- Palenie w piecu od góry
- Jak się żyje z kotłem dolnego spalania?
Rzeczywista sprawność kotła zasypowego pracującego z buforem.
To, że się sprawdza w kotłach o mocy powyżej 100KW, to nic innego jak zakamuflowana wiadomość, że kosztuje tyle, że dopiero w takim dużym się zwróci... Do mnie i to nie przemawia. Bo niby jak to ma działać w kotle, który wyszedł z fabryki bez odpowiednich urządzeń mogących korzystać z informacji zbieranych przez taki czujnik, czy zestaw czujników ? To tak jakby założyć elektrykę z najnowszych samochodów do wartburga... Przenosząc to na nasze podwórko, to nawet drobne zmiany konstrukcyjne ( hardware) robią więcej dobrego niż najdroższy software z czujnikami. Dopiero połączenie jednego z drugim może dać najlepsze efekty a jeśli nie, to nie ma sensu ...
- Rzeczywista sprawność kotła zasypowego pracującego z buforem.
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
No i najważniejsze. Dobry komin. A co to dobry komin ? Wbrew pozorom ciężki ceramiczny to skarb. Tona czy dwie wygrzanych cegieł jeszcze po kilku godzinach takiego postoju będzie generować potężny cug. A 5 kg nierdzewki już będzie zimne i może nie ruszyć kotła... Ot i takie niuanse...
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Pomyłka a kłamstwo to chyba jednak nie to samo ? I nie można w tem sam sposób traktować osoby, której się to przydażyło. A co do geometrycznych mostków cieplnych, to poruszasz tu tylko wygodną dla siebie stronę łatwiejszego oddawania ciepła a nie wspominasz o kiepskim nagrzewaniu takich miejsc od strony wewnętrznej. Suma sumarum możliwe, że chociaż to najzimniejsze miejsce w pomieszczeniu ( narożnik) to wcale nie jest tam większa ucieczka ciepła niż w innych miejscach, bo go tam po prostu nie ma... Nie tak dawno w jakimś temacie czytałem o miejscu montażu czujników bodajże tlenku węgla i producent nie zalecał tego bodajże w odległości 30 cm od rogów pomieszczeń ze względu na jak to określił " martwą strefę". Zapewne chodziło właśnie o gorzej wentylowane a tym samym ogrzewane miejsca w pomieszczeniu...
Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
Ten kolega miał już chyba wszystkie możliwe sposoby ogrzewania. I każdy był super do chwili aż zmienił na następny, który był jeszcze bardziej super... I wtedy dochodził do wniosku, że poprzedni był be... Jak wejdą do użytku przydomowe ciepłownie atomowe, to też pierwszy ją zamontuje a obecny wspaniały i praktycznie darmowy system okaże się do d..y...
Kocioł DS MPM
Przypominam sobie zajęcia z logiki. "Jeśli ktoś mówi nieprawdę ale o tym nie wie i wierzy w to co mówi, to nie kłamie." A co do temperatur w czopuchu. To jest jakaś, przy której kocioł zaczyna w ogóle pracować i wcale nie musi to znaczyć, że przy takiej minimalnej pracuje najefektywniej. A wielu chyba wciąż w to wierzy...
Bojler 100 l grzeje tylko 30% wody
Na najwyzszym punkcie zasilania wężownicy bojlera powinien być odpowietrznik. Jak nie ma, to może wężownica jest częściowo zapowietrzona i słaby obieg. Na zimnej instalacji możesz dopuścić wody do układu, żeby z naczynia się przelało i lekko poluzować śrubunek na zasilaniu wężownicy ( ten górny), żeby zobaczyć czy nie poleci tam powietrze.
Dlatego pisałem, żeby sprawdzić jak woda przez jakiś czas nie odkręcana. A masz jakiś termometr na tej pięknej kuchni ? No i najprostszy test. Zakręć kaloryfery i niech się popali na sam bojler. Inna sprawa, że to tylko 100 litrów i w dodatku w poziomie. W czasie szybkiego napełniania wanny zimna woda zasilająca bojler nieźle miesza w środku i jak dół był tylko ciepły to szybko stanie się ledwie letni...
A ręka nie możesz sprawdzić, czy dół bojlera ciepły ? Jak nie bierzesz wody ciepłej z kranu to nawet rura zasilająca ( ta od spodu) powinna być lekko ciepła a co dopiero dół bojlera. No i nie przymykaj w czasie palenia zaworów na wężownicy. Przy grawitacji i 1" rurze szału i tak nie ma, chyba że temperatura na kotle 80 st. C ?
Kocioł DS MPM
Średnio raz w roku podejmuję wyzwanie i do sewgo kociołka podłączam nadmuch na kolejne testy. W tym roku skusiły mnie wypowiedzi kol. dorecho, który ma taki kociołek jak mój tylko o rozmiar mniejszy oraz rozwiązanie z dyszą Piecucha. I do rzeczy. Jak kociołek jest już normalnie odpalony i pracuje, włączenie dmuchawy rzeczywiście powoduje w palniku istne piekło, nawet na najniższych obrotach 10-11% ( wiatrak ledwie się kręci). Przy paleniu na bufor miałoby to może i jakiś minimalny sens, ale normalnie uzyskujemy zadaną i wiatrak stop. Nawet niezamknięcie się klapki dmuchawy nie zapewnia tyle powietrza, żeby spalanie wtedy było wystarczająco czyste, chociaż i tak nie jest jeszcze tak źle. Jednym słowem kocioł lepiej utrzymuje temp. zadaną ale jakość spalania trochę cierpi. Prawdziwy jednak pogrom dmuchawy widać przy rozpalaniu i wygaszaniu kotła. I w jednym i drugim etapie jest to zwyczajny bezmyślny dzikus, który robi więcej szkody niż pożytku. Naturalna samoregulacja ciągiem komina jest tu o niebo lepsza. Widać to po tym co mamy nad kominem i w wymienniku. Dwa dni testów i dmuchawa poszła w kąt. Ktoś powie, że potrzebny PID. Pewnie trochę by pomógł ale niewiele. Aż takie mądre to nie jest, trzeba za to zapłacić i jeszcze zużywa prąd. Bardzo ciekawi mnie jak wygląda ilość tlenu w spalinach tego samego kotła z dmuchawą i na naturalnym ciągu. I tu i tu można popełnić w konstrukcji błędy, ale wydaje mi się, że jednak naturalny ciąg więcej wybacza ?
Ludzie niekoniecznie muszą kłamać. Nie każdy ma wagę w kotłowni i waży każde wiaderko. Podobnie z drewnem. Jak kupujesz sam w lesie, to jest szansa że rzeczywiście jest tyle co na fakturze, ale jak tniesz sam albo kupujesz od handlarzy poszczepane, to kto tam wie ile jest naprawdę. W dodatku w kotłowni zawsze zostają jakieś resztki z ubiegłych sezonów i weź tu dolicz się ile naprawdę spaliłeś...Zazwyczaj są to szacunki, mniej lub bardziej dokładne...
- Defro rdzawy nalot po 3 miesiącach
- Spostrzeżenia i opinie po zmianie kotła zasypowego na kocioł na ekogroszek
Kocioł DS MPM
Praca w laboratoriach jak widzę idzie pełną parą. Szkoda, że tylko w domowych gdzie do dyspozycji mamy tylko własne zmysły a nie opłacanych z naszych podatków... Jak tam koledzy ze wzrokiem ? Bo ja od zaglądania w wizjer dopalacza mam już chyba naświetlone jedno oko... Jak patrzę lewym, płomień biały jak przy spawaniu. Jak prawym żółty... Czym dłużej patrzę prawym, płomień staje się jaśniejszy aż zbliża się do tego koloru który pokazuje oko lewe... Wniosek. Albo coś z oczami już nie tak albo każdy z nas widzi trochę inaczej i nie ma co się sprzeczać o kolor płomienia...
Dobór kotła - wydzielone z tematu "Dopalanie płomieni w gs"
Do takiego wyłapywanie ponadgabarytowych kwiatków w koszu pod pokrywą możnaby zamontować coś jak sito, np. z siatki stalowej o odpowiedniej szerokości oczek. Tutaj przykład z rozsiewaczy do nawozów sztucznych.
