SONY23
  1. SONY23 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wszystko pięknie z tym drewnem w teorii. Ci co handlują drewnem pewnie pękają z tych przeliczników ze śmiechu. Te same metry ze sztabla w lesie ciut przeszczepane i inaczej ułożone i już dochodzi 10% więcej. Pocięte i znowu porąbane i znowu wyjdzie im z 10% więcej. A jak jeszcze nawrzuca się taką rąbankę luzem na przyczepkę to mamy razy 2 to co było w lesie... Znajomy stary robotnik leśny jak sobie szykował drewno, to tak miał ułożone w lesie, że jak mysz jakimś cudem wlazła z jednej strony, to już z tego sztabla nie wylazła. Tak to było dokładnie ułożone. Tam przelicznik mógł być nawet 0,9... Tak naprawdę dopiero zważenie pokaże jakąś prawdę, reszta to tylko szacunki. Jedno jest pewne. Po przejściu na palenie w ds-e zimy przestały być zimne...
  2. Wszystko do czasu... Taki zawór ma budowę tak prostą jak cep. A i tak potrafi się zepsuć i zawiesić. Aż trudno w to uwierzyć a jednak. Im mniej takich wrażliwych ogniw w instalacji tym lepiej. Jak czegoś nie ma to się nie zepsuje... Dziwne tylko dlaczego te fatalne powietrze zbiera się w kotle. Jeżeli tak oczywiście jest... Wyjście z kotła jest od góry, więc coś takiego w ogóle nie powinno mieć miejsca. Wrzuć jak możesz przekrój tego kotła.
  3. Ludzi jest coraz więcej a zasobów mniej. Jak długo człowieka nie mogły zastąpić maszyny tak długo bogaci potrzebowwli tych biedniejszych do pracy. Gdy to się radykalnie zmieni będą oni tylko niepotrzebnym balastem. A wiadomo co się robi z niepotrzebnym balastem... Historia zna już takie przykłady i sprawcami nie byli jacyś dzikusi, tylko przedstawiciele nacji wydawałoby się bardzo cywilizowanych, ba nawet wywodzących się z korzeni chrześcijańskich. A do uzasadnienia swoich racji używali nawet nauki...
  4. Miałem na myśli możliwość radykalnych zmian społecznych spowodowanych takim rozwojem technologii. Coś jak np. w filmie "Elizjum".
  5. Jest taka opcja, że któryś z zaworów zwrotnych się zawiesza i przy pracy tylko jednej pompy może zasysać przez taki odpowietrznik powietrze.
  6. Prosty palnik z pochylnią o wysokim progu i dużym kącie wzniosu.
  7. Pisałem, żeby po odpowietrzeniu pozakęcać wszystkie odpowietrzniki automatyczne. No i sprawdzić całą rurę do naczynia i same naczynie. Kiedyś na przejściu przez ostatni strop przed naczyniem rura mi przerdzewiała i naczynie nie miało wody... Przy miejscowym podgotowywaniu wody w kotle para pięknie wypychała wodę w izolację stropu zamiast do naczynia, z którego mogłaby spowrotem wrócić do instalacji. No i szukać przecieków. Minimalnie wilgotne miejsce to 2-3 litry na miesiąc. Na gorącej instalacji w ogóle takiego przecieku nie zobaczysz. Przelew jak jest daleko od kotła i zaworu, którym dopuszczasz wodę sprawia, że tak naprawdę nie bardzo wiadomo co się dzieje. No i naczynie musi być naprawdę otwarte, tzn. musi mieć jakiś otwór od góry bo inaczej może nawet samo wylewać wodę z instalacji... No i rura do naczynia powinna iść jak najbliżej kotła i w pionie. Najlepiej z kotła trójnik. Pion do naczynia a w bok do istalacji. I też przynajmniej trójnik jak największy, żeby strumień wody w tym miejscu zwalniał i nie miał siły porywać pęcherzyków powietrza, czy pary.
  8. Dwie możliwości: 1) Pogodzić się z codziennym rozpalaniem. 2) Zrobić palnik, który jest odporniejszy na te problemy.
  9. W którym miejscu Ci to powietrze z instalacji ucieka ? Rurkę przelewową masz w kotłowni ?
  10. Naszym grzechem jest to, że chociaż jesteśmy biedni, to wydajemy jak krezusi. W dodatku na konsumpcję a nie na rozwój. Czas robotów, to prosperity dla posiadaczy a nie dla tych co mogą zaoferować jedynie własną pracę. Podejrzewam, że jak nadejdzie na dobre, to dopiero zaczną się prawdziwe problemy i kolejna rewolucja. Na świecie już się zastanawiają jak w ryzach utrzymać tych, dla których nie będzie pracy a więc i środków do życia. Myślicie, że po co tak imtensywnie pracuje się na tzw. autami autonomicznymi ? Ilu kierowców ciężarówek, autobusów czy taksówek pójdzie na bruk, ale o ile wzrosną zyski korporacji...
  11. Kto zna ciut lepiej prawa rządzące przyrodą i prawdziwe jej oblicze to wie, że jest okrutna, bezwzględna, brutalna wręcz przerażająca. Nasza cywilizacja z wszelkimi jej niedostatkami jest i tak mimo wszystko ciut przyjaźniejsza, choć mogłaby być dużo, dużo lepsza ale właśnie w ludziach dalej drzemią zwierzęce, bezwzględne instynkty...
  12. Tylko w niebie drapieżniki i ich ofiary żyją w pokoju i się nie zjadają. Jakimś cudem wszystkim nie chce się jeść... Na ziemi niestety silniejsi zjadają słabszych. Popatrz gdzie są dzisiaj Chiny a gdzie Francja. Tu nie da się żyć w jakiejś izolacji i nie oglądać się na innych. Wcześniej lub później jak będziemy zbyt słabi to ktoś przyjdzie i nas zje...
  13. Przypomniał mi się francuski dokument, który kiedyś oglądałem o Chinach. Wiadomo, brak demokracji, totalna władza, itd... W parku do dziennikarzy podszedł jakiś pan, zapytał skąd są. Jak się przedstawili, to się uśmiechnął i zaczął rozmowę. Dla francuzów dziwne było, że w parku są tylko dziadkowie i maluchy. A rozmówca na to, że w Chinach tylko emeryci i dzieci nie pracują, reszta żeby żyć musi zarabiać. Ale powiedział też, że był kiedyś we Francji i jego zdziwiło, że w powszedni dzień w parku i na ulicach masa młodych ludzi, którzy nic nie robią. Przecież powinni albo pracować albo się w tym czasie uczyć. Bez ogródek nazwał ich darmozjadami i że niczego dobrego z tego nie będzie. Film oglądałem już z dziesięć lat temu, ale tą rozmowę dobrze zapamiętałem. Okazała się prorocza. My zaczynamy iść w ślady Francji i nie chodzi mi o 500+...
  14. A ja bym porządnie odpowietrzył instalację, dolał wody i pozakręcał te odpowietrzniki. No i szukał ewentualnego przecieku. Najlepiej na zimnej instalacji. Na gorącej może po prostu odparowywać na bieżąco i nic nie widać.
  15. No bez przesady. U mnie gmina i jej jednostki kopcą bardziej niż plebs. Kasa na węgiel jest i zadyma na całego a w urzędach temperatury jak na sacharze... I finansowanie najbardziej kopcących, toż to zachęta żeby inni szli w ich ślady. Przede wszystkim edukacja. Tylko kto ma to robić, skoro sami nie mają o tym pojęcia...
  16. Mnie tylko denerwuje, że rząd lekką ręką wydaje pieniądze na lewo i prawo a nie wpadł na pomysł, żeby pomóc kotlarzom np. przez dofinansowanie badań nowych konstrukcji na uzyskanie certyfikatów. W skali kraju taki milion na ten cel, to nic a wielu mniejszych producentów po prostu nie stać na taki wydatek i albo padną albo przejdą do szarej strefy...
  17. Najwyższa pora. Szkoda, że w sklepach dalej sobie śmieciuchy stoją i śmieją się w oczy...
  18. Dmuchawa a już tym bardziej sterownik, to urządzenia wymagające sporej wiedzy i kultury technicznej. Chłop z wioski tego nie wymyślił i do kotła sam nie zamontował. To "postęp naukowy"... U nas postęp w małym ogrzewnictwie wyglądał mniej więcej tak. Najpierw ludzie skusili się na pompy co., bo będzie cieplej i mniej opału pójdzie... No i było szybciej ciepło, tylko szybko pociekły też kotły... Jak kupowali nowe, to znowu dali się namówić na takie z komputerem. Bo znowu mniej spalą i pilnować nie trzeba. I jaki skutek ? A no pozawalało ludziom kominy a w najlepszym razie pociekły na wylot. No to następna modernizacja. Trzeba panie wkład z kwasówki, bo kocioł oszczędny i komina nie grzeje... I pakują ludzie wkłady, ale i te dalej zarastają smołą i jeszcze się zapalają... A w domu wcale nie jest tak ciepło i opału idzie, może i więcej niż kiedyś... Panie okna trzeba wymienić, bo stare i wieje... No to wymieniamy. Nareszcie jakby cieplej... Ale co to, pleśń wyłazi na ścianach ? Jaki grzyb ? Panie, trzeba ściany docieplić i będzie git... No to docieplamy... Znowu jakby cieplej ale w chałupie jakiś zaduch. Ki czort ? Panie, trzeba wentylować , bo termos w chałupie niezdrowy. Święte słowa, kiedyś było lepiej... Ale komin jeden, jak to wietrzyć. No to dziury w ścianie na wylot i kratki, że bez okna w domu widno... I czasami sam się nie dziwię, że ludziska o postępie i nowinkach już słuchać czasami nie chcą. Czują nosem następny szfindel, za który przyjdzie zapłacić co najmniej dwa razy... Z racji braku miejsca pominąłem takie drobiazgi jak nowe, lepsze kaloryfery, termostaty, zawory mieszające i ups-y... Sorry za przynudzanie...
  19. Błogosławieni, którzy nie zobaczyli a uwierzyli... A tu chcesz pokazać i pozwolić wsadzić palec w rany a niewierni Tomasze i tak mają gdzieś...
  20. U mnie podobnie. Nawet niektórzy się śmieją, gdzie trzymam opał, bo nie widać hałd drewna czy przyczep z węglem a nad kominem zazwyczaj nic nie ma. Pewnie coś z prądem nie tak... Specjalnie rozpalam jak jeszcze lub już widno, żeby chociaż dymek przy rozpalaniu było widać...
  21. Co raz bardziej kogoś mi przypominasz. Czyżby nowe wcielenie...
  22. Jedni po prostu nie wiedzą, że można inaczej i tym warto pomagać. Ale wielu jest takich, że mają wszystko gdzieś i smrodzą na potęgę. A co, stać mnie i co mi zrobisz...
  23. 99% użytkowników nie zagląda do kotła a co dopiero coś w nim zmienia. Nie mierz wszystkich własną miarą...
  24. Jaki wniosek ? Potrzeba aż wariata, żeby to ogarnął i wymierzył sprawiedliwość, bo na ziemskie sądy nie ma co liczyć... Wiem, wiem. Mowa nienawiści. Ale może warto w takich mometach przypomnieć bajkę o nagim królu, któremu dopiero dziecko powiedziało prawdę w oczy...
  25. Część wniosków słuszna. U siebie dążę do tego, żeby RCK jak najdłużej był przymknięty, tzn. ciąg komina nie musiał być zmniejszany sztucznie. Czyli żeby kocioł pracował tak jakby go nie było. Ale jak wiadomo zimą za oknem dzieją się różne rzeczy i czasami ich wpływ na ciąg jest duży, zmienny i gwałtowny. I wtedy RCK się sprawdza. Druga sytuacja, gdy użytkownik nie ma innych środków, żeby zapanować nad temperaturą spalin w kotle. Tutaj kłania się konstrukcja kotła i wiedza użytkownika. To co jest w kotle dobre do palenia latem, może być zabójcze zimą i odwrotnie. Ja zmniejszę np. przekrój palnika i po sprawie, ale ktoś inny może tylko zwiększyć lub zmniejszyć nastawę RCK, bo palnik jest niewymienny a kocioł nie ma klapek do łatwiejszego rozpalania, itp... Jednym słowem można bez, ale jak jest to jest łatwiej...
