWh prądu: Liczę sobie tak: Lato jak piszesz 900 kg ekogr. x 8 kW/kg x 40% sprawności zużycie 2880 kWh ciepła czyli w skrócie 2880 kWh prądu Zima aktualnie piszesz 120 dni 1300 kg ekogr. x 8 x 50 % sprawność daje zużycie 5200 kWh ciepła czyli 5200 kWh prądu razem 8080 dodaj resztę "zimy" czyli szacuję 10000 kWh ciepła czyli prądu na liczniku. Jak widać wielkim kosztem jest cwu . U kol. nexa aktualnie prawie 50/50%, przy super ocieplonym domu jak sambor na cwu idzie pewnie więcej niż na c.o. przy ogrzewaniu węglem latem super byłoby zestaw solarny- cwu w zasadzie gratis/eksploatacja/ A propos czy widzieliście juz jakąś wizualizację spalanie ekogroszku z ciepłomierzem?? Nadal nie ma? bo chyba nikt już by nie kupił kotła na węgiel...? -
rustin . masz primadom chyba za 10900,-mono; split chyba meeting 12? tys cenę zrób tę co sam płacisz... podałem wyniki ile zużyjesz kWh prądu / na liczniku/ -
nex. Jestem zwykłym użytkownikiem systemów ogrzewania , a nie alfa-omegą. wprawdzie mam 1 szt. klimakonwektora ale nie jest on wcale opomiarowany - ogrzewa pomieszczenie ok 18 m2 przez ok. 9 godz/dziennie i jest zdecydowanie cieplej niż normalny grzejnik tej samej wielkości przez calą dobę. Pozdro
